1/2 DMP: Apator Toruń - Motor Lublin 50:40
Re: 1/2 DMP: Apator Toruń - Motoru Lublin, 02.09.2022, godz. 20:30
#126 Postautor: RadeKas » 2 września 2022, o 22:04
Finał odjeżdża.
Maretzky76
#127 Postautor: Maretzky76 » 2 września 2022, o 22:04
No to k... będzie co odrabiać
#128 Postautor: grzesieck » 2 września 2022, o 22:04
ale chujnia
#129 Postautor: Karamba » 2 września 2022, o 22:05
ale wjebaliśmy
#130 Postautor: RadeKas » 2 września 2022, o 22:05
MM wyjeżdża do nominowanego po to, żeby po starcie dać sobie spokój. Fajnie.
#131 Postautor: Maxx » 2 września 2022, o 22:05
Dramat.
#132 Postautor: niespokojny » 2 września 2022, o 22:06
Ciekawe czy na quadzie Termiński wyjedzie hłe hłe
#133 Postautor: Maxx » 2 września 2022, o 22:06
Finał ligi nam odjeżdża.
#134 Postautor: Cz@rek » 2 września 2022, o 22:07
No cóż spierdoliśmy to. Cały sezon w piz du!
Re: 1/2 DMP: Apator Toruń - Motoru Lublin 50:40
#135 Postautor: blajar » 2 września 2022, o 22:09
Odrobimy w niedzielę, ale sami sobie te dołki po drodze wykopaliśmy.
#136 Postautor: Karamba » 2 września 2022, o 22:10
oby ale sporo nas sklepali nie wiem zobaczymy
#137 Postautor: Saeyl » 2 września 2022, o 22:11
W niedzielę misja: 50 punktów.
Innej opcji nie widzę.
#138 Postautor: blajar » 2 września 2022, o 22:11
Rozp...y ich w drzazgi, nie mam wątpliwości :)
#139 Postautor: dannie » 2 września 2022, o 22:11
Koniec końców wszystko jeszcze w naszych rękach i w naszym zasięgu.
Pytanie co z Mikkelem.
Klops1
#140 Postautor: Klops1 » 2 września 2022, o 22:12
10pkt do odrobienia z Toruniem.
Tylko Mati z Wiktorem muszą pojechać swoje i Mikkel musi się wykurować.
Tak czy siak w obecnej dyspozycji nie widzę złota.
Maretzky76
Re: 1/2 DMP: Apator Toruń - Motor Lublin 50:40
#141 Postautor: Maretzky76 » 2 września 2022, o 22:14
Przynajmniej będą emocje:) Cierniak drugi raz takiej padali nie odwali, Jarek i Dominik też zrobią swoje. 10 pkt to jeszcze nie dramat
#142 Postautor: Kargolo » 2 września 2022, o 22:14
Gdzie w pizdu? Co wy świrujecie? Totalny niefart z Mikkelem, trzy śliwki Cierniaka i dojeżdżamy mimo tego do 40 punktów.
Będzie dobrze, więcej wiary. W niedzielę wjeżdżamy do finału. Przypominają się płacze przed rewanżem z Rybnikiem w 2018.
50 punktów to nie science-fiction. Mniej niż 50 oczek pojutrze będzie niespodzianką.
#143 Postautor: niespokojny » 2 września 2022, o 22:16
Gdyby nie frajerska jazda juniorów to wynik byłby na styku. Rewanż w zależności od zdrowia Michelsena. Będzie ciężko i nerwowo do ostatniego biegu choć miało być gładko i przyjemnie. Nie pojęte jest to co się stało na próbie toru i cały ten dzisiejszy mecz.
#144 Postautor: Saeyl » 2 września 2022, o 22:17
Wyczuwam niesamowite emocje jak przy rewanżu z Rybnikiem albo w 2020 w meczu z Falubazem u nas o awans do PO...
#145 Postautor: niespokojny » 2 września 2022, o 22:19
Tak swoją drogą to się mocno ochlodziło i Jarek jakby wrócił do "play offowej" dyspozycji.
#146 Postautor: Perez » 2 września 2022, o 22:20
Będzie ciekawy rewanz a Wy narzekacie :-)
Raf
#147 Postautor: Raf » 2 września 2022, o 22:21
Kompletnie nie rozumiem tego biadolenia... Zobaczcie sobie w ilu meczach w tym sezonie zdobyliśmy mniej niż 50pkt u siebie...
FanatykMotoru
#148 Postautor: FanatykMotoru » 2 września 2022, o 22:21
Mecz od początku nie ułożył się dobrze, upadek Mikkela na próbie toru zwiastował początek kłopotów. Cierniak pojechał najsłabsze zawody w sezonie. Wynik musieli ratować, Jarek, Dominik. Maksym zaczął po raz kolejny jechać w końcowej fazie spotkania, pytanie czemu kolejny raz tak się dzieje, problemy z dopasowaniem sprzętu w pierwszych startach stają się niestety tradycją a to strata ważnych punktów przy końcowym wyniku. Na pewno jeszcze wszystko jest jak najbardziej do odrobienia. Oby z Mikkelem było w miarę ok. Toruń będzie się bronił rezerwami w postaci Dudka i Lamberta, coś dorzuci Przedpełski ,juniorzy nie mają prawa zdobyć przypisanego z urzędu punktu, ale mimo wszystko do 40 Apator nie dobije.
#149 Postautor: dannie » 2 września 2022, o 22:24
Raf pisze:Kompletnie nie rozumiem tego biadolenia... Zobaczcie sobie w ilu meczach w tym sezonie zdobyliśmy mniej niż 50pkt u siebie...
A w ilu zdobyliśmy mniej niż 41 na wyjeździe? ;)
Talmai
#150 Postautor: Talmai » 2 września 2022, o 22:24
Nie wiem co wam odjeżdża, może autobus na Węglin. Przecież Apator musi zrobić w rewanżu 41 pkt na co szanse ma mizerne. Byłaby to sensacja. Jedyne tory na którym czują się dobrze to Gorzów i Grudziądz a w Gorzowie nie zachwycili.
Żałuję, że Apator nie dołożył punkcik więcej, dla buków byłaby to większa podnieta.
Jeśli lublinianie chcą być DMP to dwumecz z Toruniem powinien być ustalony po 12 biegu
Ostatnio zmieniony 2 września 2022, o 22:28 przez Talmai, łącznie zmieniany 1 raz.
