Motor Lublin w sezonie 2027
Re: Motor Lublin w sezonie 2027
Tak właśnie słyszałem. Zachwycony tym pomysłem nie jestem i po ostatnich dwóch meczach chyba euforia trochę opadła. Ale parę dni temu ktoś opublikował listę najlepszych u24. I pierwsza trójka to Cierniak, Pollestad, Bloedorn. A skoro tak - to lepiej go mieć niż nie mieć - trudno.
Przy czym "Blodorn w Motorze" to tylko nasze forumowe gadanie. Co Kępa ma w głowie wie tylko on sam.
Chociaż jakby Niemiec poszedł do Motoru to go nagle kibole Apatora znienawidzą. Nieważne, że ich ukochany trener miał inną wizję :D
Jasne, że to tylko dywagacje. Biorąc do kupy (z naciskiem na kupę) ostatnie wypowiedzi Bloedorna i Barona, filtrując przez ploteczki z piekarni można wywnioskować, że to jest do zrobienia. Bardzo dobry zły pomysł :)
ezbeg pisze:
I to podwójnie nie dość ,że nauczy się hasła od MM tj AW do tego sprzeda nam tajemnice toru MA . Same korzyści.
Ciekawe kiedy Bańbor się zorientuje, że pod okiem Lamparta - żużlowca przeciętnego, raczej już nie pójdzie do przodu.
Chłopak od dwóch lat jest dokładnie w tym samym miejscu.
Krużyński u Musiała powiedział teraz że rozmowy z Norickiem trwają. I że będzie decydował Baron. Niemniej, dodał też że nie ma takiej zasady w Toruniu że w kontrakcie gwarantują komuś brak konkurencji do składu. A tego zażądał Niemiec.
Moim zdaniem nie będzie go w Toruniu, wszystkie wypowiedzi od wczoraj tak trochę to sugerują. Co więcej, mam wrażenie że to Baron zrezygnował z Niemca, już wcześniej.
Ale -zakładając że Niemiec by nam się przydał - jaki jest problem z Blödornem? Nie ma kontraktu z Apatorem, jest wolnym zawodnikiem, nie chce walczyć o skład, chce być w klubie podstawowym U-24. Apator mu tego nie gwarantuje biorąc Pollestada. Ktoś mu każe podpisać z Toruniem żeby płakał że nie jeździ? My się mamy Apatora pytać o zgodę? Nie qmam. Nie wystarczy się dogadac z Niemcem gwarantując mu U24?
tak. Ale pewnie chce najbidniej kilkaset tysięcy za podpis i pytanie czy klub wyłoży czy jednak uzna, że Bednar i Bańbor będą jeździć po 5 razy w ramach swoich kontraktów. Ja bym go brał, ale nie znam budżetu i decyzji też nie podejmuje
I problem jest pewnie taki, ze jednak jego priorytetem jest zostanie w Toruniu. Jak to nie wypali, to będzie szukać innych opcji.
Toruń podpisał Pollestada do tego Termos chyba mówił ,że jeszcze ze dwóch poza Niemcem i Norwegiem mają do dyspozycji to nie wiem czy gwarancję dostanie .
Wszystko się układa w logiczną całość, trzeba tylko pamiętać że niekoniecznie jesteśmy jedyną opcją.
Flagg pisze:I problem jest pewnie taki, ze jednak jego priorytetem jest zostanie w Toruniu. Jak to nie wypali, to będzie szukać innych opcji.
A nie regularna jazda w elidze? Czy woli siedzieć pod zadaszoną toruńską trybuną?
- Dragon_Juventino
Ja nie jestem zwolennikiem niemca. Nic nie gwarantuje, dosłownie nic. Co on tak naprawdę pokazał? Ilu to już było takich z przebłyskiem...
Dragon_Juventino pisze:Guten Tag.
Mrozkowi wypadł widelec.
ale co, hir łi goł?
Przyjechał i porozstawiał naszych po kątach. Generalnie jakie są kontrpropozycje . Bańbor na 5 biegów się nie nadaje na tę chwilę kompletnie.
Ostatnio zmieniony 21 września 2026, o 22:20 przez Karamba, łącznie zmieniany 1 raz.
A kiedy się będzie nadawał? Im więcej jazdy tym lepiej. Albo sie inwestuje w zawodnika albo nie. Motor nie będzie walczył o medale, więc można próbować.
- Dragon_Juventino
papi pisze:ale co, hir łi goł?
To hasło zarezerwowane dla Fabrizio Romano:)
Ten sezon pokazał, że skład z kevlarem to krucha koncepcja.
Karamba pisze:Przyjechał i porozstawiał naszych po kątach. Generalnie jakie są kontrpropozycje . Bańbor na 5 biegów się nie nadaje na tę chwilę kompletnie.
Bańbor z meczu w Częstochowie albo z meczu reprezentacji w Rzeszowie nadaje się jak najbardziej. Tylko, że to było przed dzwonem.
boxing pisze:Flagg pisze:I problem jest pewnie taki, ze jednak jego priorytetem jest zostanie w Toruniu. Jak to nie wypali, to będzie szukać innych opcji.
To inaczej. Toruń ma u niego pierwszeństwo w negocjacjach. Jak się z nimi nie dogada, to wtedy pewnie wejdzie na rynek
I jego wypowiedzi o Pollestadzie i zapowiedź nieodpuszczenia startów i wypowiedzi Barona pokazują, że już może myśleć o zmianie klubu.
Może nam się to nie podobać, ale obecnie Toruń to najlepszy klub w Polsce i nie dziwota, że nikt nie chce stamtąd odchodzić, jeśli go siłą nie wyrzucą.
Herlizch wilkommen Herr Bloedorn?
