Finał PGE Ekstraligi Motor Lublin - Sparta Wrocław 19.09.2021
Hans
Re: Finał PGE Ekstraligi Motor Lublin - Sparta Wrocław 19.09.2021
#26 Postautor: Hans » 13 września 2021, o 20:09
matiasz pisze:
blajar pisze:Ewentualne ZZ za Łagutę to kolejny rebus dla duetu szkoleniowego. Ogarną?
ja tam w zz nie widze zadnego interesu, u was fakt to sie oplaci ale we wroclawiu to bedzie tragedia. przypomne przy zz l-4 wynosi 15 dni.
A czemu nie? Na rewanż ustalasz program, gdzie Kubera i Michelsen maja miec względnie najlepsze pola i możliwość jazdy 7 razy tak, aby obronić 10 punktową zaliczkę z Lublina ;-)
FanatykMotoru
#27 Postautor: FanatykMotoru » 13 września 2021, o 20:36
Medal jest , cel zrealizowany. Teraz przed Motorem ostatnia przeszkoda. To Sparta musi, Motor może. Oby z Griszą w składzie. Presja mimo wszystko będzie ciążyć na Sparcie. Jeśli drużyna marzy o złocie musi wypracować minimum 10 punktów zaliczki. Będzie o to bardzo ciężko patrząc na formę Artioma i kogo ma w składzie Sparta a także niepewną sytuację zdrowotną Griszy. Mimo wszystko optymizmem napawa forma Mikkela, dobra forma Krzyśka , stabilność i wysoki poziom Dominika. Na ile to wystarczy przekonamy się w niedzielę.
#28 Postautor: kibicLBN » 14 września 2021, o 19:36
Jezus Maria Sasień sędziuje nasz mecz...
#29 Postautor: ravajas » 14 września 2021, o 19:58
kibicLBN pisze:Jezus Maria Sasień.
#30 Postautor: Perez » 14 września 2021, o 20:13
#31 Postautor: Kshyhu » 14 września 2021, o 21:30
Mocarne!
#32 Postautor: Perez » 14 września 2021, o 21:48
Kshyhu pisze:Mocarne!
Sparta masz niefarta! :lol:
#33 Postautor: Karamba » 15 września 2021, o 09:02
13 - tyle zwycięstw z rzędu liczy seria Betard Sparty Wrocław. Ostatni raz smak porażki poznała 25 kwietnia w Lublinie (38:52), czyli tam, gdzie wybierze się w najbliższą niedzielę.
#34 Postautor: ravajas » 15 września 2021, o 09:13
Już to pisałem, ale powtórzę: przedziwną koincydencją jest fakt, że w obu niedzielnych parach zetrą się ze sobą aktualny Mistrz Polski z aktualnym Wicemistrzem Polski oraz przyszły Mistrz Polski z przyszłym Wicemistrzem Polski :)
Z tym, że niektórzy o brąz ;)
#35 Postautor: Karamba » 15 września 2021, o 11:53
ZASKAKUJĄCY LIST PREZESA MOTORU LUBLIN DO SZWEDZKICH DZIAŁACZY. CHODZI O HAMPELA
Żużel: Nieźle musieli zdziwić się działacze Lejonen Gislaved, gdy w poniedziałek otrzymali pismo od władz Motoru Lublin, które poinformowały o tym, że do czasu zakończenia rozgrywek PGE Ekstraligi, zakazują Jarosławowi Hampelowi startów w lidze szwedzkiej. To efekt poważnego wypadku Grigorija Łaguty i groźby, że w razie kolejnych kontuzji, lublinianie nie byliby w stanie wystawić pełnego składu na najważniejsze starcia sezonu.
Jeszcze dziś sztab szkoleniowy Motoru Lublin ma spotkać się z Grigorijem Łagutą i dopiero po rozmowie z samym zawodnikiem podejmie decyzję, czy Rosjanin zostanie wpisany do meczowego składu. Gdyby żużlowiec wciąż nie czuł się dobrze, to w pierwszym meczu finałowym będzie stosowane za niego zastępstwo zawodnika. Znacznie bardziej prawdopodobne jest jednak to, że lublinianie podejdą do spotkania w pełnym składzie. Badania Łaguty nie wykazały żadnych uszkodzeń, a w ostatnich dniach zawodnik wypoczywał w domu.
https://www.przegladsportowy.pl/zuzel/p ... ej/vf2et0d
pomijam to , że ZZ z automatu by nie jechał także w rewanżu
#36 Postautor: Flagg » 16 września 2021, o 10:32
Sumując informacje, które pojawiają się o Griszy i jego stanie zdrowia po wypadku, to moim zdaniem on w niedzielę nie pojedzie. A nawet jeśli, to rodzi sie pytanie, czy powinien.
Jak sam mówi, jest mocno obolały, ma zakaz aktywności fizycznej i nie ma szans, żeby pojawił się na jakimkolwiek treningu. Widzieliśmy jak po kontuzjach wygladali Wozniak i Vaculik. Jasne, kontuzja, kontuzji jest nierówno, a Doyle kiedyś zdaje się ze złamaną noga nawet jechał, ale w przypadku Griszy nie wygląda to optymistycznej. Jeszcze gdyby prezentował naprawdę solidna i dobra formę przed wypadkiem, to możnaby się zastanawiać. Ale ma ewidentne problemy sprzętowe i skoro nawet nie moze udac sie na tor, to mocno wątpliwe, żeby się z nimi do niedzieli uporał.
W ostatnich trzech meczach po dluższej przerwie jaką miał Motor, Grisza zrobił 15 punktów w 13 biegach. Co więcej, nie licząc spotkań z tymi najsłabszymi w lidze, to Łaguta przy Z5 nie jest zadnym wymiataczem. Robi solidne 9-10 pkt, ale miewa też wpadki jak właśnie ze Spartą (6 pkt) czy Gorzowem w PO (2 pkt). Z Lesznem - 10, z Włókniarzem - 10 z Gorzowem w RZ - 9 pkt.
Biorąc pod uwagę powyższe, mam wątpliwości, czy ZZ za niego, to taki zły pomysł. Szczególnie przy obecnej formie Mikkela i Kubery, którzy sa w stanie wygrac przy Z5 z absolutnie kazdym, Łagutą na czele. Buczek też prezentuje się nieźle, a Hampel to loteria. Moze strzelić trójkę, albo sliwkę. Ale czy Grisza bedąc pod takim dzwonie i dysponujac takim sprzetęm jest w stanie zrobić wiecej?
Jak napisałem, moim zdaniem Grisza nie będzie w niedzielę zdolny do jazdy. Być moze pojawi się w składzie, być moze nawet odjedzie jeden bieg.Ale potem pewnie skończy się zmianami. I cała gra pewnie toczy się o jego występ we Wrocławiu. Wiec mamy dwa scenariusze:
1. Jazda przy Z5 na dwa kevlary. Karion po nr. 10, Grisza pod 11. Takim ustawieniem, możemy stosować za nich rezerwy zwykłe w biegach 4,7, 10 i 12 w postaci Cierniaka i lamparta. W kazdym z tych biegów bedą mieli za rywali pjednego juniora Sparty, wiec potencjalnie rezultat 3-3 jest najgorszym, co moze nas spotkań. Wtedy w biegach 1,5,9 i 13 gdzie Sparta ma dwóch seniorów, za kevlary jedzie Kubera. Minusy? Oczywiście maksymalnie ograniczamy swoje możliwości taktyczne i zmuszamy się do jazdy 4 seniorów w nominowanych, bez względu na to, jak się bedą prezentować. Ale dzieki temu Łaguta moze pojechac we Wrocławiu
2. Opcja nr .2 to ZZ zarówno przy Z5, jak i na Olimpijskim. Co lepsze? Mi sie wydaje, że jednak ZZ, ale decyzja należy do sztabu :)
Oczwywiście może być tak, że Grisza pojedzie w niedzielę, walnie 5x3 pkt i zamknie mi japę udowadniając, że nie mam pojecia o żużlu :)
#37 Postautor: Karamba » 16 września 2021, o 10:50
3 opcja najlepsza :lol:
#38 Postautor: Cz@rek » 16 września 2021, o 11:06
Jest jeszcze opcja że mecz w niedzielę się nie odbędzie i zostaną finały przesunięte o tydzień ,a wtedy czas gra na korzyć Griszy. ;)
#39 Postautor: Kshyhu » 16 września 2021, o 11:08
Jest jeszcze 4. opcja, moim zdaniem najbardziej prawdopodobna - deszcz, zapowiadany od jutra, storpeduje zawody i Grisza będzie miał więcej czasu, żeby się przygotować i wykurować.
Edit: Cz@rek mnie ubiegł.
#40 Postautor: Flagg » 16 września 2021, o 11:18
Bardzo ryzykowane z przekladaniem obu finałów. Bardziej obstawiałbym jednak na środek tygodnia. Im dalej w las tym przecież pogoda bardziej niepewna.
mundzio
#41 Postautor: mundzio » 16 września 2021, o 12:24
Flagg pisze:walnie 5x3 pkt
a może lepiej 4xt ? :cool:
#42 Postautor: Karamba » 16 września 2021, o 12:25
a co śmieszniejsze od dzisiaj do niedzieli prognoza deszcz na poziomie 80-90 % a od poniedziałku przez cały tydzień czysto ma być
#43 Postautor: Karamba » 16 września 2021, o 14:04
Awizowane składy:
Betard Sparta Wrocław:
1. Tai Woffinden
2. Gleb Czugunow
3. Artiom Łaguta
4. Mateusz Panicz
5. Maciej Janowski
6. Przemysław Liszka
7. Michał Curzytek
#44 Postautor: grzesieck » 16 września 2021, o 15:02
Awizowany:
9. Kubera
10. Laguta
11. Hampel
12. Buczkowski
13. Michelsen
14. Lampart
15. Cierniak
wyglada na ZZ, w przeciwnym razie kompletnie nie rozumiem tego skladu
#45 Postautor: RadeKas » 16 września 2021, o 15:04
Jest jeszcze opcja że 4 razy pojadą juniorzy za Griszę. Nie wiem tylko czy ktoś wziął układ par pod uwagę w takiej sytuacji. Tak żeby nie było za często pary juniorskiej.
#46 Postautor: radonis » 16 września 2021, o 15:04
Raczej na deszcz...
#47 Postautor: CKM1946 » 16 września 2021, o 15:06
Dostał najłatwiejszy numer żeby mu jak najbardziej ułatwić mecz. Nie chce mi sie wierzyć ze odpuści sobie finał.
#48 Postautor: papi » 16 września 2021, o 15:16
Kępa w magazynie SF mówił, że z/z nie wchodzi w grę. Może blefował
#49 Postautor: Kargolo » 16 września 2021, o 15:17
Dominik pod #9 kompletnie pozbawia nas możliwości taktycznych, niezależnie od tego czy Grisza spróbuje pojechać czy będzie ZZ.
Nic z tego nie rozumiem...
#50 Postautor: radonis » 16 września 2021, o 15:17
RadeKas pisze:Jest jeszcze opcja że 4 razy pojadą juniorzy za Griszę. Nie wiem tylko czy ktoś wziął układ par pod uwagę w takiej sytuacji. Tak żeby nie było za często pary juniorskiej.
Tylko w 4tym biegu wypada para juniorska, potem dwa biegi Grisza z Dominem i w 13 z Mikkelem.
