Finał DMP: Sparta Wrocław - Motor Lublin 43:47, 29.09.2024,
Re: Finał DMP: Sparta Wrocław - Motor Lublin, 29.09.2024, godz. 19:15
#101 Postautor: Torsen » 27 września 2024, o 10:50
W każdym meczu, a w PO i finale to już w ogóle, strateg jest od tego, żeby maksymalizować szanse drużyny na zdobywanie punktów. U nas natomiast z uporem maniaka robi się w odwrotną stronę, "bo przecież wygrywają".
To, co pisze Flagg o przegranych meczach i dyspozycji Lindgrena w tych meczach, jest zaskakujące, ale jednak w żaden sposób nie oznacza, że ustawienie Lindgrena pod "3" jest optymalne. W optymalnym ustawieniu zdobywalibyśmy w sumie więcej punktów, co nie zawsze musi oznaczać, że przegrany mecz byłby wygrany.
W finale nie ma punktów do stracenia, z obu meczów trzeba wycisnąć maksimum.
#102 Postautor: dannie » 27 września 2024, o 11:01
Może Ziółkowski z Kuciapą boją się jednak puścić na wyjeździe pary Cierniak - Holder będąc przekonanym, że - w przypadku Holdera - występ z Toruniem była jakaś anomalią (na plus dla nas), a nie normą, którą można zakładać we Wrocławiu.
Patrząc na juniorów Wrocławia boję się również Przyjemskiego przy kredzie...
#103 Postautor: niespokojny » 27 września 2024, o 11:15
Ja tu się zgodzę ze opinią Flagga, Bartku Zmarzliku prowadź nas. Stracił 1 miejsce na liście najskuteczniejszych zawodników, są podszczypywania ze strony Łaguty. Pokaż im Bartek, niech znowu przeciwnicy zaczną się Ciebie bać. W Toruniu nie było poprawy w stosunku do RZ. No tutaj musi być i to diametralna. No i zobaczymy jak się mecz ułoży. W Toruniu zaważyły 3 ostatnie biegi, nawet nie było możliwości robienia rezerw.
#104 Postautor: Czarek » 27 września 2024, o 11:34
boxing pisze:Jak wszyscy nasi byli w formie sportowej i sprzętowej to numery miały mniejsze znaczenie. Ale jak nie są - a nie są - to głupotą / sabotażem jest nie wykorzystywanie potencjału zawodników przy ustalaniu składu. Po - wreszcie - dobrym ustawieniu par na rewanż z Toruniem wydawało się, że sztab poszedł po rozum do głowy. Ale jednak nie - i po zmiażdżeniu Torunia być może uznali, że jest taaaka moc i samo się wygra. Na przekór internetowym eunuchom.
Być może dzięki temu kibice dostali historyczną szansę na pozbycie się z Klubu wieloletniego balastu. Przegrany finał (wg mnie niemal pewna opcja) wskaże w jednoznaczny sposób winnego niewykorzystania całego potencjału drużyny.
#105 Postautor: Ge(L)o » 27 września 2024, o 12:15
Moim zdaniem trochę gównoburza.
W Toruniu też przegraliśmy wysoko przez ustawienie składu ?
Przecież to ustawienie na rewanż było okazjonalne, idealnie skrojone pod ten mecz i ustawienie rywala. Nie musiałoby zdać egzaminu teraz podczas meczu we Wrocławiu.
Starty Lindgrena po równaniu są aż takim problemem, który zabierze nam tytuł ? Ja nie sądzę i nie rozumiem głosów, które mówią, że na pewno przegramy (i to nie mecz, ale mistrzostwo) i to przez ustawienie składu.
Jedziemy tam wygrać i choćby losowe ustawienie zawodników pod konkretnymi numerami nie powinno nam przeszkodzić.
#106 Postautor: Gelo » 27 września 2024, o 12:43
Masz rację. I dalej to Motor jest faworytem do mistrzostwa. Tylko każdemu chyba włącza się lampka ostrzegawcza jak się patrzy na trzy ostatnie biegi w Toruniu czy wczorajsze DMPJ. Taki Kowalski nie może być poza zasięgiem całej naszej drużyny.
#107 Postautor: Cooper » 27 września 2024, o 13:22
Nie numery są problemem tylko kwestia czy Motor jest równy Sparcie sprzętowo. Są przesłanki (nawet z wczorajszego DMPJ), że nie jest, co budzi obawy nawet w biegu juniorskim. I o ile w Lublinie ciężką pracą i spasowaniem możemy to zniwelować, tak na wyjazdach od paru meczów jest stres. A Sparta potrafi być bardzo zdeterminowana...
Dziadek
#108 Postautor: Dziadek » 27 września 2024, o 13:30
Złe zestawienie drużyny to nie tylko Lingren pod 3 . Należy posłuchać wypowiedzi innych zawodników, Cierniak zadowolony z jazdy w parze z Holderem ,juniorzy chwalą sobie jazdę z Lingrenem , Lingren zadowolony że nie musi jeździć po równaniu i w pierwszym swoim starcie nie przywozi zera. Wypowiedz Kubery też była pozytywna ,opinii Zmarzlika nie znam . Pytam się po co to wszystko rujnować ? To że my wcześniej z ustawieniem (ala Ziułkowski) wygrywaliśmy niema żadnego znaczenia , jeśli jest możliwość pomuc drużynie to się to robi .
#109 Postautor: Ge(L)o » 27 września 2024, o 13:58
Gelo pisze:Taki Kowalski nie może być poza zasięgiem całej naszej drużyny.
A Gusts ? Chyba, że trzęsiemy portkami przed Krawczykiem i Kowolikiem. I Janowskim, który przegrał na tym torze z Bańborem. I nie miał wtedy poharatanej ręki.
Nie przegramy tego Panowie.
#110 Postautor: kdsz » 27 września 2024, o 14:14
Podziwiam Twój optymizm. Gusts pojedzie max dwa razy, Krawczyk pewnie pięć. Wczoraj Przyjemski przegrał z Krawczykiem, a Bańbor i z Krawczykiem i z Kowolikiem.
#111 Postautor: luCas » 27 września 2024, o 14:36
Przyjemskiemu sie nie dziwie, ze wczoraj nie mial ochoty sie zabijac. Dzis ma wazniejsze zawody. Zreszta raz wygral z Krawczykiem, ktory w Ostrowie sie wychowal.
#112 Postautor: kdsz » 27 września 2024, o 14:48
OK, ale mecz jest we Wrocławiu, gdzie przedwczoraj Krawczyk wygrał z Thomsenem i Woźniakiem.
Naszych woził niedawno wyszydzany Paweł Przedpełski.
#113 Postautor: Cooper » 27 września 2024, o 14:49
kdsz pisze:Podziwiam Twój optymizm. Gusts pojedzie max dwa razy, Krawczyk pewnie pięć. Wczoraj Przyjemski przegrał z Krawczykiem, a Bańbor i z Krawczykiem i z Kowolikiem.
To nie jest optymizm tylko klasyczna napinka z lekceważeniem przeciwnika. A potem w trakcie meczu bluzgi i oburzenie. Wrocław jest bardzo groźny, a przypominam, że my ostatnio dostaliśmy konkretnego gonga od Apatora. Historia teraz podobna, też zawody po GP.
Jedyne co daje nadzieje, to... wrocławski tor. Bo jeśli będzie do walki to jednak dla obydwu stron. O ile fury będą szybkie...
#114 Postautor: luCas » 27 września 2024, o 14:56
kdsz pisze:OK, ale mecz jest we Wrocławiu, gdzie przedwczoraj Krawczyk wygrał z Thomsenem i Woźniakiem.
Wygrac z Wozniakiem to nie jest ostatnimi czasy jakis super wyczyn. Thomsen tez jechal slabo. Ok, nie lekcewazmy przeciwnika, ale jesli trzesiemy portkami przed Krawczykiem to moze lepie nie jechac tego finalu.
#115 Postautor: kdsz » 27 września 2024, o 15:04
Moim zdaniem szanse w dwumeczu są wyrównane. Mnie wp...dol w Toruniu sprowadził na ziemię. A tu widzę dyskusje nie "czy" tylko "ile" Sparcie wlejemy. Bo że wygramy dwa razy, to przecież oczywiste.
#116 Postautor: Perez » 27 września 2024, o 15:07
Ja uważam że przegramy. Pytanie ile?
#117 Postautor: Ge(L)o » 27 września 2024, o 15:08
Cooper pisze:Historia teraz podobna, też zawody po GP.
Tylko, że GP jest w Toruniu, a nie w Vojens. Zmarzlik już nie musi się spinać, bo ma misia. Chyba w audycji 5:1 była mowa o tym, że w Toruniu nasi ledwo stali na nogach po wyczerpującym turnieju i podróży. Teraz chyba będzie nieco inaczej. Poza tym w GP jadą też Bewley i Janowski.
Janowski kontuzjowany, dziura w składzie Gusts, tor nie będący motoareną. Jeśli porównywać ten mecz do toruńskiego to widzę różnicę na korzyść gospodarzy, jeśli chodzi o juniorów, którzy rokują na jakieś punkty w przeciwieństwie do tych z Torunia. I to tyle.
Dużo jednak przemawia za nami, a na forum nawet nie umiarkowany optymizm tylko, brzydko mówiąc, sraczka...
#118 Postautor: kibicLBN » 27 września 2024, o 15:50
Wrocław w tej chwili ma więcej pewnych ogniw niż my - to niestety smutna prawda. Jak pokazał turniej w Vojens - rewanż z Toruniem był efektem przygotowania do meczu, a nie odrodzeniem. Holder dalej błądzi. Na wyjeździe nie mamy poza Przyjemskim ani jednego pewnego punktu. W Toruniu było już skrajnie, bo nie pojechał nikt, ale we Wrocławiu należy założyć że na miarę swoich możliwości pojedzie Przyjemski i dwóch losowo wybranych seniorów. Chodzi o to żeby ta reszta nie pojechała takiej padaki jak w Toruniu, bo musimy wyjść z 40'.
Wrocław na wyjeździe ma Lagute, Janowskiego i Bewleya. Każdy z nich coś uskubie, jakieś 2-3 oczka dołoży Kowalski, jakiś Krawczyk 2-3 i mamy nie wiadomo skąd 35+. Dlatego na taki mecz jak w Toruniu sobie nie możemy pozwolić, więc co robi sztab szkoleniowy?
Awizuje skład taki sam jak wtedy....
#119 Postautor: Karamba » 27 września 2024, o 18:20
7-8 w punktach we Wrocławiu dla juniorów Stali . Natomiast w Gorzowie 7:3 również dla Stali .Główna dziura to Gust .
#120 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 29 września 2024, o 12:10
Według buków nie jesteśmy faworytem meczu. Uważam, że 41-42 jesteśmy w stanie zrobić.
#121 Postautor: qpa » 29 września 2024, o 12:58
te 40 punktów było by idealnie, wtedy drugi mecz będzie ciekawy, jak mniej to będzie 100 stron przez tydzień a jak więcej to forum zamilknie :D
#122 Postautor: luCas » 29 września 2024, o 13:26
Pudelek sportowy pisze, ze Spartak dzis jednak bez Krawczyka.
Edit. Na instagramie z kolei info, ze jedzie.
#123 Postautor: Karamba » 29 września 2024, o 16:14
KrzyczącyK1b1c pisze:Według buków nie jesteśmy faworytem meczu. Uważam, że 41-42 jesteśmy w stanie zrobić.
ja widzę kursy takie Sparta 2,38 Lublin 1.8 to chyba jednak jesteśmy
#124 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 29 września 2024, o 16:22
Karamba pisze:
Faktycznie, Fortuna widzę, że dała nas jako faworyta. Możliwe, że coś się zmieniło od rana, jak patrzyłem.
#125 Postautor: Karamba » 29 września 2024, o 16:25
sts Sparta 2 Motor 2.06 bez szału w przewadze
