Motor Lublin - Lokomotiv Daugavpils 2.09.2012, godz. 18.30
yamahaR1
Re: Motor Lublin - Lokomotiv Daugavpils 2.09.2012, godz. 18.
#101 Postautor: yamahaR1 » 3 września 2012, o 07:20
No dobra może to i miało wpływ 8) co nie zmienia faktu, że tor był przygotowany "ostrożnie" co przyznał sam trener. Nie wiem jak to ma wyglądać za tydzień ale nie możemy sobie pozwolić na szukanie przełożeń przez pierwszą część meczu
Piguła
#102 Postautor: Piguła » 3 września 2012, o 20:38
oglądałem na TVP retransmisje z meczu i RoPa wypowiadał się na temat lubelskiego toru, najpierw powiedział, że nie umieją połapać jego kątów, a następnie dodał, że były miękki, wąski, długi, prosty :)
owen1989
#103 Postautor: owen1989 » 3 września 2012, o 22:35
Przeciez Szczakiel powiedzial, ze jest szeroki... no taki znawca by sie pomylil ? :lol:
manoos
#104 Postautor: manoos » 3 września 2012, o 22:41
A ja jak zwykle podsyłam kilka fotek: https://picasaweb.google.com/1022841263 ... 12Godz1830
miedziany
#105 Postautor: miedziany » 4 września 2012, o 09:33
Jaki był w końcu tor ? Mnie nie było na meczu. Twardy czy przyczepny? Zdecydujcie się, bo to ważne.
#106 Postautor: Gelo » 4 września 2012, o 09:48
Z trybun ciężko to powiedzieć. Wszelkie znaki oraz wypowiedzi świadczą, że było przyczepnie ale mogło być i bywało bardziej. To, że było przyczepnie świadczą czasy od sekundy, do dwóch gorsze od rekordu toru. Z drugiej strony wypowiedź Romka Poważnego, że miał za mocny motocykl świadczy, że był nastawiony na coś bardziej przyczepnego. Jak dało się wyczytać na forum podobny problem miał Karol. A i Misiek w pierwszych dwóch biegach był wolniejszy niż zwykle wiec tor go zaskoczył bez treningu.
miedziany
#107 Postautor: miedziany » 4 września 2012, o 09:52
Może było nie tak "mocno" przyczepnie jak kiedyś tzn. lekko ? Nosiła szeroka, czy tylko tak jak ostatnio ścinanie do krawężnika?
#108 Postautor: Gelo » 4 września 2012, o 09:55
heh - mam nadzieje, że nie jestes z Grudziądza ;). Było po lubelsku, chociaż Karolowi udało się objechać "po prawej ręce" Maxa.
#109 Postautor: meesha » 4 września 2012, o 09:55
Jeśli "szeroką" nazwiemy czwarty metr od kraweżnika to tak - szeroka chodziła :p
Edyta mówi, że Jeleń też się tam ładnie napędził w ostatnim biegu na drugim łuku ;)
Hela
#110 Postautor: Hela » 4 września 2012, o 11:32
miedziany pisze:Jaki był w końcu tor ? Mnie nie było na meczu. Twardy czy przyczepny? Zdecydujcie się, bo to ważne.
Bardzo słuszna uwaga! Tylko aby zdecydować należałoby stworzyć definicję toru przyczepnego i twardego. Czy przyczepny to taki ktory ma 7 mm luźnej nawierzchni czy przyczepność zaczyna się od 2 cm? Czy twardy to taki w ktory da się wbić gwoździa na1 cm pod naciskiem x czy na 1 cm pod naciskiem 0,5x. Jesli zawodnicy jezdzacy po torze czesto roznia sie w swoich wypowiedziach, bo jedenmowi ze twardo, drugi ze twardo ale trzyma, trzeci dodaje ze lekko przyczepie to co możemy powiedzieć jako kibice z wysokości trybun? Będzie tyle zdań ilu obserwatorów.
#111 Postautor: ravajas » 4 września 2012, o 11:39
przecież nawet dziecko wie, że w niedzielę tor był lekkopółśredni
BR
#112 Postautor: BR » 4 września 2012, o 11:39
Gelo pisze:Z trybun ciężko to powiedzieć. Wszelkie znaki oraz wypowiedzi świadczą, że było przyczepnie ale mogło być i bywało bardziej. To, że było przyczepnie świadczą czasy od sekundy, do dwóch gorsze od rekordu toru. Z drugiej strony wypowiedź Romka Poważnego, że miał za mocny motocykl świadczy, że był nastawiony na coś bardziej przyczepnego. Jak dało się wyczytać na forum podobny problem miał Karol. A i Misiek w pierwszych dwóch biegach był wolniejszy niż zwykle wiec tor go zaskoczył bez treningu.
Za to Stachyra powiedział, że ma za słabe silniki na lubelski tor.
#113 Postautor: Gelo » 4 września 2012, o 11:42
to tez mozliwe - na twardszych jezdzi lepiej wiec cos moze być na rzeczy
Marcinex
#114 Postautor: Marcinex » 4 września 2012, o 11:44
Z kolei Dawid powiedział że nie ma już zaplecza sprzętowego na Lublin, a jego silniki są za słabe i brakuje im mocy na ten tor... Więc o co tu chodzi że przez cały sezon nie może znaleźć optymalnego rozwiązania? Nie może porozmawiać ze swoim ziomkiem Karolem B., który to jak ktoś wspominał wcześniej że miał tak mocny silnik że nie dało rady go osłabić w tym meczu?
#115 Postautor: Gelo » 4 września 2012, o 11:47
można to tylko tłumaczyć ze wszystkie silniki Dawida mają taką specyfikę, że nadają się na nawierzchnię ala Gdańsk i nawet przełożeniami nie da się zwiększyć należycie mocy. Tak czy tak jeden silnik na lubelski tor należało przygotować. Ale będąc myślami przy Marcie kto by się zastanawiał nad jakimś Lublinem :)
NervGal
#116 Postautor: NervGal » 6 września 2012, o 16:09
Kojarzy ktoś kilka pierwszych piosenek puszczonych przed meczem? Poleciało parę kawałków tej samej kapeli. Stary polski heavy metal, myślałem że to Fatum, ale chyba coś innego. Teraz jestem załamany bo nie mogę znaleźć :s Pomoże ktoś?
#117 Postautor: Gelo » 6 września 2012, o 16:39
Fatum leciało też - "mania szybkości". Nie wiem co było na długo przed meczem ale tuż przed i w trakcie poleciały 3 czy 4 kawalki... Tipsy Train - jednego z ulubionych zespołów Mariusza.
rieper
#118 Postautor: rieper » 6 września 2012, o 17:16
Z tytułów pamiętam "Marsz Tipsów" i "Huragan". Gelu, mogłeś dopisać, nie bądź taki skromny 8)
PawKo
#119 Postautor: PawKo » 6 września 2012, o 18:59
Leciało na pewno też TSA-"Marsz wilków",z Akademii Pana Kleksa
NervGal
#120 Postautor: NervGal » 6 września 2012, o 23:55
Cholera, ale wstyd, to było Tipsy Train :D "Demon" też był, po tym właśnie poznałem, dziękuję bardzo :) Btw. soundtrack p. Mariusza był niesamowity, chyba najlepszy jaki kiedykolwiek słyszałem przy Zygmuntowskich...
#121 Postautor: Gelo » 7 września 2012, o 08:07
PawKo pisze:Leciało na pewno też TSA-"Marsz wilków",z Akademii Pana Kleksa
Na pewno to nie było TSA, na pewno nie marsz WILKÓW ale numer rzeczywiście ten :)
Manitou
#122 Postautor: Manitou » 7 września 2012, o 11:32
Tak, ten zestaw który był grany na meczu z długopisami był baaaardzo odpowiedni na żużelek. Tego powinni się trzymać grajkowie na następnych imprezach.
BR
#123 Postautor: BR » 7 września 2012, o 11:49
Mi też się podobało :)
#124 Postautor: radonis » 7 września 2012, o 12:01
Podpisuję się. Fajna muza. Mario miał dobry gust!
