Motor Lublin - GKM Grudziadz (07.04.2019 - 19:00)
Re: Motor Lublin - GKM Grudziadz (07.04.2019 - 19:00)
#226 Postautor: istred » 3 kwietnia 2019, o 12:18
Nie widzę nic nieoptymistycznego w prognozach.
Zarówno IMGW jak i Norwegowie przewidują dobrą pogodę. Jedynie w nocy z soboty na niedzielę słabe opady deszczu. Najwyżej tor będzie lekko przyczepny :twisted:
Jeśli mielibyśmy się trzymać prognoz, które w tym okresie roku są wyjątkowo niepewne, to w niedziele w ciągu dnia ma być dość słonecznie i wietrznie - nawet jak opady w nocy będą większe niż prognozują to do 19 wyschnie.
Ostatnio zmieniony 3 kwietnia 2019, o 12:25 przez istred, łącznie zmieniany 1 raz.
#227 Postautor: Torsen » 3 kwietnia 2019, o 12:23
Moim zdaniem, trzeba stanąć na rzęsach, aby odjechać mecz w zaplanowanym terminie, ponieważ pogoda w pełni uzasadni przygotowanie mocno przyczepnego toru, jakiego zawodnicy ekstraligowi, szczególnie grudziądzcy, dawno nie widzieli, a w połączeniu z długością i szerokością, nie widzieli od dekady lub dłużej. To powoduje, że nie tylko odjęcie Łagutów po obu stronach równania, ale nawet brak Zengiego nie jest dla nas niekorzystne.
W terminie z dwoma Łagutami ale na twardym jesteśmy, moim zdaniem, w gorszej sytuacji.
W lepszej, być może, jesteśmy tylko w terminie z Łagutami po obu stronach i z Zengim u nas, ale przecież na listopad nam meczu nie przełożą, a i wtedy nie wiadomo, w jakiej kto będzie dyspozycji.
Reasumując - trzeba odjechać w niedzielę na takiej kopie, jaką tylko Ekstraliga jest w stanie, za przeproszeniem, przełknąć.
#228 Postautor: istred » 3 kwietnia 2019, o 12:26
Lubię to co powyżej :)
Chętnie obejrzę Lamberta wygrywającego o długość prostej z ekstraligowcami z Grudziądza ;)
#229 Postautor: blajar » 3 kwietnia 2019, o 12:50
istred pisze:Nie widzę nic nieoptymistycznego w prognozach.
Sprawdzałem rano i Norwegowie pokazywali deszcz od soboty popołudniu do niedzieli wieczorem. Widzę, że te prognozy z godziny na godzinę się zmieniają. Oby w momencie sprawdzania przez GKSŻ pokazywało tak dobrze, że statusu meczu zagrożonego nie będzie :)
#230 Postautor: Torsen » 3 kwietnia 2019, o 12:52
Większość forumowiczów pewnie widziała niedawno Dawida opowiadającego o lubelskim owalu, bodaj w Magazynie Ekstraligi. Więc tu nawet nie chodzi o samą tylko przyczepność toru, z którą zawodnicy mają regularnie do czynienia choćby w Anglii, ale o połączenie tej dużej przyczepności z długą prostą i wąskimi łukami. Jak na budziku jest 120 i trzeba zawrócić, a tylne koło uparcie jedzie śladem przedniego, to nie jednemu się oczy i zwieracz szeroko otwierają.
Ostatnio zmieniony 3 kwietnia 2019, o 14:01 przez Torsen, łącznie zmieniany 1 raz.
ptgt
#231 Postautor: ptgt » 3 kwietnia 2019, o 12:58
Warunki pogodowe muszą być naszym sprzymierzeńcem i trzeba zrobić wszystko aby ten mecz odjechać w terminie. Co do toru to mogę obstawiać w ciemno, że będzie zbliżony do tego z rewanżu z ROWem, z kilku powodów:
- z soboty na niedziele zapowiadane są opady. W niedzielne popołudnie też coś spadnie.
- Pierwszy wyścig zaplanowany jest na 19.00 a o tej porze będzie już chłodno i wilgotno i nie ma szans, że tor szybko wyschnie.
- Nie sądzę, że stacja telewizyjna pozwoli na cyrki z ubijaniem toru. Bardziej ze względu na wahania pogodowe, będzie chciała aby mecz toczył się w intensywnym tempie.
Przyczepny tor daje nam więcej możliwości niż ubity, a jeśli mecz zostanie przełożony, to prawdopodobnie na końcówkę kwietnia.
#NajśmieszniejszaLigaŚwiata
Robson
#232 Postautor: Robson » 3 kwietnia 2019, o 13:01
Termin rezerwowy jest 19 i 21 kwietnia. Nijak nam nie pasuje..
#233 Postautor: GIGI » 3 kwietnia 2019, o 13:11
Ale ja tez chce aby mecz doszedl do skutku. Z ta pogoda to rzeczywiscie ciezko cos przewidziec. Nie chcialbym sie po prostu obejsc smakiem :)
#234 Postautor: CKM1946 » 3 kwietnia 2019, o 13:59
Jak coś spadnie z soboty na niedziele albo w niedziele koło południa i bedzie przyczepnie to nie pojedzie ten mecz. Fijałkowski to jest za gruba ryba i nie powzwoli żeby ten mecz pojechał na kopie ;)
A druga sprawa to prawodopodobnie już w sobote będziecie mieć komisarza na stadionie skoro jest opad zapowiadany na noc. Wpieprzą mecz zagrożony i bedzie Krzyżaniak lub inny z komisarzy całą sobote ubijał.
#235 Postautor: Torsen » 3 kwietnia 2019, o 14:03
Ale w nocy nie będzie ubijał, tylko będzie spał :twisted:
samba
#236 Postautor: samba » 3 kwietnia 2019, o 14:15
Będziemy ubijać tak jak z Rybnikiem
#237 Postautor: CKM1946 » 3 kwietnia 2019, o 14:18
Realia Ekstraligi jeśli chodzi o przygotowanie do meczu jest zupełnie inne. Jak wam wlepią status zagrożony w związku z tym nocnym deszczem to nawet nie prawa ruszyć toru broną poza ubijaniem według wytycznych komisarza oczywiście. Nic na własną ręke.
Hans
#238 Postautor: Hans » 3 kwietnia 2019, o 14:18
Ja sprawdzam pogode codziennie w zasadzie nie mam obaw co do tego czy mecz sie odbedzie. Wg. Imgw slaby opad mozliwy pomiedzy sobota a niedziela. Norwegowie na sobote daje 0.5 MM, czyli w zasadzie nic a na niedziele 6 MM. Accu nie daje zadnych opadow na niedziele, przeloty w sobote.
Btw kilka dni temu Yr.no pokazywalo 36 mm w niedziele to malo co zawalu nie dostalem :mrgreen:
#239 Postautor: Flagg » 3 kwietnia 2019, o 14:18
Torsen pisze:Ale w nocy nie będzie ubijał, tylko będzie spał :twisted:
Ściągniemy Bobóra, żeby chłopakowi "Lublin nocą" pokazał :twisted:
#240 Postautor: radonis » 3 kwietnia 2019, o 14:19
CKM1946 pisze:... Fijałkowski to jest za gruba ryba...
#241 Postautor: CKM1946 » 3 kwietnia 2019, o 14:23
radonis pisze:
Literówka oczywiście. Ale nie to jest tematem dyskusji.
Mad
#242 Postautor: Mad » 3 kwietnia 2019, o 14:34
GKM1946 dziękuję że tak bardzo się nami interesujesz i problemy z pogodą stają się Twoim tak wielkim problemem ala komisarz.
#243 Postautor: blajar » 3 kwietnia 2019, o 14:41
Mad pisze:GKM1946 dziękuję że tak bardzo się nami interesujesz i problemy z pogodą stają się Twoim tak wielkim problemem ala komisarz.
Zostaw chłopaka, goście zawsze mile widziani :)
#244 Postautor: istred » 3 kwietnia 2019, o 14:44
CKM1946 pisze:Jak coś spadnie z soboty na niedziele albo w niedziele koło południa i bedzie przyczepnie to nie pojedzie ten mecz. Fijałkowski to jest za gruba ryba i nie powzwoli żeby ten mecz pojechał na kopie ;)
Grudziądz zrobi co się da, a Lublin będzie na to przygotowany. W końcu od dwóch sezonów jeździliśmy na twardym torze i nie będzie to problemem.
Jednak w zimie dosypano naprawdę sporo tej nawierzchni i wydaje mi się, że jak będzie mokra to jej ubicie jeszcze pogorszy sprawę. Wyschnie jedynie z wierzchu, a pod spodem będzie trzymało. Po kilku biegach twarde się odsypie i będzie ściganie ;-)
A tak serio, to jestem pewny, że tor będzie dobrze przygotowany i kontrowersji z tym związanych bym się nie spodziewał. ...chociaż z Grudziądzem jeździliśmy wiele lat w I lidze i pamiętamy jak potrafią kombinować.
Mad
#245 Postautor: Mad » 3 kwietnia 2019, o 14:47
Pamiętamy zwłaszcza Jeleń kiedy mu kobyłę Fiałek kazał rozebrać :lol:
#246 Postautor: Perez » 3 kwietnia 2019, o 14:51
I 5tys w plecy :)
Mad
#247 Postautor: Mad » 3 kwietnia 2019, o 14:53
Jakąś zrzutę zrobili ;)
#248 Postautor: ravajas » 3 kwietnia 2019, o 14:55
CKM
Mad
#249 Postautor: Mad » 3 kwietnia 2019, o 14:59
ravajas pisze:
CKM
samba
#250 Postautor: samba » 3 kwietnia 2019, o 14:59
Kiedy mozemy sie spodziewac awizowanych? Ciekawi mnie co Kuciapa z Ziolkowskim wymysla i czy dadza Lamberta pod 8
