Lubelski tor
Re: Lubelski Tor
#26 Postautor: harry » 22 kwietnia 2010, o 00:02
A co ma być? Kupa będzie na pierwszym łuku.
Re: Lubelski Tor
#27 Postautor: Gelo » 22 kwietnia 2010, o 10:00
grzesieck pisze:
istred pisze:Tylko chyba nie o to chodzi, żeby oglądać zawodników walczących z torem.
Przekonaliśmy się już na własnej skórze tracąc w tym roku solidnego naszego zawodnika - nie oszukujmy się, nie z jego winy, tylko z winy przygotowania toru.
no z tego co mozna bylo wyczytac i uslyszec to jednak Piszcz tez nie najlepiej zachowal sie w tej sytuacji, podobno wystarczylo odkrecic gaz, a nie czlapac w kierunku bandy liczac, ze moze sie uda
oczywiscie nie twierdze, ze tor jest w zajebistym stanie, wszyscy dzisiaj widzieli, ze jest w fatalnym
Nie widzialem tego upadku - ale z tego co zaobserwowalem na kilku wczesniejszych treningach Tomek robil dokladnie to samo - po szybkim okrazeniu zamykal gaz na łuku i kilka razy prawie ocieral sie o bande. Tym razem sie nie udalo.
sadychor
Re: Lubelski Tor
#28 Postautor: sadychor » 22 kwietnia 2010, o 15:38
No ja tez slyszalem taka opinie od osoby, ktora uslyszala to od kogos itp. itd. Teraz to niejeden jest madry a i wielu bawi sie w kopanie lezacego :? :?
gizmo
Re: Lubelski Tor
#29 Postautor: gizmo » 22 kwietnia 2010, o 16:48
W niedzielę na lubelskim torze ma zostać rozegrany mecz drugiej ligi pomiędzy KMŻ Lublin i Kolejarzem Rawicz. Miejscowi działacze w czwartek rano rozpoczęli starania w celu poprawy stanu nawierzchni. W piątek na tor ma zostać wysypane kilkanaście ton glinki.
- Materiał dosypany wcześniej nie trzymał się i tor się rozsypywał. Powstała na nim piaskownica, To, co powinno być zrobione jesienią wykonano dopiero na wiosnę i tor nie zdążył się związać na czas - tłumaczy Rafał Wilk, trener lubelskich żużlowców. - Mamy nadzieję, że rozrzucenie glinki wystarczy do poprawy sytuacji.
mm lublin
Re: Lubelski Tor
#30 Postautor: K.A.M.I.L. » 22 kwietnia 2010, o 16:56
Przypomina mi się baraż z Falubazem z 2004 roku. Wtedy chyba też dosypano glinki, później opady deszczu i jeździli jeszcze gorzej niż we wczorajszym półfinale.
Kolejarz przyjeżdżając w swoim najsilniejszym składzie zwietrzył chyba szansę w tym, że nasi stracą atut własnego toru. (oby nie)
Prognozy na niedzielę są rewelacyjne, żeby przyjść na stadion i obejrzeć żużel, ale w piątek i sobotę może być różnie.
Mam nadzieję, że w klubie poza dosypaniem tej glinki odpowiednią przygoptują tor.
Re: Lubelski Tor
#31 Postautor: ravajas » 22 kwietnia 2010, o 17:11
istred pisze:Co będzie gdy na meczu ligowym, w którym wynik będzie na styku, na starcie stanie czterech ogórków, którzy ledwo opanowali jazdę ślizgiem?
Mizeria
Re: Lubelski Tor
#32 Postautor: kilar » 22 kwietnia 2010, o 18:45
A mi sie przypomina mecz z Falubazem w 2006, lunelo konkretnie i tor sie zesr... ;)
Re: Lubelski Tor
#33 Postautor: K.A.M.I.L. » 22 kwietnia 2010, o 18:51
Tak tylko w tym meczu nie straciliśmy atutu własnego toru. Po 7 biegach było 24:18 po czym kolejnych 6 biegów zakończyło sie wynikami 1:5. Do tej pory mam ten mecz w pamięci.
kmzlublinfan
Re: Lubelski Tor
#34 Postautor: kmzlublinfan » 22 kwietnia 2010, o 19:29
Dziś tor jest zbronowany. Zobaczymy co będzie w niedziele. Mam nadzieję, że będzie dużo lepiej jak wczoraj.
