Motor Lublin - Eltrox Włokniarz Częstochowa (3.04.2021 g.18:00)
Vaginator
Re: Motor Lublin - Eltrox Włokniarz Częstochowa (3.04.2021 g.18:00)
#376 Postautor: Vaginator » 24 kwietnia 2021, o 08:18
I to jest właśnie mądre budowanie drużyny. Każdy z 7 zawodników może zaskoczyć i wygrać w biegu nominowanym. Tymczasem w takiej Sparcie jeden upadek i drużyna się sypie. Podobnie zresztą jak w Gorzowie.
#377 Postautor: Czarek » 24 kwietnia 2021, o 08:56
Poza tym uważam, że mecz w Gorzowie nie był najlepszym występem Buczkowskiego w tym sezonie i on coś jeszcze pokaże. Temat Miesiąca jest ciekawy, ale dodajmy do wczorajszego stanu toru jego starty (coś w stylu wczorajszego błędu Lamparta) i mamy odpowiedź na tę kwestię. Widać duży potencjał naszej drużyny. Niestety trzeba go będzie prezentować już od następnego meczu, a tym bardziej na wyjeździe, bo tam nasi juniorzy już nie zrobią tylu punktów.
PS. Dlaczego tylko Łaguta wie, że Madsen praktycznie nie mija po zewnętrznej i wystarczy dobrze przypilnować kredę?
Vaginator
#378 Postautor: Vaginator » 24 kwietnia 2021, o 09:33
Kubera dopiero uczy się kątów tego toru. To myślący chłopak i następnym razem obierze trochę inne ścieżki. Zresztą było widać, że z biegu na bieg jest coraz lepiej. A Buczkowskiemu trzeba dać kilka szans. Wczoraj oczywiście był do zastąpienia, bo było kim robić zmiany, ale to nie jest ogórek. Trochę więcej treningów, obycia meczowego i będzie dobrze.
Carter#15
#379 Postautor: Carter#15 » 24 kwietnia 2021, o 09:41
Dobrze widzę, że tylko Łaguta pokonał Madsena wczoraj? 3 do 1 w bezpośrednich pojedynkach? Gdyby nie Grisza to Madsen miałby 17+1?
Grigorij Łaguta 3+. Mieszane uczucia względem kapitana Motoru po piątkowym spotkaniu. Teoretycznie zdobył 10 punktów i dwukrotnie wygrał, jednak miał także dwa dość słabe biegi. Rosjanin jest kapitanem Motoru i stawiany był w roli lidera zespołu. Aby wypełnić rolę lidera jeszcze trochę brakuje.
Czy nie na tym polega bycie liderem, że neutralizuje najmocniejszego rywala?
Speedway Fan
#380 Postautor: Speedway Fan » 24 kwietnia 2021, o 09:48
Jak widać na Madsena nie potrzeba rakiet pod tyłkiem tylko mądra jazda i pilnowanie kredy. Problem w tym, że na Janowskiego czy brata trzeba znaleźć coś w silnikach albo zalać nitro ;)
FanatykMotoru
#381 Postautor: FanatykMotoru » 24 kwietnia 2021, o 09:49
Mecz ciężki ale wygrany i to najważniejsze. Świetny debiut Dominika i rehabilitacja Wiktora. Oby mecz w Gorzowie był tylko wypadkiem przy pracy ,bo wczoraj chłopak pokazał ,że możliwości i potencjał wciąż są a i sprzęt bardzo szybki. Oby Jarek doszedł na niedzielę do siebie bo bez niego będzie bardzo zle. Grisza mimo,że zrobił 10 pkt wydawał się wolny i bardzo się męczył na torze. Mikkel swoje punkty przywiózł, Mateusz także. Martwi postawa Krzyśka ,ale wierzę,że w niedzielę będzie lepiej bo już gorzej być nie może.
#382 Postautor: Czarek » 24 kwietnia 2021, o 09:53
FanatykMotoru pisze:Martwi postawa Krzyśka ,ale wierzę,że w niedzielę będzie lepiej bo już gorzej być nie może.
Musi być, bo przeciwko niemu pojadą Liszka, Curzytek, Bewley i Czugunow.
Sledzio
#383 Postautor: Sledzio » 24 kwietnia 2021, o 12:56
Wiktorowi gdyby nie podniosło koła w swoim trzecim starcie to byłby komplecik dziś, bo ze startu na 5:1 wychodzili. Co nie zmienia faktu, że wynik satysfakcjonujący nas wszystkich jak i jego.
Buczek za to dramat. Jego drugi start to coś strasznego. Oby w niedzielę było lepiej, bo stać go na dobry wynik.
Brakuje nam prawdziwego lidera niestety na obecną chwile, bo po Griszy czy Mikkela spodziewaliśmy się czegoś więcej.
Kubera pokazał klasę.
Hampel pierwszy start klasa, drugi dramat. Wyglądało to tak jakby z Jeppesenem zamienił się startami :)
Cierniak zawsze może być lepiej.
Teraz w niedziele gonimy Wrocław za 2 pkt i jest pięknie :cool: :cool: :cool:
#384 Postautor: tezetomaniak » 24 kwietnia 2021, o 14:35
Vaginator pisze:I to jest właśnie mądre budowanie drużyny. Każdy z 7 zawodników może zaskoczyć i wygrać w biegu nominowanym. Tymczasem w takiej Sparcie jeden upadek i drużyna się sypie. Podobnie zresztą jak w Gorzowie.
Po meczu w Gorzowie było biadolenie, że Lampart sie cofnął w rozwoju do przedszkola, że Motor nie ma żadnego lidera, który może pociągnąć wynik, Michelsen nie wytrzymuje presji, a Laguta liczy tylko pieniądze i nie serwisuje silników u zachodnich tunerów.
Jeden mecz ze słabą Częstochową i mądrze zbudowana drużyna. Teraz możliwa wygrana z osłabioną Spartą i pewnie zacznie się przydzielanie medali? :lol:
Jak w tamtym sezonie po pokonaniu Leszna była euforia, a potem przyjechał kontuzjowany Dudek i zakończył temat.
Vaginator
#385 Postautor: Vaginator » 24 kwietnia 2021, o 17:11
Nie wiem, ja nie biadoliłem, od początku uważam, że Lublin, Częstochowa i Leszno to najlepiej zbudowane drużyny, natomiast Gorzów i Wrocław powinny bić się o ostatnie miejsce w PO. Jeden mecz się udał gorzowskiej młodzieży w Lesznie, Unii tego dnia nic nie wyszło i wielka Stal. Zobaczymy na koniec. Mądrze zbudowana drużyna, bo moim zdaniem jedynie Unia Leszno ma szansę przekroczyć barierę 40 punktów w Lublinie. A wynik z Częstochową to sukces. Może Lwy bez formy, ale przed sezonem prawie każdy chciał mieć na krajowych seniorów Smektałę/Worynę.
