TŻ Lublin - RKM Rybnik
#301 Postautor: Cooper » 27 maja 2007, o 23:37
Gelo pisze: Nie nie - lepiej odpuścić.
Aha, bo juz na bank nic nie wygramy, to nawet nie ma co probowac? :roll: My juz dzisiaj na sektorze myslelismy o tym jak tu ta glinke wybrac z toru, wiec damy rade i utrzymamy sie po barazach. W Poznaniu jest dziurawy tor i jak cienkie Gniezno potrafi tam ujechac sporo punktow to czemu my mamy nie probowac?
#302 Postautor: Torsen » 27 maja 2007, o 23:38
Gelo pisze:Żeby się utrzymać musimy wygrać w Gnieźnie i Poznaniu
Żeby się utrzymać, musimy wygrać jeden dwumecz w playoffach. Gdzie ten mecz się odbędzie, w jakich warunkach i w jakich składach, tego dziś nie wie nikt. I na pewno warto walczyć. Takie było założenie przed sezonem i nie powinno się go zmieniać, bo sytuacja na pewno nie jest gorsza niż w zimie.
#303 Postautor: Gelo » 27 maja 2007, o 23:40
Torsen pisze:
Ale pozycja jest ważna przed tymi meczami. Realnie patrząc wygramy jeszcze z Gnieznem i Grudziądzem - i na tym koniec. Poznań ma punkty na Rybniku i Gdańsku, Gniezno na Rybniku, Grudziądz punkt w Gnieźnie.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2007, o 23:42 przez Gelo, łącznie zmieniany 1 raz.
#304 Postautor: $korzen$ » 27 maja 2007, o 23:41
Dokladnie, dlatego tez mowie.. zaprosmy Ostergaarda i Johnstona. Nie wypali z Gnieznem ? No to wtedy pozostaje pakowac manatki.. Bo tez trzeba miec za co dotrwac do play-off a jak znam zycie, to juz teraz mamy z tym duzy problem.
#305 Postautor: harry » 27 maja 2007, o 23:44
Torsen pisze:
Bład> I to zasadniczy, który de facto zmusza nas do teraz określonych działań.
W tym sezonie są trójmecze w play-off. Jeden na jeden a jak będzie remis to dodatkowy mecz u tego co wyżej.
rob7
#306 Postautor: rob7 » 27 maja 2007, o 23:44
harry pisze:
Gelo pisze:A bez niedomówień? Wycofujemy sie?
Ja jestem bardzo mocno za, ale to nie ja tylko rządzę. Miałem jutro złożyć rezygnację ale zostałem poproszony przez naszego najwiekszego obecnie sponsora ( i od dawna najlepszego) o wstrzymanie się do wtorku.
Harry, spokojnie, ten mecz pokazał gdzie jesteśmy ale to był mecz który niczego nie przsądza, musisz wyciągnąc wnioski z sytuacji. pisałem wcześniej w sytuacja kryzysowych prezes musi wprowadzić rządy totalitarne czy to się komuś podoba czy nie...
szkoda tyle pracy a utrzymać sie w lidze jeszcze można, kluczowe mecze to z Gnieznem (mógł Poznań możemy i my), Grudziądzem i Poznaniem...
masz Darka, Dawida dołóż Nieminena i Ulricha i Johnsona, juniorzy zaczynają cos jechać i ligę można utrzymać ale musi nasyąpić koniec demokracji (dziadostwa) musisz rządzić i wymagać, natomiast jeżeli nie ma szanse na kase to lepiej wycofać drużynę z rozgrywek niż narobić długów a Darka to Gdańsk z pocałowaniem w ręke weźmie...
co znaczy tor popatrzcie na Knappa w Gdańsku na betonie nie istnieje...
#307 Postautor: Gelo » 27 maja 2007, o 23:45
harry pisze:
Torsen pisze:
dokładnie - wyjasnilem to wyzej
#308 Postautor: Speedway » 27 maja 2007, o 23:45
Torsen miał to na myśli, że nawet w przypadku 8 miejsca pozostaje szansa w play-off (choć mizerna) i należy przynajmniej starać się z niej skorzystać
SpeeDFan
#309 Postautor: SpeeDFan » 27 maja 2007, o 23:46
Gelo pisze:
SpeeDFan pisze:
Gelo pisze:Wszystko fajnie - możemy się przespać - tylko co to da? Żeby się utrzymać musimy wygrać w Gnieźnie i Poznaniu - i tu jest jedno wielkie buahahahaha. Sam Darek nie wystarczy, Dawid na twardym w Gnieźnie... jakoś nie za bardzo to widzę. Piszczyk z jego startami - no błagam. Trumiński z jego formą, Jeleniewski za całokształt. Nie nie - lepiej odpuścić.
no tak najlepiej isc wyrejestrowac klub, bandy pozdejmowac oddac innemy klubowi i jezdzic do Rzeszowa na mecze..
nie nie - najlepiej jest robić kolejne długi i dalej dać sie wkurzać nieudacznikom.
To jaki jest Twój pomysł... co robić? odpuszczamy ? jedno jest pewne jak spadniemy do 2 ligi żaden ale to ŻADEN!! sponsor sie nami nie zainteresuje.. teraz kazda firma bedzie wolala włożyc kase w piłkę w 2 lige transmisje tv itd... więc będzie likwidacja klubu... byli trenerzy i zawodnicy których juz nie ma z nami będą sie przewracac w grobach..
Ostatnio zmieniony 27 maja 2007, o 23:48 przez SpeeDFan, łącznie zmieniany 1 raz.
BYŁ, BĘDZIE, JEST MOTOR RKS!!
SKALOR
#310 Postautor: SKALOR » 27 maja 2007, o 23:46
Torsen pisze:Wydaje mi się, że Piszcz już kompletnie nie ma sprzętu. Od początku sezonu ledwo ciągnie, ale dziś tu już nawet na treningowy silnik nie wyglądało, raczej jakiś ze szkółki.
Ogólnie, wygląda na to, że cała drużyna dostała zadyszki pod względem sprzętu, nawet Śledź. .
Skoro dostali zadyszki sprzetowej to moze czas postawic na obcokrajowcow!?
A moze poprostu nasi nie wyciÄ…gali wnioskow ze zmieniajacych sie
warunkow na torze(?) i to tez wiaze sie z całą masa przegranych strtow.
Teraz po dosypaniu glinki szeroka tak nie ciÄ…gnie jak to bylo poprzednio.
Ogolnie jestem załamany.
Nie wiem co sie stało.To byl nasz najgorszy mecz w tym sezonie!
Np.Daniel,ktoremu przypinano łatke,ze to zawodnik tylko swojego toru a tu prosze-lepiej jezdzi na wyjazdach. Chyba w lidze czeskiej Daniel wyeksploatowal sprzet,bo ani jednego dobrego startu.
Daniel tez juz drugi mecz zawalil,wczesniej w Gdansku.
Ale jak narazie to Piszcz i trumna do wymiany.
rob7
#311 Postautor: rob7 » 27 maja 2007, o 23:49
.. raczej Jeleniewski
#312 Postautor: harry » 27 maja 2007, o 23:49
rob7 pisze:
O właśnie. Ligę utrzymaliśmy w 2005. Ale długi to do tej pory płacimy za ten sukces
