Kenneth Hansen
Re: Kenneth Hansen
#51 Postautor: meesha » 23 sierpnia 2007, o 16:07
Z tymi juniorami to ostatnio w Grudziądzu ciężej wygrać niż z seniorami więc jakby w pierwszym biegu padł inny rezultat niż 5:1 dla GKM to byłby bardzo dobry prognostyk na cały mecz :)
KrzysztofC
Re: Kenneth Hansen
#52 Postautor: KrzysztofC » 23 sierpnia 2007, o 18:23
Gelo pisze:Ja nie liczę na Kennetha wcale - co z tego że punktuje w Danii na ogórkach czy w Anglii, skoro jego starty u nas to jak na razie totalna klapa? Wolę być zaskoczony, niż po raz kolejny liczyć na jego punkty i się zawieść. Będę szczęśliwy, jak uda mu sie rozdzielić w pierwszym biegu juniorów GTŻ.
I na to szanse są nikle
bslub
Re: Kenneth Hansen
#53 Postautor: bslub » 23 sierpnia 2007, o 18:31
no pewnie taki Hans Andersen to "ogórek" jak napisał Gelo a Mroczka to dopiero
klasa e-ligowa, to jest sport i każdy może wygrać
Smirnek_
Re: Kenneth Hansen
#54 Postautor: Smirnek_ » 23 sierpnia 2007, o 18:32
Niby w sporcie każdy może wygrać z każdym, ale nie wyobrażam sobie Michaluka pokonującego Mroczkę. Hansena już prędzej 8)
Re: Kenneth Hansen
#55 Postautor: Gelo » 23 sierpnia 2007, o 19:10
bslub pisze:no pewnie taki Hans Andersen to "ogórek" jak napisał Gelo a Mroczka to dopiero
Mroczka to moze nie klasa e-ligowa ale Hansen przyjezdzał już PÓŁ OKRĄŻENIA za najsłabszymi (obok niestety Rafała) sklasyfikowanymi juniorami z Rybnika. A w Grudziądzu nasi juniorzy z Tomickiem na czele po prostu nie istnieli - dostając lanie nawet od Charczenki. Dlatego będę się cieszył z każdego punktu powyżej jednego w perwszym biegu.
bslub
Re: Kenneth Hansen
#56 Postautor: bslub » 24 sierpnia 2007, o 21:26
no i prawdopodobnie sie najeździł;
4. Upadek Hansena, zawodnik narzeka na ból w plecach. Przerwa w zawodach Hansen zostanie przewieziony do szpitala.
Regdal
Re: Kenneth Hansen
#57 Postautor: Regdal » 24 sierpnia 2007, o 22:54
Gelo pisze:Dlatego będę się cieszył z każdego punktu powyżej jednego w perwszym biegu.
Najgorsze,że wyścig młodzieżowy jest pierwszym zaraz po próbie toru,wówczas, gospodarze są już do tego toru doskonale spasowani,a nasi młodzicy są jeszcze w tym momencie w przysłowiowym "lesie".Zresztą dopasowanie silnika do tej dość specyficznej nawierzchni w tym sezonie sprawiało ogromne problemy czołowym fighterom 1 ligi.Pragnę zauważyć,że na tym torze oprócz bodajże Hliba i Jonassona (i to po defekcie Brzózki),nikt nie wygrał pierwszego wyścigu z Brzozowskim bądź też Mroczką indywidualnie.Bądźmy jednak optymistami,po ostatnim meczu napewno problemy z "set up-em" powinny być mniejsze, a przynajmniej dwa punkty w pierwszym biegu są w naszym zasięgu.
www.wolinski.com.pl
Re: Kenneth Hansen
#58 Postautor: tezetomaniak » 24 sierpnia 2007, o 23:09
Regdal pisze:przynajmniej dwa punkty w pierwszym biegu są w naszym zasięgu.
przepraszam, kto ma je zrobić i na kim ?
Re: Kenneth Hansen
#59 Postautor: Ge(L)o » 24 sierpnia 2007, o 23:12
Rafał na Mroczce albo Brzozowskim. Kurcze, przecież to nie są żadni wirtuozi. Trzeba ich w końcu przywieźć w tym 1. biegu :?
Re: Kenneth Hansen
#60 Postautor: tezetomaniak » 24 sierpnia 2007, o 23:44
chyba na defekcie... lub przy dużym szcześciu.
Klimek na wyjeździe 9 razy był trzeci i 19 razy ostatni...
Brzozowski ma u siebie srednia prawie 2,000 a Mroczka ponad 1,32...
ale to temat o Hansenie :)
Jego absencja powoduje, że szanse na wygrana w Grudziądzu są iluzoryczne. :?
Regdal
Re: Kenneth Hansen
#61 Postautor: Regdal » 25 sierpnia 2007, o 00:05
tezetomaniak pisze:Brzozowski ma u siebie srednia prawie 2,000 a Mroczka ponad 1,32...
W takim razie co proponujesz,skoro uważasz,że antidotum na Grudziądz to Hansen,a po dzisiejszym dzwonku nici z jego występu ? Może tam nie jechać i oddać mecz walkowerem ...
www.wolinski.com.pl
Re: Kenneth Hansen
#62 Postautor: Gelo » 25 sierpnia 2007, o 01:03
setup setupem, ale Mroczka ostatnio wiozł Rafała w Lublinie (zresztą nie tylko Rafała) - gdyby nie jego świetny atak (Rafała) przegralibyśmy bieg juniorów. Chciałbym, żeby Rafał wystartował w Grudziądzu przynajmniej tak jak w Rybniku. Tam przy trzymaniu dobrej ścieżki mozna cos ujechać. Niestety GTŻ ma mocnych juniorów ale nie na tyle mocnych żeby Rafał nie nawiązał z nimi walki. Jak sie zepnie tak jak na Lublin to może być przynajmniej drugi - mało tego wreszcie powinien bo odjezdza na razie straszną kichę na wyjazdach. I nie można tego tłumaczyć wiekiem. Statystyki niestety są nieubłagane dla Rafała. Zbliża sie koniec sezonu, w ktorym nie mozna narzekać na brak startów - 3 mecze na jednym torze powinny wystarczyć na walkę z Mroczką. I tego powinniśmy od niego oczekiwać. Rafał niech sie skupi i poczuje odpowiedzialność za wynik. I wtedy bedzie dobrze. Bez presji - samemu Rafałowi powinno zależec na tym zeby wreszcie komuś urwać punkty, a nie tylko odjeżdzać swoje - a tak to wygląda, że chce mu sie tylko u siebie. Stać go na to.
Re: Kenneth Hansen
#63 Postautor: kdsz » 30 sierpnia 2007, o 10:47
Re: Kenneth Hansen
#64 Postautor: kdsz » 6 września 2007, o 15:23
jataman22
Re: Kenneth Hansen
#65 Postautor: jataman22 » 6 września 2007, o 21:30
Trzeba zrobić wszystko, żeby ściągnąć Kennetha, mam nadzieje, że jest to jasna sprawa dla klubu.
Re: Kenneth Hansen
#66 Postautor: Koper » 6 września 2007, o 21:38
Kenneth+jakis senior obco za Frankowa i powinno być dobrze w najbliższych dwóch meczach
jataman22
Re: Kenneth Hansen
#67 Postautor: jataman22 » 6 września 2007, o 22:38
Czterech.
Re: Kenneth Hansen
#68 Postautor: Koper » 6 września 2007, o 22:51
Dwa kolejne to sie zobaczy jaka siłę rażenia bedzie miał przeciwnik, a bez tych dwóch nie bedzie dwóch następnych.
Re: Kenneth Hansen
#70 Postautor: Gelo » 7 września 2007, o 09:24
Gawrzyk pisze:
jataman22 pisze:Trzeba zrobić wszystko, żeby ściągnąć Kennetha, mam nadzieje, że jest to jasna sprawa dla klubu.
wszystko tzn. co?
przepłacić, napłacić, przebić
Re: Kenneth Hansen
#71 Postautor: kilar » 7 września 2007, o 15:12
i wynajac prywatny helikopter z ladowaniem na Rusalce :lol:
jataman22
Re: Kenneth Hansen
#72 Postautor: jataman22 » 7 września 2007, o 15:34
wszystko tzn. co?
Tzn. wszystko co się da, aby Kenneth przyjechał do Lublina na mecz.
suchy1613
Re: Kenneth Hansen
#74 Postautor: suchy1613 » 8 września 2007, o 10:01
Nikt nic nie wyolbrzymia, tylko chyba każdy widzi dziury w składzie drużyny, więc najwyższa pora skorzystać z obco. Sytuacja tego wymaga, a każdy widzi jak było do tej pory. Po co tylu zawodników w składzie tylko, że na papierze , jeżeli z nich nie korzystamy? Teraz na pewno ich pomocy potrzebujemy i to nie odkrycie Ameryki.
Re: Kenneth Hansen
#75 Postautor: Gelo » 8 września 2007, o 12:38
procedura zawsze jest prosta. jesli zawodnikowi pasuje termin zazwyczaj nie ma problemu.
W którymś miejscu ewidentnie mijasz sie z prawdą. Fakty są takie, że cały sezon nie ściągneliśmy zadnego seniora. Mozesz oczywiscie napisać, że nie bylo takiej potrzeby ale ograniczając się chociażby do Nieminena w Grudziądzu - albo procedura nie jest prosta albo my akurat zazwyczaj mamy problem. Inne mozliwości nie ma.
