Stadion
Re: Stadion
#9876 Postautor: luCas » 28 października 2026, o 09:14
kdsz pisze:
Cooper pisze:I z tego co wiadomo to miasto Poznań wyłożyło na to jakiś hajs.
W Poznaniu zamontowano kilka rzędów krzesełek i na tym się skończyła "przebudowa". Pewnie pojawiło się też trochę rzeczy w parku maszyn i w strefach dla mediów. Ogólnie skala zupełnie inna niż to co miałoby się zadziać w Tarnowie. W Poznaniu nawet brak oświetlenia nie był przeszkodą do zaakceptowania stadionu przez "podmiot zarządzający".
W 2016 koszt przystosowania stadionu w Poznaniu wyniosl prawie 2 mln (na obecne koszty i doliczajac inflacje to pewnie ze 4mln). Takze to nie byly drobne :) Moge sie mylic, ale wtedy swiatlo nie bylo chyba wymogiem koniecznym.
Ostatnio zmieniony 28 października 2026, o 09:21 przez luCas, łącznie zmieniany 3 razy.
#againstModernSpeedway
Re: Stadion
#9877 Postautor: Gelo » 28 października 2026, o 09:14
Tylko, że Gniezno obok Piły to drugi najbliższy stadion Zmarzlikowi. Często tam trenuje indywidualnie, na rozmowy z prezydentem miasta przyjechał osobiście. Można oczywiście założyć, że to "same przypadki" ale nie bądźmy naiwni. Foszki na Tarnów też widziała cała Polska i smrodek poleciał. Jeżeli da się do tego Gniezna "dorobić" uzasadnienie finansowo- sponsorskie może da się to jakoś obronić że to nie tylko ukłon w stronę mistrza.
Ostatnio zmieniony 28 października 2026, o 09:17 przez Gelo, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Stadion
#9878 Postautor: Cooper » 28 października 2026, o 09:16
Gdyby się Tarnów nie wypiął to byśmy jechali w Tarnowie i nic foszki do tego nie mają. A jeśli teraz Zmarzlik pomógł w poszukiwaniu stadionu to tylko dobrze o nim świadczy a nie źle.
Re: Stadion
#9879 Postautor: Gelo » 28 października 2026, o 09:20
Pomógł "pod siebie". Chyba tu nie ma żadnych wątpliwości?
Re: Stadion
#9880 Postautor: Cooper » 28 października 2026, o 09:28
No tak, zapytał tam gdzie ma dobre kontakty, nie spodziewałem się że to będzie w Rybniku.
Łoptymista
Re: Stadion
#9881 Postautor: Łoptymista » 28 października 2026, o 09:33
Moim zdaniem to obecność Bartka to raczej zmiękczacz pod rozmowy i BZ robił tam za atrakcję dla prezydenta, żeby choc troche ugłaskać. Nie brałbym tego jako oznaki, że jestesmy klubem skrajnie Zmarzlikocentrycznym.
Re: Stadion
#9882 Postautor: tezetomaniak » 28 października 2026, o 12:49
Na stadion w Gnieźnie mam godzinkę jazdy, więc prawdopodobnie mogę być jednym forumowiczem zadowolonym z tego, że Tarnów to dziady :-P
Obecność Zmarzlika na rozmowach to jasny sygnał, że Kępie zrobiło się gorąco i używa swojego jokera.
Re: Stadion
#9883 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 28 października 2026, o 12:53
Dlatego nie rozumiem dlaczego po raz kolejny ogłaszał coś, co nie było podpisane. Mam na myśli wywiad po meczu o 3m na temat Tarnowa.
Re: Stadion
#9884 Postautor: Rusek » 28 października 2026, o 12:59
KrzyczącyK1b1c pisze:Dlatego nie rozumiem dlaczego po raz kolejny ogłaszał coś, co nie było podpisane. Mam na myśli wywiad po meczu o 3m na temat Tarnowa.
Ta informacja była bardziej wyciągnięta od Kuby niż jego oficjalnym ogłoszeniem. Widocznie w tamtym momencie wydawało się że tak się stanie.
Re: Stadion
#9885 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 28 października 2026, o 13:01
– Dla mnie cięższy okres jest po sezonie, kiedy trzeba to wszystko przygotować. Wiemy dobrze, że opuszczamy stadion przy Zygmuntowskich. To była ostatnia impreza, musimy się dobrze przyszykować na wyjazd. Tu mogę już potwierdzić – Do Tarnowa – powiedział Jakub Kępa na antenie Canal+.
No nie zgodzę się :D "potwierdził" Tarnów
Re: Stadion
#9886 Postautor: Rusek » 28 października 2026, o 13:10
KrzyczącyK1b1c pisze:– Dla mnie cięższy okres jest po sezonie, kiedy trzeba to wszystko przygotować. Wiemy dobrze, że opuszczamy stadion przy Zygmuntowskich. To była ostatnia impreza, musimy się dobrze przyszykować na wyjazd. Tu mogę już potwierdzić – Do Tarnowa – powiedział Jakub Kępa na antenie Canal+.
Ok faktycznie. Dokładnych słów jakoś sobie nie wbiłem do głowy z tej wypowiedzi. To przy najbliższej okazji na pewno dostanie pytanie jak do tego doszło.
Ogólnie to ciekawe jak tak się rozwiąże i gdzie wystartujemy.
Re: Stadion
#9887 Postautor: kdsz » 28 października 2026, o 16:43
Tomasz Adamski, członek zarządu Startu Gniezno pisze:Motor kontaktował się z władzami naszego miasta. My się dowiedzieliśmy nieco pokątnie, bo osoby z Lublina były widziane pod magistratem. Potem oficjalnie wieści potwierdził prezydent. O szczegółach na razie nic nie wiemy. Zapewne na początku przyszłego tygodnia będzie wiadomo więcej. Pod pewnymi warunkami mogłoby to być korzystne rozwiązanie dla naszego klubu. Gniezno mogłoby na tym skorzystać infrastrukturalnie. Na pewno kwestie związane z infrastrukturą stadionu musiałyby zostać poprawione. Mamy też jednak z tyłu głowy świadomość, że Motor jest dwa poziomy ligowe wyżej, a zatem stracilibyśmy na atrakcyjności naszych spotkań ligowych. Jeśli byłoby to zrekompensowane, to z naszej perspektywy jest przestrzeń do rozmowy.
https://po-bandzie.com.pl/zuzel-motor-l ... w-starcie/
Re: Stadion
#9888 Postautor: Karamba » 28 października 2026, o 17:47
Ja natomiast nie rozumiem dlaczego jeszcze Kuby nie zastąpiłeś na stanowisku.
Re: Stadion
#9889 Postautor: papi » 28 października 2026, o 17:50
jeśli Kępa ogłosił coś co nie było jeszcze pewne, to raczej zbyt mądrze nie postąpił?
Re: Stadion
#9890 Postautor: Gelo » 28 października 2026, o 18:43
Nie robi błędów tylko ten co nic nie robi. A teraz jest czas ludzi bez honoru, którzy dane słowo mają za nic.
Re: Stadion
#9891 Postautor: boxing » 28 października 2026, o 20:05
Stadion Startu też wymaga "poprawek infrastrukturalnych" a sam Start "rekompensaty" ? Czyli nie dość że daleko to też łatwo nie będzie...
Re: Stadion
#9892 Postautor: Gelo » 28 października 2026, o 23:26
Wychodzi na to, że najtaniej i bez łaski będzie jechać w Lublinie.
Re: Stadion
#9893 Postautor: Karamba » 29 października 2026, o 07:44
Szokujące kulisy rozmów w sprawie stadionu. Prezydent wszystko powiedział https://share.google/EqdH0rjT3A3jmjGQ6
Powiedzieliśmy jednak też bardzo wyraźnie, że nie zamierzamy dokładać do interesu. Nasze stanowisko było przez cały czas jasne i niezmienne. To, co obecnie się dzieje wokół tej sprawy, traktuję jako niegrzeczną formę nacisku - tłumaczy prezydent.
Ostatnio zmieniony 29 października 2026, o 07:45 przez Karamba, łącznie zmieniany 1 raz.
Łoptymista
Re: Stadion
#9894 Postautor: Łoptymista » 29 października 2026, o 07:44
boxing pisze:Stadion Startu też wymaga "poprawek infrastrukturalnych" a sam Start "rekompensaty" ? Czyli nie dość że daleko to też łatwo nie będzie...
Ale chyba jest nadzieja, ze sam Start w tych rozmowach nie ma nic do gadania i może domagać się rekompensat tak samo jak reparacji do Niemca. Nie wczytywałem się dokładnie, ale odniosłem wrażenie, że Gnieznu może być na rękę zastąpienie na jakiś czas drugoligowego bankruta - ekstraligowcem, a co będzie dalej to się zobaczy.
Re: Stadion
#9896 Postautor: Gelo » 29 października 2026, o 08:41
Prezydent konsekwentny. Jak doprowadził do upadku Unii tak nie jest zainteresowany jej odrodzeniem. Nie rozumiem ale niech mu będzie.
Re: Stadion
#9897 Postautor: Kshyhu » 29 października 2026, o 08:45
Cały czas nie mogę pojąć, w jaki sposób dwuletnie gościnne występy Motoru na stadionie w Tarnowie miałyby się tam bezpośrednio przełożyć na odrodzenie lokalnego klubu.
Re: Stadion
#9898 Postautor: istred » 29 października 2026, o 08:50
Co to jest szokującego?
Tarnów zaprasza. Stadion jest jaki jest ale na wasze potrzeby nie będziemy go modernizować. Jeśli jesteście w stanie dogadać się z ekstraliga na jazdę na takim stadionie to proszę bardzo, jeśli nie to szukajcie gdzie indziej. Logiczne i rozsądne podejście.
Z wartościowych informacji to fajnie, że Tarnów nie chce na Motorze zarabiać (choć do tego też podchodził bym z dystansem). Utrzymanie obiektu kosztuje, a normalne jest, że na wynajmowaniu takich obiektów, tym bardziej obcym podmiotom, właściciel chce zarabiać. Jeśli Tarnów oferuje się, że wynajmie stadion Kępie "po kosztach" to duży plus dla Kępy.
Re: Stadion
#9899 Postautor: Gelo » 29 października 2026, o 09:12
Kshyhu pisze:Cały czas nie mogę pojąć, w jaki sposób dwuletnie gościnne występy Motoru na stadionie w Tarnowie miałyby się tam bezpośrednio przełożyć na odrodzenie lokalnego klubu.
To przeanalizuj sobie historię Śląska Świętochłowice. Albo bliżej czasowo - Kolejarza Rawicz. Gościnne występy Motoru to dla nich respirator. Czasami pacjent pod respiratorem umiera, ale ma jakąś szansę przynajmniej teoretycznie. Starty Motoru nie są sposobem na powrót Unii. Ale dają nadzieję na podtrzymanie zainteresowania żużlem. Im ta przerwa będzie trwała dłużej tym gorzej, bo skończy się na kilkunastu jak nie kilkudziesięciu latach, bo nie będzie dla kogo robić żużla. I cały czas podkreślam - oni mają do wyboru - albo Motor albo NIC.
Re: Stadion
#9900 Postautor: Cooper » 29 października 2026, o 09:27
Dla kibiców to bez większego znaczenia, ale jak rozmawiasz z urzędami miejskim czy marszałkowskim czy idziesz do innego Tauronu po hajsy to fajnie jest pokazać "że coś się dzieje" i nawet może zapełnione trybuny, niż pustą ruinę bez wydarzeń. Nawet Kuba Kępa "zaczynał" od organizacji imprez Polska - Reszta Świata - bo chodziło też o to by pokazać że się da.
Działanie Tarnowa oceniam za działanie głównie na szkodę...Tarnowa. Nawet jakby dołożyli te 2-3 miliony to miałoby sens, bo przecież to nie są pieniądze dla Motoru, tylko inwestycja w infrastrukturę, której i tak potrzebowaliby - być może w niedalekiej przyszłości - w Metalkasie.
Gościnne występy Motoru mogły być dla nich kołem zamachowym, nawet ten Cierniak to wszystko ładnie łączył, no ale po raz kolejny zwyciężyła głupio polityka.
