Motor Lublin w sezonie 2018
Re: Motor Lublin w sezonie 2018
a gdzie stasio Burza:) po Ciapek rzeszow
poli pisze:a gdzie stasio Burza:) po Ciapek rzeszow
Chyba w Krośnie
Boże spraw by nam się chciało tak jak nam się nie che
Wcale nie zdziwię się, jeżeli nasz klub jeszcze dzisiaj czekał na decyzję Grega, a gdy okazało się, że po ptakach poszedł szybki telefon do Pawła, któremu zwolniło się miejsce
/teoria spiskowa ON/
- _piotrusss
Greg powiedział że bilet do Rzeszowa bukował dzisiaj o 8
Ktoś wcześniej trafił w sedno - skład "ciekawy". Mądrze skonstruowany, bez szaleństw, ale kompletny. Widać, że nie porywamy się na ekstraligę, ale jesteśmy jednymi z faworytów, żeby znaleźć się w play off, czyli spokojnie odjechać sezon dostarczając kibicom wiele emocji.
Powinniśmy być faworytem wszystkich meczów u siebie, a i na wyjeździe taki skład powalczy.
Pisałem na początku, że oprócz Jeleniewskiego, Lamberta i Miesiąca oczekiwałbym trzech transferów - trzech seniorów i juniora. Takie transfery pozwoliłyby z powodzeniem walczyć o awans. Udało się zakontraktować bardzo mocnego seniora, przyzwoitego seniora (Lamparta) i świetnego juniora. Zabrakło mi drugiego solidnego seniora (Bogdanovs byłby marzeniem, ale Kościuch, Walasek, Okoniewski...), ale klub zdecydował się na perspektywicznego seniora - Mastersa.
I biorąc pod uwagę jego możliwości i cele klubu na ten sezon trzeba przyznać, że to jest dobry ruch. Skoro nie celujemy w awans to dobrze jest go "przetestować". Może wypalić na średnią ponad 2,0 i w przyszłym sezonie pomóc w walce o ekstraligę, a jeśli zawiedzie to też nic się nie stanie.
Mamy fajny skład będący mieszanką zawodników doświadczonych z perspektywicznymi, wspartymi porządnym obcokrajowcem i mocnymi juniorami.
Lampart i Jeleniewski - zawodnicy na ok. 1,9 (9-12 u siebie i 6-8 na wyjeździe). Trudno oczekiwać, że zdominują ligę, ale swoje zrobią, szczególnie u siebie.
Lambert i Masters - osobiście liczę, że Lambert w przyszłym sezonie pokaże swój talent. Widać, że ma poukładane w głowie, ma pomysł na swoją karierę, dobre zaplecze i talent. Nie jest gorszy niż Woryna, Fricke i po cichu liczę, że w tym sezonie to pokaże. Najciekawszy zawodnik w I lidze moim zdaniem. Oczywiście trzeba pamiętać, że to młody chłopak i nie można oczekiwać, że będzie woził komplety, ale...
Podobnie Masters. Możliwości ma spore. Jeśli zaskoczy to możemy mieć fajnego zawodnika, jeśli nie to też poniżej pewnego, przyzwoitego poziomu nie zejdzie.
Jonsson - mocny transfer, najlepszy w I lidze bez dwóch zdań. Oczywiście, zawodnik znajduje się w dołku, ale nieźle wpasowuje się w filozofię klubu. Jeśli pokona kryzys to zawodnik na 2,4-2,5 w I lidze. Absolutny TOP3. Jeśli nie, to i tak powinien być solidnym seniorem. Liczę, że u nas się odbuduje - bez presji, z regularnymi wypłatami i w dobrej atmosferze. Z drugiej strony obawiam się, że po tym jak przegra wyścig z Cyferem, Nowakiem czy - co gorsze - jakimś juniorem to spotka go taki sam hejt jak Pedersena. Ja osobiście zadowolony będę jeśli AJ będzie prezentował w I lidze poziom jaki prezentował Bjarne w II lidze, pod warunkiem, że nie przydarzy mu się taka wtopa jak Pedersenowi w Gnieźnie.
Juniorzy - i to jest moim zdaniem największy plus okresu transferowego. Porządny junior jakim jest W. Lampart jest na wagę złota. Niech zdobywa po 7-8 pkt w meczu, to jest 15 punktów różnicy w wyniku. Ogromna przewaga. W tym sezonie - jego pierwszym ! - potrafił kręcić się w okolicy kompletów na wyjeździe
Jak w tym sezonie będzie się tak dalej rozwijał to może dać drużynie najwięcej ze wszystkich zawodników. Biorąc pod uwagę, że będzie rywalizował z juniorami, myślę że sezon skończy ze średnią porównywalną do mocnej II linii, czyli 1,8-1,9. Do tego z Peronia trochę zejdzie presja i będzie mógł robić kolejne kroki i również przywozić punkty i zacząć rywalizować z seniorami. Pod koniec tego sezonu pokazał, że niewiele mu brakuje.
I "truskawka na torcie". Cieszę się, że udało się zmontować skład bez Barana
Ostatnio zmieniony 13 listopada 2017, o 21:37 przez istred, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak czytam to co tu się wypisuje to nie wierzę ...
ale co do składu :
1. AJ średnie w e -lidze 1,146 przed nim takie tuzy jak ułamek,przedpełski, polis no grubo szok ... jednak chyba nie ... "mega armata" która walnie 1,6 - 2,1 (mam nadzieje że ma płacone od pkt.) jeśli celem jest tylko PO moim zdaniem nie było sensu się spinać ... chyba że Herbiego w ostatniej chwili nam wyjeli co bardzo prawdopodobne i chcieliśmy atakować e- ligę ( średnia 2,240) a tak się zesrało i AJ trzeba przytulić i nici z ataku bo brakuje 1 grajka chyba że jst kasa wtedy okoń/kościuch
2. Jeleń i tu dylemat jeśli druga linia to ok, zwłaszcza u siebie jak zrobi 1,5-1,7 będzie ok
szkoda tylko wyjazdów bo bedzie pewnie 1,2
3. Masters & Lambert jeśli chcemy mieć coś w e-lipie w przyszłości to są dobrze trafione nazwiska
za 2-3 sezony będą to 7-10 pkt w e-lipie warunek chcą jeździć a nie się bawić
5. D. Lampart + brat chyba ze względu na pakiet najlepsze posunięcie włodarzy. Dawid 2,0 zrobi, młody coś między 1,6- 1,8 ... szkoda że tylko na sezon bo w następnym raczej Rzeszów o ile młody nie pójdzie do e-lipy
6. Miesiąc zupełnie nie rozumiem kontraktu jeśli wszyscy będą dyspozycyjni i bez kontuzji oby , bez szans na występy ... chyba że AJ będzie strasznie cieniował mimo wszystko zamiast niego wolałbym Barana...wtedy Jeleń już nie taki pewny ...
Naszych juniorów przemilczę może Peroń coś skubnie jeśli mu dobrą furę przygotują inaczej lipa ...
Trochę nie rozumiem naszych włodarzy bo jeśli chcą e-lipy to w tym sezonie trzeba bylo atakować w przyszłym może być ciężko zostanie mocna 3 + spadkowicz + Rzeszów więc może nawet PO nie posmakujemy ...
Skład nie powala na kolana trochę rutyny trochę patrzenia w przyszłość chyba na PO wystarczy.
Kluczem do wyników będą AJ, Lambert, Masters jeśli oni wszyscy odpalą to wcale bym sie nie zdziwił
jeśli przyjdzie nawet awans ... ale chyba najważniejsza jest forma AJ
ale co do składu :
zamiast 500 + program Beryl +
Metalliczny
istred pisze:
Juniorzy - i to jest moim zdaniem największy plus okresu transferowego. Porządny junior jakim jest W. Lampart jest na wagę złota. Niech zdobywa po 7-8 pkt w meczu, to jest 15 punktów różnicy w wyniku. Ogromna przewaga. W tym sezonie - jego pierwszym ! - potrafił kręcić się w okolicy kompletów na wyjeździeJak w tym sezonie będzie się tak dalej rozwijał to może dać drużynie najwięcej ze wszystkich zawodników. Biorąc pod uwagę, że będzie rywalizował z juniorami, myślę że sezon skończy ze średnią porównywalną do mocnej II linii, czyli 1,8-1,9. Do tego z Peronia trochę zejdzie presja i będzie mógł robić kolejne kroki i również przywozić punkty i zacząć rywalizować z seniorami. Pod koniec tego sezonu pokazał, że niewiele mu brakuje.
Chyba Cię deczko poniosło :)
W ostatnim sezonie w Lublinie wykręcił średnią 2,267. Oczywiście, było to kilka lat temu i ciężko oczekiwać takiej średniej, ale tego typu zawodnik, poza Lublinem zawsze jeździ na wyjeździe. 1,5-1,7 to jednak trochę krzywdząca prognoza dla niego. Jeśli nie będzie jeździł bojaźliwie, a pokazał w play off, że jeszcze to potrafi, to może w Lublinie być cały czas nie do ugryzienia i wykręcić grubo powyżej 2,0. Na wyjeździe pewnie będzie gorzej ale w sumie średnia ok. 1,8-1,9 nie powinna być zaskoczeniem.2. Jeleń i tu dylemat jeśli druga linia to ok, zwłaszcza u siebie jak zrobi 1,5-1,7 będzie ok
Zakładam, że młody Lampart nie brał pod uwagę kontraktu dłuższego niż sezon, a to niestety on dyktował warunki. Nam punktujący junior był niezbędny. Może - jak będzie zadowolony ze współpracy z Motorem - to w przyszłym sezonie strony też się dogadają.5. D. Lampart + brat chyba ze względu na pakiet najlepsze posunięcie włodarzy. Dawid 2,0 zrobi, młody coś między 1,6- 1,8 ... szkoda że tylko na sezon bo w następnym raczej Rzeszów o ile młody nie pójdzie do e-lipy
A co tu rozumieć? Miesiąc wywalczył awans i chciał spróbować swoich sił w I lidze, a klub mu to umożliwił. Burza też miał nie jeździć...Miesiąc zupełnie nie rozumiem kontraktu jeśli wszyscy będą dyspozycyjni i bez kontuzji oby , bez szans na występy
Jakby chcieli to by kontraktowali eligowy skład, podobnie jak zrobili to w tym sezonie kontraktując pierwszoligowy skład na rozgrywki drugoligowe.Trochę nie rozumiem naszych włodarzy bo jeśli chcą e-lipy
Metalliczny pisze:istred pisze:
No to dwucyfrówki
Miałem na myśli dokładnie mecz w Pile:
Kod: Zaznacz cały
Wiktor Lampart 3 3 2 2 0 10Jak na sezon, w którym zdał licencję to kosmos
Co do Jonssona, to w Szwecji średnia prawie 1.7- lepsza od Sajfudinova, Kildemanda Lindbecka i Holdera. Dziwią mnie opinie, że to żaden lider. Powtórzę jeszcze raz. To nawieksza armata ligi i nie zamieniłbym go na innego jeźdźca z nice plz.
My mamy takie szczęście że przy awansie bijemy się od razu o awans. I tym razem to samo podtrzymuje. Trochę wiary w swoich chłopaków. Skład mamy bardzo dobry i co najważniejsze juniora gdzie nie tylko będzie lał juniorów, ale także i seniorów.
Wam to nie można dogodzić. Jak awansujemy do extraligi, będziemy mieć Pedersena, Woffindena, Hampela, to w raz będzie mało, bo będziecie wołać żeby Rickardsson czy Nielsen karierę wznowili.
Piotrze76 a ja nie wierzę jak można być tak sceptycznym. Przecież to najlepszy skład w Lublinie od 23 lat. Niepotrzebne jest rozbudzenie apetytu Gregiem ale kogo by się chciało? Woffiego Doylea? Każdy by chciał. Mamy arcyciekawą paczkę, nieobliczalną która przy jeździe jakiej się oczekuje (nie takiej jak w tym roku) może spokojnie wejść do PO i jeździć przy okazji efektownie dla oka
piotr76 pisze:Trochę nie rozumiem naszych włodarzy bo jeśli chcą e-lipy to w tym sezonie trzeba bylo atakować w przyszłym może być ciężko zostanie mocna 3 + spadkowicz + Rzeszów więc może nawet PO nie posmakujemy ...
Przez rok to się wiele rzeczy może wydarzyć, równie dobrze z tej mocnej 3 może zostać jeden mocny klub, z Ekstraligi spadnie ktoś z długami a Rzeszów nie dojedzie do końca sezonu bo się Nawrockiemu znudzi zabawa w żużel.
Jedno jest pewne - kontraktowanie ponad swoje możliwości zawsze kończy się tak samo. Parę lat temu po wejściu do Ekstraligi Gniezno się o tym boleśnie przekonało. Nas czekają bardzo fajne i zapewne wyrównane mecze ze starymi znajomymi i z tego należy się cieszyć.
istred,
każdy sezon jest inny bo druzyny są inne na kimi Jeleń ma zrobić tą średnią ... o ile u siebie jeśli nie zmienimy toru to może nawet się zgodzę ale wyjazdy ???
1. Rybnik
2. Łodź
3. Gdańsk
gdzie będzie szukał Twojej średniej ... a jeszcze inne kluby nie zakończyły budowy składów ...
tam jak 1,2 bedzie to już bedzie dobrze ... to nie jest zadłużony Rzeszów gdzie nikomu się jechac nie chciało
wystarczy zobaczyć jak jechał Gdańsk z Toruniem tu sie żarty skończyły ...
Ps.
Jeśłi Jeleń będzie walił na wyjeździe 7 a u siebie 10 to mozna szamapna chłodzić bo e-liga nasza ... :)
1. Rybnik
2. Łodź
3. Gdańsk
Ps.
Niektorzy narzekaja tak, ze oczom nie wierze. W sezonie 2016 moglismy co najwyzej pomarzyc o ligowym sciganiu w Lublinie. Sezon pozniej montujemy mega silny sklad na 2 lige, ostatecznie awansujac po niespodziewanie emocjonujacym sezonie. Wchodzimy do 1 ligi, ktora zapowiada sie najciekawiej od paru lat - Witek z Łodzi dostal stadion i niesamowicie spina się na elige, Gdansk w niedosycie po barazach wzmacnia sie i tez chce awansowac, do tego dochodzi Rybnik w skladzie z gosciem ocierajacym sie o podstawowa kadre Polski. Oprocz tego jest mocna Polonia Piła, no i mamy cos do udowodnienia Gnieznu, co tez dodaje dodatkowego smaczku rywalizacji. Przedluzamy kontrakt z ojcami sukcesu - Jeleniem, Miesiacem i Lambertem, o ktorego jeszcze niedawno polowa z nas sie bala, ze ucieknie do ekstraligi. Podpisujemy Mastersa, ktory wykrecil przeciez o 0,15 srednia lepsza od Angola. Dochodzi do nas DLampart ocierajacy sie o top10 1 ligi zabierajac ze soba brata, ktorego w skladzie widzialo u siebie pewnie 3/4 prezesow z ekstraligi (jesli nie wszyscy). Klub podpisuje tez zuzlowa gwiazde - goscia, ktory 15 sezonow z rzedu jezdzil w Grand Prix, wygral 9 turniejow tego cyklu i jest jednym z najefektowniej jezdzacych zawodnikow na swiecie. Dodatkowo, daleko mu do piecdziesiatki i o zakonczeniu kariery na pewno nie mysli. Naprawde ciezko powiedziec, kiedy jezdzil w naszych barwach zawodnik tego kalibru. Dlatego do wszystkich - cieszmy sie i nie narzekajmy, bo jest naprawde niezle.
PS. Jak jest z transmisjami - Eleven pokazuje 1 mecz tygodniowo?;)
1 Polsat i 1 Eleven. Tak przynajmniej bylo do tej pory.
Sober pisze:Podpisujemy Mastersa, ktory wykrecil przeciez o 0,15 srednia lepsza od Angola. Dochodzi do nas DLampart ocierajacy sie o top10 1 ligi zabierajac ze soba brata, ktorego w skladzie widzialo u siebie pewnie 3/4 prezesow z ekstraligi (jesli nie wszyscy). Klub podpisuje tez zuzlowa gwiazde - goscia, ktory 15 sezonow z rzedu jezdzil w Grand Prix, wygral 9 turniejow tego cyklu i jest jednym z najefektowniej jezdzacych zawodnikow na swiecie. Dodatkowo, daleko mu do piecdziesiatki i o zakonczeniu kariery na pewno nie mysli. Naprawde ciezko powiedziec, kiedy jezdzil w naszych barwach zawodnik tego kalibru.
Masters niech pojedzie we wszystkich spotkaniach, to pogadamy o nim jak o zawodniku a nie ciekawostce
A co do AJ to niestety czas przeszły, kawał zawodnika, niemal legenda ale to już było, tego Andreasa ja już nie widzę, obym się mylił. Co do pozostałych zgadzam się
Gelu wcale nie pisze że mamy skład węgla i papy ...
Jeśli chodzi o najlepszy skład to moim zdaniem był ten z Dadosem ale wiadomo nie wyszło a szkoda ...
Nie jestem sceptyczny a bardziej realistą moim zdaniem PO na chwilę obecną jest nasze tylko że tam postraszyć nie mamy za bardzo czym .
No chyba że odpalą juz w tym sezonie Lambert i Sam ... ale wtedy albo e-lig albo sie z nimi żegnamy tak jak ROW z Fricke
Bardziej się martwię tym że skoro nie atakujemy e-ligi w tym roku, to w przyszłym raczej szans nie mamy bo dojdzie "szaleniec" i będzie ciężko ... Łódź i Gdańsk raczej poukładane jedyna nadzieja że bankrut z e-ligi przyjdzie bądź ROW nie awansuje i coś u nich pier ... ale nie sądze
Ja się obawiam że ta polityka to wejście 3 raz do tej samej rzeki
piotr76 pisze:Naszych juniorów przemilczę może Peroń coś skubnie jeśli mu dobrą furę przygotują inaczej lipa ...
Niech ktoś w końcu nauczy Emila ruszać szybko spod taśmy. Ale kto - Miesiąc?, Jonsson?...
od 1988 tylko SPEEDWAY
Ja osobiście liczyłem na jednego gościa z ekstraligi (Ogóra lub Karola) ale przy ściągnięciu Oskara i jeździe naszych na miarę potencjału możemy na równi pogadać z wielką trójką
Ja perole. W dupach wam się poprzewracało. Przychodzi Jonsson, który jest najlepszym transferem do PLŻ1, jeden z najzdolniejszych polskich juniorów Lampart, doświadczony na torach I ligi Dawid Lampart, perspektywiczny Masters, Lambert, który może mieć sezon konia, do tego Jeleń, Miesiąc i Peroń. Przy odrobinie szczęścia włączymy się do walki o ekstraligę.
Oskar zmienił by wiele, ma to coś, gość wyglądał razem z lambertem najlepiej i najpewniej na motocyklu
Wielkie słowa uznania dla naszego kierownictwa!!
skład mega nieobliczalny / wyrównany / efektownie jeżdżący oraz przede wszystkim taki, z którym możemy się utożsamiać jako kibice.
Andreas Jonsson - mega nazwisko do odbudowania wielkiego ridera. super patrzy się na szweda w tv. nasz tor jak na razie nie był dla niego zbyt dobrym ale liczę, że kilka treningów i odpowiedni tuner zrobią swoje. Na pewno najgłośniejszy transfer NLŻ - poza tym zawodnik raczej wierny barwom (vide Bydgoszcz i Falubaz)
Paweł Miesiąc - rider, na którego lubię patrzeć. pełne zaangażowanie i profesjonalizm. sympatyczny człowiek i 99% lubelak
- mam przeczucie, że Łełek będzie jeździł w pierwszym składzie i nas nie zawiedzie!
Daniel Jeleniewski - lubelski przekozak. człowiek, który musi spinać ten klub, tą drużynę, tych kibiców - z odpowiednim sprzętem może być w top 5 polskich zawodników NLŻ
Robert Lambert - maszyna do robienia punktów. sezon prawdy - myślę, że średnia będzie gorsza niż w 2lidze ale meczy bez niego już sobie nie wyobrażam. Talent na miarę Leigh Adamsa.
Sam Masters - jeżeli ma kontrakt na określoną liczbę spotkań to przy "bezurazowej" jeździe w EL zawodnik na czołowego ridera nie tylko naszej drużyny. Niestety co do jego osoby mam gorsze przeczucia ale liczę, że się mile zaskoczę.
Dawid Lampart - nieprzewidywalna postać. przy pełnym zaangażowaniu jest w stanie utrzymać poziom zeszłoroczny (śr. 2,0) lecz przy paru nieudanych występach może odczuwać negatywne ciśnienie, które zazwyczaj mu nie pomaga.
Juniorka jest bardzo bardzo pozytywna ale uważam, że musi się przede wszystkim jeszcze dużo uczyć, trenować i nie gwiazdorzyć!
Chciałbym tylko co po niektórym przypomnieć, że II liga to była inna bajka. Nie spinajcie się tak z tymi awansami, czwórkami, finałami, itp. itd.
Niech w końcu w tym mieście klub żużlowy będzie stabilny, dobrze reklamowany, odpowiednio zarządzany i przede wszystkim dla kibiców.
Utożsamianie się zawodników z marką "MOTOR LUBLIN", dzieciaków z ich bohaterami, starych wyjadaczy z barwami, a urzędasów z nowym stadionem!!
3mam kciuki za chłopaków w 2018 roku i do zobaczenia na Zygmuntowskich!!
NO breakes, NO rules.....SPEEDWAY!!!
Przyjście Jonssona sprawiło, że ze składu możemy być zadowoleni. Wymieńcie sobie Szweda na na przykład Barana. Dopiero by było biadolenie, które przycmiłoby nawet przyjście klasowego juniora, jakim jest bez wątpienia młody Lampart.
Klubowi działacze są konsekwentni. Zakontraktowali "nazwisko" i (czego nauczył ich poprzedni sezon )dobrego juniora. Dodatkowo nienajgorszych krajowych żużlowców, którzy pomimo swoich wad, mogą zakręcić się koło dobrego wyniku. Mamy też perspektywicznych młodych obco, o czym zawsze marzyliśmy.
Ja jestem zadowolony. Brakuje mi co prawda (przy obecnie skonstruowanym składzie )jeszcze jednego seniora (może się o czymś jutro jeszcze dowiemy )na wypadek słabej formy Miesiąca i niewiadomej dotyczącej Mastersa (i raczej nie chodzi mi o stronę stricte sportową ), ale nie widzę powodów do narzekań.
