Strona 1 z 1
Mecz o 3 msc.: Motor Lublin - Unia Leszno [44:46], 03.10.2026, godz. 19:30
: 20 września 2026, o 19:40
autor: kdsz
Być może będzie to ostatni mecz ligowy na naszym gruzowisku i ostatni mecz ligowy Kołodzieja. Szacunek dla Janusza, uścisk dłoni itd., ale medalu niech ze sobą nie zabiera.
Re: Mecz o 3 msc.: Motor Lublin - Unia Leszno [44:46], 03.10.2026, godz. 19:30
: 20 września 2026, o 19:52
autor: Rusek
Pewności nie ma że ostatni mecz na tym gruzowisku wydaje mi się ;-)
: 20 września 2026, o 19:56
autor: Karamba
Znakomity wynik przed rewanżem temat otwarty kto pojedzie w naszym składzie tu jest problem.
: 20 września 2026, o 20:00
autor: boxing
W pełnym składzie byłbym spokojny o 46 pkt i medal. Bez Matiego i Freda - nie wiem.
: 20 września 2026, o 20:20
autor: Lumpproletariacki
Mamy ZZ, więc dziurę po Matim da się w jakimś stopniu połatać. 6 startów sympatycznego Słowaka - warto dać za to 90 zł :)
: 20 września 2026, o 20:22
autor: Rusek
Lumpproletariacki pisze:Mamy ZZ, więc dziurę po Matim da się w jakimś stopniu połatać. 6 startów sympatycznego Słowaka - warto dać za to 90 zł :)
Jeśli będzie ZZ to okej. A dziś widziałem wielokrotnie jak Słowak wcale nie był taki wolny ale po prostu ujmował gazu. Pomijając to że wygrywał momenty startowe. Ja myślę że on powinien szukać ustawień ale najpierw w głowie.
autor: Gelo
Z punktu widzenia tzw. emocji lepiej być nie mogło.
: 20 września 2026, o 20:30
autor: Karamba
Czy jest jeszcze ktoś na rynku ewentualnie na ten ostatni mecz ?
: 20 września 2026, o 20:32
autor: Flagg
Kevin Fajfer i Norbert Krakowiak
A mecz przegrał Kalwasinski. Decyzja o wykluczeniu Jaworskiego jest tak abstrakcyjna, że ja nie wiem jak można to wybronic, choć pewnie pan Leszek mocno będzie próbowal. Tam do wykluczenia był tylko i wyłącznie Konieczny.
: 20 września 2026, o 20:37
autor: Torsen
W IMP w Łodzi do wykluczenia był tylko i wyłącznie Dudek i nikt się na ten temat nie zająknął. Szczytem obiektywizmu było protestowanie przeciwko nazywaniu ataku Zmarzlika bandyckim.
Demski powie, że Jaworski odsunął się od krawężnika, zmuszając Cierniaka do tego samego - że bez tego ruchu Konieczny nie spotkałby się z Cierniakiem.
Nie rozważy natomiast, czy jadąc z przodu mógł się odsunąć ani czy jadąc z tyłu Konieczny mógł zostać na szerokiej, zamiast wieszać się na tylnym kole Cierniaka.
: 20 września 2026, o 20:41
autor: rumburaquee
Torsen pisze:W IMP w Łodzi do wykluczenia był tylko i wyłącznie Dudek i nikt się na ten temat nie zająknął. Szczytem obiektywizmu było protestowanie przeciwko nazywaniu ataku Zmarzlika bandyckim.
Tak będzie, nie kłamię;)
: 20 września 2026, o 20:54
autor: Flagg
Ja myślę, że nawet Pan Leszek ma jakąś granicę a durdu, której nie jest w stanie przeskoczyc. I tak będzie tym razem. Uniewinni Jaworskiego, ale winę przypisze Ctierniakowi.
Kiedyś mieliśmy Szynka "deflektora Woźniaka", który mijsmy, celował w deflektor przeciwnika i padał jak rażony na tor. Teraz mamy podobna tendencje. Zawodnicy mijani nie odprowadzajs swoich maszyn do bandy, a klada się na koło przeciwnika. Vide Dudek vs. Zmarzlik, a ostatnio to samo zrobił Laguta w meczu z Lesznem. I niedługo zawodnicy się zorientują, że jak Cię ktoś mija od kredy, to po prostu celuj w jego koło.
: 20 września 2026, o 21:12
autor: Karamba
NA innym wątku piszą koledzy ,że Mati ręka złamana a więc out. Czy należy się ZZ ? I kto za Freda jeśli nie pojedzie ale lipa.
: 20 września 2026, o 21:16
autor: jacur78
Wedlug chat gpt
Status U24 nie wyklucza Z/Z. Co więcej, zawodnik zgłoszony jako zastępowany jest liczony do składu przy ocenie wymogów dotyczących jego zestawienia, więc Z/Z za Cierniaka może jednocześnie wypełniać wymagane miejsce U24.
Kluczowy zapis odpowiada konstrukcji art. 711 regulaminu: w play-offach Z/Z obejmuje zawodników z pierwszą, drugą lub trzecią średnią, pod warunkiem minimum 15-dniowego zwolnienia lekarskiego. Regulamin Ekstraligi opublikowany przez PZM⁠�
Czyli krótko: złamana ręka + właściwe zwolnienie na minimum 15 dni + druga oficjalna średnia = Z/Z jest dozwolone.
: 20 września 2026, o 21:20
autor: Torsen
Można robić ZZ za U-24, a zawodnik zastępowany „jest w składzie”.
: 20 września 2026, o 21:23
autor: rumburaquee
To może bidy nie będzie. A Termateuszowi szybkiego powrotu do zdrowia.
: 20 września 2026, o 21:24
autor: Flagg
Pojedziemy z ZZ I z Fredem.
Zobaczymy, co zrobi Unia. Bo ja nie jestem do końca przekonany, czy zobaczymy w Lublinie Kołodzieja. Nie leży mu nasz tor, a oni mogą zrobić ZZ. I nie zdziwię się, jak zrobią.
Tak czy siak. Nie odpalić maniany jak z Toruniem i powinniśmy to spokojnie wziąć.
: 20 września 2026, o 21:35
autor: Karamba
Mecz za dwa tygodnie będzie pewnie tak jak piszesz Flagg poza Jankiem. tego nie wiem zobaczymy. Trzeba wygrać ten brąz.
: 20 września 2026, o 21:42
autor: Gelo
Mam wielkie wątpliwości czy Kołodziej pojedzie. Ewentualnie pojedzie raz może dwa.
: 21 września 2026, o 08:25
autor: mundzio
ja myślę, że jak Mati nie pojedzie i będzie info o tym, że Fred też jest niezdolny, to Kołodziej choćby o kulach wsiądzie na motocykl żeby wyrwać brąz na koniec kariery.
: 21 września 2026, o 09:44
autor: go!
mundzio pisze:ja myślę, że jak Mati nie pojedzie i będzie info o tym, że Fred też jest niezdolny, to Kołodziej choćby o kulach wsiądzie na motocykl żeby wyrwać brąz na koniec kariery.
2 kluczowych zawodnikow poza skladem. Moze nam przysluguje to zastepstwo medyczne, czy jak tam sie to nazywa?
: 21 września 2026, o 09:49
autor: Gelo
Już Flagg pisał - jedziemy ZZ i z Fredem. Optymalnie. To "tylko" Leszno w Lublinie. Jedyny minus - dodatkowy bieg Vacula :)
: 21 września 2026, o 10:12
autor: ezbeg
Damy radę.
Chociaż Vaculik powoduje u mnie nagły skok ciśnienia. Jemu to i nawet silniki Zmarzlika niewiele by pomogły.
: 21 września 2026, o 14:49
autor: Karamba
Przy tym wszystkim, co tutaj się działo, myślę, że to jest dobry wynik – mówił Martin Vaculik, po wyjazdowej porażce z FOGO Unią Leszno 44:46. – W domu postaramy się to odrobić – dodawał Słowak, który w niedzielę zapisał na swoim koncie siedem punktów.
No panowie a jednak coś znalazł ani słowa o szukaniu ustawień tylko o odrabianiu strat . Czuję się mocny , wreszcie ma to coś .
: 21 września 2026, o 17:37
autor: rumburaquee
Karamba pisze:Przy tym wszystkim, co tutaj się działo, myślę, że to jest dobry wynik – mówił Martin Vaculik, po wyjazdowej porażce z FOGO Unią Leszno 44:46. – W domu postaramy się to odrobić – dodawał Słowak, który w niedzielę zapisał na swoim koncie siedem punktów.
Może w końcu obejrzał "Frozen" mam tę moc....tralalala
