Motor Lublin - Unia Leszno (6.05.2022 g 20:30)
Re: Motor Lublin - Unia Leszno (6.05.2022 g 20:30)
To wszystko prawda ale co to za śmieszne ligi wymieniasz na tle najlepszej ligi świata a na poważnie to jest zupełnie normalne w sporcie zawodowym komunikat jest uraz taki i taki tyle pauzy i koniec .
I tradycyjnie garść ciekawostek:
Ogólnie patrzać na cyferki to zapowiada nam się rywalizacja MM&Drabik vs. Kołodziej/Doyle, bo ta czwórka wyrożnia sie w wielu róznych klasyfikacjach.
1. Leszno młodzieżą stoi. To wiadomo od wielu lat. Ale potrzeba było powrotu Damiana Ratajczaka i meczu z najsłabszym OStrowem, żeby Unia wygrała swój pierwszy w sezonie bieg młodzieżowy. W poprzednich trzech kolejkach wyciagałamaks remisy. Na drugim biegunie Motor, który ma już passe 4 podwójnych wygranych w sezonie, a licząc równiez ten poprzedni, to passa wynosi 9 spotkań (byłaby pewnie dłuższa, gdyby nie taśma Lamparta w domowych meczu z GKMem w 2021 roku). Natomiast ostatnim zawodnikiem, który pokonał na torze młodzieżowca Motoru w biegu nr. 2 był Krzysztof Lewandowski, który wygral z Mateuszem Cierniakiem w meczu Apator - Motor 20212
2. Kontynuujac wątek młodziezy, to na dzień dzisiejszy jest w lidze trzech juniorów, którzy jeszcze w tym sezonie nie przegrali biegu nr.2. Lampart, Cierniak i ....Ratajczak. ten ostatni startował tylko raz :) Po piatkowym meczu niepokonany będzie już tylko zawodnik (lub zawodnicy) jednego klubu.
3. Nie licząc juniorów, którzy zaczynaja swoje starty w biegu młodzieżowym, to jedynym zawodnikiem, ktory wygrał wszystkie swoje pierwsze starty w meczu jest Janusz Kołodziej. Jason Doyle jest bliski perfekcji 2.750 (3x1 msc, 1x2 msc). W Motorze najlepiej pod tym kątem radzi sobie nieobecny jutro Dominik Kubera - 2.333
4. W zespole Unii duet Jason Doyle - David Bellego to najczęściej startujacy zawodnicy w biegach po równaniu toru. I o ile Australijczyk radzi sobie w nich rewelacyjnie (11 biegów - średnia 2.545), tak Francuz juz znaczeni gorzej (12 biegów - 1.250). W Motorze najlepiej radzi sobie z tym Maksmym Drabik (10 biegów - srednis 2.200)
5. Unia Leszno i Motor Lublin to jedyne druzyny w lidze, które w tym sezonie nie zastosowały rezerwy taktycznej.
6. Motor zdobywa średnio 7 pkt w biegach nominowanych - najwięcej w lidze (4.250 w biegu 15 i 2.750 w 14). Unia radzi sobie pod tym kątem gorzej 5.5 pkt (tylko 2.000 w 15 i 3.5 w 14)
7. Motor jest prawdziwym ligowym hegemonem jesli chodzi o rywalizacje z juniorami przeciwnika. Bilans całej druzyny to 43-5 (89,58% wygranych). Druga w tej klasyfikacji jest właśnie Unia 37-15 (71,15%).
8. Motor i Unia najczęściej w lidze wygrywają biegi 5:1. MOtor dokonał tego 14 razy, Unia - 12.
9. Unia natomiast przegrywa podwójnie najmniej biegów - raptem łącznie 5 (przy 9 Motoru)
10. Tylko 5 zawodników może pochwalić się zdobyciem5 punktów w tym sezonie. W tym gronie jest dwójka Motoru - Drabik (51) i MM (50).
W klasyfikacji H2H całej ligi, Janusz Kołodziej zajmuje obecnie 2 miejsce. Wygrał 80,56% pojedynków z rywalami i o jeden pkt procentowy ustepuje Zmarzlikowi.
11. W klasyfikacji +/- wciąz prowadzi Wiktor Lampart (+34). Czwarty jest J.Doyle (+24), a piąty Maksym Drabik (+22)
12. Wiktor jest zdecydowanym liderem pod wzgledem najmniejszej liczby biegów przegranych druzynowo. Zdarzyło mu się to tylko raz(5,26%). Drugi jest natomiast Jason Doyle (15,00%)
13. Maksym Drabik i Mikkel MIchelsen pozostaja niepokonani w biegach nominowanych. Maks jechał po 2 razy w biegach 14 i 15 i za każdym razem wygrywał. MM ma na koncie trzy starty w biegu 15, w których tylko raz przyjechał za plecami...Drabika :)
Flagg pisze:I tradycyjnie garść ciekawostek:
Flagg jak zwykle nie zawodzi! Kapitalne statystyki/ciekawostki :) aż chce się czytać..
A z innej beczki. Orientujecie się, o której musi zostać zdjęta plandeka? Bo w teorii o 18 ma jeszcze padać.
W tamtym roku jakieś info latało, że jeśli opady będą długo trwały to plandeka może być zdjęta nawet tuż przed samym meczem. Podejrzewam, że jak będą wiedzieli, że opady ustaną np. o 19:30 to o tej godzinie dopiero zdejmą, a mecz pewnie się lekko opóźni.
W ogóle to niezły pech. Cały tydzień Słońce, piękna wiosna, a ten jeden dzień deszczowy xD
Kuciapa mówił na dzisiejszej konferencji, ze zdjęcie plandeki to jakaś godzina - półtorej. Prognozy natomiast zmieniają sie z godziny na godzinę. Jeszcze dziś rano miało być łącznie kolo 20 mm opadów, a teraz spadło do 6 mm.
CO do samego meczu jeszcze. Brak Dominika to jednak duże osłabienie na tak mocny skład Unii. Nie odkryję żadnej ameryki mówiąc, że kluczowi będą Bellego i Lidsey. Juniorów az tak sie nie boję, bo Ratajczak jest świeżo po kontuzji i póki co jazda nie powala. A starty to ma tragiczne na tyle, że w Lublinie nie zdziwłbym się jakby go nawet Bowes porobił. Jabłonski po debicie też zszedł z kosmosu na zmienię. Urzedowy jeden punkt + ewenetualnie 1 na Bowesie to maks na co im możemy pozwolić. Zostaja więc Bellego i Lidsey i tutaj zadanie głównie dla naszych młodych. Z nimi musza punktówać, żeby odciążyć jak się da trójkę seniorów, która bedzie miała ciężej niż w Toruniu. Oby Drabik znów latał.
Ja musze Majewskiego przeprosić. Panie Marcinie przepraszam że nie wierzyłem w Pana info odnośnie absencji Dominika na meczu w Toruniu a tym bardziej w Lublinie z Lesznem. Ciężko jutro będzie zrobić jakiś dobry wynik aby myśleć o bonusie w rewanżu bez Dominika. Co do pogody od 18 ma być czysto, więc luzik. :)
Wygląda na to, że ich juniorzy nie mogą zrobić nic ponad urzędowy 1 pkt, a do tego Wiktor i Mateusz muszą urwać punkty Lidseya i Bellego.
Zakładam (optymistycznie/realistycznie?), że Mikkel, Maksym i Jarek zrobią swoje przywożąc ponad 10-punktowe wyniki.
Chociaż przewiduję, że jakieś zaskoczenia będą, w stylu: Lidsey 10+, a Pawlicki poniżej 5 pkt itp.
Zasadniczo każdą wygraną biorę w ciemno.
Fajnie byłoby skończyć tę rundę z bilansem 7:0.
Zadanie wydaje się znacznie trudniejsze niż mecz z Toruniem tam było 4 seniorów tu przyjeżdża pełny skład i w dyspozycji jak pokazuje tabela nie gorszej od naszych napieraczy . Pal licho bonus te marne 46 pkt mi się marzy.
O której wchodzą karnetowcy?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
maestro76 pisze:O której wchodzą karnetowcy?
Z góry dzięki
Karnetowicze 2 godziny przed meczem, czyli o 18:30.
Biletowicze 1,5 godziny przed meczem, czyli o 19:00.
To my tu drżymy o wynik a Janek bez kozery mówi pięćdziesiąt
Motor Lublin - Fogo Unia Leszno 50:40. Mecz będzie wyrównany. Gospodarze bez Kubery, ale z ZZ-ką, która akurat u nich działa bardzo dobrze. Przewiduję spore emocje, ale punkty zostaną w Lublinie.
Czytaj więcej na https://sport.interia.pl/zuzel/news-apa ... ign=chrome
Burza chyba jednak się rozmyśliła. Póki co bez deszczu, choć jakieś tam opady sa przewidziane na godziny 9-12. Jesli jest plandeka to nie powinny one mieć jednak paktycznie zadnego wpływu na tor. Ba, nawet bez plandeki pewnie byśmy to na luzie odjechali.
No to huk, po meczu... Jak Krzystyniak przewiduje nasza wygraną, to możemy juz się szykowac na baty.
Karamba pisze:To my tu drżymy o wynik a Janek bez kozery mówi pięćdziesiąt
Krzystyniak chyba nie uświadamia sobie faktu, że jest "eksponatem" na freak show Ostafińskiego. Zarabianie na nierozgarniętych staruszkach jest oburzające, dlatego staram się nie klikać w linki prowadzące na strony interii.
Przykro mi typować porażkę Stali, bo jednak jestem z lubuskim mocno związany. Wiele lat spędziłem w Falubazie.
Jakoś rozbawiła mnie ta konstrukcja myślowa ;)
Ciężko mi dziś sobie wyobrazić, że ten gość prowadził kiedyś ekstraligowe kluby. Niesamowite
Jeszcze jedna ciekawostka. Dokładnie 6 maja 2019 jechaliśmy u siebie również z Lesznem (pamiętna awaria oświetlenia) :)
blajar pisze:Flagg pisze:I tradycyjnie garść ciekawostek:
To było 3 maja 2019:
http://www.speedwayw.pl/dmp/2019/lule_1.htm
O cholera, faktycznie, fejsbuk mnie okłamał, przepraszam :)
To co, chyba po meczu? :D
Antyfan starego Słowaka
Hydra! Tyle mam do powiedzenia
Fajna ta Unia, taka nie za mocna...
Tak wygląda idealne sklejenie z torem. Szkoda, że to nie finał :k
To my w osłabieniu jedziemy?
Mam teorię, że Unia chce nas zrujnować finansowo ;)
Motor nie jest mocny, jest potężny. Szkoda, że finał nie jest za tydzień.
