Lukas Dryml
Re: Lukas Dryml
#126 Postautor: Gelo » 3 września 2010, o 15:49
:D :D :D
První čtyři jízdy skončili nerozhodně a teprve v páté jízdě kdy Milík porazil Gavendu se pardubičtí dostali do jednobodového vedení. Jenže v této jízdě také ztratili Lukáše Drymla. Ten najel do koleje v zatáčce u depa a jeho neovladatelný motocykl skončil v nafukovacích mantinelech. Lukáš měl problém s citlivostí levé ruky a v závodě nemohl pokračovat.
ja co prawda po czesku umiem tylko pivo i praha ale jak rozumiem wjechał w koleinę na łuku a motor uderzył w dmuchawca. co do kontuzji niezawodny translator chyba nic nie przeoczył.
Re: Lukas Dryml
#127 Postautor: go! » 3 września 2010, o 15:56
meesha pisze:A mógłbyś w oryginale? Podejrzewam, że bardziej zrozumiałe będzie :)
No nie wiem :)
Ja rozumiem tylko "nafukovace mantinele" :P
Remus
Re: Lukas Dryml
#128 Postautor: Remus » 4 września 2010, o 06:46
Lukas ma potłuczoną lewą rękę, ma jakieś problemy z unerwieniem. Czuje cały czas "mrowienie". Jest już w Lublinie.
Desmo
Re: Lukas Dryml
#129 Postautor: Desmo » 4 września 2010, o 07:32
Stłukł/zgniótł gdzieś nerw.
Re: Lukas Dryml
#130 Postautor: ravajas » 4 września 2010, o 09:01
może się uderzył
Egon
Re: Lukas Dryml
#131 Postautor: Egon » 4 września 2010, o 09:06
Niemożliwe że się uderzył..przecież tylko wjechał w bandę :P Oby to nie przeszkadzało mu zbytnio w jeździe..może do niedzieli ręka wróci do "normalności".
majster
Re: Lukas Dryml
#132 Postautor: majster » 8 września 2010, o 20:12
Zlata Prilba Pardubice - 52
1. Jesper B. Monberg - 14 (2,3,3,0,3,3)
2. Tomas Suchanek - 11 (1,3,3,3,1,0)
3. Lukas Dryml - 9+4 (1*,1*,1,2,2*,2*)
4. Ales Dryml - 12+1 (2,2*,3,1,1,3)
5. Rene Vidner - 1 (1,-,-,-)
6. Vaclav Milik - 5+1 (2,d,1*,2,0)
7. Jaroslav Petrak - NS
Re: Lukas Dryml
#133 Postautor: Gelo » 8 września 2010, o 21:48
trzeba to skwitować krótko - beznadzieja
kylong
Re: Lukas Dryml
#134 Postautor: kylong » 8 września 2010, o 22:15
1. Vaculik, Monberg, L.Dryml, Drabik 3:3
4. Kościecha, A.Dryml, L.Dryml, Drabik 3:3
6. Monberg, Vaculik, L.Dryml, Drabik 4:2
8. Vaculik (6), L.Dryml, Milik, Dudek 3:6
10. Suchanek, L.Dryml, Drabik, Malek 5:1
14. A.Dryml, L.Dryml, Malek, Dudek (d4) 5:1
Oj, Gelu przesadzasz. Vaculik miał dzień konia, a to na nim Lukas stracił większość punktów. Do tego liczne w ostatnim czasie problemy zdrowotne, w tym kontuzja... Jeszcze w sobotę
Taki idealny występ na przełamanie. Było nieźle, ale w niedzielę liczę na 14+1 ;)
Re: Lukas Dryml
#135 Postautor: Gelo » 8 września 2010, o 23:24
jasne przesadzam - facet ktory 2 lata temu scigal sie z najlepszymi żuzlowcami świata dzisiaj ledwo trzepie punkty na 44 letnim Drabiku. Bez jaj.
kylong
Re: Lukas Dryml
#136 Postautor: kylong » 8 września 2010, o 23:39
Spojrzał bym na to z tej strony, że facet który 2 lata temu ścigał się z najlepszymi żużlowcami świata przegrał praktycznie tylko z zawodnikiem, który przez te dwa lata regularnie ściga się z najlepszymi dwa, trzy razy w tygodniu...
Re: Lukas Dryml
#137 Postautor: Gelo » 8 września 2010, o 23:52
na to trzeba spojrzec z lubelskiej perspektywy, bo tylko ta jest dla nas istotna. Jako pierwszy na forum pisalem nazwisko Lukasa w kontekscie wzmocnień na ten sezon i bylem jego gorącym zwolennikiem. Jak sie udalo z nim podpisac bylem w siodmym niebie. Ale od jego pierwszego biegu w Ostrowie pojawiły się u mnie watpliwosci. Okazało się że facet nie ma formy na naszą pierwszą ligę, na co mozna było w ciemno stawiac. W 2 lidze powinien oddawać po jednym, góra dwa punkty w meczu - a jak wszyscy widzimy bywa różnie. Dalej jest to gwiazda 2 ligi ale mozna oczekiwać wiecej.
Egon
Re: Lukas Dryml
#138 Postautor: Egon » 9 września 2010, o 08:55
Tak Gelu, tylko ja jestem ciągle przekonany, że Lukas jest w stanie się sprężyć do tego stopnia, żeby np. zrobić komplet w Łodzi. Uważam, że jeśli będzie musiał, to to zrobi. Może jestem w błędzie, ale tak mi się wydaje.
Re: Lukas Dryml
#139 Postautor: ravajas » 9 września 2010, o 09:25
Egon pisze:jeśli będzie musiał
czyli konkretnie jaka to miałaby być sytuacja?
Egon
Re: Lukas Dryml
#140 Postautor: Egon » 9 września 2010, o 09:41
vide mecz 26 września, kiedy będą się ważyły losy naszego awansu, gdzie prawdopodobnie będzie liczył się każdy punkt ;) nie wyobrażam sobie, żeby w takim meczu, w 2 lidze, zawodnik pokroju Drymla mógł zawieść.
Re: Lukas Dryml
#141 Postautor: Gelo » 9 września 2010, o 16:07
no wlasnie zalezy co kto rozumie pod pojeciem "zawód" w kontekście Lukasa. Tak jak napisałem wcześniej - według mnie taki zawodnik w 2 lidze nie ma prawa oddać wiecej jak 2 punkty w meczu (wyłaczając oczywiscie defekty i inne zdarzenia losowe). A ja mam bardzo powazne watpliwosci czy Lukas zrobi w Łodzi 13+ oczek w pięciu startach. W kazdym meczu zdarzają mu się jedynki a nawet zera, a jego pierwsze starty wołają wręcz o pomstę do nieba.
truskawa
Re: Lukas Dryml
#142 Postautor: truskawa » 9 września 2010, o 16:36
Nie wiem o jakich meczach piszesz, ale lukas dryml średnio w polskiej lidze oddaje własnie tyle co mówisz: 2 punkty na mecz.
W obydwu spotkaniach z Łodzią u siebie 4, słownie cztery punkty w 11 biegach. W Ostrowie jedno wykluczenie za upadek jak przegrywał 1-5, reszta same trójki. Zrobił jedno 0. Bez zera sezon przejechał tylko Stead. Ogólnie panikujesz.
Moim zdaniem Dryml jest bardzo skoncentrowany na polską ligę i jest aboslutnym pewniakiem
SPEEDWAY MOTOR LUBLIN
Re: Lukas Dryml
#143 Postautor: istred » 9 września 2010, o 16:38
Trzeba też zauważyć jedną rzecz - Dryml wygrywa 60% wszystkich swoich wyścigów w II lidze.
W całej polskiej lidze lepszą średnią mają tylko Gollob i Rempała. (Dane tak aktualne jak statystyki na syfach).
Dryml na 31 biegów, tylko raz przyjechał 4, a dwa razy 3. Wpływ na jego średnią mają 3 wykluczenia, upadek i defekt - zdarzenia, które w pewnym stopniu są losowe.
Trzeba też pamiętać, że Dryml miał mniej okazji do nabijania sobie średniej na leszczach, niż inni zawodnicy.
To dowodzi temu, że Dryml jest zdecydowanie jednym z dwóch najlepszych zawodników w II lidze, a takie przecież były wymagania w momencie jego kontraktowania.
Nie wiadomo, czy nie zawiedzie w Łodzi - ale tak można napisać o każdym zawodniku, nigdy nie ma 100% pewności, tym bardziej jeśli zawodnik ma kłopoty ze zdrowiem.
Jednak w przypadku Drymla jest duża szansa, że nie zawiedzie, bo w tym sezonie pokazywał, że jest zawodnikiem nie z tej ligi - potrafi wygrywać z każdym i na każdym torze.
Pełni taką samą rolę jak w 2003 Richardson i w 2004 Karlsson, a przecież Karlsson też w decydującym meczu zawiódł.
To ja przypomnę wyniki Drymla na drugoligowych torach:
Ostrów - 11 (0,3,3,3,2,d) - 6 startów, 5 straconych punktów, plus defekt (na prowadzeniu o ile pamiętam).
Łódź - 13 (1,3,3,3,3) - 2 stracone punkty, na liderze.
Kraków - 10 (2,2,3,3,u) - 2 stracone punkty, plus upadek, nie wiem na którym miejscu.
Opole - 15 (3,3,3,3,3) - komplet
Rawicz - 8+2 (2*,2,1*,3,-) - 2 stracone punkty
Krosno - 11+1 (2*,3,3,w,3) - wykluczenie (z przodu)
Ostrów - 9 (w,w,3,3,3) - dwa wykluczenia
Łódź - 12+3 (3,1*,1,3,2*,2*) - 3 stracone punkty, z liderem, w 6 startach
Czyli według Twojej miary, wyłączając zdarzenia losowe - defekty, upadki i wykluczenia (w pewnym stopniu też losowe), to Lukas zawiódł tylko w pierwszym meczu, głównie dlatego, że zanotował 0 w pierwszym biegu.
Nigdy więcej nie przyjechał na metę ostatni, a nasz zespół wygrał wszystkie mecze i to najczęściej zdecydowanie.
Jak widać Dryml jest jednym z naszych najlepszych i najpewniejszych zawodników, po jego przyjściu staliśmy się drugoligową potęgą, dlatego też pisanie o "niepewnym" Drymlu jest przesadą.
A co do meczu w lidze czeskiej - Dryml przegrał tylko z Vaculikiem (3x) i raz z Kościechą.
Jego pary przegrały tylko raz (i to tylko dlatego, że Vaculik jechał x2 - czyli normalnie był remis).
Zarówno Vaculik (15 średnia w Ekstralidze! ...wystarczy popatrzeć kto jest za nim...) jak i Kościecha jeżdżą dwie ligi wyżej niż my i są zawodnikami 3 x lepszymi niż najlepszy w II lidze Jacek Rempała.
Re: Lukas Dryml
#144 Postautor: Gelo » 9 września 2010, o 17:26
truskawa pisze:Nie wiem o jakich meczach piszesz, ale lukas dryml średnio w polskiej lidze oddaje własnie tyle co mówisz: 2 punkty na mecz.
o dwóch meczach w Ostrowie - w drugim meczu dwa upadki z wlasnej winy, o meczu w Rawiczu, gdzie na tle naszych krajowych seniorow pojechał bezbarwnie, o meczu z Krakowem gdzie oddał 5 punktów i o meczu z Łodzią gdzie był dwa razy trzeci. jeszcze raz podkreslam - to dalej są bardzo dobre wyniki i tylko kretyn bedzie z tym dyskutował. Ale jako kibice mozemy oczekiwac, ze np. w Łodzi dojedzie do mety 5 razy bez zadnej "jedynki" i bez zadnej gleby jak to ma zbyt czesto w zwyczaju (za czasow GP rowniez to byl jego znak rozpoznawczy).
truskawa
Re: Lukas Dryml
#145 Postautor: truskawa » 9 września 2010, o 17:46
No cóż. Jeździ agresywnie i stąd te trójki, jak i gleby. Na szczescie stosunek jest odpowiednio korzystny 8)
Re: Lukas Dryml
#146 Postautor: istred » 9 września 2010, o 17:57
Lepiej, żeby pojechał "tak źle" jak z Łodzią - (3,2,1,3,3,3) mając jedną 1, niż (2,2,2,2,2), nie mając 1.
Jak do tej pory, jako chyba jedyny z naszego składu nie zanotował wpadki, a strach jest jakby to on był największą niewiadomą w tym meczu.
Re: Lukas Dryml
#147 Postautor: kibicLBN » 9 września 2010, o 18:55
Te wyniki są bardzo dobre, zwłaszcza biorąc pod uwagę półpasiec :) . Akcja z 11. biegu z meczu z Łodzią mówi sporo o jego umiejętnościach :D , ale niestety fakt jest taki, że wielu meczach (zwłaszcza wyjazdowych) pierwsze biegi Lukas są słabe :? . W Łodzi jeszcze nie jeździł więc jeśli nie trafi z ustawieniami od 1 swojego biegu to łodzianie mogą nam odjechać po 4-5 biegach na 10-12 punktów, a to byłoby już ciężko odrabiać.
Najważniejsze to nie stracić kontaktu w pierwszych biegach i ewentualnie przełożyć się po 1 starcie a nie po 3 jak Baran w maju :shock:
Re: Lukas Dryml
#148 Postautor: Torsen » 9 września 2010, o 23:20
Teraz każdy tor jest przyczepny, więc łatwiej się przełożyć :)
Speedway-Mati
Re: Lukas Dryml
#149 Postautor: Speedway-Mati » 10 września 2010, o 12:08
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/2010/ ... dzo-dobry/
Peterborough Panthers - 57
1. Kenneth Bjerre - 8+2 (1*,2*,3,2)
2. Krzysztof Buczkowski - 11+2 (2,3,2,2*,2*)
3. Rory Schlein - 5+1 (0,0,2*,3)
4. Niels K. Iversen - 10 (3,1,3,3)
5. Troy Batchelor - 12 (3,3,3,0,3)
6. Mathieu Tresarrieu - 5+1 (2,2*,1,d)
7. Norbert Kościuch - 6+4 (1*,2*,1*,2*)
Eastbourne Eagles - 36
1. Matej Zagar - 11 (d,3,2,6!,u)
2. Tomasz Jędrzejak - 9+1 (3,2*,3,0!,1)
3. Simon Gustafsson - 3 (2,1,0,0)
4. Cameron Woodward - 4+1 (1*,0,1,2)
5. Joonas Kylmaekorpi - 4 (1,1,1,1)
6. Lukas Dryml - 5+1 (3,0,0,1,1*)
7. Ricky Kling - 0 (d,d,0,-)
Re: Lukas Dryml
#150 Postautor: tezetomaniak » 24 września 2010, o 22:46
dwa ostatnie dni z zycia Lukasa Drymla:
Nieminen wykluczony za spowodowanie upadku Drymla.
Shields na pierwszym okrążeniu spowodował upadek Lukasa Drymla
Upadek Neatha i Drymla w pierwszym łuku.
ale go otłukują :roll:
