Wybrzeże Gdańsk - Motor Lublin 1.09.2013
mariusz1987
Re: Wybrzeże Gdańsk - Motor Lublin 1.09.2013
Nie ma szans, trzeba czekać na przeceny a one będą grubo po nowym roku
Gdańsk powinien przed meczem z nami renegocjować kontrakty z zawodnikami, bo dzięki nam upadnie kolejny klub !
Po co renegocjować coś co i tak ma się w dupie i nie respektuje? Co to za różnica czy NIE zapłaci się kwoty X czy 1/4 X? Kosztuje to tyle samo czyli nic :p
W sumie racja, Terlecki może wychodzi z założenia, że jeszcze nie ma się czym martwić. Gorzej jak w przypadku awansu wzrośnie ciśnienie na dobry skład w Ekstralidze i trzeba będzie wyczarować ze 2 bańki ma pokrycie sezonu 2013
Hans pisze:
Chyba Jacek jak wznowi karierę
Hans pisze:W sumie racja, Terlecki może wychodzi z założenia, że jeszcze nie ma się czym martwić. Gorzej jak w przypadku awansu wzrośnie ciśnienie na dobry skład w Ekstralidze i trzeba będzie wyczarować ze 2 bańki ma pokrycie sezonu 2013
Terlecki rozumie, że tradycje należy szanować i że za rok trzeba będzie spaść.
A ja jestem ciekawy jak pojedzie Tadzio Kostro. W Dauga zaliczyl naprawde calkiem udany wystep. Spodziewalem sie ze to raczej Rempala czy Lopaczewski zrobia kolo 6-7 a tu prosze
Wiecie cos o lokalu gdzie mozna by bylo obejrzec transmisje z gdanska ???
ja na wi-fi to niewiele pociagne z itvl
Mecz za pół godziny. Emocje rosną
Do Kuciapy i Jelenia z ugodami dołączył Baran i być może Miesiąc też dołączy. W rewanżu bedzie moc
Łopaczewski na dystansie wyprzedził Miśkowiaka.
What ?
Piszcz i Kostro wygrywali starty. Może później się przełożą na trasę i będzie dobrze.
#believe
#believe
Antyfan starego Słowaka
Niestety, ale nie zanosi się w Gdańsku na więcej niż 20-21 pkt.
(wg. słów M. Wardzały w Daugavpils 25 pkt mało być sukcesem - a Gdańsk jest chyba lepszą ekipą)
od 1988 tylko SPEEDWAY
Kudriaszow tak samo zle jak w swoim pierwszym starcie, Lopaczewski tak samo dobrze, niestety zerwany łańcuszek nie pozwolił mu dowieżć 2 punktów
Na SF rusek brany był jako lider. O Jezu. Dziękujemy panie prezesie za bycie a raczej nie bycie w tej lidze. Żaden to widok dla kibica w Lublinie, Gdańsku, Daugavpils czy Grudziądzu i oglądać anty żużel w wykonaniu plastronów z koziołkiem na piersi. Dziękuję. Mamy licencję w listopadzie i zawodników do końca grudnia i wszyscy się cieszymy a to, że szmacimy się w oczach innych to nic. Śmiejmy się z tego. Grunt licencja pewna w 100% na przyszły rok tylko czy w pełnym składzie do play-off czy już po 3 kolejkach wariant oszczędnościowy. Patrze na ten wynik i nigdy bardziej nie byłem dumny z Motoru jak dzisiaj. Tak dalej prezesie a Bogdanka ju z teraz powiedziała że daje 5 razy tyle co w tym roku. Fajnie by było wysłuchać złotoustego i jego punkt widzenia i ukazanie że wynik nie jest taki zły bo Krosno przegrało tam jeszcze w większych rozmiarach.
E tam, nie ma co narzekać. Zrobiliśmy dobry wynik. Nawet 5:1 się udało dowieźć w 15 biegu.
PS: Stachyra chyba się nie spodziewał że jeszcze uda mu się w tym sezonie zrobić jakiś komplet
Ale za to moze dzieki nam znów zmienią regulamin i nie będzie durnej Rundy Finałowej tylko normalny playoff-czyli mecz rewanż
i przegrany wypada,wtedy napewno nie było by takich cyrków.
A po za tym-brawo Gawenda
W życiu by nie pomyślał ze naszarpie w Gdańsku aż 5 pkt.
Mad pisze:a to, że szmacimy się w oczach innych to nic.
Nie minie miesiąc od zakończenia sezonu i już nikt nie będzie o tym pamiętał
Kargolo pisze:Hans pisze:
Najpierw trzeba by wszystkie nocne sklepy pozamykac
