Daniel Jeleniewski
Bardzo mozliwe ze Daniel wystapi jutro w finale krajowych eliminacji do IME. Mimo, że jest R2, to ze startu z powodu kontuzji wycofali sie Jankowski i Ulamek. Orientuje sie ktos czy Daniel wybiera sie na te zawody ?
http://www.sportowefakty.pl/?dysc_id=4& ... _id=188398
Przeglądam sportowefakty.pl a tam jest napisane, że.... Jeleniweski jest drugim rezerwowyma o Truminsenie cisza
Eliminacje do IME
lukaszek_1983
Sportowefakty nie nadążają za życiem
. Miał jeszcze jechać na drugiego rezerwowego Tomek ale się nie zgodził. Wczoraj po południu okazało się, ze Daniel wskakuje do głównego finału a na jego miejsce jedzie Seba.
Niezly fart Jelenia w jego 2 starcie.
za przegladzuzlowy.pl
Okon najlepszy. Dwie taśmy i dwa defekty na prowadzeniu
edit:
No i kolejna trójka. Juz 10 pkt Jelonka.
Kod: Zaznacz cały
Okoniewski notuje defekt na prowadzeniu. Za nim jedzie Tomasz Rempała i na krótko obejmuje prowadzenie - gnieźnianinowi defektuje sprzęt, ale siłą rozpędu dojeżdża do mety. za przegladzuzlowy.pl
edit:
Ostatnio zmieniony 19 kwietnia 2007, o 18:07 przez Snys, łącznie zmieniany 4 razy.
luckas pisze:Cooper pisze:z jakiego portalu ta relacja?
do wyboru do koloru - przegladzuzlowy.pl , sportowefakty.pl , espeedway.pl
Sledze relacje na SF, chodzilo mi o taka z komentarzami.
