Stadion
Re: Stadion: CZWARTEK, g. 8:30 - pomagamy w odsniezaniu!
to jest ciekawe:
"Jednak prace wykończeniowe i porządkowe potrwają do końca kwietnia: do 10 kwietnia ma się skończyć montaż dachu nad trybunami, a do końca tego miesiąca Alstal zbuduje dodatkowy parking na 84 auta - łącznie będzie 585 miejsc dla samochodów plus kilkanaście dla autokarów"
Stadion na 15 koła ludzi z których niecałe 4% będzie mogło zaparkować auto...
Moze licza na to, ze kazdym samochodem przyjedzie co najmniej 5 osob, wtedy sie nazbiera 20% pojemnosci
Wpadnę około 15. To też coś pomogę.
jest sporo roboty i na prawdę pomoc jest potrzebna
są 3 łopaty ja na 15:30 przywiozę jeszcze jedną trzeba odkopać deski przy bandzie z 2 stron wiec jest tego dużo
liczymy na pomoc
liczymy na pomoc
Radzio pisze:jest sporo roboty
liczymy na pomoc
kto "liczymy"?
Radzio pisze:?
No siedzisz przy kompie wiec chyba nie pisales w swoim imieniu
Jak nie przyjdzie sporo ludzi pomóc to wg. mojej oceny toru zapomnijmy o jakiejkolwiek inauguracji. Trzeba jak najszybciej zebrać śnieg, dopóty dopóki jeszcze się nie roztopił. Na wjeździe w drugi łuk w tym momencie stoi jeziorko z 10 cm wody. Proste grząskie niemiłosiernie, śnieg na wewnętrznych ogromnymi stertami, dzięki kopaczom. A i do tego jeszcze tor jest tam dobry, gdzie paradoksalnie nie było bronowane
a nie mozna tej wody wypompowac do jakiejs najblizszej studzienki czy cos ?
Te pseudo- drenaże to są wyżej niż tor, więc woda nie spływa.
No to wlasnie od tego jest pompa, zeby nie bylo takiego problemu
To skołuj pompę i bierz się do roboty.
Nabijacie posty zamiast coś działać. A od siedzenia przed kompem tor nie zostanie zweryfikowany i nie przeschnie na mecz z Łodzią.
Ale zeby pracowac przy torze muszą miec pozwolenie władz chyba... ;f
Daruj Hans teksty typu "dzialaj zamiast pisać" skoro ktoś tylko grzecznie coś proponuje. Od tego już tylko o krok od "siadaj na motor a nie marudzisz na wyniki"
Bo denerwuje mnie takie napinanie na forum. Z resztą jest tak co roku. Jest nowy zarząd, p. Sprawka też jeszcze dokładnie nie wie, co trzeba robić etc etc.
Każdy może przyjść i pomóc. Co proponuje? Ja w tych tekstach tylko widzę ironię. Ale przez tyle lat już do tego przywykłem. Lubelska norma.
Jakoś dziś kopałem sobie na torze i nie miałem żadnej zgody
Re: Stadion
koparka to na Bogdance se mozesz pokopac
Re: Stadion
Dziś o 16 z łopatami i jak nie zdążymy dziś to jeszcze jutro rano trzeba to do niedzieli skończyć - połowa roboty zakończona
Dzięki wszystkim tym, którzy wczoraj się pojawili na stadionie i mimo tego bagna na torze pomagali
Re: Stadion - Prac ciag dlaszy dzis o 16.00
O czym ty mówisz? jeśli aura się poprawi do poniedziałku nie będzie śladu śniegu na stadionie.
Na 99% nie da się doprowadzić przez tydzień toru do stanu używalności (biorąc pod uwagę remont bandy, uzupełnianie nawierzchni). Na 100% nie będzie treningów w tygodniu przed meczem.
PS. Dzięki za informację, że dziś trenowali piłkarze Motoru. Czyli jutro meczyk z Jastrzębiem...
Wiaterek jest i będzie
. To może wogóle zróbmy tak jak Kaskada, Jeśli toru nie da rady doprowadzić do ładu przez tydzień
http://pogodynka.pl/miasto.php?miasto=lublin
Pogoda zapowiada się naprawdę dobra.
Wiekszosc serwisow pogodowych podaje, ze od wtorku do samej niedzieli slonecznie i cieplo (jak na ta pore roku) tak ok. 12-15 stopni. Takze jak nic sie nie wydarzy w najblizszych dniach (wielkie ulewy) to jest szansa ten mecz uratowac. Pytanie czy klub satysfakcjonowalaby sytuacja zeby trening odbyl sie np. w sobote, albo nawet niedziele przed meczem.
Z drugiej strony, jezeli klub liczy na wysoka frekwencje to ten balonik, ktory srednio to srednio, ale jednak zostal napompowany doniesieniami o reaktywacji zuzla musi zostac przebity w nastepna niedziele.
- Lublin_Fan
A czy ten snieg przy kraweznikach to przypadkiem nie splynie na tor? Jak tam jest z tym drenazem? Jesli ma to stopniec na tor i potem wysychac kilka dni to wlasnie sobotnia/niedzielna akcja z wywiezieniem tego sniegu mogla by dac jakis efekt. Akcja jakims sprzetem do odniezania pewnie nie wchodzi w rachube, ale chociaz taczkami? I zrzucic to pod plot od strony bystrzycy albo w okolice kibla za trybunami na pierwszym luku.
Pewnie znajazloby sie wiecej chetnych do pomocy na weekendzie niz w czwartek.
