Treningi
Re: Treningi
trening czwartkowy rozpocznie sie o 15.00?, nie o 15.30? (mimo znaków zapytania jest to zdanie oznajmujące;))
trening piatkowy o 15.00
Re: Treningi
Chciałbym zauważyć, że do meczu z Miszkolcem zawodnicy mieli intensywnie trenować, z czego pewna może okazać się tylko intensywność opadów w najbliższych dniach.
Re: Treningi
Pod tym katem ogladałem dzisiaj kilka prognoz pogody. Jutro spoko. W piatek moze być deszcz ale nie musi.. To samo w sobotę. W niedzielę nie najcieplej ale bez opadów. Ale z tego co mówili to nawet jak będa opady to nie na tyle silne aby nie trenować. No i dobrze. Bo tak wygląda, że w niedzielę znowu będzie przyczepnie. I trzeba się do tego intensywnie przygotować.
Re: Treningi
Na podstawie czesci treningu moge powiedziec, ze Jaco chyba na rzesach nie stanie. Filinov kiepsko ze startu wychodzil, ale potem sie napedzal i dwa razy przy krawezniku machnal Jaca... no jak w maslo wjezdzal. Nie wiem jak to wczesniej wygladalo, byc moze Jaco ich odsadzal na 20 m, ale to juz sie wypowiedza ci co byli od poczatku.
Michaluk tez wyraznie odstawal od Klimka. Przegrywal starty i na upartego pchal sie pod krede... tylko nie wiem w jakim celu, skoro taka jazda ani razu nie zakonczyla sie wyprzedzeniem Klimka.
Re: Treningi
kilar pisze:Michaluk tez wyraznie odstawal od Klimka. Przegrywal starty i na upartego pchal sie pod krede... tylko nie wiem w jakim celu, skoro taka jazda ani razu nie zakonczyla sie wyprzedzeniem Klimka.
Czy trener Wilk ma wyniki badań IQ swoich zawodników? Powinien brać je pod uwagę przy ustalaniu składu par i drużyny.
Re: Treningi
Kilar to co widziałes to były pierwsze biegi J. Rempały na treningu. Spóźnił sie troche na zajęcia, a przy pierwszym wyjezdzie na tor zawiódł motocykl potem było tak jak napisałeś - Kirił mijał go na trasie bez problemu, być może bał się ataków bardzo ambitnego Rosjanina. Tak ja to widzialem. Jutro zapowiada sie bardziej powazny trening wiec bedzie mozna wiecej powiedziec na temat dyspozycji poszczególnych jeźdźców. Na tą chwilę Filinow poprawia start i pewniak do składu.
Re: Treningi
Filinov na starcie miał problemy ze sprzęgłem
(chyba tarczki padły)
Re: Treningi
az sie boje zapytac: zostalo zrobione cos ze sprzeglem Filinowa od ostatniego treningu ? ;]
Re: Treningi
Po dzisiejszym trytaniu za wiele nie mozna powiedziec. Chociaz najlepiej wg mnie prezentowal sie Filinow, ze startu faktycznie wychodzil najgorzej, jednak zaraz po biegu konsultowal z Wilkiem, cos ze sprzeglem nie gralo ( nie ciagnelo go w tasme, ale cos bylo nie tak). Tomek Rempala szybki na starcie, (wszystkie wygral), na trasie rowniez bez zarzutow. Jacek Rempala, jesli nic nie poprawi w motorach to 5 pkt w meczu z Miszkolcem to bedzie max. Ze startu jeszcze nie najgorzej, ale na trasie Filinow mijal go jak furmanke. Rafal Klimek nic nadzwyczajnego, wolny na trasie. Maciek Michaluk, odebral silnik i cos nie gralo tak jak powinno, wolny na trasie i ze startu, jutro powinno byc lepiej.
Tak naprawde jutro powinno sie wyjasnic kto co prezentuje.
Ostatnio zmieniony 16 kwietnia 2009, o 18:12 przez K.A.M.I.L., łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Treningi
mustafa pisze:A Tomek Rempała?
Tomek wygrywal praktycznie wszystkie biegi. Pierwszy ze startu i w miare poprawnie do mety.
Re: Treningi
Erwin pisze:Kilar to co widziałes to były pierwsze biegi J. Rempały na treningu. Spóźnił sie troche na zajęcia, a przy pierwszym wyjezdzie na tor zawiódł motocykl potem było tak jak napisałeś - Kirił mijał go na trasie bez problemu, być może bał się ataków bardzo ambitnego Rosjanina. Tak ja to widzialem. Jutro zapowiada sie bardziej powazny trening wiec bedzie mozna wiecej powiedziec na temat dyspozycji poszczególnych jeźdźców. Na tą chwilę Filinow poprawia start i pewniak do składu.
A widzisz, myslalem, ze juz wczesniej smigal. No nic, niech sie pokazuje na treningu, ma juz tylko 2 dni, a gorki czechowskie juz od 2 tyg czekaja
Ciekawe co Hall pokaze jutro. Przydaloby, zeby w koncu ktos pozytywnie zaskoczyl... tym bardziej, ze Tomicek ze swoimi wynikami z jakichs tam turniejow, nie ma sie czym szczycic.
Jensen jak cieniowal w Lublinie, to chociaz robil te komplety we Wloszech
Re: Treningi
Jutro pwinna być pełna obsada. Zobaczymy jak się się zaprezentują Andreas i Jonas. Ciekawi mnie szczególnie młody Szwed czy pojedziedzie lepiej od naszych juniorów.
Re: Treningi
Nie jest sztuka na chwile obecna pojechac lepiej od naszych, tylko kwestia kluczowa jest czy ktos bedzie w stanie z naszych pojecac lepiej od przyjezdnych
Ostatni mecz pokazal, ze niekoniecznie:) A na wyjazadch to jak na razie ja przewiduje niezla padake w wykonaniu naszych mlodzianow...
Re: Treningi
KosaRKS pisze:A właśnie, będzie na jutrzejszym treningu Hall?
bylo juz pisane wiele razy ale napisze raz jeszcze, ze "Rysiek" bedzie trenowal w sobote, a zawita do Lublina w piatek w nocy.
carpe diem!
Re: Treningi
Sory, niezauwazylem tego, znana jest więc godzina sobotniego treningu ?
Re: Treningi
widzialem jelenia w parkingu trenowal moze?
jak sie prezentowal?
Re: Treningi
Cos tam krecil. Na motocyklu wygladal o wiele korzystniej niz Jaca, chodzil bez problemu szeroko po lukach. Czasy krecil o sekunde lepsze od Jacka. Na okrazeniu.
- Lublin_Fan
Re: Treningi
Jelen prezentowal sie na tyle dobrze, ze po jego jazdach juz calkowicie stracilem ochote na ogladanie meczarni jaka odstawiaja na torze panowie R.
Re: Treningi
Lublin_Fan pisze:Jelen prezentowal sie na tyle dobrze, ze po jego jazdach juz calkowicie stracilem ochote na ogladanie meczarni jaka odstawiaja na torze panowie R.
no to ladnie...
zobaczymy co jutro pokaza
Re: Treningi
Jak byłem, to 2 razy wyjechał na tor i jeździł samemu, prezentował sie dużo lepiej od Jacka,czy Tomka,ale jakoś rewelacji nie było, widać, że jeszcze "nie dogadał się ze sprzętem".
Re: Treningi
A dlaczego szybszy ? Bo raz, ze nie jezdzil przy kredzie, dwa sprzet pewnie o niebo lepszy i trzy - trzymal gaz caly czas. No ale nie ma sie co dziwic, przeciez jezdzi w extralidze, choc i tak na razie z mizernym skutkiem.
Niech Rempaly ida po nauki do niego, moze on im w koncu namaluje ktoredy sie jezdzi na lubelskim torze.
Re: Treningi
Cooper pisze:Cos tam krecil. Na motocyklu wygladal o wiele korzystniej niz Jaca, chodzil bez problemu szeroko po lukach. Czasy krecil o sekunde lepsze od Jacka. Na okrazeniu.
jak mu zmierzyłem 3 kólka które przejechał na gazie to wyglądało to następująco:
1 okr: 18,1
2 okr: 16,1
3 okr: 16,4
trzeba jeszcze wziąc pod uwage ze na prostej Jeleń sie troszkę bawił
