Treningi
Re: Treningi
#9026 Postautor: Kshyhu » 6 czerwca 2019, o 19:31
Swoją drogą, nie bardzo rozumiem, czemu robi się z tego tajemnicę. Zdaje się kiedyś było wiadomo, czy został nałożony status meczu zagrożonego, czy też nie, dobrze pamiętam?
Re: Treningi
#9027 Postautor: Flagg » 6 czerwca 2019, o 19:37
To tak zeby juz była całkowita jasność odnośnie statusu zagrozonego:
Art. 9a.
1. W każdym przypadku, przygotowując tor do zawodów, organizator uwzględnia prognozy pogody publikowane przez portal yr.no, meteo.icm.edu.pl oraz wunderground.com, na 48 i 24 godziny przed godziną zawodów oraz panujące rzeczywiste warunki atmosferyczne na co najmniej 12 godzin przed godziną zawodów i realizuje taki sposób przygotowania toru w oparciu o najbardziej niekorzystną prognozę, aby rozegranie zawodów było jak najbardziej prawdopodobne. Przy wykonywaniu powyższych obowiązków nie uwzględnia się innych prognoz pogody niż wymienione w przepisie.
2. Podmiot zarządzający ma prawo do 48 godzin przed godziną rozpoczęcia meczu do kwalifikacji każdego meczu jako zagrożonego ze względu na prognozowane warunki pogodowe (mecz zagrożony = mz). Informację o powyższym podmiot zarządzający przekazuje organizatorowi, sędziemu zawodów, komisarzowi toru oraz przewodniczącemu Jury Zawodów, jeżeli zostało ono powołane na dane zawody. Podmiot zarządzający może w każdym czasie zmienić kwalifikację meczu na niezagrożony. W przypadku, gdy obiekt na którym są organizowane zawody posiada zadaszony tor, podmiot zarządzający może ustalić inny niż wskazany w ust. 3 sposób postępowania organizatora w celu zabezpieczenia toru przez niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wydając mu wiążące zalecenia w tym zakresie.
3. Organizator meczu zakwalifikowanego jako mecz zagrożony, w szczególności:
1) jest zobowiązany niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o której mowa powyżej, jednak nie później niż do godziny 20.00 na dwa dni przed datą zawodów, do ubicia całej nawierzchni toru, aby umożliwić spływanie wody na płytę wewnątrz toru w przypadku wystąpienia opadów,
2) nie jest uprawniony od godziny 20.00 dnia poprzedzającego dzień zawodów do przeprowadzania zawodów, treningów lub innych aktywności na torze, które mogą pogorszyć jego stan, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 2.
4. Nieprzestrzeganie zasad, o których mowa w ust. 1 - 3, będzie potraktowane jako nieregulaminowe przygotowanie toru do zawodów z winy organizatora.
5. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 2, organizator meczu nie jest uprawniony od momentu rozpoczęcia pełnienia obowiązków przez komisarza toru lub Jury Zawodów do przeprowadzania zawodów, treningów lub innych aktywności na torze.
6. Organizator utrwala prognozę pogody na 8 godzin przed godziną rozpoczęcia meczu oraz prognozy, o których mowa w ust. 1, a także inne według polecenia komisarza toru w postaci kolorowego wydruku, a ich kolorową kopię udostępnia na żądanie sędziemu, komisarzowi toru, przedstawicielowi SE, Jury Zawodów lub SE.
7. Organizator wykonuje regulaminową konserwację toru w czasie zawodów w trakcie przerw technicznych:
1) w zakresie równania toru - co najmniej jednym ciągnikiem z szyną skośną lub zwykłą,
2) w zakresie nawodnienia toru - polewaczką.
Jeśli stan toru w trakcie zawodów powoduje konieczność:
1) użycia do prac torowych innego sprzętu lub sprzętu wskazanego w pkt 1 i 2 powyżej, ale w innym celu niż jego przeznaczenie podstawowe (np. użycie polewaczki do ubijania toru, używanie walca podczas konserwacji toru, itp.) lub
2) wykonania konserwacji toru w trakcie innych niż określone w regulaminie przerw technicznych, a użycie w/w sprzętu nie wynika wyłącznie z panujących warunków atmosferycznych, przyjmuje się, że tor został przygotowany do zawodów nieregulaminowo z winy organizatora.
8. Tor musi być tak przygotowany do zawodów, a następnie utrzymywany przed i w trakcie zawodów w taki sposób, aby jago nawierzchnia zapewniała podczas wszystkich biegów meczu płynną jazdę i możliwość wyprzedzania na całej długości i szerokości toru. Organizator winien dołożyć najwyższej staranności w przygotowaniu oraz utrzymywaniu toru i przyjąć taki sposób działania, aby tor był bezpieczny i zarazem przygotowany w ten sposób, aby zapewnić widowisko o najwyższej możliwej jakości, adekwatne do rangi zawodów zarządzanych przez PZM/SE. Okoliczność odbioru toru i dopuszczenia go do zawodów nie zwalnia organizatora, ani osób urzędowych wyznaczonych przez organizatora oraz podmiot zarządzający z obowiązku zapewnienia podczas całych zawodów standardu toru wskazanego w zdaniach poprzednich. Niezależnie od odbioru toru i dopuszczenia go do zawodów podmiot zarządzający ma prawo do oceny wypełniania przez organizatora oraz osoby urzędowe wyznaczane przez organizatora oraz przez podmiot zarządzający standardu jego przygotowania wskazanego w zdaniach poprzednich. Ocena podmiotu zarządzającego jest ostateczna i w przypadku stwierdzania niewypełniania standardu przygotowania określonego w niniejszym przepisie jest podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej i organizacyjnej.
Wychodzi z tego, ze nawet jeśli dostaliśmy mecz zagrożony, to do 20:00 mogliśmy na nim trenowac.
Re: Treningi
#9028 Postautor: Zaratustra » 6 czerwca 2019, o 19:39
Kshyhu pisze:Swoją drogą, nie bardzo rozumiem, czemu robi się z tego tajemnicę. Zdaje się kiedyś było wiadomo, czy został nałożony status meczu zagrożonego, czy też nie, dobrze pamiętam?
Na pewno tutaj na forum wszyscy wiedzieliśmy, czy jest mecz zagrożony, czy nie. Skąd były te informacje tego akurat nie pamiętam :)
Re: Treningi
#9029 Postautor: Cz@rek » 6 czerwca 2019, o 21:04
Czy ostatecznie udało się komuś pokręcić parę kółek? Czy może jest ktoś w pobliżu stadionu i potwierdzić że trening właśnie trwa? Czas byłby akurat odpowiedni i nawierzchnia może być jutro wieczór zbliżona.
mundzio
Re: Treningi
#9030 Postautor: mundzio » 6 czerwca 2019, o 21:15
Cz@rek pisze:Czy ostatecznie udało się komuś pokręcić parę kółek? Czy może jest ktoś w pobliżu stadionu i potwierdzić że trening właśnie trwa? Czas byłby akurat odpowiedni i nawierzchnia może być jutro wieczór zbliżona.
nie słychać żeby się coś działo
ermen
Re: Treningi
#9031 Postautor: ermen » 6 czerwca 2019, o 21:30
Spotkanie ma status meczu zagrożonego. Żadne treningi po 20-tej w przeddzień zawodów nie są dopuszczalne.
Re: Treningi
#9032 Postautor: RadeKas » 6 czerwca 2019, o 21:34
My to mamy jednak pecha w tym roku.
Re: Treningi
#9033 Postautor: Flagg » 6 czerwca 2019, o 21:41
Status nadaje się na 48 godzin przed meczem, czyli musieli go nadać wczoraj. Najgorsza prognoza wskazywała 1.0 mm opadów na piątek. Jeśli na tej podstawie dali mecz zagrożony, to komuś w GKSŻ zdrowo na mózg pierd****ło. Albo na siłę starają się pozbawić nas atutu toru.
Re: Treningi
#9034 Postautor: Zaratustra » 6 czerwca 2019, o 21:46
I jak kibice mają nie snuć teorii spiskowych o spółdzielniach? :) Zaraz zaczną nam jeszcze silniki rozkręcać, a Toruń, czy Stal porobią punkty na Falubazach, Spartach, czy Lesznie :cool:
Re: Treningi
#9035 Postautor: Gelo » 6 czerwca 2019, o 22:16
Treningu nie było. Co do Torunia to nie od dziś wiadomo że centrala jest zainteresowana utrzymaniem klubu z takim stadionem. A jeździć na drugi koniec Polski też się nikomu nie uśmiecha
TreleMorele
Re: Treningi
#9036 Postautor: TreleMorele » 6 czerwca 2019, o 22:29
Jutro ostre ubijanie:)
Re: Treningi
#9037 Postautor: Flagg » 6 czerwca 2019, o 22:30
Z drugiej strony, Sparta nie wyglądała jakoś super szczególnie ze startu w meczu u siebie
Sober
Re: Treningi
#9038 Postautor: Sober » 6 czerwca 2019, o 23:02
Czyli jedziemy bez treningu w kluczowym meczu sezonu, gdzie wynik pierwszego meczu kazal marzyc o bonusie. Kilka dni z rzedu praktycznie bezchmurnie, nagle zbliza sie mecz i oczywiscie zaczyna padac, wlepiaja nam zagrozony. Po drodze IMP i inne ogorkowe zawody, ktore wykluczyly mozliwosc wczesniejszego treningu. Typowa lubelska padaka
Re: Treningi
#9039 Postautor: Gelo » 6 czerwca 2019, o 23:07
Niestety jedyna możliwość treningu to marzec. Zwłaszcza jak się ma takich zawodników jak Lambo. Mikkel też zapracowany. Z drugiej strony nikt nie będzie gadał bzdur że na treningu tor był inny. Szkoda tylko, że tak jak ostatnio GKM my nie mamy atutu własnego toru, bo po prostu go nie znamy.
Re: Treningi
#9040 Postautor: mikas » 6 czerwca 2019, o 23:24
A czy nie można było dziś potrenować do 20:00? Ktoś wklejał wyciąg z regulaminu i chyba tam stało, że treningu nie można przeprowadzać od 20:00 dnia poprzedzającego mecz? Trening byłby może nie w porze meczu, ale zawsze to coś.
Re: Treningi
#9041 Postautor: RadeKas » 6 czerwca 2019, o 23:27
Od 16 do 20 lało.
Re: Treningi
#9042 Postautor: Flagg » 6 czerwca 2019, o 23:41
TO jest pikuś. POpatrzcie sobie na zaktualizowane prognozy na meteo, yr czy wunderground. Zero deszczu na jutro :D Ale dojebmy zagrozony, bo moze huragan nawiedzi Lublin :D
rafir
Re: Treningi
#9043 Postautor: rafir » 7 czerwca 2019, o 02:37
Trzeba od rana wnioskować o zniesienie statusu zagrożonego. Da się tor trochę "podrapać" jeszcze.
Re: Treningi
#9044 Postautor: mikas » 7 czerwca 2019, o 07:34
RadeKas pisze:Od 16 do 20 lało.
Aha, akurat przed 15 wyjechałem z Lublina i mnie te przyjemności ominęły ;)
Klops1
Re: Treningi
#9045 Postautor: Klops1 » 7 czerwca 2019, o 09:18
Flagg pisze:TO jest pikuś. POpatrzcie sobie na zaktualizowane prognozy na meteo, yr czy wunderground. Zero deszczu na jutro :D Ale dojebmy zagrozony, bo moze huragan nawiedzi Lublin :D
Przecież na meteo cały czas w prognozie jest burza w godzinach meczu...
Re: Treningi
#9046 Postautor: Flagg » 7 czerwca 2019, o 09:39
Klops1 pisze:
No to zaktualizowali dzisiaj o 7 rano, bo wczoraj wieczorem w momencie pisania posta było czysto
Re: Treningi
#9047 Postautor: Saeyl » 7 czerwca 2019, o 10:20
A czy żeby nadać status zagrożonego nie trzeba przypadkiem posiłkować się trzema prognozami pogody i jeśli dwie wskazują opady to ten status się nakłada? Yr.no oraz wunderground zapowiadają 0 deszczu od wczoraj wieczora. Tylko meteo przewiduje jakieś opady.
Re: Treningi
#9048 Postautor: Flagg » 7 czerwca 2019, o 10:43
Saeyl pisze:A czy żeby nadać status zagrożonego nie trzeba przypadkiem posiłkować się trzema prognozami pogody i jeśli dwie wskazują opady to ten status się nakłada? Yr.no oraz wunderground zapowiadają 0 deszczu od wczoraj wieczora. Tylko meteo przewiduje jakieś opady.
W regulaminie zawodów nie ma o czymś takim wzmianki. Jest jedynie, ze GKSZ moze nałożyć taki status ze względu na warunki pogodowe. Wiec mają tutaj totalną samowolkę.
Re: Treningi
#9049 Postautor: Saeyl » 7 czerwca 2019, o 10:54
To nie wiem, gdzie wyczytałem o tym, że 2 z 3 prognoz pogody muszą wskazywać opad. Nie było tematu w takim razie.
Czyli tak czy siak zrobią z naszym torem to, co chcą jeśli statusu nie zdjęli.
ermen
Re: Treningi
#9050 Postautor: ermen » 7 czerwca 2019, o 10:56
