Nasi rywale - 2025
Re: Nasi rywale - 2025
Z Kuberą to było odliczanie do urodzin i okienka transferowego gdzieś w połowie kwietnia. Miały być 3 mecze bez niego, był jeden.
Tak czy siak jest to mocny ruch Falubazu. Ratajczak będzie ważnym atutem w następnym sezonie.
urodziny Domina nie miały nic do rzeczy, temat ekwiwalentu wygasał wraz z z pierwszym okienkiem w roku, w którym skończy 22 lata, bez znaczenia czy byłby to luty czy listopad.
Co do Ratajczaka to ciekawe co przytoczył kdsz, raczej standardem jest, że przy wypożyczeniach zawodników (na ich prośbę) przedłuża się umowę i tutaj doniesienia medialne na to właśnie wskazywały. A jednak Rusiecki zaprzecza
Ale to żadne wzmocnienie, bo przecież jest ich zawodnikiem już w tym roku :D A że nie wróci do Leszna to wiadomo od dawna, bo i Leszno jego powrotu wcale nie chciało. Mają Mencela i Manie na których chcą stawiać, a dodatkowo zarobią niezły hajs. Bo odstępne to raz, a dwa dodatkowo będą wpadać pieniądze za jego punkty zdobyte w plastronie myszy.
Mencel jest jego rówieśnikiem, troche nie kupuję tego, że Unia nie chciała powrotu Ratajczaka
papi pisze:Co do Ratajczaka to ciekawe co przytoczył kdsz
Tutaj wypowiedź prezesa Rusieckiego na ten temat:
https://youtu.be/IUNuTD9jYtg?si=ESNCP3of7H-jiAlh&t=252
Ostatnio zmieniony 18 lipca 2025, o 15:19 przez kdsz, łącznie zmieniany 1 raz.
To inaczej. Po tym, jak Mania z buta wszedł w dorosły żużel, to w Lesznie nie mieli żadnego ciśnienia na powrót Ratajczaka w przypadku awansu. Raz, że Damian nie do końca spełniał pokładane w nim nadzieje i dopiero od kilku spotkań wskoczył na zdecydowanie wyższy poziom niż prezentował w poprzednich latach. Dwa - oprócz bardzo młodego Manii, mają jeszcze Mencela, który zrobił w tym roku duży postęp, a przede wszystkim Parnitzkiego, który za rok będzie mógł już jechać jako junior (zresztą nie zdziwię się, jak chłopak prędzej czy później wystąpi o polskie obywatelstwo). Dodając jeden do dwóch wychodzi trzy - czyli finanse. Ratajczak jest z tego grona najdroższy pod względem indywidualnego kontraktu, a do tego można na nim zarobić świetne pieniądze. A Unia do finansowych krezusów nie należy.
kdsz pisze:papi pisze:Co do Ratajczaka to ciekawe co przytoczył kdsz
Tutaj wypowiedź prezesa Rysieckiego na ten temat:
Chryste, Puki się słuchać nie da. Dawno nie słyszałem tak mało inteligentnych pytań.
Puka w ogóle ma fantastyczną serię ostatnio. Dopiero co wrzucił tweeta, że z Falubaz nie zamierza płacić ekwiwalentu i szykuje się wielomiesięczna bitwa o Ratajczaka, po czym po chwili Goliński mówi, że nie ma problemu i zapłacą co trzeba :D
Małkiewicz w Grudziądzu do końca juniorki
2/3 sezonu za nami, a Mati jeszcze sie nie zczaił, ze Kurtza kreda wyciaga jak nikogo innego w tej lidze?
Lindgren też nie zaczaił.
Ale ten Noskowicz to skrajny debil. Widać, że Lindgren jest wolny, cuda robi przy kredzie, żeby go Bewley nie minął jak fury siana, a ten gada:
,,nie był tak szybki jak na dwóch pierwszych okrążeniach "
Kyrie...
Kyrie...
RadeKas pisze:Lindgren też nie zaczaił.
Lindgren choćby się za przeproszeniem zesrał to by tego nie obronił. Za bardzo brakowało mu prędkości.
Ich wszystkich nie da się słuchać, Cieślaka zwłaszcza. Polecam oglądać na mute.
kibicLBN pisze:RadeKas pisze:Lindgren też nie zaczaił.
Jak się złą ścieżką jedzie w Lublinie to brakuje prędkości.
https://x.com/WroblewskiMat/status/1948487383172739483 ciekawy serial może nas czekać. Dużo licytacji pewnie będzie.
KrzyczącyK1b1c pisze:https://x.com/WroblewskiMat/status/1948487383172739483 ciekawy serial może nas czekać. Dużo licytacji pewnie będzie.
Nic z tego wpisu nie rozumiem, ale może dlatego, że nie znam kontekstu.
Pewnie o to, że Kowalski za rok będzie ostatni rok U24, a Sparta chce sobie zabezpieczyć przyszłość i podpisać na dłużej Krawczyka bez miejsca w składzie dla niego.
Tak się zastanawiam, czy Falubaz zaryzykuje odrobinę i w ramach Play down wybierze Gorzów żeby zarobić porządnie na derbach. Zwłaszcza, że potencjał Stali jest niewiele większy od Rybnika.
Jestem przekonany, że nie. Po pierwsze po co ryzykować? Szczególnie w obliczu tylu kontuzji. Po drugie Falubaz nie ma żadnego interesu, żeby spuszczać Stal do 2 ligi. I po trzecie na Rybnik pewnie też przyjdzie komplet, więc finansowo bez różnicy.
Aż się dokopałem do frekwencji z Rybnikiem i faktycznie przyszło sporo - 10 000, także chyba faktycznie nie ma co się napinać. Tyle tylko, że oni w tym lubuskim zawsze lubią te mecze i nawet jak Falubaz spadł to ,,płakali" za tymi derbami i tak naprawdę nie był im ten spadek lokalnego rywala na rękę. I to nawet jeśli są to mecze totalnie o nic i mają faworyta - tak jak ostatnio, to nic nie zmienia. Napinka jest.
Podobno Piter Pawlicki w Unii Leszno
Jeżeli Unia awansuje.
Unia Leszno ponoć w półfinale ma wybrać Polonię Bydgoszcz ;-)
