Motor Lublin - GKM Grudziadz (07.04.2019 - 19:00)
Re: Motor Lublin - GKM Grudziadz (07.04.2019 - 19:00)
#76 Postautor: CKM1946 » 30 marca 2019, o 17:09
Barti10 pisze:Nie wiem czy uznaja przyczepny tor za regulaminowy. Pewnie będzie ubity, ale nie będzie to Beton jak w Gnieźnie ;) po 4 biegach się trochę odsypie i będzie dobrze ! Wierze w to ! 47-43
2 sezony z rzędu potrafili ubić tor w Częstochowie na równy jak stół beton to i z Lublinem sobie poradzą. Jeśli tylko nie bedzie jakiegoś bardzo deszczowego tygodnia.
Barti10
#77 Postautor: Barti10 » 30 marca 2019, o 17:27
CKM1946 pisze:
No zobaczymy 7 Kwietnia , mam nadzieje że będzie tor nam pod Koło a nie przyjezdnym ;)
ML
#78 Postautor: Czarek » 30 marca 2019, o 17:43
CKM1946 pisze:
Dokładnie. Skoro centrala bezwstydnie "niszczy" najlepszy tor w Polsce by dobrze zrobić Grudziądzowi to co dopiero będzie z jakimś prowincjonalnym Lublinem. Porzućcie nadzieje i czekajcie na pierwsze punkty po powrocie Łaguty.
MikeMistrz
#79 Postautor: MikeMistrz » 30 marca 2019, o 18:42
Faktycznie słabo to wygląda, ale to tylko sparingi - nie mamy pewności że wyniki przełożą się na ligę. Wątpię, żeby takie Leszno wyciągało najlepsze osły na sparing z GKM-em. Na pewno Buczkowski i Łaguta są w formie, ale we dwóch meczu nie wygrają. Nasz tor + lepsza para juniorska mogą wystarczyć, pod warunkiem że Grudziądzanie nie zrobią nam toru.
Niezależnie od wyniku z Grudziądzem, można upatrywać kandydata do spadku w Toruniu. Montują ciągle podobny skład i ciągle się ocierają o spadek z ligi. Teraz dochodzi fatalny terminarz - wyjazd Zg, Leszno u siebie, wyjazd Wrocław, cz-wa dom, wyjazd grudziądz, wyjazd Lublin. Jeśli nie zdarzy się nic nieprzewidzianego to po 6 kolejkach powinni mieć max 2 punkty - zdobyte na Częstochowie. Łatwo o nerwowość w takiej sytuacji. :)
bartollo
#80 Postautor: bartollo » 30 marca 2019, o 18:48
MikeMistrz pisze:Na pewno Buczkowski i Łaguta są w formie, ale we dwóch meczu nie wygrają
Z tego co wiem maja jeszcze Pawlickiego, Lindbaecka i Bjerre a my Lamparta i Miesiaca. Radzilbym wyluzowac.
#81 Postautor: Rusek » 30 marca 2019, o 19:05
A ja radzę więcej wiary. Nazwiska nie pojadą a wynik poznamy za nieco ponad tydzień. Cieszmy się najlepsza liga świata i kibicujmy Motorowi bo czekaliśmy na nią w Lublinie baardzo długo!
maestro76
#82 Postautor: maestro76 » 30 marca 2019, o 19:08
i tak bedzie, ogladamy i kibicujemy bez spiny.
Serducho mowi 47 - 43 a rozum 46 - 44 :D
#83 Postautor: qpa » 30 marca 2019, o 20:49
Ja się najbardziej boję o dyspozycję Dawida, mam wrażenie że nic ciekawego z niego nie będzie w tym sezonie.
Mad
#84 Postautor: Mad » 30 marca 2019, o 20:52
maestro76 pisze:i tak bedzie, ogladamy i kibicujemy bez spiny.
No to zazdroszczę takiej taktyki na wysokości około 45 cm. Czyli różnica serca i rozumu. Popieram.
#85 Postautor: Gelo » 30 marca 2019, o 22:29
Ja wierzę w nieprzewidywalność żużla. My zremisowaliśmy z Łodzią, gdzie Jonsson ratował szarżą remis - a potem przejechaliśmy ligę walcem, a Łódź nie awansowała do playoffów. Treningi pokazują, że wszystko jest "po staremu". Łełek słabo ze startu, Dawid traci pozycje na trasie. Ale ciągle nie wiemy czy nasi sprawdzają nowe silniki i czy je w ogóle odebrali. Z pewnością trzeba gryźć tor żeby wygrać z Grudziądzem.
Mad
#86 Postautor: Mad » 30 marca 2019, o 22:35
Dzisiaj krasnal w tarczy Cravena kolejne udane zawody. :evil:
#87 Postautor: kibicLBN » 30 marca 2019, o 22:39
qpa pisze:Ja się najbardziej boję o dyspozycję Dawida, mam wrażenie że nic ciekawego z niego nie będzie w tym sezonie.
Nie Ty jeden. Niestety, ale Dawid źle znosi presję, co widać było nie raz, A najlepiej w biegu 14. meczu finałowego . Prawdopodobnie to była kwestia pakietowa. Patrząc na chłodno - to w utrzymaniu poprzez zwycięstwa na swoim torze, więcej mógł by wnieść Jeleniewski. Co nie znaczy w żaden sposób że Daniel jest lepszym zuzlowcem, jednak na Zygmuntowskich ma większy potencjał niż starszy Lampart
#88 Postautor: Flagg » 30 marca 2019, o 22:40
Czarek pisze:35:55. Uzasadniam: długość grudziądzkiego toru to 379 metrów, szerokość - 10 prosta, 15 - łuki. Brzmi znajomo, a poza tym mamy załatwione, że w dniu meczu nawierzchnia będzie ubita na beton.
No dobra. To teraz tak. Myśle, ze nie wykażę się za dużym optymizmem, jeśli napiszę, że jednak mamy trochę lepszych juniorów, którzy powinni sobie poradzić na swoim torze z Rolnickim i Wieczorkiem. Podobnie Miesiąc czy Lampart. No chyba że Ci juniorzy GKM-u w jakis magiczny sposób przeskoczyli ze dwa poziomy w przerwie zimowej. No ale trzymajmy się tego, ze jednak nie, ze to dalej Rolnicki i Wieczorek, a nie nowi Smektała z Kuberą.
Przyjmę wiec zalożenie, ze ta dwójka zrobi możliwe minimum, czyli 1 pkt - to by oznaczało, ze w 5 biegach, w których oni pojadą mamy minimum 17 pkt (1x5:1 i 4x3:3). Do tego regulaminowe 10 pkt za postałe 10 biegów. Daje razem 27 pkt. Chcesz mi więc powiedzieć, ze MIchelsen, Lambert, Lamparty, Miesiąc i Jonsson nie będa w stanie urwać wiecej jak dodatkowych 8 pkt na seniorach GKMu? To po jakiego my w tej lidze w ogóle startujemy :D Przeciez tutaj nawet zdrowy Zengota z Griszą nic nie dadzą. Kończymy tą ligę z 0 punktów. A Leszno ze swoimi juniorami to nas z 20 na Zygmuntowskich nie wypuści.
Ostatnio zmieniony 30 marca 2019, o 22:42 przez Flagg, łącznie zmieniany 1 raz.
#89 Postautor: Gelo » 30 marca 2019, o 22:41
Bjerre i Kildemand to dwóch zawodników, na których mocno liczę w sensie naszych sukcesów. Oczywiście obaj mogą zrobić komplety ale to cholernie chimeryczni goście. Bjerre zamyka gaz jak jest ciasno.
Mad
#90 Postautor: Mad » 30 marca 2019, o 22:47
Gelo pisze:Bjerre i Kildemand to dwóch zawodników, na których mocno liczę w sensie naszych sukcesów. Oczywiście obaj mogą zrobić komplety ale to cholernie chimeryczni goście. Bjerre zamyka gaz jak jest ciasno.
Tu bym polemizował ale coś w tym jest.
#91 Postautor: Gelo » 30 marca 2019, o 23:11
Zgadzamy się w trybie polemicznym czyli :)
bartollo
#92 Postautor: bartollo » 31 marca 2019, o 06:24
To mi troche zalatuje, "Panie my 15 pkt mamy z urzedu to 24 nie zrobimy"?
#93 Postautor: Czarek » 31 marca 2019, o 09:59
Widzę, że będziesz zbierał szczękę z trybuny po tym jak zobaczysz ile punktów zdobędzie Rolnicki, a ile nasi juniorzy.
#94 Postautor: Flagg » 31 marca 2019, o 10:22
Czarek pisze:
Az się doczekać nie mogę.
Mad
#95 Postautor: Mad » 31 marca 2019, o 13:13
Czarek pisze:
Ponoć Turowski robi większe szoł.
Popek
#96 Postautor: Popek » 31 marca 2019, o 13:19
Czarek pisze:
CKM1946 pisze:
Czarek, to ty juz nie jestes kozackim KIBICEM, ze przed meczem juz spisujesz nas na straty?
#97 Postautor: Czarek » 31 marca 2019, o 13:25
Jestem pełen entuzjazmu z powodu naszego pobytu w Ekstralidze, natomiast resztę oceniam bardzo chłodno, zwłaszcza po wyczynie zawodnika Zengoty.
Mad
#98 Postautor: Mad » 31 marca 2019, o 13:53
Czarek pisze:Jestem pełen entuzjazmu z powodu naszego pobytu w Ekstralidze, natomiast resztę oceniam bardzo chłodno, zwłaszcza po wyczynie zawodnika Zengoty.
A ten Zengota to kto? Jakiś Bóg żużla? Zwykły zawodnik na 6 pkt w lidze. Niepotrzebnie napompowany na forum.
#99 Postautor: Czarek » 31 marca 2019, o 13:56
6 punktów, mówisz? Który z polskich seniorów da nam więcej?
bartollo
#100 Postautor: bartollo » 31 marca 2019, o 13:58
Poza 2018 to od 1.7-1.9 w ostatnich 5 latach robil. Tyle co Miesiac i Lampart w Nice.
