Motor Lublin w sezonie 2020
Ktorego z tych zawodnikow widzialbys w naszych barwach w sezonie 2020?
Drabik
84
24%
Kasprzak
35
10%
Smektala
43
12%
Jamrog
9
3%
Doyle
33
9%
Hancock
1
0%
Fricke
15
4%
Milik
3
1%
Zagar
29
8%
Lambert
43
12%
Woryna
9
3%
Iversen
2
1%
Jeleniewski
14
4%
Walasek
3
1%
Bober
17
5%
Gala :)
11
3%
Liczba głosów: 351
Re: Motor Lublin w sezonie 2020
#926 Postautor: Gelo » 27 września 2019, o 10:02
Flagg pisze:Nikt nie twierdzi, ze takim jest. Ale sprowadzanie go do poziomu zawodników typu Kościuch, którzy zrobili 1.1, gdy od dwóch sezonów Jamróg pokazuje, ze jednak sobie w tej Elidze radzi dużo lepiej, jest lekko niepoważne.
Czyli Śledź był niepoważny odsuwając Jamroga od jazdy... Żeby było jasne - Jamróg to kiepski zawodnik z dobrym poprzednim sezonem. Na tle jeszcze słabszych kolegów z drużyny zrobił dobry wynik, co przesłonilo realny obraz i zachęciło Spartę do zakontraktowania. Podobnie sytuacja wygląda z Miesiącem. Z jego startami też jest kiepskim zawodnikiem. Serduchem, płucami i wątrobą zostawioną na torze pojechał sezon 200% tego co jest w stanie. Ale to nie jest jego naturalny poziom. Na swoim poziomie pojechał w Grudziądzu i nikogo nie może dziwić jak za rok będzie jeździł na swoim poziomie w większości meczów. Oby nie i oby trafił mu się drugi sezon konia.
#927 Postautor: Kshyhu » 27 września 2019, o 10:08
Gelo, bez obrazy, ale pieprzysz głupoty. Średnia jest dlatego średnią, że prezentuje poziom z dłuższego okresu (sezonu). Jeśli nie masz co robić, to odlicz jego występ z Grudziądza i zobacz, jaką miałby wtedy średnią.
#928 Postautor: niespokojny » 27 września 2019, o 10:11
Odlicz średnią z Gorzowa i Grudziądza i będzie miał 1,8. Odlicz średnią z Zielonej i Częstochowy i będzie miał 1,4. Jak Paweł wykręci w następnym sezonie 1,5 to będzie ok. Element zaskoczenia i lekceważenia odpadnie. Ale może da rade tak jak Jamróg. Powinien powyciągać stare graty i je dojeżdżać, ćwiczyć starty od świtu do nocy. Może powinien startować starym stylem jak Hans Nielsen.
Vaginator
#929 Postautor: Vaginator » 27 września 2019, o 10:22
Ale jaki element lekceważenia? Uważacie, że jakikolwiek żużlowiec patrzy przed biegiem w program i się zastanawia czy po prawej ma Zmarzlika czy Miesiąca? Otóż nie. Miesiąc ma tyle punktów ile wywalczył ich na torze i nie było w tym żadnego prezentu ze strony rywali.
#930 Postautor: Gelo » 27 września 2019, o 10:27
Kshyhu pisze:Gelo, bez obrazy, ale pieprzysz głupoty. Średnia jest dlatego średnią, że prezentuje poziom z dłuższego okresu (sezonu). Jeśli nie masz co robić, to odlicz jego występ z Grudziądza i zobacz, jaką miałby wtedy średnią.
Może dla Ciebie to są głupoty. Ale ja Łełka obserwuję od początku kariery. I obrazek z Grudziądza jest niestety zdecydowanie przeważający. Jest bohaterem tego sezonu, ambicją nadrabia braki techniczne, jest lubiany przez większość kibiców, kilka razy uratował nam tyłek jak np. z Ostrowem. Nikt tego nie kwestionuje. Tylko, że ja się po prostu na podstawie wieloletnich obserwacji nie zaliczam do wielkich fanów Łełka i każde jego zwycięstwo traktuję w kategoriach wielkiej niespodzianki. Natomiast niespodzianką nie jest taki dorobek jak w Grudziądzu. Powrócił stary dobry Miesiąc ze startami "na żabki"
Ostatnio zmieniony 27 września 2019, o 10:30 przez Gelo, łącznie zmieniany 2 razy.
#931 Postautor: niespokojny » 27 września 2019, o 10:27
A moim zdaniem inaczej działa na psychikę jeśli po lewej/prawej ręce masz mistrza świata a inaczej jak masz zawodnika którego nawet nie znałeś.
#932 Postautor: Kshyhu » 27 września 2019, o 10:30
Gelo pisze:ja Łełka obserwuję od początku kariery. I obrazek z Grudziądza jest niestety zdecydowanie przeważający.
Rozumiem, że skoro 2 punkty Łełka to jego normalny (i przeważający) poziom, to zdobywał po tyle w większości meczów w tym sezonie? Tyle, że wtedy w kilku pozostałych musiałby chyba robić
po 25pkt/mecz, żeby wykręcić taką średnią, jaką wykręcił...
#933 Postautor: KrzysiekS » 27 września 2019, o 10:33
Średnie wyjazdowe Miesiąc 1,58 Jamróg 1,29 to tyle w kwestii przewag. Jamróg drugi rok z rzędu ekstraliga Miesiąc po stu latach...Miesiąc dobrze ogarnia się teraz na swoich silnikach i nie będzie dla mnie zaskoczeniem jeśli powtórzy albo nawet lekko poprawi wynik, ale na prowadzącego parę ani jeden ani drugi się nie nadaje.
PS podobnie zresztą jak Zagar, który jadąc z juniorami notorycznie przegrywał z liderami przeciwnika, a robił punkty właśnie na Jamrogach itd. Brak w składzie jednego prowadzącego parę do MM i Griszy, dlatego czy Jamróg czy Kościuch to wielkiej różnicy nie zrobi dla wyniku. I tak trzeba będzie za nich na wyjeździe walić taktyki albo juniorów (oby na tyle dobrze im szło), a w domu ani jeden ani drugi nie będą poza dwoma wyskokami w sezonie wozić Doylów co będzie konieczne do budowania przewagi. Zespół potrzebuje 3 prowadzących parę jeśli walczymy o PO. Jeśli o utrzymanie to bez różnicy który tam dojdzie, utrzymamy się juniorką.
#934 Postautor: Gelo » 27 września 2019, o 10:34
Jak wyżej. Nie chodzi o ten sezon i średnią. Chodzi o to, że taka jazda jak w Grudziądzu to w tym przypadku standard, który nikogo nie powinien dziwić.
#935 Postautor: Zaratustra » 27 września 2019, o 11:04
Na plus dla Jamroga działa to, że jeździł w Sparcie. Nie wiem, czy Pawła stać by było na podobne wyniki, gdyby nie jeździł w Motorze. Wszystko to jednak gdybanie, natomiast ani Miesiąc, ani Jamróg nie zostaną w przyszłości drugim Doylem, który w pewnym momencie przeskoczył na inny poziom i się na nim utrzymuje.
Kwestia tylko, czy będziemy musieli mieć w drużynie dwóch Polaków, którzy mogą przywieźć 8 punktów, ale i 0 w meczu nikogo nie zdziwi.
samba
#936 Postautor: samba » 27 września 2019, o 11:48
Myślę, że jeśli nie przyjdzie jakiś bardzo dobry Polak typu Kasprzak to Kuba nie będzie się bawił w Jamrogi i Przedpełskie tylko zrobi wszystko zeby zostawic Lamberta i to on dostanie szansę.
Sledzio
#937 Postautor: Sledzio » 27 września 2019, o 11:48
Dajcie spokój z Kasprzakiem, przecież to emeryt. Kubę interesuje kontrakt nie tylko na rok, bo gdyby tak było to starał by się o Doyla. W Motorze potrzebny Jamróg, Przedpełski lub jakiś inny młody fighter.
#938 Postautor: Gelo » 27 września 2019, o 11:56
Emeryt - ale jednak w przeciwieństwie do Jamroga czy Przedpełskiego wicemistrz świata. Szczerze go nie trawię ale to inna półka zawodnika. Nam potrzebne są pewne punkty a nie nerwowe wyczekiwane czy tym razem się uda.
#939 Postautor: niespokojny » 27 września 2019, o 11:57
W takim razie Łaguta i Miesiąc to też emeryci o Zagarze nie wspomne. W składzie na lata chodziło chyba o coś innego niż wiek zawodnika. Dwa lata temu robiliśmy zakusy pod 48 letniego zawodnika.
#940 Postautor: CKM1946 » 27 września 2019, o 12:03
Wiek przestał mieć znaczenie w obecnym żużlu. Kasprzak to już nie ten skill co kiedyś ale to co dla niego jest podłogą to dla takiego Jamroga czy Miesiąca to jest sufit.
Jest nielubiany wszędzie poza Gorzowem ale nie można mu odmówić że jest skuteczny.
#941 Postautor: Gelo » 27 września 2019, o 12:08
Chodziło o przekonamie Kuby, że Jason bylby tylko na sezon.
#942 Postautor: Perez » 27 września 2019, o 12:20
A do Listopada daleko... :(
#943 Postautor: Retrospeedway » 27 września 2019, o 15:19
Według mnie tak będzie wyglądała kadra Motoru na przyszły rok.
9.Mikkel Michelsen
10.Paweł Miesiąc
11.Adrian Miedziński
12.Nikolaj Klindt
13.Matej Zagar
14.Wiktor Trofimof
15.Wiktor Lampart
16.Oskar Bober
rezerwowi :
Grzegorz Zengota
Jakub Szpytma
owen1989
#944 Postautor: owen1989 » 27 września 2019, o 15:38
Proponuje bana za takie prowokacje :|
#945 Postautor: grzesieck » 27 września 2019, o 15:47
o nie, usunal Pawla Lagute z listy rezerwowych :(
Barti
#946 Postautor: Barti » 27 września 2019, o 16:00
To Grisza jednak w Falubazie? :-|
Czasami coś napisze
Mistrz Mistrz MOTOR Mistrz!
#947 Postautor: niespokojny » 27 września 2019, o 16:06
Grisza w Falubazie, dlatego Goliński uciekł.
KibicMotoru
#948 Postautor: KibicMotoru » 27 września 2019, o 16:11
Nie wiem po co takie prowokacje i spekulacje niektórzy sieją . Oczywiście trzeba brać pod uwagę "lojalność" Łaguty ,ale na razie to jest tylko gdybanie i domysły czy zostanie u nas czy odchodzi do innego zespołu. Na razie trzeba czekać spokojnie.
KibicMotoru
#949 Postautor: KibicMotoru » 27 września 2019, o 16:52
Retrospeedway pisze:Według mnie tak będzie wyglądała kadra Motoru na przyszły rok.
9.Mikkel Michelsen
10.Paweł Miesiąc
12.Nikolaj Klindt
13.Matej Zagar
14.Wiktor Trofimof
15.Wiktor Lampart
16.Oskar Bober
rezerwowi :
Grzegorz Zengota
Jakub Szpytma
Na jakiej podstawie piszesz że w naszym zespole będzie Miedziński i Klindt ? Skąd wiesz że nie będzie u nas Łaguty ? Albo jesteś blisko klubu , (ale nawet jak tak) nie wypisywałbyś takich rzeczy na forum oraz "nie zdradzał " koncepcji klubu na rynku transferowym. Chyba ,że są to informacje wyssane z palca i wymyślone wyłącznie przez ciebie nie mające żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości.Jeśli to drugie , pytanie jaki masz w tym cel.
owen1989
#950 Postautor: owen1989 » 27 września 2019, o 17:08
Jeden lepszy od drugiego... skąd Wy sie urwaliście ?
