Też jestem w lekkim szoku. Jakby z wiarozolem weszło coś jeszcze :)
Przestańcie z tym wiarozolem. Przecież nasza wygrana w dwumeczu wynika ze zwykłej kalkulacji rachunku prawdopodobieństwa. Wygrywamy w Lublinie dostatecznie wysoko większość meczów, Toruń zdobywa tu dokładnie tył, ile trzeba, by poległ. Wystarczy, że nasi pojadą przeciętnie dobrze, czyli jak zwykle.
Z dzisiejszym meczem mam podobnie jak z zakończonym właśnie meczem siatkarzy o brąz - można obejrzeć ale bez wypieków na twarzy. Wszystkie emocje zainwestowałem tydzień temu i srogo się zawiodłem. Dzisiaj na miękko bez emocji. Obejrzę tylko z ciekawości, bo wiary we mnie nie ma niestety.
A ja nie wiem. Może zadecydować czynnik pecha/szczęścia u jednej z drużyn. Jeśli Wiktor pojedzie w miarę zdolny do rywalizacji i zrobi 6-7 punktów, to nas to mocno przybliży. Poprzednie mecze akurat z Apatorem trzeba brać na delikatną poprawkę. W innych latach mieli znacznie słabszy skład, a w tym roku w czerwcu, gdy zrobiliśmy 55 punktów, Kvech wyjechał 3 razy, co dziś się nie wydarzy.
Konieczne są literki d, w, u. Gdy takie się pokażą to odrobienie jest możliwe. W Toruniu juniorzy z Kvechem zdobyli razem chyba 14 pkt. Wystarczy to odwrócić dzisiaj czyli te 14 pkt dopisać do dorobku naszych juniorówi Mateusza plus te same punkty z Torunia. Problem w tym, że mają liderów w formie i tutaj trzeba upatrywać literek...
Uważać na Lamberta który lubi wpuszczać w taśme.
Ramian1 pisze:jak zarzucą plandekę to lepiej niech leje bez przerwy i niech przełożą
Z osobistych obserwacji z tego sezonu najlepiej sprawdza się prognoza na Interii. Aktualnie pokazuje ona 0.1 mm o 14 i 0.2 mm o 15. Nie zmienia to faktu, że plandeka jest. Mecz moim zdaniem nie zagrożony.
Dobrze, że jest zimno to przynajmniej plandeka nie powinna zmienić toru po treningach.
A skąd wiecie że plandeka leży na torze?
Ja nie wiem, ale Cooper tak napisał a jemu wierzę.
niespokojny pisze:Uważać na Lamberta który lubi wpuszczać w taśme.
O to to, właśnie chciałem napisać:)
NielsHansen
Wynik po pierwszym meczu wszystkim znany. Liczę na to, że limit pecha już wyczerpany w tym dwumeczu.
Jeżeli ktoś byłby w stanie to odrobić - któż jak nie Motor?
