30.08.2009 Motor Lublin - Speedway Miszkolc
Re: 30.08.2009 Motor Lublin - Speedway Miszkolc
Troche dziwny ruch z tym Bakiem. Jesli mial byc bat na Klimka, to juz i tak za pozno, a jesli wzmocnienie, to nie oczekujmy cudow od malolata. Ja liczylem na Linuxa. Dawidowi zycze jak najlepiej, ale to bedzie spore obciazenie dla niego startowac w play-offach.
Kurcze co da zakontraktowanie Bąka on dopiro zdał licencje i wątpie w to zeby powalczył troche, wystarczy ze przyjedzie na trening, Klimek i Michaluk bedą wygrywac i po Bąku. Zamiast zakontraktowac jakiegos juniora co zrobi przynajmniej te 6 punktów albo ściągnąc tych co są zakontraktowani to nie kurde cięzko im tylko jak przyjedzie na trening to pojedzie a nie lepiej było nawet na mecze ich ściągac zgodze sie ze nie wiadomo jak pojada ale jeden mecz drugi moze by zawalił i to tez nie wiadomo ale przynajmniej lepiej niz ci nasi a przy okazji by sie rozjeździł i tak u siebie byliśmi mocni wiec nie było by różnicy czy to klimek czy inny junior z zagranicy ale teraz by procentowało i by było dobrze bez szukania juniorów i takiego beznadziejnego wypożyczania Mistygacza i Bąka.
GKracing pisze:Zamiast zakontraktowac jakiegos juniora co zrobi przynajmniej te 6 punktów albo ściągnąc tych co są zakontraktowani to nie kurde cięzko im tylko jak przyjedzie na trening to pojedzie a nie lepiej było nawet na mecze ich ściągac zgodze sie ze nie wiadomo jak pojada ale jeden mecz drugi moze by zawalił i to tez nie wiadomo ale przynajmniej lepiej niz ci nasi a przy okazji by sie rozjeździł i tak u siebie byliśmi mocni wiec nie było by różnicy czy to klimek czy inny junior z zagranicy ale teraz by procentowało i by było dobrze bez szukania juniorów i takiego beznadziejnego wypożyczania Mistygacza i Bąka.
a ja proponuje stosowac kropki badz przynajmniej przecinki. 5 minut probowalem rozszyfrowac co tu jest napisane...
zycho pisze:a ja proponuje stosowac kropki badz przynajmniej przecinki. 5 minut probowalem rozszyfrowac co tu jest napisane...
dokładnie to samo chciałem napisać. albo mam oczopląs, albo za cholerę się tego nie da rozczytać
Co do Bąka, to podejrzewam, że chcą w chłopaka zainwestować na przyszłość i na to liczę.
Liczę również że będzie jednak jeszcze jakiś junior zagraniczny.
- Egon
GKracing pisze:Kurcze co da zakontraktowanie Bąka on dopiro zdał licencje i wątpie w to zeby powalczył troche, wystarczy ze przyjedzie na trening, Klimek i Michaluk bedą wygrywac i po Bąku. Zamiast zakontraktowac jakiegos juniora co zrobi przynajmniej te 6 punktów albo ściągnąc tych co są zakontraktowani to nie kurde cięzko im tylko jak przyjedzie na trening to pojedzie a nie lepiej było nawet na mecze ich ściągac zgodze sie ze nie wiadomo jak pojada ale jeden mecz drugi moze by zawalił i to tez nie wiadomo ale przynajmniej lepiej niz ci nasi a przy okazji by sie rozjeździł i tak u siebie byliśmi mocni wiec nie było by różnicy czy to klimek czy inny junior z zagranicy ale teraz by procentowało i by było dobrze bez szukania juniorów i takiego beznadziejnego wypożyczania Mistygacza i Bąka.
Ale nie chodzi o to ze im ciezko kogos dobrego zakontraktowac, czy sciagnac ktoregos z naszych zagranicznych juniorow. Zawsze jakis problem, bo albo nie maja czym do Koziego Grodu sie dostac, albo nie maja fur, albo wreszcie klub nie ma kasy na zakomtraktowanie kogos bardzo mocnego, bo jesli by kase mial to zapewne bysmy mieli jakiegos mocnego juniora prawda? Uwazasz ze lepiej sciagnac kogos kto nie widzial na oczy toru na sam mecz niz pojechac naszym? Pozniej bys narzekal ze przyjezdza o dlugosc prostej za reszta bo jest niespasowany, nie ma pojecia o torze i nie przywozi punktow. Co do Mistygacza to chyba nikt nie myslal ze bedzie on jakims strazakiem od sytuacji nadzwyczajnych i uratuje honor naszych juniorow
Ale gdzie jest powiedziane ze Dawid ma byc batem na Klimka? Moze bez przesady. To, ze Rafal nie robi postepow nie oznacza jeszcze ze chłopaczek swiezo po licencji ma byc dla niego konkurencją. Jeszcze nie teraz. Wazne zeby byl gosc do jazdy ze swoim sprzetem. I tak zapewne bedzie. Cudow bym sie nie spodziewal ale nic na tym sie nie traci. A moze bedzie takim Kowalczykiem?
Moze bedzie Kowalczykiem a moze Michalukiem. Na razie warto dac mu szanse chociaz realnym wzomcnieniem to bym go nie nazwał. Nawet Rafał w tej formie i z tym podejsciem co teraz gwarantuje wiecej, zwłaszcza u siebie. A w Miszkolcu moze akurat Bakowi podpasuje tor i pojedzie niezle?. Bo jest zawsze wieksza szansa ze on wystrzeli niz Maciek.
-Jurek Mordel zadowolony...
- No tak...
- Żona w domu także...
- No tak...
madzialena
Wypróbuje się go na meczu...
Może się okazać że na naszym torze mało punktów narobi a w Miszkolcu pokaże na co go stać...
Ciekawa wypowiedz Ago po meczu w Miszkolcu na temat toru. widze ze od meczu z nami nic sie nie zmienilo
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/2009/ ... kolejarzu/
Temu Bąkowi warto dać kredyt zaufania na kilka meczy. W tym wieku jeden słaby mecz o niczym nie swiadczy, za to jeden dobry mówi o wiele więcej. A i napewno będzie lepszy od Mistygacza, bo ja sie boje patrzeć jak Mistygacz jedzie po tym co sie działo w Łodzi. Dla tych co nie wiedzą (u,u,-,-,-) dwa upadki jadąc o długośc prostej za resztą stawki....szkoda słów.
Ostatnio zmieniony 23 sierpnia 2009, o 13:48 przez kibicLBN, łącznie zmieniany 1 raz.
Miszkolc jest do przejścia w momencie gdy będziemy mieć kompletny skład u siebie bez Piszcza + Hynek to duża strata , a mamy w zamian Tomicka - który zapomniał jak się jeżdzi iii Hall który jak zwykle ma jakiś mecz w Angli , Howe który nawet nie odjechał 1 meczu na naszym torze , Więc działacze niech lepiej cos zrobią bo na rewanż nie będzie po co jechać.
madzialena
Szkoda kontuzji Hynka.
Jak byłby Piszcz, Hynek i Messingowie to byśmy wygrali i u nas i tam
nie zapedzaj sie tak. na Wegrzech nie wygrali bysmy na pewno. bo co grarantuja teraz Messingowie? cale nic
"Życie to jazda"
Ajm stil Łejt for positif njus
Shane Parker cos wspomina o 2 lidze , zapraszamy do Lublina;)
chlopak kojarzy mi sie z kiepskimi startami w Polonii Bydgoszcz wiele lat temu. Ale to Kangur a nie jakis Angol, wiec na nasza 2 lige bedzie w porzadku. Statystyki ma lepsze od Piszcza, Karlssona - no no.
Shane Parker to byloby cos, nazwisko jednak znane, mi sie jakos dobrze kojarzy:) Widac ze wiek mu jakos wybitnie nie przeszkadza.
wszystko fajnie tylko Shane jezdzi dla Glasgow, ktorzy to zazwyczaj maja mecze w niedziele, a przeciez wiadomo co jest u nas w niedziele zaraz po kosciele...
carpe diem!
Dlatego tym bardziej nie rozumiem, jego deklaracji co do startów w lidze polskiej. Czy on nie wie, że w Polsce żużel jest w niedziele. Według mnie jest to tylko reklama tego zawodnika. Tylko nie wiem po co ?
Jednak przydałby się na mecze z Miszkolcem. Niby wyniki z ligi angielskiej nie przekładają się często na wyniki u nas to jednak jak wspomniał Gelo to jest Kangur, i do tego bardzo doświadczony. Na drugą ligę byłby jak znalazł.
bartosch pisze:wszystko fajnie tylko Shane jezdzi dla Glasgow, ktorzy to zazwyczaj maja mecze w niedziele, a przeciez wiadomo co jest u nas w niedziele zaraz po kosciele...
ale wedlug statystyk odjechal tam tylko 6 spotkań, podczas gdy pozostali po kilkanascie. To znaczy, ze ta smieszna angielska liga
Shane Parker mimo swojego wieku, mógłby się pokazać u nas w tych paru meczykach( przyciągnie zapewne kibiców) , co z pewnością pomogłoby samemu Parkerowi jeżeli chce sobie w następnym sezonie pośmigać w Polsce. Naszym działaczom nie pozostało nic do stracenia, kimś trzeba się wzmocnić, a Shane wydaje się niezłym wyborem na 2 lige doświadczenie ma spore i jak sam wspomina w wywiadze ma sprzęt na Polskie tory przygotowane, moim zdaniem to nie są rumaki.
Co do juniorów, nie można po prostu skompletować im lepszy sprzęt ( dać im na ten cel fundusze) ? przecież wiemy że nawet M.Michaluk potrafi wygrywać
nie taka prawda ?
Mars pisze: Shane wydaje się niezłym wyborem na 2 lige doświadczenie ma spore i jak sam wspomina w wywiadze ma sprzęt na Polskie tory przygotowane, moim zdaniem to nie są rumaki.
Ja zrozumialem, że PLANUJE MIEC w nastepnym sezonie sprzet na polska lige a nie ze ma teraz. to duza roznica bo jednak transortowanie sprzetu z wysp jest uciazliwe.
Niedoszły- jakie pieniadze!? Wirtualne?
- No tak...
- No tak...
