Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław (25.04.2021 g. 19:15)
SwiDarek
Re: Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław (25.04.2021 g. 19:15)
#301 Postautor: SwiDarek » 26 kwietnia 2021, o 16:14
istred pisze: Jest jakiś wniosek z tego? :)
Wniosek jest taki, że dobrze, że Dominik odpalił ładnie i juniorzy - bo bez tego trzy mecze byłyby w dupę - no może ze Spartą byłoby na styku. Ale Włókniarz to by nas rozjechał w zaległym.
DON'T THINK!!! DRINK!!!
#302 Postautor: Torsen » 26 kwietnia 2021, o 16:59
istred pisze:Jest jakiś wniosek z tego? :)
Wnioski powinien wyciągnąć Klub. Lepiej identyfikować podłoże problemów kontraktując zawodników "z problemami" i albo "mocniej" uczestniczyć w ich rozwiązywaniu, albo oczekiwać dowodów starań zawodnika. Tymczasem jesteśmy prawie w 1/4 sezonu zasadniczego i mamy Buczka, za jakim w Grudziądzu raczej nikt nie tęskni, a jakaś kasa przecież na niego poszła. Gdzieś został popełniony błąd.
W tym sezonie pozostaje albo z tym żyć i liczyć na pozostałych zawodników, albo kontynuować matkowanie Buczkowi, albo zaprosić Miesiąca na trening, kupić popcorn i puścić z Buczkiem z 10 razy z różnych pól startowych, skrupulatnie notując wyniki. Gdyby były jednoznaczne, podpisać kontrakt i o Buczku zapomnieć.
Matkowanie moim zdaniem nic nie da, ponieważ na tym etapie nie da się zaradzić Buczkowym problemom. Był na to czas w zimie.
#303 Postautor: istred » 26 kwietnia 2021, o 18:02
Żeby wiedzieć czy da się te problemy rozwiązać czy nie to w pierwszej kolejności należy je zidentyfikować.
Jestem przekonany, że jeżeli klub doszedłby do wniosku, że są to problemy, których nie da się rozwiązać w trakcie sezonu to Miesiąc już miałby podpisany kontrakt.
To nie para na początku wielkiej miłości, że oczekują od siebie "dowodów starań". To jest jeden dość krótki sezon, w którym zarówno klub jak i zawodnik mają swoje cele, w dużej części zbieżne. Trzeba na szybko punkty robić i wygrywać mecze, żeby awansować do play off i bić się o medale.
Drogi są trzy:
1. Usiąść, rozpłakać się i czekać na cud czy inne "dowody starań"
2. Rozstać się z Buczkowskim i zakontraktować lepszego zawodnika
3. Wspólnie poszukać rozwiazania
Czyli tak naprawdę jedna wchodzi w grę.
#304 Postautor: Torsen » 26 kwietnia 2021, o 18:35
istred pisze:Żeby wiedzieć czy da się te problemy rozwiązać czy nie to w pierwszej kolejności należy je zidentyfikować.
Nie wierzę, że Klub tych problemów nie zidentyfikował, zanim złożył podpis pod kontraktem. Skoro uznał, że z Buczka będzie w 2021 r. zawodnik, to musiał uznać, że wie, o co chodzi i jak temu zaradzić. Inaczej kontraktowanie zawodnika punktującego, jak Buczkowski w 2020 r. nie miałoby żadnego sensu.
Nie to miałem na myśli. Chodzi mi o to, że w przyszłości w podobnej sytuacji trzeba albo bardziej się angażować w przedsezonowe rozwiązanie problemu, albo oczekiwać, że zawodnik wykaże się rozwiązywaniem ich we własnym zakresie. Np., jeśli problem ma podłoże psychologiczne - albo zapewnić opiekę psychologiczną, albo oczekiwać dowodu, że zawodnik sam poddał się odpowiedniej terapii.
Drogi są trzy:
Tu się zasadniczo zgadzam, z tym że moim zdaniem starania te nic nie dadzą, bo dedukcja podpowiada, że problem ma podłoże psychologiczne i z każdym takim występem, jak wczoraj, będzie się wyłącznie pogłębiać.
Sledzio
#305 Postautor: Sledzio » 27 kwietnia 2021, o 10:35
Czepiliście się tego Buczka jak rzep do psiego ogona. To że Buczek punktów jakiś tam nie zrobił, ale szarpał. Jego 4 bieg to, że Lampart wygrał to zasługa moim zdaniem Buczka, bo blokował Łagute przez 2-3 okrążenia, a jak bieg by miał 5 okrążeń to moim zdaniem łyknął by Lamparta. Dajcie mu czas, jeszcze pokaże klasę.
#306 Postautor: GIGI » 27 kwietnia 2021, o 11:15
Masz racje Sledziu ale ciezko z tym bedzie bo tu na forum za duzo ekspertow. Trzeba wziasc przyklad z Cegielskiego i po prostu sie zamknac bo w innym przypadku Krzyskowi nie pomozemy.
#307 Postautor: Speedway » 27 kwietnia 2021, o 13:38
Czy jest gdzies jeszcze dostepny oficjalny program meczowy na te zawody? I czy to prawda ze pominieto w nim taki szczegol jak tabela z biegami?
#308 Postautor: Perez » 27 kwietnia 2021, o 13:52
To w takim razie nie mogło się nazywać programem meczowym... XD
Many
#309 Postautor: Many » 27 kwietnia 2021, o 13:55
Speedway pisze: I czy to prawda ze pominieto w nim taki szczegol jak tabela z biegami?
W programie w środku jest normalna tabela biegowa.
#310 Postautor: radonis » 27 kwietnia 2021, o 13:55
Na papierze to nie wiem czy jest dostępny, ale był w aplikacji PGE Ekstraliga w PDF i z tego co widzę, to w tym PDFie tabela jest na 10tej stronie.
#311 Postautor: Kshyhu » 27 kwietnia 2021, o 14:21
A mógłbyś go jakoś udostępnić w PDF? Bo chyba nie da się pobrać archiwalnych. Jakbyś miał również z meczu z Czewą, to też byłbym zainteresowany :)
#312 Postautor: radonis » 27 kwietnia 2021, o 15:54
Oba są do pobrania z zakładki statystyki/Terminarz/Wyniki, potem klikasz kolejkę i pod relacją jest przycisk program.
Jak sobie nie poradzisz to pisz na priv.
#313 Postautor: Kshyhu » 27 kwietnia 2021, o 16:35
Faktycznie, prosta rzecz, ale nie mogłem tego znaleźć. Dzięki ogromne! :-P :-P
#314 Postautor: Flagg » 27 kwietnia 2021, o 17:42
Jeśli wierzyc Olkowiczowi, który ponoć rozmawiał z Hampelem po meczu, to decyzja o rezygnacji z 15 biegu była decyzja Jarka, którem ten drugi łuk dał się jednak we znaki.
Tak przynajmniej Olkowicz mówił w magazynie Eleven
#315 Postautor: tezetomaniak » 27 kwietnia 2021, o 21:47
Swoją drogą to też miły gest wobec Hampela, takie kratery na wirażu. Lubelska terapia wstrząsami.
#316 Postautor: radonis » 27 kwietnia 2021, o 23:24
Kshyhu pisze:Faktycznie, prosta rzecz, ale nie mogłem tego znaleźć. Dzięki ogromne! :-P :-P
Zero problemu! [emoji1690]
Wysłane z mojego SM-G981B przy użyciu Tapatalka
#317 Postautor: Cz@rek » 28 kwietnia 2021, o 14:42
Flagg pisze:Jeśli wierzyc Olkowiczowi, który ponoć rozmawiał z Hampelem po meczu, to decyzja o rezygnacji z 15 biegu była decyzja Jarka, którem ten drugi łuk dał się jednak we znaki.
Uff nareszcie ktoś to zauważył co padło już w wywiadach w czasie transmisji że Hampel ODDAŁ swój bieg na rzecz Buczkowskiego.
#318 Postautor: grzesieck » 28 kwietnia 2021, o 15:22
Hampel to sobie mogl oddawac bieg komus, kto regulaminowo mial mozliwosc zastapienia go w 15 biegu, czyli Kuberze, Cierniakowi lub Lamaprtowi i 'oddal' go Kuberze
#319 Postautor: radonis » 28 kwietnia 2021, o 15:26
Dokładnie, a że Domin nie mógł jechać w 14 i 15 to na 14-ty zostawali do wyboru Buczek, Wiktor i Mateusz.
Dzisiaj po fakcie mądrzejsi możemy powiedzieć, że sztab nie dokonał dobrego wyboru.
#320 Postautor: Kshyhu » 28 kwietnia 2021, o 15:30
Nie wiem, może ja źle rozumuję, ale w przypadku biegów "o coś" (w tym przypadku o jak największą zaliczkę przed rewanżem) nie powinno być czegoś takiego, jak "oddawanie biegu". Żużel to jednak sport zespołowy. Jeśli Jarek ma dobre serce to niech odda swój XV bieg koledze z drużyny w rewanżu, gdy będziemy prowadzili w dwumeczu 10-ma punktami. A w niedzielę sztab powinien postawić sprawę twardo i powiedzieć "Jarek jedziesz", a jeśli ten nie czuł się zdolny do jazdy - wybrać najmocniejsze ogniwo.
#321 Postautor: Flagg » 28 kwietnia 2021, o 15:39
Jarek ponoć właśnie nie czuł się na siłach jechać. Zostaje więc kwestia wyboru między Wiktorem, a Buczkiem. Sztab uznał, że lepiej postawić na Buczka. Dlaczego? To już pytanie do Kuciapy/Ziółkowskiego.
Ja bym wysłał do boju Lamparta.
