Motor Lublin - Stal Gorzów 55:35 (109:71), 20.06.2025
Re: Motor Lublin - Stal Gorzów (54:36), 20.06.2025, 18:00
#26 Postautor: RadeKas » 18 czerwca 2025, o 22:16
To może: Martin Vaculik jest królem żuli?
KDS
#27 Postautor: KDS » 18 czerwca 2025, o 22:22
Martin Vaculik worek złotówek przytuli
#28 Postautor: Speedway » 18 czerwca 2025, o 22:30
Ale ma byc z pozytywnym wydzwiekiem ;)
Bez kitu, trudne jest zycie wspolczesnego kibica. Cholera wie kiedy sie cieszyc, kiedy nie cieszyc.
Gdzie te piekne czasy z ankieta na forum przez cala zime i skladem objawionym gawiedzi na konferencji w lutym.
Obecnie rownie mocno czekam na zwyzke formy Slowaka jak i Domina
#29 Postautor: Flagg » 18 czerwca 2025, o 22:49
O formę Vaculika bym się nie martwił. To nie jest przypadek, że cały, bez wyjątku, skład Stali jedzie poniżej oczekiwań. Bo nawet Paluch, choć ma oczywiście wystrzały, nie do końca spełnia pokładane w nim nadzieje.
asid73
#30 Postautor: asid73 » 18 czerwca 2025, o 22:55
Vaculik napiera nie przywozi nigdy zera
#31 Postautor: RadeKas » 18 czerwca 2025, o 23:05
asid73 pisze:Vaculik napiera nie przywozi nigdy zera
Prawie idealnie. Perfekcyjnie będzie: "Vacul napiera, nie przywozi nigdy zera".
I wszystkie janusze w ekstazie.
asid73
#32 Postautor: asid73 » 18 czerwca 2025, o 23:08
Aaauuuuu
#33 Postautor: Ge(L)o » 18 czerwca 2025, o 23:08
W sumie siadło. Niech się spełni.
#34 Postautor: dannie » 18 czerwca 2025, o 23:18
Oby tylko nie przekształciło się w "Vacul napiera, lecz przywozi same zera."
asid73
#35 Postautor: asid73 » 18 czerwca 2025, o 23:20
Może być też druga zwrotka:
Vacul napiera, pozamiata za Holdera
#36 Postautor: kibicLBN » 18 czerwca 2025, o 23:21
Chyba wystarczy
#37 Postautor: Karamba » 18 czerwca 2025, o 23:25
asid73 pisze:Może być też druga zwrotka:
Vacul napiera,pozamiata i Dominika i Holdera
#38 Postautor: grzesieck » 18 czerwca 2025, o 23:42
blagam, przestancie
Saint
#39 Postautor: Saint » 19 czerwca 2025, o 09:25
Ja tylko przypomnę, że do końca tego sezonu Dominik, Jack i Wiktor są zawodnikami Motoru i walczą o medal dla Lublina. A Martin walczy o punkty dla Stali.. a wierszyki szkoda nawet komentować….
#40 Postautor: kdsz » 19 czerwca 2025, o 09:46
Saint pisze:Ja tylko przypomnę, że do końca tego sezonu Dominik, Jack i Wiktor są zawodnikami Motoru i walczą o medal dla Lublina.
I nie można im zarzucić braku zaangażowania. Kulisy meczów w klubowej tv pokazują, że drużyna jest ciągle drużyną. Dominik i Wiktor są aktywni w parku maszyn. Jack zachowuje się jak Jack, czyli jest trochę na uboczu. Ale na torze jest świetnym kolegą z pary, pomagającym partnerowi.
#41 Postautor: Flagg » 19 czerwca 2025, o 10:44
A propos kulis i parku maszyn, to zdecydowanie za mało mówi się o tym, jak świetna robotę wykonuje kierownik naszej drużyny - Marcin Świderski.
#42 Postautor: kdsz » 19 czerwca 2025, o 11:14
Trochę narracja tak jest prowadzona, że pan Marcin gra w tych filmach pierwsze skrzypce. Jako jedyny ze sztabu jest dobrze słyszalny (mikrofon klubowej tv?), więc siłą rzeczy jest najmocniej eksponowany. Tak czy owak triumwirat sprawdza się bardzo dobrze i u nas w parku maszyn panuje duży spokój. Pytanie - jest spokojnie z powodu wyników, czy są wyniki z racji spokoju?
#43 Postautor: Karamba » 19 czerwca 2025, o 11:24
grzesieck pisze:blagam, przestancie
"odchodzić"
To nic nie da Holder, Kubera i Przyjemski odchodzą i żadne błagania nie pomogą.
Nie wiem co by się musiało stać by zostali jak mawiał klasyk.
#44 Postautor: Kargolo » 21 czerwca 2025, o 08:08
Wczoraj czułem się jak na GP w Pradze albo na F1 w Monako. Żenujące widowisko.
#45 Postautor: Flagg » 21 czerwca 2025, o 08:42
Ale jednak trzeba przyznać, że CHYBA próbowano ten for przygotować trochę inaczej niż zwykle. Bo nie pamiętam, kiedy ostatnio bralo się pierwszy łuk w Lublinie tak szeroko. A że nie do końca pyklo i zamiast jednej ścieżki przy kredzie mieliśmy jedna ścieżkę mniej więcej w połowie toru, to co innego :D
Tylko nie wiem, czy to faktycznie te opady, czy celowe działanie.
slawky
Re: Motor Lublin - Stal Gorzów 55:35 (109:71), 20.06.2025
#46 Postautor: slawky » 21 czerwca 2025, o 09:31
wynik do przewidzenia,tor -nuda, start ,pierwszy łuk i koniec emocji
#47 Postautor: Haron90 » 21 czerwca 2025, o 19:14
To był pierwszy mecz naszej drużyny, który średnio miałem ochotę oglądać... Jakoś obdarte to wszystko z emocji.
asid73
#48 Postautor: asid73 » 21 czerwca 2025, o 19:44
Dokładnie tak samo wczoraj czułem. Dokładając do tego jeszcze komfort oglądania na tym stadionie. Na stadion wpadłem w ostatniej chwili i na stojąco oglądałem choć to było pół na pół oglądanie i zgadywanie...
#49 Postautor: RadeKas » 21 czerwca 2025, o 19:49
Też tak mam. Wczoraj więcej oglądałem koszykówki na komórce niż żużla na stadionie. Plus walczyłem z latającymi kamieniami.
#50 Postautor: Flagg » 21 czerwca 2025, o 19:58
No to za rok tych emocji będzie znacznie więcej ;)
