Ostrovia Ostrów - Lubelski Węgiel KMŻ Lublin 15.08.2010
Re: Ostrovia Ostrów - Lubelski Węgiel KMŻ Lublin 15.08.2010
Grzesiecek jak nie robią żadnych błędów? Jeszcze minuty nie obejrzałem i już pierwszy babol "rozpoczynają fazę play off". No ale czemu tu się dziwić, jak na programie zawodów wielkimi, czerwonymi wołami też PLAY OFF wymalowane;]
panie daj pan spokoj z tymi play-off =]
w tej transmisji komentator zdenerwowal mnie tylko po biegu 11 gdzie zaczal mowic cos w stylu 'prowadzi Puszakowski ale on nie powinien jechac w tym biegu, ewidentnie wjechal w tasme, wieeeeeeelki blad sedziego Bryly'
A po 13 biegu Cie nie wkurzyl?
GIGI pisze:nie rozumiem?? Przecież to Ostrowscy komentatorzy, to normalne że kibicują swoim. To tv z Ostrova a nie tvp infoSwoją drogą trzeba wysłać linka do nieudaczników z ITVL i pokazać im jak się profesjonalnie transmisję robi
Ale mi to ani trochę nie przeszkadza, mogą się drzec przez 2 godziny KMO KMO czy tam Ostrovia Ostrovia, ale jak widac, że Pytel robi ruch pierwszy i też ładuje się w taśmę, to mogliby to dyskretnie chociaż zauważyc, tak samo jak to, że to Biełousowa postawiło przy wyjściu z łuku i to dlatego Edberg zaliczył dzwona.
Nie wspomnę już o sytuacji z biegu 5... L.Dryml leży na torze, wjeżdża karetka, a tu w najlepsze...leci muzyczka...a, fe...niedopuszczalne...wkurzyłem się...
DJPEPE pisze:Nie wspomnę już o sytuacji z biegu 5... L.Dryml leży na torze, wjeżdża karetka, a tu w najlepsze...leci muzyczka...a, fe...niedopuszczalne...wkurzyłem się...
Rok temu w Lublinie na meczu z Krosnem, Jacobsen robi swiece i lezy na torze, wyjezdza karetka a z glosnikow zaczyna leciec ''Show must go on''
...i "setki" złych komentarzy, a teraz...żadnego. Dlaczego? Czyżby"Show must..."się obroniło?[mecz musi trwać dalej, skoro się nic nie stało]
Jeszcze lepiej było jak nieprzytomny Kajzer lezal na torze, a z glosnikow leciala bodajze Labamba albo cos w tym stylu. Bez komentarza
Nieprzytomny?
Kurczę, ten upadek Kajzera wyglądał na najbezpieczniejszy z możliwych, a tu utrata przytomności i, co gorsza, złamanie jednej z najgrubszych kości w ludzkim ciele.
Straszny niefart. Współczuję.
Dopiero jak pojechal do szpitala to spiker podal komunikat,ze odzyskal swiadomosc.
A z Lambada w momencie jak lezal to kogos naprawde ponioslo...
Czas na zmiany :]
Nie Lambada tylko La Bamba :]
Czy ja wiem czy taki bezpieczny? Do konca nie zamykal gazu i nie puszczal motocykla bo liczył ze z tego jakos wyjdzie. Przywalil dośc zdrowo, z odleglosci 5 metrow nieciekawie to wygladalo
Trzymał gaz, ale poruszał się wyłącznie bokiem, czyli otwarty gaz nie zwiększał prędkości. Uderzył na wyjściu z łuku, gdzie prędkość jest mniejsza, niż np. na wejściu, poza tym bardzo ją wytracił wskutek wcześniejszego mocnego wyłamania motocykla. Nie odzyskał przyczepności, a więc nie trafił jadąc na wprost, co się zdarza. No i trafił w dmuchaną bandę, co znacznie zamortyzowało uderzenie.
Faktycznie nie był to zwykły uślizg, ale widywało się upadki wyglądające znacznie, znacznie groźniej - bez konsekwencji.
Upadek Drymla w pierwszym biegu to chyba w ramach Carnavalu Sztukmistrzów, który za kilka dni odbędzie się w Lublinie
Niezły piruet...
Torsen pisze:Trzymał gaz, ale poruszał się wyłącznie bokiem, czyli otwarty gaz nie zwiększał prędkości. Uderzył na wyjściu z łuku, gdzie prędkość jest mniejsza, niż np. na wejściu, poza tym bardzo ją wytracił wskutek wcześniejszego mocnego wyłamania motocykla. Nie odzyskał przyczepności, a więc nie trafił jadąc na wprost, co się zdarza. No i trafił w dmuchaną bandę, co znacznie zamortyzowało uderzenie.
w tv rzeczywiscie nie wyglada to az tak niebezpiecznie jak z perspektywy trybun, ale uderzenie bylo konkretne, po tym dzwonie trzeba bylo wymienic kilkumetrowy (kilkunastu?) fragment dmuchanej bandy
- Kaka
- Szkółkowicz
Co ciekawe (okolo 21 minuty-3 czesci filmu)telewizja Proart, pokazujac koncowy wynik zawodow, ujawinła że zawody rozgrywały: ZKS Holdikom Ostrovia z....ZKS-em Holdikomem Ostrovią
Zapowiedz meczu ......cos nowego w lubelskim klubie.
Cos co wybiega poza rutyne i schemat - plakat-->mecz-->krotka notatka z wynikami i rozwiniecie na drugi dzien. Lubie nowosci na wlasnym podworku.
Lubelski Węgiel Bogdanka kontra Orzeł Łódź? wtf?
Cos tam w wakacje rozkopane było i nie dało się nad Piaseczno przejechać. Moze stadion po cichu postawili
Witam
Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z niedzielnego meczu.
http://www.dziennik-wielkopolski.pl/spo ... l-kmz.html
W samym górnym rzędzie 20 stoi ;]
grzesieck pisze:http://www.dziennik-wielkopolski.pl/images/stories//galerie/15.08.2010_zks_holdikom_ostrovia-zkm_lubelski_wegiel//15.08.2010_zks_holdikom_ostrovia-zkm_lubelski_wegiel_18.jpg
30 osob, dobre sobie =]
Tak to już jest, w dobie komputeryzacji niektórzy mają problemy z liczeniem do 100
"Zawody sędziował Ryszard Bryła z Zielonej Góry. Zmagania oglądało około 4 tysiące widzów (w tym 80 gości)."
Cóż w redakcji dziennik-wielkopolski.pl co do osoby nie policzyliśmy dokładnie gości z Lublina, ale wyszło nam więcej osób niż 30 jak podawał inny portal
więc uzupełniliśmy relacje o orientacyjną liczbę gości, której wcześniej nie podaliśmy.
No i chwała Wam za to ;]
