Generalnie nie popieram płakania o tor, ale dzisiaj to jednak chyba przesada.
Perez pisze:https://rumble.com/v6yuib6-sgp-2-2025.html?e9s=src_v1_sa%2Csrc_v1_sa_o%2Csrc_v1_upp_a
Dzięki wielkie Mistrzu
Jeśli jutro pogoda będzie w Vojens taka jak dziś, to chyba wajcha wychyli się w stronę Kurtza. Na razie start i koniec ścigania.
Tak to wyglada jak sie wychowuje pod kloszem.
A i chyba też kontuzja nie jest bez znaczenia. Ważne chyba żeby cało i zdrowo dzisiaj.
Już dzisiaj widziałem na Instagramie, jakieś memy sugerujące żeby lepiej kibicować Parnickiemu.
Ciężko się go ogląda, ale ostatecznie to on jest nam bardziej potrzebny w finale PGE Ekstraligi niż z indywidualnym złotem na szyi.
ezbeg pisze:A i chyba też kontuzja nie jest bez znaczenia. Ważne chyba żeby cało i zdrowo dzisiaj.
To juz nie chodzi nawet o Wiktora, wszyscy Polacy pogubieni.
Takie zawody ładnie pokazują różnice pomiędzy polską i zagraniczną (w szczególności skandynawską) szkołą żużla.
Racja. Wygłaskane, betonowe tory robią swoje. Od pierwszego etapu szkolenia. Ciągle na twardo. A jak spadnie to odwołujemy albo plandeka.
Z drugiej strony Parnicki większość kariery spędził na naszych torach.
Na razie jedynym Polakiem, który jedzie na tym torze bez szwanku to... Paweł Słupski.
kdsz pisze:Jeśli jutro pogoda będzie w Vojens taka jak dziś, to chyba wajcha wychyli się w stronę Kurtza. Na razie start i koniec ścigania.
W krainie wiecznego deszczu to naturalne, że pada.
Bardzo źle to wygląda. Bez Wiktora śmiem twierdzić, że nie jesteśmy faworytem w dwumeczu z Apatorem.
Jeszcze tydzien wiec moze bedzie lepiej. A dzisiejszy tor "nie sprzyjal" powrotowi do scigania. Parnicki chyba zasluzenie robi zloto, nawet zdrowy Wiktor mialby dzis problem.
Oby tylko przeklete Vojens nie pogrzebalo jutro jeszcze Bartka. Trzymamy kciuki, co smutne pewnie jako nieliczni w Polsce
Przyjemski miał by problemy w Vojens nawet jakby było sucho, więc przy takiej pogodzie to nic dziwnego, że dostał lanie od kolegów ze Skandynawii i Parnickiego. W Toruniu będzie inna rzeczywistość i upłynie kolejnych 9dni.
Jeszcze będzie pewnie rehabilitacja w międzyczasie.
Ukrainiec MŚJ na żużlu. Czy to jeszcze Polska?!?!?!?
Wygląda to na niezłą korbę. Znowu wróciła sylwetka na zatkniętego kija w tyłku. Szczęście w nieszczęściu Wiktor łapie kontuzje pod koniec sezonu. Obawiam się jednak, że w finale szału nie będzie. Nie ten Wiktor.
Niech pojedzie na normalnym torze, a później wyciągaj wnioski. Nie ma dużo jazd od czasu kontuzji, tor techniczny, błoto i masz odpowiedź.
Masz prawo jazdy?
Masz prawo jazdy?
A że tak spytam w Toruniu będzie lepszy tor? Łatwiejsi rywale?
Lepszy tor z pewnością tak.
Na takim błocie gospodarze nie chcieli by jechać, bo stracili by atut własnej nawierzchni. Chyba gościowi, który ogląda ten sport od dekad nie trzeba takich oczywistości wyjaśniać?
Gelo pisze:Wygląda to na niezłą korbę. Znowu wróciła sylwetka na zatkniętego kija w tyłku. Szczęście w nieszczęściu Wiktor łapie kontuzje pod koniec sezonu. Obawiam się jednak, że w finale szału nie będzie. Nie ten Wiktor.
Do finalu jeszcze chwila, ale fakt faktem, ze Wiktor mocno sparalizowany. Moze to i lepiej, ze nie pchal sie na sile? Wtedy bysmy gadali, ze po co?
RadeKas pisze:Takie zawody ładnie pokazują różnice pomiędzy polską i zagraniczną (w szczególności skandynawską) szkołą żużla.
Przypominam, że Mati Cierniak właśnie na takiej kopie zdobywał mistrzostwo.
Gość ledwo chodzi, a właściwie nie chodzi, tylko go noszą pod pachą, a tutaj dyskusje, że sylwetka nie taka, że na kopie sobie nie radzi xD
On w ogóle nie powinien dziś być na torze
Czyli za tydzień też nie
