28 maja TŻ LUBLIN vs ZKŻ ZIELONA GÓRA
Tomicek jest naszym jedynym pewnym juniorem w tej chwili... jak na juniora nie zawodzi. Zna nasz tor, przywoził juz i trójki z seniorami na naszym torze, więc nie wiem czemu miałby nie pojechać... w sumie wolałbym Tomicka w składzie niż gorszego po treningu z dwójki Knapp/Świst.
Morrison pisze:Jeśli Daniel nie będzie na rezerwie to nie mamy żadnego rezerwowego. Żaden junior nie nadaję się na tą pozycję. Z Gnieznem zrobił komplet to i teraz może dobrze pojechać. A w meczu w Zieloną to też ledwo dowiózł te trzecie miejsce desperacko broniąc się przed atakami cienkiego w niedzielę Davidssona. Jazda bez rezerwy to głupota.
... to chcesz z zawodnika który w ostatnim meczu zrobił z bonusami komplet wysłać na rezerwę? Niech jedzie w meczu i zdobywa punkty od pierwszego biegu bo zawodnik rezerwowy jest w składzie na wszelki wypadek, przecież on może nie odjechać żadnego biegu jeśli nikt nie odniesie kontuzji lub każdy jedzie na miarę oczekiwań...
PS.
co zrobisz jeżeli np. Świst/Knapp w pierwszych biegach przywożą 2,2.. puszczasz Jelenia czy nie?
Założyłem na http://www.typerzuzlowy.ovh.org stosowną sondę (kto na ławę?) i niniejszym w sposób ordynarny ją reklamuję
szafirek
Oprocz Messinga i Pavlica Tomicek tez powinien jechac,Jelen do skladu,kazdy punkt bedzie wazny gdyz mecz powinien byc na styku, a co jak Swist i Knapp przycieniuja w pierwszych startach i Myszate nam uciekna moze byc ciezko odrobic?no i nie wiadomo ile szans by dostali dwaj w/w w razie cienizny na poczatku a Jelen przynajmniej na naszym torze powinien punktowac,wynik trzeba bedzie trzymac.POZDRO
Nie! Zawodnik rezerwowy ma ten atut, że może pojechać w każdym biegu (z wyjątkiem juniorskiego)bez względu na wynik pozostałych zawodników. Czy jest gdzieś przepis, że musi zastępować najsłabszego z drużyny, albo tego co zawiódł? Na przykład od Knappa nikt nie oczekuje kompletów a wstawiając za niego Daniela można zrobić parę na 5:1. Poza tym, może sobię pół meczu odpoczywać a wyjechać na tor 5 razy pod rząd w drugiej cześci meczu, czy w krytytcznych momentach. W meczu z Gnieznem tylko Jeleń objechał Jensena, nie mógł występować w następnych biegach z Jesperem? Tylko trzeba trochę zmysłu taktycznego...zawodnik rezerwowy jest w składzie na wszelki wypadek, przecież on może nie odjechać żadnego biegu jeśli nikt nie odniesie kontuzji lub każdy jedzie na miarę oczekiwań
Poza tym trzeba pamiętać, że żużel to nie piłka nożna gdzie w podstawowym składzie występują najlepsi, a rezerwowi są w razie gdy, któryś jest zmęczony czy zawiedzie.
Może mi ktoś napisać czy zawodnik rezerwowy może pojechać w meczu 6 razy bez względu na wynik jako rezerwa zwykła?
miałbyś racje gdybyśmy mieli takiego wybitnego zawodnika a nie mamy,
nawet Kołodziej jeżdzi w podstawowym składzie a nie z ósemką....
Jeleniewski jak najbardziej zasługuje aby jeździć w Lublinie w podstawowym składzie ale nie jest zawodnikiem "z górnej" półki którego
wystawia się z liderem drużyny w celu zneutralizowania liderów przeciwnika, taka taktyka mogłaby się sprawdzić gdybyśmy mieli jakiegoś zdecydowanego lidera a nie w miare równy skład
Zawodnik rezerwowy może pojechać 5x + 1xRT+ 1xZZ
Moim zdaniem Jeleniewski potrafi w Lublinie objechać prawie każdego, co pokazał do tej pory. Jest najpewniejszym zawodnikiem naszej drużyny. Uważam, że Walasek w niedziele pokaże dyspozycję podobną do tej, którą pokazał Jensen. Nawet jakby Jeleniewski nie był w stanie objechać Walaska, to wystawienie go pod numerem 8 daje nam spore pole manewru w taktyce - żeby wzmocnić parę (a poprzez wstawienie Jelenia na pewno by tak było) w kluczowych momentach meczu, nie czekając aż przeciwnicy nam odskoczą.
Oczywiście warunkiem jest że Kasa będzie Daniela wpuszczał... nie tak jak do tej pory.
Jelen powinien jechać z rezerwy z takiej samej przyczyny jak zawsze. Dzięki temu jest większe pole manweru jeśli jakiś zawodnik będzie zawodził.
Optymalne rozwiązanie według mnie jest takie.
Jeleń jedzie z rezerwy ale od początku meczu zastępuje najsłabszego seniora (wyłonionego na przedmeczowych treningach) czyli prawdopodobnie Śwista lub Knappa.
Załózmy że od początku zastępuje Śwista. Jeśli żaden z pozostałych seniorów nie zawodzi (zakładamy że Daniel również nie zawodzi) to senior którego zaczął zastępowac od początku (w naszym wypadku założyliśmy że jest to Świst) jest zastępowany do konca meczu przez Daniela. Jeśli jednak któryś z pozostałych seniorów zawodzi to wtedy ten senior jest zastępowany w kolejnych biegach przez Daniela a szanse dostaje ten który na treningach spisywał się najsłabiej i był od początku meczu zastępowany przez Daniela(w załozeniach Świst).
Taka sytuacja powinna miec miejsce gdy na treningach seniorzy będą lepsi od juniorów, jeśli jednak okaże się że taki np.Messing objeżdza na treningach Śwista czy Knappa to on wchodzi na rezerwowego a Daniel jedzie w podstawowym składzie i wtedy najsłabszy senior wypada całkowicie ze składu na ten mecz.
zapominacie, że zawodnik z 15 np.Messing jest tez rezerwowym i moze zastąpić w ramach rezerwy zwykłej kazdego (licze na niego), według mnie Jeleń powinien jechać w podstawowym, wowczas ma program wie kiedy jedzie i to da większy efekt punktowy niż te różne łamigłowki tym bardziej że Daniel jest psychicznie troche wypalony i potrzebny mu mecz w normalnych warunkach a rezerwowym może być Tomicek
Ale co to przeszkadza żeby jechał z rezerwy i jednocześnie wiedział od początku meczu że jedzie w biegach np. za Śwista. Na początku wie przynajmniej przez dwa pierwsze biegi kiedy startuje i może na nie spokojnie czekać. I nie wierzcie w te głupoty że to jest wielki problem że się nie wie kiedy się pojedzie. Po swoim ostatnim biegu zawodnik natychmiast robi niezbędne poprawki w sprzęcie i czeka na swoją kolej. Racja problem jest gdy np. pierwszy swój start zawodnik ma w biegu drugim a następny dopiero np. w 11 czy 12 wtedy jest problem zeby obserwowac na bieżąco zmiany nawierzchni na torze ( i wydaje mi się że Daniel wypowiadając się na ten temat po którymś meczu miał tylko to na myśli), jednak jeśli przerwy w biegach są mniejsze to nie ważne czy Daniel wtedy pojedzie w jednym biegu wczesniej czy w jednym biegu pozniej, bo w tym czasie te warunki się tak diametralnie nie zmieniają.
rob7 pisze:Mikas, dalej nie widze sensu jazdy Daniela po 16 i zastępowania innego zawodnika od pierwszego biegu, nie znam kontraktów ale prawdopodobnie zawodnik wystawiony do meczu dostaje jakieś wynagrodzenie, więc płacić za nic...
Sens wytłumaczyłem dwa posty wczesniej. Gdy jedzie z rezerwy to może zastąpić za każdym razem nawet innego seniora, gdy jedzie w podstawowym składzie praktycznie z rezerwy moze pojechac tylko góra dwa razy i to przy pewnych okolicznościach które lepiej żeby w niedziele miejsca nie miały
(przynajmniej tak mi sie wydaje, biegły w regulaminach jakoś specjalnie nie jestem i jakimś taktykiem jak Zwierzchowski czy Jacek Ziółkowski tez nie, ale jak na mój rozum to tak jest
Skoro nie znasz kontraktów to sie nie wypowiadaj, bo wychodzi tylko gdybanie. To może nikogo nie brac na rezerwe, bo jest mozliwosc ze nie pojedzie wcale a startowe będzie trzeba zapłącić?? Skoro nie znamy treści kontraktów to tego do dyskusji nie mieszajmy. O to żeby jak najmniej wypłacic to juz Kasiński zadba co pokazał w poprzednich meczach
W sumie to Mikas ma sporo racji, ale moim zdaniem Jeleniowi miejsce w podstawowym nalezy sie jak psu buda. Raz, objezdza jak dzieci na treningach Swista i Knappa, po drugie w meczu z Gnieznem pokazal ze w Lublinie bedzie bardzo mocny, po trzecie na jakiej podstawie Knapp czy Swist maja jechac w niedziele ? HALO ! przypominam ze "troszke" nas na wyjazdach zawiedli, moim zdaniem takie "utarcie" nosa Grzechowi czy Swistowi bardzo dobrze by im wyszlo. Ale znajac zycie Kasinski nie bedzie mial jaj, a po przegranym meczu znowu powie ze nadal liczymy sie w walce
PS. co sie dzieje z gelem
? Musi mnie ktos wesprzec
Może ja spróbuję wytłumaczyć na chłopski rozum...
Czy Jeleń to Walasek ?? Skąd mamy pewność że pojedzie jak z Gnieznem... Jakby zastępował np. Knappa(ja taką opcje przyjmuje bo moim zdaniem Knapp jest najsłabszy) to w razie słabej jazdy(odpukać) zawsze może Grzesiek pojechać... myk polega na tym że Grzesiek rezerwowym być nie moze a Daniel może... a mozna wczesniej powiedzieć że Jeleń startuje od początku i jakby co to Grzesiek wchodzi za niego.
Ja jednak puściłbym 2 opcje... ale pod warunkiem że Messing jeżdziłby jak przed kontuzją na naszym torze... czyli Jeleń w podstawowym a Messing na rezerwe, Grześka na ławke, moja cierpliwosc się do niego skończyła wraz z meczem w Zielonej... gdzie ten Grzesiek waleczny o kazdy metr toru?? Ja bym mu podziękował za współprace...
No nic to tak moje zdanie i nie każdy musi się z nim zgadzać.
jataman21 pisze:Ja jednak puściłbym 2 opcje... ale pod warunkiem że Messing jeżdziłby jak przed kontuzją na naszym torze... czyli Jeleń w podstawowym a Messing na rezerwe, Grześka na ławke, moja cierpliwosc się do niego skończyła wraz z meczem w Zielonej... gdzie ten Grzesiek waleczny o kazdy metr toru?? Ja bym mu podziękował za współprace...
Niewiadomo jaka forme prezentuje Andreas. Bo jak - zalozmy - bedzie cieniowal, to lepiej go wstawic pod 15, a na 16 dac Jelenia, ktory moze zastepowac kilku zawodnikow. Jelen w podstawie, przy slabiej formie Knappa i Swista, to niestety mniejsze pole manewru. A ten mecz trzeba wygrac.
PS. co sie dzieje z gelem? Musi mnie ktos wesprzec
Jestem jestem - ale tylko odczytuję. Dla mnie sezon skonczył się w Grudziądzu, gdzie naocznie przekonałem się jak jesteśmy słabi. Nie wpisuje się i śpie spokojnie. Nie musze użerać sie z małolatami, którym wydaje, że mają wielką wiedzę o żużlu i którym przybywa mocy z każdym wypitem piwem. Pozdrawiam.
kilar pisze:jataman21 pisze:Ja jednak puściłbym 2 opcje... ale pod warunkiem że Messing jeżdziłby jak przed kontuzją na naszym torze... czyli Jeleń w podstawowym a Messing na rezerwe, Grześka na ławke, moja cierpliwosc się do niego skończyła wraz z meczem w Zielonej... gdzie ten Grzesiek waleczny o kazdy metr toru?? Ja bym mu podziękował za współprace...
tylko ze Jeleń nie ma szans zastąpić w tym samym meczu Knappa i Śwista bo może pojechać 5x więc jednak trzeba po treningu na kogoś postawić a Jeleń w podstawowym i ma jedno wyjdzie a gwiazdorom utrzesię nosa
rob7 pisze:
... tylko ze Jeleń nie ma szans zastąpić w tym samym meczu Knappa i Śwista bo może pojechać 5x ...
JesteÅ› tego pewien
jak dla mnie z rezerwy może zastąpować i Knappa i Śwista i kazdego innego seniora oraz w pewnych okolicznosciach w zależności jak sie ułoży mecz moze jechać nawet 7 razy, chyba ze jestem jakis ograniczony i moja interpretacja przepisów jest błędna.
