Stadion
Re: Stadion
Wlasnie! Srodki produkcji w rece panstwa! Precz z burżuazja! Proletariusze wszystkich krajow laczcie sie!
Ostatnio zmieniony 17 lutego 2010, o 15:53 przez luCas, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Stadion
Jak dla mnie to mozecie wychwalac i system Korei Polnocnej, ale moze odpuscic to na forum zuzlowym, a juz szczegolnie w w dziale stricte o zuzlu? Jest dzial Inne, tam sie mozna dowoli woli wymadrzac.
Re: Stadion
W jednej kwestii sie zgadzamy, snieg przydalo by sie usunac, a kto to zrobi, to mnie nie interesuje. Licze na MOSIR- choc juz kilka razy sie przeliczylem.
Re: Stadion
Logika jest prosta - skoro kluby placa kase Mosirowi za wynajem stadionu, to Mosir powinien doprowadzic stadion do stanu uzywalnosci na czas. A jak nie to powinna byc jakas sankcja.
Ale patrzac bardziej realnie, to cos mi sie wydaje, ze jezeli kluby same sie nie zorganizuja to nic z tego nie bedzie.
Re: Stadion
Czyli jak ja wynajmuje mieszkanie to wlasciciel ma obowiazek mi go sprzatac jak sie zabrudzi?
Re: Stadion
Wszystko kwestia umowy. Jak wynajmujesz pokoj w hotelu to nie musisz go sprzatac
Chyba, ze narobisz szkod "ponadstandardowych"
W przypadku stadionu to zarowno LKP jak i KMZ maja zaleglosci w platnosciach za jego wynajem wiec nie spodziewalbym sie ze strony MOSiRu zadnych akcji dobroczynnych
Re: Stadion
Ta umowa nie jest umową najmu, nawet jeśli jest tak zatytułowana. Jest umową nienazwaną, do której - ewentualnie - można pewne przepisy o najmie stosować w kwestiach nie uregulowanych w samej umowie. Normalnie nie wyobrażałbym sobie, by nie było w niej uregulowane, kto ma odśnieżyć stadion, ale po zeszłorocznej umowie z Piszczem nic mnie nie zdziwi.
Re: Stadion
Tak na chlopski rozum. Kmż na spolke wynajmuje stadion. Placi kase za korzystanie ze stadionu, jego uzytkowanie. Wiec zasranym obowiazkiem jest doprowadzenie przez wlasciciela stadionu(tu MOSiR) do stanu uzywalnosci. Ja tu innej zaleznosci nie widze. To drogi tez maja odsniezac sami kierowcy? Z mieszkaniem to kiepskie porownanie bo ty sam robisz balagan a nie 'sila wyzsza'.
Re: Stadion
Prosta analogia,chciałbym na wiosnę pograć w tenisa na otwartym korcie,a tam mi mówią nie ma sprawy tylko śnieg jeszcze zalega więc weź se Pan i odśnież
A po godzinie odśnieżania mam dosyć i odechciało mi się tenisa, ale właściel obiektu mówi
hola,hola a Pan gdzie? Dwie dychy się należą...na korcie spędziłeś Pan ponad godzinkę
Re: Stadion
niespokojny pisze:Tak na chlopski rozum. Kmż na spolke wynajmuje stadion. Placi kase za korzystanie ze stadionu, jego uzytkowanie. Wiec zasranym obowiazkiem jest doprowadzenie przez wlasciciela stadionu(tu MOSiR) do stanu uzywalnosci.
Tylko,ze zdaje sie, ze obydwa uzytkujace kluby wisza za ten najem kase... Moze nieodsniezanie jest wynikiem naleznosci?
Czas na zmiany :]
Re: Stadion
Moze cos sie ostatnio zmieniło ale prawie od zawsze tor i stadion był wynajmowany bezpłatnie. Płatne były tylko wszystkie pomieszczenia i monitoring.
Re: Stadion
Kod: Zaznacz cały
W przyszłym miesiącu nie odczujemy znacznej poprawy pogody. – Nie będzie już takich mrozów jak w styczniu i lutym, ale nadal temperatury będą niskie i raczej nie będą przekraczać zera – tłumaczy Godek. Większa odwilż i zagrożenie powodziowe czeka nas dopiero pod koniec marca lub na początku kwietnia.Re: Stadion
Nawet Rawicz uprzątną już śnieg http://www.sportowefakty.pl/zuzel/2010/ ... u-zdjecia/
Re: Stadion
Torsen pisze:ZRÓDŁOKod: Zaznacz cały
Ostatnio ogladałem wywiad z jakimś profesorem od pogody. Mówił wiele madrych rzeczy ale jedno ważne co powiedział, że obecnie są takie anomalia pogody że dobrze prognozować pogodę można na tydzień. Dwa tygodnie to już duże ryzyko. Dalej to już wróżenie z fusów. Dzisiaj w Lublinie 3-4 stopnie. Ogladam dużo różnej prognoz ale nigdzie się nie zajakneli że będzie tak ciepło dzisiaj.
Re: Stadion
TUTAJ wyswietla sie to ciagle i zmienia nieraz bardzo dynamicznie.
Re: Stadion
Uwaga!Prośba!
Byłem w godz. 9 - 9.30 na stadionie. Nagrałem 7-8 filmików[ ok. 2 min.!] na amatorskiej kamerce ilustrujących, co się tam dzieje, stan toru, ilość śniegu, itd. itp.
Szukam kogoś z umiejętnością szybkiego wrzucania filmików na Y.T., czy gdzie tam...
Proszę pisać na pw lub dzwonić Piotr - 693-471-439, a najlepiej przyjechać do mnie i podszkolić mnie[ czas i piwko mam
] z korzyścią dla wszystkich forumowiczów.
p.s. Może sam to zrobię, ale w jakim czasie. Tak więc kamerzyści ..pomożecie?
Re: Stadion
http://www.youtube.com/user/djsmoddotpl Tylko przypomnę:
1. ja się uczę - nie jestem zawodowym kamerzystą, nakręciłem raptem 5-6 filmików w życiu...
2. śniegu po kolana albo wyżej, zimno w ręce - stąd sapanie, trzęsienie kamerką i ..drgania obrazu
3. proszę komentować stan toru, nie - filmików
4. zezwalam na wykorzystanie któregoś filmiku na S.F. lub ESpeedway itd.[ tylko bez podawania autora - wstyd]
Re: Stadion
Nic nowego.
Śniegu pełno i jak od lat piłkarze lecą w ciula i śnieg zgarniają na tor. Ciekawe kiedy nasze władze się obudzą i ich pogonią. Bo jak nie to sezon zaczniemy w maju...
Re: Stadion
Nie na tor - lecz przeważnie za bramki[co pokażą - mam nadzieję filmiki] lub wzdłuż toru, co nie zmienia faktu, że woda z tych ''gór śniegu'' spłynie na...tor.[ Kurde, 3 razy tor w jednym zdaniu]
Popatrzcie, na czym usiąść? Cała nadzieja w...słoneczku!
Re: Stadion
a jutro wladze kmz powinni wynajac koparke i snieg zgarnac na plyte boiska
poprostu brak slow.
Re: Stadion
Tragedia
ale jeszcze w marcu dowali śniegu. W końcu jeszcze mamy zimę, a jak widać w tym roku daje ostro popalić. I przy takiej ilości śniegu to patrzeć jak bystrzyca wyleje.
Re: Stadion
Ten filmik dedykuje VIP-om, może pomyślą, gdzie by tu usiąść
http://www.youtube.com/watch?v=NWScRDADxjc
A przy okazji poszukajcie ''swoich'' ulubionych miejsc
Re: Stadion
A ten kibicom... gości ...Serdecznie zapraszamy ..do odśnieżania
http://www.youtube.com/watch?v=PLBuslGrxq8
