Finał DMP: Motor Lublin - Sparta Wrocław 51:39, 17.09.2023
Re: Finał DMP: Motor Lublin - Sparta Wrocław 51:39, 17.09.2023
Fajerwerki bo miało być dzisiaj 55:35 :-)
Czerwona kartka to chyba wykluczenie z kolejnego meczu czy się mylę?
Fajerwerki... Przypomina się Mrozek na quadzie i szał radości w Gorzowie rok temu.
Ogarnąć się i nie przynieść wstydu za tydzień.
Z tego, co słyszę, to wyklucza druga czerwona.
Co do meczu. Niby mało, ale we Wrocławiu nie radzimy sobie źle. 4 z przodu robiliśmy z Buczkiem, D. Lampartem, czy Łełkiem. Powinniśmy dać radę. Do poprawy Kubera, który w ogóle jakoś słabo wygląda w ostatnich tygodniach.
Na szczęście ostatnie SGP jest po finale, więc wszyscy będą wypoczęci i nie będą o IMŚ myśleć (chyba). Jedziemy tam i zgarniamy majstra :)
P.S. Z fajerwerkami to grubo przesadzili, ale słyszę, że w październiku zakończenie sezonu na Z5 (oczywiście biletowane?)
Ja czekam na jakieś info o strefie kibica i ewentualnej fecie za tydzień. Kępa zgłosił jakieś zgromadzenie publiczne za tydzień ? Czy znowu będziemy świętować czwórkami na osiedlach ?
Flagg ze stadionu mi napisał, że oficjalna strefa kibica w "Plenerze" :) Biletowana :D
Ge(L)o pisze:Fajerwerki... Przypomina się Mrozek na quadzie i szał radości w Gorzowie rok temu.
Dokladnie takie samo miałem odczucie.
Może po prostu trzeba to.tlumaczyc zakończeniem sezonu i noe doszukuje się drugiego dna
Blinki pisze:Ge(L)o pisze:Fajerwerki... Przypomina się Mrozek na quadzie i szał radości w Gorzowie rok temu.
I ja mam takie same odczucia.
Rusko jak to Rusko, będą mocarne kombinacje z torem.
Ja brałem piątkę z przodu w ciemno. Jasne - juniorzy Sparty dzisiaj nic ale Domin Bartek Fred i Jack dalecy od perfekcji. Można było zrobić 55:35 i sprawa byłaby załatwiona.Ja liczę na to że Sparta niekoniecznie jedzie lepiej u siebie niż na wyjeździe. A tamtejszy tor to nie jest zagadka
Oho, słyszę, że silnik Kowalskiego po ostatniej rundzie IMŚJ został rozebrany i po złożeniu niezbyt nadaje się do jazdy.
Jak znam życie, to już zaczynają krążyć informacje, że Motor przekupił pieniędzmi z SSP władze federacji :D
Bieg 14 trochę nam popsuł humory. Gdyby tam było zakładane 5:1 to 53:37 wyglądałoby znacznie lepiej.
Niby przed meczem przewidywałem 52:38, ale jednak niedosyt spory jest.
Dziwne to były zawody. Nawet przy +18 nie było jakiegoś entuzjazmu.
Ostatnio zmieniony 17 września 2023, o 22:22 przez dannie, łącznie zmieniany 1 raz.
kibicLBN pisze:Szczerze? Panowie patrzyliscie nieobiektywnie na to spotkanie. Sparta pomimo ,że nieco słabsza od nas to dawał sygnały, że jest nadal mocną drużyną, zmotywowaną, poukładaną. Jeśli ktoś liczył na frajerstwo podobne do Torunia czy Częstochowy to się chyba ocknął. Ja wiedziałem, że jak dwóch się dobrze dopasuje to pociągnie i wynik będzie pod 40pkt. Po 12 biegu pomyślałem, że chyba jednak nie doceniłem naszych, ale wtedy wyszedł Zmarzlik - cały na biało i dał się objechać jak gówniarz. Onuca z Bewleyem pojechali parą, on tego w biegu z Bańborem nie umiał i wywiózł chłopaka. Nie lubimy Wrocławia - słusznie bo nie ma za co, ale szanować drużynę się należy. Mają problemy a nadal są w grze, moim zdaniem wygramy również mecz we Wrocławiu, ale osłabiona silna drużyna jest mocniejsza niż frajerzy w pełni sił. Przyzwyczailiśmy się do jazdy z frajerami (my kibice) i spodziewaliście się, że Wrocław wypnie tyłek tak samo. Nic z tych rzeczy.
Mądrze piszesz. Niedosyt lekki jest, ale z drugiej strony zdobyliśmy 51 punktów. Patrząc na to ze Pawlicki, Bewley i Łaguta jechali po 6 biegów, to mamy niezła zaliczkę.
Sparta to nie Apator czy Wlokniarz, i było wiadomo ze się nie położą.
Emocje we Wrocławiu będą, nasi skoncentrowani powinni ogarnąć temat. Zmarzlik i Kubera gorzej nie pojadą.
Czasami coś napisze
Mistrz Mistrz MOTOR Mistrz!
Skąd ta pewność? Bartek nie ma startów od początku sezonu. Domin jest smutny i wolny od Krosna (ostatni dobry mecz)
Spartanie też nie będą lecieć po 6 razy i juniorzy będą musieli łatać, bo szanse na występ Janosia czy Taia są iluzoryczne. W takich samych składach trudno im będzie zbliżyć się do 45.
Po 12 biegach mieliśmy rywali na deskach. Sędzia zaczął odliczanie przy czym przeciwnik ocknął się i wyprowadził
dwa mocne ciosy. A w 14 biegu pozwoliliśmy zrobić im remis.
Miałem deja vu z meczu ze Startem Gniezno w 2017. W okolicach biegów nominowanych koło 14-16 punktów przewagi. Skończyło się na 10. Wtedy też wychodziłem ze stadionu wściekły.
We Wrocławiu Zmarzlik całe szczęście nie powinien pojechać gorzej. Ale no właśnie - "nie powinien". Najbardziej jednak martwi Kubera. Z jego prędkością we Wrocławiu może być ciężko. Niby tylko 40 punktów, ale i aż. Matematycznie możemy to zrobić, ale czy teoria przełoży się na praktykę. Na szczęście po drodze nie ma żadnego GP. Nasi chyba zakończyli zmagania w Szwecji i dobrze. Janowski raczej ma po sezonie, ale Woffinden kto wie czy już nie wystąpi.
Tai pewnie pojedzie Magic pewnie nie. Trochę zawalony dzisiejszy mecz. 20 do przodu i byłoby spokojnie
- Retrospeedway
Panowie uj z tego majstra będzie po pierwszej serii we Wrocławiu będziemy już dostawać ośmioma.
Wynik który by dał pewne złoto 54-36.
Pycha kroczy przed upadkiem.
Z jednej strony Bewley już lepiej pojechać nie może, a Łaguta niewiele lepiej. Z drugiej strony drugi taki mecz Kowalskiego się raczej nie przydarzy, a na wyjeździe raczej Bańbor go woził nie będzie. Jak wróci Tai za jednego z kewlarów to zakładając podobną formę Bewleya i Łaguty będą nerwy do końca.
Uffff uspokoiłeś mnie chłopie. Teraz już się o tytuł dużo mniej martwię.
Retrospeedway pisze:Panowie uj z tego majstra będzie po pierwszej serii we Wrocławiu będziemy już dostawać ośmioma.
Ostatnio zmieniony 17 września 2023, o 22:34 przez RadeKas, łącznie zmieniany 1 raz.
Gelo pisze:Skąd ta pewność? Bartek nie ma startów od początku sezonu. Domin jest smutny i wolny od Krosna (ostatni dobry mecz)
Zmarzlik lubi wrocławskie lotnisko, gdzie start nie jest aż tak wazny jak u nas. Domin również od czasów finałów w Unii Leszno. Z drugiej strony u Domina rzeczywiście brakuje prędkości, i to raczej problemy sprzętowe.
Czasami coś napisze
Barti pisze:Gelo pisze:Skąd ta pewność? Bartek nie ma startów od początku sezonu. Domin jest smutny i wolny od Krosna (ostatni dobry mecz)
Hampel również nie narzeka na Olimpijski :)
Inna sprawa, że chyba po sezonie powinna jednak być przeprowadzona poważna rozmowa na temat naszego toru. Nawet jak wygrywamy to pozostaje jakiś niesmak. Mam wrażenie, że on nie pasuje żadnemu z naszych zawodników, może poza Hampelem, którego za rok nie będzie.
Chyba że założenie jest takie, że robimy tor tak maksymalnie paskudny i odpychający, żeby przeciwnik cierpiał o te 10% bardziej niż nasi, którzy chociaż na nim trenują.
Ale potem trafia się taki spasowany od początku Bewley i jest tak zwany pikachu face.
No z tym torem to temat rzeka. Może był z raz czy dwa taki jak powinien. Różne głosy chodzą. Łącznie z tym że od pewnego momentu przygotowujemy go sami bez żadnych ekspertów.
No tak. Jednak średnio robimy u siebie te 35 punktów. Szkoda że akurat ze Spartą 2,5 zawodnika robimy 51
Troszkę popuściliśmy w majty na 1m przed kiblem. Jeśli Wrocek to weźmie bez 2 podstawowych zawodników, będzie lekka kaszana. To tylko sport, pożyjemy zobaczymy, ale mieliśmy dziś szansę zakończyć temat.
PS. Ostatnio się zastanawiałem, za co ja właściwie tak nie lubię Kowalskiego. I nie mogłem sobie przypomnieć. Dziś mi odświeżył pamięć, już wiem za co.
