Lubelski klub w sezonie 2017
Re: Lubelski klub w sezonie 2017
#601 Postautor: niespokojny » 30 lipca 2017, o 21:06
Nie wiem jak wczesniej brzmial regulamin ale kiedys seniorow i juniorow, ktorzy jezdzili jako gosc wypozyczaly kluby na PO bez problemu. Trzeba skorzystac z precedensu jesli regulamin w tej kwestii brzmi tak samo. Bez juniora niestety zostajemy w II lidze.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
#602 Postautor: Czarek » 30 lipca 2017, o 21:12
jerry78 pisze:
Susic pisze:A propos kogo można wypożyczyć wg przepisów:
"Zawodnik może zostać wypożyczony..., o ile spełnione są
następujące warunki:
1)...
4) ... zawodnik zdobył w meczach ligowych nie więcej niż 8 punktów łącznie
z punktami bonusowymi."
No i ten punkt 4 może nas załatwić na cacy. Zacytuję to w całości
4) w sezonie rozgrywkowym, w którym mieści się przedział czasowy wypożyczenia, zawodnik zdobył w meczach ligowych nie więcej niż 8 punktów łącznie z punktami bonusowymi.
Doszły mnie słuchy, że wg centrali zdobycie przez Bobera powyżej 8 punktów nawet w II lidze, eliminuje go już z zawodników dostępnych do wypożyczenia.
Faktycznie w punkcie tym nie jest wyszczególnione jakie mecze ligowe brane są pod uwagę.
Wprawdzie nie jest to napisane, ale duch tego zapisu wskazuje na zakaz wypożyczenia zawodnika z powodu zdobycia określonej liczby punktów w drużynie, z której ma być wypożyczony tzn. mniej więcej: "nie wypożyczacie go nigdzie, bo jednak wam się przydał, zdobywając dla was co najmniej 8 punktów".
#603 Postautor: jerry78 » 30 lipca 2017, o 23:24
Bo to gówno a nie regulamin, który można interpretować na wiele sposobów. Mam nadzieje, że to ostatecznie nie będzie przeszkodą w wypożyczeniu Oskara. Jest jeszcze kolejna przeszkoda, czyli Sparta. Zobaczymy jak to się poukłada i jakie będą ostateczne decyzje.
#604 Postautor: Gelo » 30 lipca 2017, o 23:38
Na zdrowy rozsądek zapis o 8 punktach nie powinien dotyczyć klubu, dla którego zawodnik zdobywał punkty, a który chce go wypożyczyć. Przepis o gościu byłby wtedy martwy. Czyli co - mielibyśmy zapraszać Oskara z zastrzeżeniem "masz jechać jak najgorzej"?
MikeMistrz
#605 Postautor: MikeMistrz » 31 lipca 2017, o 09:09
Wiadomo że duch tego punktu regulaminu, miał dotyczyć klubu w którym jest zakontraktowany zawodnik. Ale jeśli interpretować ten przepis dosłownie, to faktycznie nie możemy wypożyczyć Bobera.
#606 Postautor: Kshyhu » 31 lipca 2017, o 09:20
Czy klub ma możliwość wystąpienia do Centrali z prośbą o interpretację tego bubla?
#607 Postautor: Cooper » 31 lipca 2017, o 10:32
Szymanski z Ostrowa bedzie "intepretowal" :D
"zawodnik zdobył w meczach ligowych nie więcej niż 8 punktów łącznie
Na upartego to mozna pod to i ligi zagraniczne podciagnac. Wiadomo, ze te regulamniy zuzlowe rozrosly sie do absurdalnych rozmiarow i wczesniej czy pozniej musial sie trafic taki kwiatek. Ale tez regulamin znany jest od poczatku sezonu i mozna bylo to wczesniej wyjasnic, a nie w okolicznosciach przyrody gdy niekoniecznie beda chcieli nam w centrali pomoc...
#608 Postautor: niespokojny » 31 lipca 2017, o 10:35
Tak jak juz pisalem. Trzeba sie powolac na to jak to funkcjonowalo w latach wczesniejszych. Przykladowo chyba Drabik w Ostrowie.
#609 Postautor: jerry78 » 31 lipca 2017, o 10:46
Cooper pisze:Na upartego to mozna pod to i ligi zagraniczne podciagnac.
Myślę, że jest to bardzo dobry argument, żeby w razie czego odwoływać się od dowolnej interpretacji tego debilnego zapisu regulaminowego.
#610 Postautor: istred » 31 lipca 2017, o 10:54
mecz ligowy - mecz rozgrywek DMP, DM I Ligi
Wychodzi na to, że mecz ligowy to nie mecz II ligi.
Źródło - POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
GŁÓWNA KOMISJA SPORTU ŻUŻLOWEGO
EKSTRALIGA ŻUŻLOWA SP. Z O.O.
REGULAMINY
I KALENDARZ
SPORTU ŻUŻLOWEGO
NA 2017 ROK
Można też spróbować zrobić "transfer" - rozdział 8 regulaminu przynależności klubowej. Bober musiałby rozwiązać kontrakt z Wrocławiem i podpisać z Lublinem. Pewnie trzeba byłoby wczytać się dokładnie w regulamin i sprawdzić czy takie rozwiązanie jest dopuszczalen, ale wydaje się, że jest to opcja do rozważenia.
Ostatnio zmieniony 31 lipca 2017, o 11:03 przez istred, łącznie zmieniany 1 raz.
medyk
#611 Postautor: medyk » 31 lipca 2017, o 11:01
Swoją drogą dużo lepiej zająć drugie miejsce w tabeli, niż pierwsze. W przypadku zajęcia pierwszego mecz finałowy byłby 17.09., więc dzień po finale SEC. A pewnie SEC uniemożliwiłby przygotowanie toru pod siebie i treningi w piątek, sobotę. No i ludzie z Gniezna szybko połapaliby się co i jak z torem. Także ja tam trzymam kciuki za Gniezno w Opolu i wizę Gizatullina ;)
#612 Postautor: niespokojny » 31 lipca 2017, o 11:02
W e-lidze i I lidze nie ma gosci wiec wszystko sie zazebia z tym co istred napisal. Z drugiej strony czy to znaczy ze druzyny z I ligi moga wypozyczyc kazdego zawodnika z II ligi? :D
#613 Postautor: jerry78 » 31 lipca 2017, o 11:14
niespokojny pisze:Tak jak juz pisalem. Trzeba sie powolac na to jak to funkcjonowalo w latach wczesniejszych. Przykladowo chyba Drabik w Ostrowie.
Z tego co pamiętam było to tak, że Drabik będący zawodnikiem Częstochowy w 2014 roku jechał jako gość w Orle Łódź. Zdobył tam 23+1
Na pewno jechał przeciwko nam w Łodzi, bo to akurat pamiętam.
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/i-lig ... styki/2014
Następnie został z Częstochowy wypożyczony do Ostrovii bez problemu i tam robił kolejne punkty.
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/polsk ... styki/2014
Wynika z tego, że o ile wtedy zapis regulaminu był taki sam, to nie mamy się czego obawiać, chyba, że złej woli. Ale wtedy prawnicy powinni sobie poradzić.
#614 Postautor: jerry78 » 31 lipca 2017, o 11:25
medyk pisze:Swoją drogą dużo lepiej zająć drugie miejsce w tabeli, niż pierwsze. W przypadku zajęcia pierwszego mecz finałowy byłby 17.09., więc dzień po finale SEC. A pewnie SEC uniemożliwiłby przygotowanie toru pod siebie i treningi w piątek, sobotę. No i ludzie z Gniezna szybko połapaliby się co i jak z torem. Także ja tam trzymam kciuki za Gniezno w Opolu i wizę Gizatullina ;)
Gdybyśmy zajęli pierwsze miejsce to mecz finałowy nie odbyłby się 17.09 tylko prawdopodobnie tydzień później. Regulamin zabrania, żeby mecz ligowy odbył się na tym samym torze dzień po imprezie rangi FIM.
#615 Postautor: Cooper » 31 lipca 2017, o 13:28
Co by z Boberem nie wymyslili to mam tylko nadzieje, ze nikomu do glowy nie przyjdzie odsuwanie od skladu Peronia.
Marcinex
#616 Postautor: Marcinex » 31 lipca 2017, o 13:55
Może jego na juniorkę 8)
Kod: Zaznacz cały
O Trofimowie mówi się, że to wielki talent. Jak tylko otrzyma obywatelstwo i niezbędne papiery z ukraińskiej federacji, to Fogo Unia chce go błyskawicznie wypożyczyć do niższej ligi, żeby nabrał doświadczenia.
Wyniki w różnorakich zawodach ma całkiem przyzwoite, a i Staszka ma w na rozkładzie :)
#617 Postautor: Kargolo » 31 lipca 2017, o 18:54
Unia Leszno poinformowała na pejsbuku że Wiktor Trofimow otrzymał akt nadania obywatelstwa. Oni chcą go wypożyczyć, bo mają Smyka i Domina, a my potrzebujemy juniora więc...
Robson
#618 Postautor: Robson » 31 lipca 2017, o 19:11
Cooper pisze:Co by z Boberem nie wymyslili to mam tylko nadzieje, ze nikomu do glowy nie przyjdzie odsuwanie od skladu Peronia.
Ale niby czemu mialby ktos go oduwac od składu. To nasz najlepszy junior. Ze skladu wypada na rzecz Bobera beztalencie B.
#619 Postautor: Ge(L)o » 31 lipca 2017, o 22:28
Mam dziwne przeczucie, że wyląduje w Ostrowie.
#620 Postautor: Gelo » 31 lipca 2017, o 23:22
Sorry, ale my mamy awansować do 1 ligi. Potrzebujemy dwóch juniorów, którzy są w stanie wygrać z jakimś seniorem rywali czy to w półfinale czy finale. Czas na objeżdżanie naszych juniorów minął. Teraz trzeba punktów a nie nabieranie doświadczenia przez chłopaków, którzy chociaż z tyłu - ładnie trzymają się stawki. Nie ten czas.
#621 Postautor: jerry78 » 1 sierpnia 2017, o 13:19
No dobra. Seniora mamy. To jakie jeszcze zostały opcje odnośnie juniorów. Chce sie komuś wygrzebać taką listę?
#622 Postautor: Gelo » 1 sierpnia 2017, o 13:32
Bober, Lis, Wawrzyniak, Krakowiak. Przyjrzałbym się zwłaszcza Lisowi - szczególnie teraz kiedy Unia ma Trofimowa Polaka
fafel16
#623 Postautor: fafel16 » 1 sierpnia 2017, o 13:34
Problem jest taki z Lisem, że ponoć już mu się żużel znudził i nie jeździ :P
#624 Postautor: Gelo » 1 sierpnia 2017, o 13:36
Smolińskiemu się znudziła polska liga - zapewne są sposoby motywacyjne ;)
#625 Postautor: jerry78 » 1 sierpnia 2017, o 13:45
Gelo pisze:Bober, Lis, Wawrzyniak, Krakowiak. Przyjrzałbym się zwłaszcza Lisowi - szczególnie teraz kiedy Unia ma Trofimowa Polaka
No to ja dołożę jeszcze właśnie Trofimowa, Larsa Skupienia i Kubę Miśkowiaka 8)
Czyli jest jeszcze z kogo wybierać.
