Tomek Piszcz
Kalix
Re: Tomek Piszcz
#1401 Postautor: Kalix » 7 września 2011, o 19:30
widać, że szuka jazdy przed najważniejszym meczem sezonu, najpierw Anglia teraz ten turniej :D
pulkownik
Re: Tomek Piszcz
#1402 Postautor: pulkownik » 10 września 2011, o 12:21
Spirit
Re: Tomek Piszcz
#1403 Postautor: Spirit » 22 września 2011, o 12:04
Czy ktoś wie dlaczego Tomek nie pojechał w końcu żadnego meczu w barwach Workington Comets (jak to było zapowiadane)?
smerf_997
Re: Tomek Piszcz
#1404 Postautor: smerf_997 » 22 września 2011, o 12:14
Jeden pojechał gdzieś ze 2 tygodnie temu, zrobił coś w stylu 2,1*,d,0 :)
Hela
Re: Tomek Piszcz
#1405 Postautor: Hela » 22 września 2011, o 12:22
Spirit pisze:Czy ktoś wie dlaczego Tomek nie pojechał w końcu żadnego meczu w barwach Workington Comets (jak to było zapowiadane)?
Ponoć Polacy startujący w Polsce mają jakiś problem z licencjami, aby startować w Premier League. Tyle powiedział podczas ostatniego meczu mechanik Piszcza.
Rudy
Re: Tomek Piszcz
#1406 Postautor: Rudy » 15 października 2011, o 17:58
Rozjeżdza się chłopak . Prawie już poziom Jendreja :
15. Tomasz Piszcz (Lubelski Węgiel KMŻ) - 2 (0,d,2,0,d)
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/2011/ ... ama-pawli/
Ostatnio zmieniony 15 października 2011, o 20:11 przez Rudy, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Tomek Piszcz
#1407 Postautor: Kargolo » 15 października 2011, o 19:20
Najbardziej przykre jest to że z Tomkiem powoli robi się to samo co z Jurkiem Mordelem. Coraz więcej młodszych kibiców zapomina o jego najlepszych latach i wyśmiewa go dlatego że miał problemy i nie powrócił do dawnej dyspozycji. Śmiejcie się bohaterowie. Śmiać to się można z Michaluków, Polaków, Jendrejów którzy nigdy nie potrafili jeździć ale szkoda że zapamiętujecie kiedyś czołowego krajowego zawodnika Sipmy Lublin tylko pod kątem ostatniego czy ostatnich dwóch sezonów.
Re: Tomek Piszcz
#1408 Postautor: kilar » 15 października 2011, o 19:36
Czasów Sipmy nie przypominaj, bo wtedy tez roznie bywalo. No i przede wszystkim te jego pamietne kontuzje. Natomiast bylo wczesniej, ze calkiem niezle jezdzil w Wybrzezu i to mozna przypomniec, a nie czasy Sipmy.
Szkoda chlopaka, no ale moze sie jeszcze odbuduje tak zeby cos pokazac, nawet w tej 2 lidze.
Re: Tomek Piszcz
#1409 Postautor: Kargolo » 15 października 2011, o 19:43
Może i masz rację co do występów Sipmy i Wybrzeża. Obawiam się jednak że dobra forma Tomka Piszcza przeminęła już dawno ale to nie jest powód żeby się z niego naśmiewać.
Do Rudego: Jak np. taki Jason Crump w przyszłym sezonie będzie miał (odpukać) jakieś problemy sprzętowe, kontuzje i będzie cieniem samego siebie to też się będziesz z niego śmiał i błyskawicznie zapomnisz o m.in. 3 tytułach mistrza świata? Zastanów się co piszesz i nie oceniaj zawodników tylko pod kątem ostatniego sezonu.
Rudy
Re: Tomek Piszcz
#1410 Postautor: Rudy » 15 października 2011, o 19:51
Panowie ,a co nie można mi ocenić obecnej formy? Śmieje się,bo na siłe usiłuje być w tym zawodzie,a widać że poziom leci coraz bardziej w dół.Jak jest sytuacja taka jaka jest z formą,to sie kończy karierę sportowca i tyle-nic na siłę .
Co mnie obchodzą problemy sprzętowe.Problemy sprzętowe są zazwyczaj u cienkich zawodników ,bo mało kasy inwestują w sprzęt.Jako kibic chce oglądać dobre widowisko sportowe i jak najlepszych zawodników.Tu nie ma miejsca na sentymenty i jakieś litości.
Fierlej nie jeździł dłuższy czas,zrobił motory na odpowiednim poziomie i są wyniki.
Krótko: forma się skończyła,kasy brak (z pustego to i Salomon nie naleje) trzeba umieć zejść ze sceny.
poli
Re: Tomek Piszcz
#1411 Postautor: poli » 15 października 2011, o 20:02
tomek jest po ciezkiej kontuzji przeciez
Re: Tomek Piszcz
#1412 Postautor: Kargolo » 15 października 2011, o 20:09
Masz rację Rudy, Piszcz powinien skończyć karierę. Ale nie zawsze i nie każdemu jest łatwo skończyć z tym co się robi przez tak długi czas. Możesz ocenić obecną formę Tomka ale nie musisz go wyśmiewać dlatego że chce robić to co kocha.
Rudy
Re: Tomek Piszcz
#1413 Postautor: Rudy » 15 października 2011, o 20:20
Dobra uśmieszek zlikwidowałem.
Co do kontuzji to w innym temacie tłumaczono mi,że żużlowcy o niebo lepiej i szybciej mają naprawiane różnego rodzaju kontuzje.Tomek poszedł inną drogą i niestety efekty są jakie są.Powinien się odrazu zoperować.Ale myśle,że to nie o kontuzje chodzi.Poprostu lata świetności minęły,może na dobrym sprzęcie by śmigał lepiej,ale zawsze był pechowcem i podejrzewam że za chwile byłaby inna kontuzja.
Myślę ,że więcej na ten temat nie ma co dyskutować.Jego sprawa czy będzie jeździł ,czy skończy karierę,ale jeżdząc dalej musi się liczyć z krytycznymi opiniami.
Ps.
Kargolo pisze:Najbardziej przykre jest to że z Tomkiem powoli robi się to samo co z Jurkiem Mordelem. Coraz więcej młodszych kibiców zapomina o jego najlepszych latatach.
Tomek jest odemnie młodszy (niestety) i mieszkając na tej samej ulicy co On widziałem jak od młodych lat zaczynał i pchał crosa po osiedlu niejednokrotnie ,aby na górki skoczyć pojeździć lub Sierrą z przyczepką zaczynał karierę żużlowca :wink: .
Re: Tomek Piszcz
#1414 Postautor: kibicLBN » 15 października 2011, o 20:27
Kargolo pisze:. Możesz ocenić obecną formę Tomka ale nie musisz go wyśmiewać dlatego że chce robić to co kocha.
Właśnie o to chodzi. Poza tym Rudy rób coś kilkanaście lat, będzie to niemal całym Twoim życiem i stwierdź po jakiejś kontuzji: ,,Pie...le idę na ryby" Powodzenia....
Rudy
Re: Tomek Piszcz
#1415 Postautor: Rudy » 15 października 2011, o 21:33
kibicLBN pisze:
Kargolo pisze:. Poza tym Rudy rób coś kilkanaście lat, będzie to niemal całym Twoim życiem i stwierdź po jakiejś kontuzji: ,,Pie...le idę na ryby" Powodzenia....
Oj wy dalej swoje.Wy rozumiecie co sie pisze... Jak kocha to się bawią chłopaki w amatorach itd. Niestety podejmując ten zawód trzeba się z tym liczyć ,że kiedyś nastąpi STOP i koniec. Co z tego że kocha jak nawet podpisze gdzieś kontrakt to będzie jak w tym sezonie i nie będzie się łapał do składu.Niestety ,ale nie jeden sportowiec ma taki sam dylemat i w penym momencie schodzi ze sceny i niejednokrotnie dalej udziela się w środowisku sportowym.
Hela
Re: Tomek Piszcz
#1416 Postautor: Hela » 15 października 2011, o 23:13
Ja nie Rudy, ale oczywiście, że będzie się można z niego pośmiać. Jak będzie przegrywać z facetem, który z 7 lat nie jeździł, drugoligowymi asami typu Pyszny, Fleger, czy juniorami. Ale nawet takie porównanie jest bez sensu - gdzie tu Piszcza do Crumpa przyrównywać?
Niestety, ale poziom Piszcza z roku na rok spada. To już nie jest nawet średni poziom drugiej ligi, ale jej samo dno. Szkoda, bo kibicuję każdemu lublinianinowi. Ale może to była celowa zagrywka - Piszcz zbił KSM i w sezonie 2012 zaatakuje pierwszą ligę w KMŻ 8) Przydałoby się mu rozkręcić bo może nie dojechać do 20 sezonu startów.
Re: Tomek Piszcz
#1417 Postautor: Kargolo » 16 października 2011, o 09:09
Ja nie porównywałem Piszcza do Crumpa, bo ich poziom to oczywiście lata świetlne różnicy, tylko założyłem że mogłaby im się przytrafić podobna sytuacja (wtedy dla Crumpa byłoby klęską bycie średniakiem w 1 lidze). Oczywiście że jego lata świetności minęły ale chyba lepiej że spróbował jeszcze raz niż żeby później miał żałować że nie spróbował. Ja tam Tomkowi życzę jak najlepiej ale chyba tym razem jednak lepiej będzie jak skończy karierę.
poli
Re: Tomek Piszcz
#1418 Postautor: poli » 16 października 2011, o 09:16
dzis tomek pokaze na co go stac u nas :D
Remus
Re: Tomek Piszcz
#1419 Postautor: Remus » 16 października 2011, o 10:28
Taa - to będzie najlepsze odzwierciedlenie jego obecnej formy :)
Re: Tomek Piszcz
#1420 Postautor: radonis » 16 października 2011, o 13:32
przewiduję z 5 startów 3 x d
Re: Tomek Piszcz
#1421 Postautor: Kargolo » 16 października 2011, o 18:28
Wróżką to Ty nie będziesz 8)
Rudy
Re: Tomek Piszcz
#1422 Postautor: Rudy » 16 października 2011, o 18:33
Tomcio troszkę popyrkał. Raz myślałem ,że Borowicz go wypiermandoli ,bardzo mało brakowało,chyba tylko doświadczenie Tomka zadecydowało.Ale niestety ogólnie maxymalnie druga linia drugiej ligi.Jaki Piszczyk ma KSM w tym roku ,bo nie wiem jak mu policzyć ze względu na małą ilość startów,bo tylko ze względu na mały KSM może gdzieś łapać się do składu.
Re: Tomek Piszcz
#1423 Postautor: Kargolo » 16 października 2011, o 18:53
Chyba 2,50 bo w dwóch meczach tylko jechał. Dzisiaj zdawało mi się że albo ma baaardzo słaby motocykl albo baaardzo słabą kondycję bo w każdym biegu na początku było nieźle a potem coraz gorzej. Strasznie słabł na dystansie.
buby
Re: Tomek Piszcz
#1424 Postautor: buby » 16 października 2011, o 19:27
Kargolo pisze:Chyba 2,50 bo w dwóch meczach tylko jechał. Dzisiaj zdawało mi się że albo ma baaardzo słaby motocykl albo baaardzo słabą kondycję bo w każdym biegu na początku było nieźle a potem coraz gorzej. Strasznie słabł na dystansie.
jak się jeździ raz na 3 miesiące to jak można mieć silę w rekach /kondycje:/
Re: Tomek Piszcz
#1425 Postautor: Kargolo » 16 października 2011, o 19:49
Miejmy nadzieję że się odbuduje, przepracuje zimę i jeszcze pojedzie sezon na miarę top20 2 ligi bo obawiam się że na więcej już go raczej nie stać.
