Mateusz Cierniak
Re: Mateusz Cierniak
#226 Postautor: radonis » 15 września 2023, o 19:27
Mati kiepsko wyglądał w pierwszym biegu.
#227 Postautor: Kaman » 15 września 2023, o 19:28
Korekta i będzie fruwał.
#228 Postautor: papi » 15 września 2023, o 19:39
zupełnie inny start i nie było dyskusji
#229 Postautor: blajar » 15 września 2023, o 19:40
Ale ten tor wygląda na mocno wymagający. Łamią się na kilka razy w łukach, widać też koleiny i dziurki, które wyciągają.
#230 Postautor: Perez » 15 września 2023, o 19:46
Do 23 się skończy czy e tam?
#231 Postautor: radonis » 15 września 2023, o 20:23
Pięknie zmiażdżył w 12tym.
#232 Postautor: papi » 15 września 2023, o 20:43
ale dzidą wjechał, Mati jest gość
#233 Postautor: RadeKas » 15 września 2023, o 20:47
Powiedziałbym, że tak średnio Mateusz wygląda dzisiaj.
#234 Postautor: papi » 15 września 2023, o 20:50
uważam inaczej. W pierwszym biegu zawalił start i nic nie był w stanie zrobić. Teraz przegrał z Pedersenem, który jechał pewnie na sprzęcie wujka i jest spasowany jak nasi pojutrze ;) Tak czy siak, poza tym dramatem w pierwszym biegu ma 8/9 punktów
#235 Postautor: Flagg » 15 września 2023, o 20:52
Mateusz ma tutaj jeden cel. Półfinał już jest, bo ostatni bieg ma dość łatwy. A potem trzeba po prostu ograć jednego rywala w półfinale i mieć wywalone na wszystko :)
#236 Postautor: radonis » 15 września 2023, o 20:53
Flagg pisze:Mateusz ma tutaj jeden cel. Półfinał już jest, bo ostatni bieg ma dość łatwy. A potem trzeba po prostu ograć jednego rywala w półfinale i mieć wywalone na wszystko :)
W 17tym znowu Pedersen
#237 Postautor: Flagg » 15 września 2023, o 20:54
Ale jemu nawet jeden punkt w zupełności wystarczy. Choć podejrzewam, że z 8 też by wszedł
#238 Postautor: radonis » 15 września 2023, o 20:56
Flagg pisze:Ale jemu nawet jeden punkt w zupełności wystarczy. Choć podejrzewam, że z 8 też by wszedł
Mati ma dwie trójki, Drejer żadnej, więc już wszedł.
Edit. Jeszcze 6tkowi są...
#239 Postautor: papi » 15 września 2023, o 20:57
Pollestad jeszcze jest
#240 Postautor: radonis » 15 września 2023, o 20:59
papi pisze:Pollestad jeszcze jest
OK. Ale jedzie przeciwko Drejerowi, więc któryś straci, a Mati ma jeszcze dwójkę.
#241 Postautor: papi » 15 września 2023, o 21:01
Pollestad był 9 i może wyprzedzić Cierniaka, więc miejsce Drejera w bezpośrednim starciu nie ma znaczenia ;)
oczywiście hipotetycznie, bo Mati już ma punkt w 17
Ostatnio zmieniony 15 września 2023, o 21:01 przez papi, łącznie zmieniany 1 raz.
#242 Postautor: niespokojny » 15 września 2023, o 21:01
Matko Bosko, ale serce teraz zadrzalo.
#243 Postautor: Flagg » 15 września 2023, o 21:08
Trochę szkoda, bo wygrana dawała niemal pewny wybór jako pierwszy w jedynym z półfinałów.
A ten bieg 18 ułożył się najgorzej jak mógł :D
Wygląda na to, że Mateusz będzie wybierac jako trzeci
#244 Postautor: Flagg » 15 września 2023, o 21:14
Wygrana Gustsa albo Rew spycha Mateusza na 5 miejsce i półfinału z...Kowalskim :)
#245 Postautor: Flagg » 15 września 2023, o 21:17
No to niespodzianka :D
Czyli Mati w półfinale z Henrikssonem, Rew I Drejerem
Będzie wybierac jako drugi.
Trzeba ograć jednego
#246 Postautor: radonis » 15 września 2023, o 21:19
Chyba biały powinien wybierać
#247 Postautor: Flagg » 15 września 2023, o 21:23
Jeszcze dodając. Jeśli Mateusz będzie czwarty, a w drugim półfinale ostatni będzie zawodnik, który w fazie zasadniczej był 6-7, to Mati będzie 7 i w najgorszym wypadku będzie dodatkowy bieg o złoto
#248 Postautor: Flagg » 15 września 2023, o 21:27
Kurwa, nie wierzę
#249 Postautor: RadeKas » 15 września 2023, o 21:28
#250 Postautor: Haron90 » 15 września 2023, o 21:28
Flagg pisze:Kurwa, nie wierzę
Nie tylko Ty ...
