Krzysiek ino Row tez już sporo miał z urzędu. Nic nie wskazuje na możliwość odrobienia ale nich walczą k... Last dance. Po takim super wyniku presji już nie ma.
Dzięki takiemu finałowi nasi mogą napisać taką historię że hej.
Czy można pokusić się o stwierdzenie, że brak 5:1 w biegu juniorskim w rewanżu zamyka nam szansę na złoto?
Nie można. Przypomnij sobie juniorski z finału z Gorzowem
Hayden pisze:Nie można. Przypomnij sobie juniorski z finału z Gorzowem
Mniej punktów do odrobienia, mniej kozaków do objechania. Wówczas Gorzów dysponował duetem BZ i Vaculikiem, nawet jeśli to 7 biegów, to nie jest to czterech zawodników w gazie po 6 biegów.
Z tym Lambertem w gazie to ja bym się tak nie rozpędzał.
W takim gazie gazie jest tylko Dudek. Pozostała trójka może przegrać z każdym z naszych i nie będzie to żadna niespodzianka.
To jest taki gaz, że w czerwcu i wczoraj na MA tylko dwóch z czterech w gazie zdobyło dwucyfrówkę.
No tak, ale porównywaliśmy z Gorzowem, gdzie jeździli Woźniak i Hansen. To jednak bez podjazdu do obecnego Apatora. Dodałbym jeszcze Michelsena, który u nas zazwyczaj dobrze się czuje. Największym gamechangerem będzie prawdopodobnie Przyjemski, który w zdrowiu faktycznie może powieźć każdego. Pytanie tylko czy zdąży.
Nom, a i tak wystarczyło do nabicia 54 punktów. Teraz muszą nabić 36. Troszeczkę łatwiejsze zadanie.
Karamba pisze:To jest taki gaz, że w czerwcu i wczoraj na MA tylko dwóch z czterech w gazie zdobyło dwucyfrówkę.
To, że Motor jest w stanie to odrobić jest jasne.
To, że Motor jest najlepszą drużyną, żeby taka stratę odrobić też jest jasne.
To, że Motor już wielokrotnie (!) wychodził z podobnych opresji też każdy kibic tego klubu powinien pamiętać. Lubicie patos, więc można powiedzieć, że dokonywanie wielkich rzeczy wpisane jest w DNA tego klubu :)
A czy będzie łatwo? Nie. Czy na pewno Motor zdobędzie mistrza? Nie wiem. Dużo będzie zależało od sytuacji losowych - pogoda, kontuzje, sytuację torowe.
Zmiazdzylismy już w tym roku Apator i Spartę. Nie widzę powodu dla którego nie mielibyśmy tego powtórzyć.
KrzyczącyK1b1c pisze:Nom, a i tak wystarczyło do nabicia 54 punktów. Teraz muszą nabić 36. Troszeczkę łatwiejsze zadanie.
Bądźmy precyzyjni. Czterech w gazie uzbierało 40. Na swoim torze. 14 dorzucili Ci, ktorzy teoretycznie powinnin uzbierać teraz 1 pkt.
36 w Lublinie vs. 40 w Toruniu.
Chyba jednak te 36 to większe wyzwanie
Ostatnio zmieniony 22 września 2025, o 16:39 przez Flagg, łącznie zmieniany 1 raz.
Apator i Spartę miażdżyliśmy z Przyjemskim, którego na tę chwilę nie ma.
Tylko, że na tę chwilę nie ma Przyjemskiego, a nie jestem taki pewny czy Kawczyński nie przewiezie duetu Bańbor - Jaworski. Jaworskiego przewiózł w zasadniczej.
Flagg pisze:Bądźmy precyzyjni. Czterech w gazie uzbierało 40. Na swoim torze. 14 dorzucili Ci, ktorzy teoretycznie powinnin uzbierać teraz 1 pkt.
KrzyczącyK1b1c pisze:No tak, ale porównywaliśmy z Gorzowem, gdzie jeździli Woźniak i Hansen. To jednak bez podjazdu do obecnego Apatora. Dodałbym jeszcze Michelsena, który u nas zazwyczaj dobrze się czuje. Największym gamechangerem będzie prawdopodobnie Przyjemski, który w zdrowiu faktycznie może powieźć każdego. Pytanie tylko czy zdąży.Karamba pisze:To jest taki gaz, że w czerwcu i wczoraj na MA tylko dwóch z czterech w gazie zdobyło dwucyfrówkę.
Wiem rok temu byli przez tydzień mistrzami jak nabli 51 a potem ujechali 31 ha ha
ps . Jak Wiktor nie może to niech fury da Jaworskiemu to 5:1 w juniorskim zrobią.
Ostatnio zmieniony 22 września 2025, o 16:44 przez Karamba, łącznie zmieniany 1 raz.
W tym roku w 8 meczach na naszym torze tylko 2 razy udało się rywalom zdobyć 36 punktów. Toruń wcale nie ma łatwego zadania.
Motor nawet nie potrzebuje żadnego cudu. Trzeba tylko pojechać tak, jak zazwyczaj. A zazwyczaj jeździł zdrowy Przyjemski i to będzie kluczowe.
Zdrowy na pewno nie pojedzie. Pytanie czy pojedzie zdolny do w miarę normalnej rywalizacji. Po wczorajszym można mieć duże wątpliwości. Komentatorzy albo w studiu coś mówili, że w Vojens mu się przytrafiła także kontuzja drugiej nogi. Nie wiem czy wychwyciliście.
W pierwszym meczu z Toruniem jechal Jaworski, bo Banbor był kompletnie bez formy. Teraz Banbor w formie jest i 4 zera wczoraj tego nie zmieniają. Przy takich startach jak wczoraj, to w niedzielę Bartek robi luźno 6 pkt i więcej.
Przyjemskiego trzeba przygotować zdrowego na 2 biegi. Tylko i aż tyle. A jak się nie da, to niech podstawia fury i mechaników Jaworskiemu. 2 i 4 bieg powinien ogarnąć.
Jak sobie wyobrażę 4 bieg i Lindgren - Bańbor/Jaworski po naszej stronie, to aż mnie ciarki przechodzą.
U nich 4 bieg to Michelsen i Kawczyński. Spokojne 4:2 dla nas.
Zakładanie, że Lindgren wygra z Michelsenem na tę chwilę jest dosyć optymistyczne. Wiem, że wygrał w czerwcu, ale tam MM zupełnie nie trafił z motocyklami. Jeszcze w tym samym meczu zresztą odegrał się Lindgrenowi. Można liczyć, że tym razem popełni również podobny błąd, ale oceniam to za mało prawdopodobne.
Ostatnio zmieniony 22 września 2025, o 17:04 przez KrzyczącyK1b1c, łącznie zmieniany 1 raz.
Lindgren przy Z5 w 4 biegu przegrał tylko dwa razy - z Bewleyem i Thomsenem. Pozostałe 6 startów to 3 albo 2*.
MM wydaje się być lepszym zawodnikiem względem wymienionych. Lindgrena wczoraj zamknął Kawczyński, mimo tego, że Lindgren miał kosmiczne wczoraj pierwsze pole.
Możemy jeszcze ze sto stron na stukać, że mi się wydaje a Tobie inaczej to nic nie wnosi. Jaka jest sytuacja wiemy będzie mecz zobaczymy.
Od tego jest forum i temat przedmeczowy :D
Lindgren dopiero co wiózł przy Z5 MJJ. Niestety defekt nie pozwolił mu dokończyc biegu.
Michelsen to nie jest żaden kosmita co wyjeżdża na tor i kosi wszystkich od góry do dołu. Przy Z5 może spokojnie przegrać nie tylko z Lindgrenem, ale i z Cierniakiem. Może też oczywiście z nimi wygrać.
A w przypadku Lindgrena to nie ma kompletnie znaczenia w jakiej on jest formie. To jest gość, który może wygrać z każdym wszędzie. Nie raz już to udowadniał.
Z dziwnym uporem maniaka forsujesz tezę, że czerwcowy występ Mikkela to była jakaś abberacja, która nie ma prawa sie powtórzyc. Tymczasem wiemy jedno - nie ma większego znaczenia w jakiej formie jedziesz na Z5, bo tutaj wyniki zawodników wymykają się często logice. W czerwcu Dudek przyjechał tutaj będąc po 6 kolejnych dwucyfrowkach w lidze. Zrobił 9 pkt w 6 biegach. Wyjechał z Z5 i walnął jeszcze dwie kolejne dwucyfrowki. Emil u nas jedzie padake, albo jest wręcz nielapalny.
W czerwcu Lindgren zrobił 9+3, a był po dwóch słabiutkich meczach w Grudziądzu i Gorzowie.
To jest Lublin. Jak się nie pasujesz, to możesz być nawet Zmarzlikiem i gówno ujedziesz. A mało komu z przyjezdnych to spasowanie się udaje.
Prognozy pogody są korzystne. Jutro może trochę popadać, a później aż do niedzieli słonecznie, z mniej więcej stałą temperaturą.
Trenujemy, pasujemy się i na nich!
Flagg pisze:Z dziwnym uporem maniaka forsujesz tezę, że czerwcowy występ Mikkela to była jakaś abberacja, która nie ma prawa sie powtórzyc. Tymczasem wiemy jedno - nie ma większego znaczenia w jakiej formie jedziesz na Z5, bo tutaj wyniki zawodników wymykają się często logice.
Po prostu był to jego najsłabszy występ wyjazdowy w tym sezonie. Po zmianie motocykla zrobił na lekko dwie trójki, czyli to nie tak, że w tym dniu nie leżał mu tor. Wybrał zły motocykl, popełnił błąd. Widzę go jako drugiego po Dudku kandydata na wygrywanie z naszymi liderami. Bardziej niż Emil i Lambo. Z tego co widzę, to w barwach Czewy nie pojechał tak słabego meczu na Z5, jak ten w czerwcu.
