Pada... nie pada... czyli temat dla meteorologów :p
Re: Pada... nie pada... czyli temat dla meteorologów :p
Na meteo pokazuje, że w godzinach meczu z Czewą, ma siąpić deszcz. :D Czyzby powtorka z zeszłego roku?
Raf pisze:Na meteo pokazuje, że w godzinach meczu z Czewą, ma siąpić deszcz. :D Czyzby powtorka z zeszłego roku?
Niekoniecznie, bo wtedy nas deszcz zaskoczył
W piątek ma padać.
Po aktualizacji deszcz od 5 do 19. Trzeba chyba poważnie brać pod uwagę, że ten mecz przełożą i pojedziemy z Toruniem z kibicami.
Ilość opadów jaka jest zapowiadana na jutro raczej nie przeszkodzi w rozegraniu zawodów... Też wolałbym żeby przyłożyli ;-)
No nie wiem... Norwegowie prognozują 11 mm deszczu, który miałby padać cały dzień. To dużo. Jeśli prognoza się sprawdzi to nie ma szans na rozegranie meczu.
Według apki nadają 6,7mm. Krośnianie sobie ładnie ostatnio poradzili, ciekawe jak będzie u nas.
SpeedwayGMtwitter
Wiele prognoz w tym rekomendowane są optymistyczne.
Grunt, że 12C i dość silny wiatr oraz wiele słonecznych chwil.
Jedyny minus, że 20:30 rusza kolejny mecz piątkowy. Po ewentualnych opadach będzie więc ograniczony(z 1h opóźnienia )czas.
SpeedwayGMtwitter pisze:Wiele prognoz w tym rekomendowane są optymistyczne.
Rekomendowane jest chyba tylko YR.no?
SpeedwayGMtwitter
powyższa oraz ICM Meteo http://www.meteo.pl/ i https://www.wunderground.com/
Według prognoz pogody 18-23 bez opadów.
SpeedwayGMtwitter pisze:powyższa oraz ICM Meteo http://www.meteo.pl/ i https://www.wunderground.com/
Widzę Twój tweet i jest on dość optymistyczny. Czyli pojedziemy?
Maretzky76
- Szkółkowicz
Pojedziemy ale 21 maja o20:30
Gdzie te ulewne deszcze, które storpedowały dzisiejsze zawody? :)
Radar pokazuje, że od 14 do 16 i ok 18 możliwe jakieś 0,1-0,2mm i to wszystko :) Ewidentnie czekamy na kibiców na stadionie :)
blajar pisze:Radar pokazuje, że od 14 do 16 i ok 18 możliwe jakieś 0,1-0,2mm i to wszystko :) Ewidentnie czekamy na kibiców na stadionie :)
Wczoraj były zupełnie inne prognozy.
No to też prawda, wczoraj pokazywało opady o 13-14 i w godzinach rozgrywania meczu. Te prognozy dotyczące opadów to ogólnie można sobie chyba włożyć w buty. Z dnia na dzień nie potrafią zrobić sensownej predykcji, najwyraźniej aura wymyka się modelom :)
Dzięki przełożeniu spotkania będzie można pojechać z kibicami na normalnie przygotowanym torze, po większej liczbie treningów. To powinno ucieszyć szczególnie Krzysztofa. Jest też czas dla Dominika, by ochłonął po ostatnich smutnych wydarzeniach. Z drugiej strony zespół wydaje się być w niezłym gazie, a nie wiemy czy ten stan będzie trwać wiecznie. Ale chyba więcej jest plusów niż minusów decyzji o przełożeniu meczu.
Sport jest dla kibiców. Jak tylko pojawiła się podstawa do przełożenia, w postaci deszczowych prognoz, to trzeba przekładać. W mojej ocenie bardzo słuszna decyzja!
A ja bym wolał, żeby terminarz był maksymalnie dotrzymany. Sport może jest dla kibiców, ale przede wszystkim jest sportem i niech to kwestie sportowe decydują. A tak obserwujemy kombinacje - przekładanie, bo okno transferowe, bo przeciwnik kontuzjowany, bo coś innego. Jedźmy i nie oglądajmy się na nic, drużyna jest w gazie i nic tego nie zmieni :)
KrzyczącyK1b1c pisze:blajar pisze:Radar pokazuje, że od 14 do 16 i ok 18 możliwe jakieś 0,1-0,2mm i to wszystko :) Ewidentnie czekamy na kibiców na stadionie :)
Kibole wszystkie radary zhakowaly
Kshyhu pisze:A ja bym wolał, żeby terminarz był maksymalnie dotrzymany. Sport może jest dla kibiców, ale przede wszystkim jest sportem i niech to kwestie sportowe decydują. A tak obserwujemy kombinacje - przekładanie, bo okno transferowe, bo przeciwnik kontuzjowany, bo coś innego. Jedźmy i nie oglądajmy się na nic, drużyna jest w gazie i nic tego nie zmieni :)
Kiedy były przełożenia spotkań z ww. powodów?
Prognoza na niedzielę nie wyglądają zbyt ciekawie :/
i oby w niedzielę padało, bo prognozy pokazują deszcz przez cały weekend, a to oznacza, że mecz na bank będzie zagrożony (albo nawet już jest) bez względu na to czy rzeczywiscie będzie padać. Z Unią może się to skończyć, tak jak z Czewą w zeszłym roku.
W dużej mierze bazujemy na atucie własnego toru, więc trzeba czekać na komunikat o odwołaniu. Dobrze, że pada od piątku. Przed meczem z CKM zdaje się deszcz był w dniu meczu.
Vaginator pisze:W dużej mierze bazujemy na atucie własnego toru, więc trzeba czekać na komunikat o odwołaniu. Dobrze, że pada od piątku. Przed meczem z CKM zdaje się deszcz był w dniu meczu.
Heh mecz z CKM deszcz 20 min przed pompa - doslownie
