Lubelski Węgiel KMŻ Lublin - Orzeł Łódź 20.06.2010
Re: Lubelski Węgiel KMŻ Lublin - Orzeł Łódź 20.06.2010
#326 Postautor: Torsen » 9 lipca 2010, o 15:27
Rywalizacja wpłynie negatywnie na atmosferę, to oczywiste. Na szczęście rywalizować będą ci spoza składu z tymi w składzie, więc nie powinno to się przenosić na współpracę w parkingu podczas zawodów.
#327 Postautor: harry » 9 lipca 2010, o 15:38
meesha pisze:To jest teoria. Ale za stary już jestem, żeby w tę teorię bezkrytycznie wierzyć. Wszelakie "modele" budowania drużyny przeżyłem i niestety nie ma idealnego :D
Dokładnie. W tym wypadku absolutnie najważniejszy jest wynik. A żeby był dobry wynik to zawodnicy muszą być extra przygotowani. A jak jest taka sytuacja jaka właśnie się klaruje w zespole ( o dwóch za dużo) to nagle wszyscy dostaja skrzydeł.
Problem to trener będzie miał jak zgodnie z powyższym zlejemy Opole ( ciężko mi w to uwierzyć) do 30 i wszyscy będą jechać na fulla, powiedzmy powyżej 10 punktów każdy zrobi. To dopiero będzie zagwozdka z kim się żegnać??? :shock:
Desmo
#328 Postautor: Desmo » 9 lipca 2010, o 15:52
Wykażą się chłopaki z Łodzią i Rawiczem. Po tych meczach będzie dopiero pełen obraz i wyklarowany skład na resztę meczy.
Masi
#329 Postautor: Masi » 9 lipca 2010, o 16:08
Egon pisze:
niespokojny pisze:
Gelo pisze:do pozostałych trzech jest pięciu realnych kandydatów - Baran, Rempała, Piszcz, Sitera, Darkin
Puzon nie jest realnym kandydatem? :?
Gelo się zapędził ;) Oczywiście Puzon jest obok Drymla i Rymela, którzy o miejsce w składzie martwić się nie muszą. Jeśli Piszcz wytrzyma niedzielny mecz i dobrze się spisze, to trener będzie miał spory ból głowy kogo z czwórki Baran/Rempał/Darkin/Sitera wybrać. Zapewne pojedzie Baran lub TR, ale i tak wybór będzie trudny :]
Myśle, że mimo wszystko Barana nie odstawi. Albo Rempała albo Piszcz pojdą w odstawkę. A Sitera i Darkin to juz melodia przeszlości, no chyba, że nie będzie kim jechac.
-Jurek Mordel zadowolony...
- No tak...
- Żona w domu także... :D
#330 Postautor: tezetomaniak » 11 lipca 2010, o 23:56
chyba dzisiejszy mecz pokazał, że Piszcz do rywalizacji z liderem ligi przygotowany nie jest. A szkoda :?
Dryml, Rempała, Rymel, Baran, Puzon, Kostro
#331 Postautor: grzesieck » 12 lipca 2010, o 00:10
przed dzisiejszym meczem myslalem, ze Piszcz wytrzyma moze 2 biegi, a pozniej juz bedzie odstawal niezla kiche, a prawda jest taka, ze z biegu na bieg, z okrazenia na okrazenie, jechal coraz lepiej, coraz szybciej i popelnial coraz mniej bledow (szczegolnie na 2 luku), wiec moze recepta na to zeby wytrzymal mecz z Lodzia sa treningi przez caly tydzien i krecenie tych kolek na potege : )
no ale chyba rowniez stawiam na TRrrrr aczkolwiek bardzo bardzo tego zaluje, bo z Piszczem w formie, to czuje ze Orzel z 35 by nie wyszedl
Kubbas
#332 Postautor: Kubbas » 12 lipca 2010, o 00:34
Dla mnie wygladalo to tak jak by Piszcz w 2 swoim biegu mial zle ustawiony motor i dlatego sie tak "meczyl" bo w kolejnych biegach wygladalo to juz duzo lepiej
#333 Postautor: Gelo » 12 lipca 2010, o 01:52
Z dwójki Piszcz - Rempała zaryzkowałbym Piszcza. Wszyscy włącznie z nim zapewne widzą, że męczy się na 3-4 okrążeniu. Ale starty i rozegranie pierwszego łuku ma zdecydowanie lepsze i pewniejsze od Rempały. Trzeba tylko powiedziec Drymlowi, żeby się na niego nie oglądał i gnał do przodu. A Tomek jak nic nie dowiezie to może przynajmniej zablokuje rywali tak, żeby Lukas uciekł. Lider Orła - Jaca do megawalczaków nie należy wiec należy go zatrzymać na starcie.
#334 Postautor: niespokojny » 12 lipca 2010, o 02:05
Na takim torze jaki byl dzisiaj, na dystansie z zawodnikow Orla bylby wstanie wyprzedzic tylko Jankowski. Starty w tym meczu beda najwazniejsze.
#335 Postautor: Torsen » 12 lipca 2010, o 02:23
Tor był dziś, moim zdaniem, podobny do meczu z Ostrowem. Wydaje mi się, że tego samego zdania był Dryml, który przez cały mecz nie odjechał od krawężnika dalej niż na 2 metry (w Lublinie... co za czasy). Wystarczy więc wyjść ze startu i pilnować wewnętrznej, a w tym Piszcz jest już dziś lepszy niż chimeryczny Rempała, który startuje raczej słabo, a na dystansie, jeśli nie OMINIE (jak dziś), to na pewno nie WYPRZEDZI. Zgadzam się też, że Piszcz o wiele lepiej rozgrywa I łuk. Sam twierdzi, że po kontuzji nie ma śladu (rzeczywiście, dość żwawo dygał do parkingu po swoim dzwonku w pierwszym starcie), a powodem nie najlepszej jazdy był sprzęt. Dziś dostał sporo szans od trenera i kolegów i w większości je wykorzystał, więc nie pozostaje nic innego, jak dosypać do fur trochę tego węgla...
#336 Postautor: niespokojny » 12 lipca 2010, o 02:36
Torsenie a widziales gdzie smigal Baran? :D . A i czas zrobil leszpy od Drymla 8)
yamahaR1
#337 Postautor: yamahaR1 » 12 lipca 2010, o 07:38
Baran jakby poważnie podchodził do swoich obowiązków i był na 100% przygotowany to by razem z Drymlem był w innej lidze w porównaniu z resztą naszych zawodników. W pierwszym terminie na meczu z Łodzią miał być Lorek, jest szansa, że będzie też w piątek?
Desmo
#338 Postautor: Desmo » 12 lipca 2010, o 07:46
Gelo pisze:Z dwójki Piszcz - Rempała zaryzkowałbym Piszcza. Wszyscy włącznie z nim zapewne widzą, że męczy się na 3-4 okrążeniu. Ale starty i rozegranie pierwszego łuku ma zdecydowanie lepsze i pewniejsze od Rempały. Trzeba tylko powiedziec Drymlowi, żeby się na niego nie oglądał i gnał do przodu. A Tomek jak nic nie dowiezie to może przynajmniej zablokuje rywali tak, żeby Lukas uciekł. Lider Orła - Jaca do megawalczaków nie należy wiec należy go zatrzymać na starcie.
Dokładnie.
Po za tym, wydaje się lepszym rozwiązanie puścić Piszcza niż Rempałę, aby nie było podtekstów na T.Rempałę że się podkładał w biegach z Jackiem :)
Z drugiej strony nie będziemy mieć Sweetmana, który mógłby zastąpić w razie czego Piszcza, więc może jednak szansę dać Darkinowi? Może wyjaśni się problem jak Darkin pojawi się na treningu.
Największy nasz problem to zagraniczny junior, który by dorównał Kowalczykowi.
#339 Postautor: meesha » 12 lipca 2010, o 07:54
Spokojnie z tym Kowalczykiem, to już nie jest ten napieracz z ubiegłego sezonu. Na wyjazdach dość przeciętnie wypada więc nie ma co aż tak się go obawiać :)
Egon
#340 Postautor: Egon » 12 lipca 2010, o 08:04
Dziwi mnie, że temat występu Darkina jest jeszcze brany przez niektórych pod uwagę..
#341 Postautor: jerry78 » 12 lipca 2010, o 08:06
Na DW piszą że "Australijczyk ma przyjechać na piątkowy zaległy mecz z Orłem Łódź"
Desmo
#342 Postautor: Desmo » 12 lipca 2010, o 08:29
Oby przyjechał i niech Klub zakupi mu Wielki budzik i wręczy na prezentacji :lol:
speedway20
#343 Postautor: speedway20 » 12 lipca 2010, o 08:58
Lepiej by było jakby trener wystawił Piszcza. We wczorajszym meczu zdobył 9 punktów, a Rempała 7. Trzeba tylko zwrócić uwagę, że Piszcz wrócił po kontuzji, a Rempała jeździ od początku sezonu. W piątek czeka nas mecz z liderem i na pewno on do łatwych należeć nie będzie dlatego trzeba wystawiać najsilniejszy skład. Dla mnie byłby to taki skład :
Dryml, Piszcz, Baran, Rymel, Puszakowski, Kostro i Sweetman.
W sercu MOTOR od małego !
Radzio
#344 Postautor: Radzio » 12 lipca 2010, o 09:02
Tylko, że Piszcz odjechał 5 biegów, w których zdobył 9 punktów, a Rempała w czterech startach przywiózł 7 punktów.
Piszcz narzekał na nieporozumienie ze sprzętem, Rempała też miał problemy - teraz mają kilka dni na to aby przygotować się do czwartku, a w czwartek na treningu, kto lepiej wypadnie powinien jechać w meczu.
#345 Postautor: ravajas » 12 lipca 2010, o 09:05
meesha pisze:Spokojnie z tym Kowalczykiem, to już nie jest ten napieracz z ubiegłego sezonu. Na wyjazdach dość przeciętnie wypada więc nie ma co aż tak się go obawiać :)
był przecież na ostatnich zawodach indywidualnych w lublinie i nic specjalnego nie najechał.
Desmo
#346 Postautor: Desmo » 12 lipca 2010, o 09:14
Radzio pisze:Tylko, że Piszcz odjechał 5 biegów, w których zdobył 9 punktów, a Rempała w czterech startach przywiózł 7 punktów.
Traktujesz jakby Piszcz przywiózł zero w pierwszym jego starcie, a to był upadek, przypomnij sobie na której pozycji jechał!!
i ile punktów miałby w sumie.
Piszcz zaliczył lepszy występ niż Rempała.
Także Piszcz definitywnie na Łódź!!
speedway20
#347 Postautor: speedway20 » 12 lipca 2010, o 09:22
Ten mecz był praktycznie jak trening bo nie było z kim meczu jechać.
Desmo pisze:
zgodzę się z tym :)
Trzeba też zwrócić uwagę na to, że to był mecz Piszcza po kontuzji, a Rempała już jeździł i w ostatnich meczach nie punktował za dobrze.
Owszem trening na decyzję trenera może wpłynąć ale mecz jest to co innego i tu lepszy okazał się być Piszcz. :)
Radzio
#348 Postautor: Radzio » 12 lipca 2010, o 09:35
Desmo pisze:
Nie traktuje bo nie przywiózł zera tylko nie dojechał do mety, ale tak czy tak to już 2 punkty straty. Dla mnie Piszcz jechał trochę hmm.. ostrożnie choć się pod koniec spotkania rozkręcił, Rempała natomiast chciał ale motor nie dawał mu więcej osiągnąć. Przed meczem z Łodzią zawodnicy mają czas na przygotowanie sprzętu i trening czwartkowy zadecyduje kto pojedzie w spotkaniu.
Bochen
#349 Postautor: Bochen » 12 lipca 2010, o 10:21
jeśli chodzi o wczorajszy mecz to można to spokojnie nazwać treningiem punktowanym... to tak jakby nasi ligowcy lali wszystkich naszych Ukraińców razem wziętych, na piątkowym treningu przedmeczowym. (No nie ma co mówić... pamiętam mecz z Opolem z zeszłego roku i to co najbardziej utkwiło mi w pamięci poza laniem jakie sprawił nam o dziwo K.Zieliński była dobra jazda Ch.Ago, a tu wczorajszy psikus)
We wczorajszym meczu poza debiutantem Arkadiuszem, który jeszcze nie nadaje się w ogóle na profesjonalne uprawianie tego sportu, słabo pojechał niestety już kolejny raz z rzędu Tomek Rempała. Z całym szacunkiem dla Tomka ale w piątek mogą nam jego "obecna forma/kłopoty ze sprzętem" przeszkodzić nawet w odniesieniu zwycięstwa :/
Bonusa nie biorę nawet pod uwagę ale mecz trzeba wygrać i to w dobrym stylu (powiedzmy Łódź nie dobija do 40stki).
co do Tomka Piszcza... nikt tutaj nie będzie się chyba spierał, że z obecnej naszej kadry to on najlepiej zna lubelski owal i nawet gdy nie jest w stanie gonić przed siebie to broni swojej pozycji najlepiej jak tylko można. Z dwojga złego Tomek Piszcz jest lepszym rozwiązaniem na Łódź według mojej opinii.
Szkoda mi strasznie słabych występów Sergieja, bo objeżdżanie ogórków w Rosji to żadna heca.
Sitera to pomyłka transferowa i tutaj mi się nawet nie chce wypowiadać.
Skład widzę taki: 9.Dryml 10.Piszcz 11.Baran 12.Rymel 13.Puzon 14. Tadzik 15. Słodki (ew.Hadek)
Wynik: 52:38
NO breakes, NO rules.....SPEEDWAY!!!
#350 Postautor: Torsen » 12 lipca 2010, o 10:23
niespokojny pisze:Torsenie a widziales gdzie smigal Baran? :D . A i czas zrobil leszpy od Drymla 8)
Nie tylko Baran jeździł szerzej od Drymla, ale nie mamy dowodów, że zewnętrzna "chodziła", bo chyba nikt nikogo po zewnętrznej nie wyprzedził. Inna sprawa, że nie bardzo było kogo wyprzedzać. Więc w zasadzie nic nie wiadomo, poza tym, że Dryml, który swoje w życiu odjechał, z jakichś powodów wolał się trzymać wewnętrznej i to dość kurczowo. Podpowiedź, co do motywów, którymi się kierował, może stanowić mecz sprzed tygodnia, kiedy zewnętrzna w ogóle nie istniała... ...tak jak i Baran, który wczoraj jednak jechał, więc może jednak tor się zmienił. Trudno wyczuć.
