Stadion
Re: Stadion
#6426 Postautor: istred » 21 stycznia 2019, o 13:04
Dodatkowo wiele razy Kępa wypowiadał się w mediach w imieniu klubu...
Fakt, że w artykule brakuje konkretów, ale jak miałyby się one znaleźć skoro na razie nikt nie wie jak będzie przebiegała budowa. Dlatego cała ta gównoburza jest jedynie biciem piany.
Miasto doskonale wie dla kogo buduje stadion i prędzej ten stadion w ogóle nie powstanie niż drużyna - bez uzgodnienia z klubem - będzie na 2-3 lata być wyeksmitowana z Zygmuntowskich do Rzeszowa czy Tarnowa.
Przed budową kwestia to musi i będzie uzgodniona z klubem, bo to leży nie tylko w interesie klubu, ale przede wszystkim w interesie miasta.
Re: Stadion
#6427 Postautor: Czarek » 21 stycznia 2019, o 15:06
jerry78 pisze:Czytałeś Czarku?
https://www.przegladsportowy.pl/zuzel/p ... ne/vvj2p1t
Czy nadal będziesz siał ferment?
Odnośnie przesądzonej wg Ciebie kwestii wyprowadzki ze stadionu
To tylko kwestia dobrej organizacji prac budowlanych i solidnego planu. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, to znakomity menedżer i doskonale zdaje sobie sprawę, że budowa nie może uniemożliwić drużynie występów w naszym mieście. Władze miasta już niejednokrotnie pokazywały jednak, że potrafią dotrzymywać obietnic, dlatego w ogóle się nie martwię. Obecnie zimy nie są zbyt surowe, więc sporo prac można przeprowadzać w przerwie pomiędzy sezonami. Nie ma jednak wątpliwości, że skazanie zawodników na jazdę w innym mieście byłoby wielkim nieporozumieniem – przekonuje były zawodnik Motoru, Marek Kępa.
Odnośnie niezadowolenia klubu z wybranej opcji przez ratusz
Z klubem żużlowym jest jak ze znanym przedsiębiorstwem. Ludzie od dziecka przyzwyczajają się do jednej lokalizacji a obiekt traktują jak kawał historii klubu. Stadion przy Alejach Zygmuntowskich jest związany z tym klubem od początku i nie ma możliwości, by budować nowy w innym miejscu. Z problemami infrastrukturalnymi można sobie poradzić m.in. poprzez budowę wielopoziomowych parkingów. Technika jest na tak zaawansowanym poziomie, że wystarczy pomyśleć, a rozwiązanie znajduje się samo – mówi Marek Kępa.
Marek Kępa wykazuje urzędowy optymizm, bo z jego wypowiedzi wynika, że wierzy w zrealizowanie tej budowy w ok. 5 miesięcy. W Polsce?! W Lublinie?! Tu był duży poślizg nawet w przypadku wkręcenia plastikowych krzesełek na trybuny.
Co do wielopoziomowych parkingów to nie wiem jak to skomentować. Proszę spojrzeć na plan stadionu. Stary obiekt należy "przesunąć" o co najmniej kilkanaście metrów, a zaraz obok jest budynek jakiejś firmy, której nazwy nie pamiętam. Gdzie mają być te parkingi? Pod ziemią, poniżej poziomu rzeki?
Re: Stadion
#6428 Postautor: istred » 21 stycznia 2019, o 15:35
Obawiam się, że to zbyt swobodnie interpretujesz wypowiedź Marka Kępy... żeby nie powiedzieć, że znów kreujesz własną rzeczywistość.
Re: Stadion
#6429 Postautor: Czarek » 21 stycznia 2019, o 15:48
jerry78 pisze:To tylko kwestia dobrej organizacji prac budowlanych i solidnego planu. (...) Obecnie zimy nie są zbyt surowe, więc sporo prac można przeprowadzać w przerwie pomiędzy sezonami. Nie ma jednak wątpliwości, że skazanie zawodników na jazdę w innym mieście byłoby wielkim nieporozumieniem – przekonuje były zawodnik Motoru, Marek Kępa.
Tak to właśnie wygląda.
Re: Stadion
#6430 Postautor: jerry78 » 21 stycznia 2019, o 16:55
Czarek pisze:Gdzie mają być te parkingi? Pod ziemią, poniżej poziomu rzeki?
Gdzies czytałem, że na miejscu obecnego parkingu obok Orlenu oraz przy Rusałki
Re: Stadion
#6431 Postautor: Czarek » 21 stycznia 2019, o 17:09
Ok, więc znowu zdecydowanie wyższe koszty niż w nowym miejscu.
Re: Stadion
#6432 Postautor: jerry78 » 21 stycznia 2019, o 17:17
Niby dlaczego?
Re: Stadion
#6433 Postautor: papi » 21 stycznia 2019, o 17:29
bo jaśnie Pan tak powiedział. Najtaniej byłoby na Krochmalnej i basta
MikeMistrz
Re: Stadion
#6434 Postautor: MikeMistrz » 21 stycznia 2019, o 19:49
Może dlatego, że na niezabudowanym terenie jest taniej wylać beton, plus taka Krochmalna daje powierzchnię na o wiele więcej miejsc parkingowych ? Zwłaszcza że same okolice Areny też by się mega przysłużyły kibicom żużlowym. W okolicach rusałki i Orlenu trzeba by chyba przeprowadzić jakieś masowe wyburzanie - gdzie Wy tam widzicie obecnie potencjał na kolejne miejsca ?
Re: Stadion
#6435 Postautor: Czarek » 21 stycznia 2019, o 19:57
jerry78 pisze:Niby dlaczego?
Bo parking wielopoziomowy jest o wiele droższy jeśli chodzi o koszty budowy i utrzymanie.
Re: Stadion
#6436 Postautor: papi » 21 stycznia 2019, o 20:10
ale parkingi wielopoziomowe to nieunikniona przyszłość w dużych miastach, bez względu na koszty. Deweloperzy wsadzają bloki gdzie się da, miejsc parkingowych brakuje, także i tak nas to czeka, pytanie kiedy przestanie być to "fanaberią" a zacznie standardem.
Re: Stadion
#6437 Postautor: Czarek » 21 stycznia 2019, o 20:37
Miasto Lublin jest skrajnie zadłużone. Niech mi zatem ktoś wytłumaczy w imię czego wybierana jest o wiele droższa koncepcja budowy na Zygmuntowskich, która zagraża normalnemu funkcjonowaniu Klubu? Dlaczego miasto nie wybiera tańszej koncepcji na Krochmalnej? Przecież teren na Zygmuntowski będzie po wyprowadzce żużlowców najbardziej łakomym kąskiem dla deweloperów zaraz po Górkach Czechowskich, co oznacza miliony dla kasy Lublina. Dlaczego ratusz, zakładając, że rzeczywiście chce wybudować stadion żużlowy, postępuje tak nieracjonalnie?
bartollo
Re: Stadion
#6438 Postautor: bartollo » 21 stycznia 2019, o 21:29
Bo widocznie ma juz plany na tereny na Krochmalnej.
Re: Stadion
#6439 Postautor: Czarek » 21 stycznia 2019, o 21:33
Aha :)
bartollo
Re: Stadion
#6440 Postautor: bartollo » 21 stycznia 2019, o 21:37
Ze wzgledow bezpieczenstwa tez lepiej zeby oba stadiony nie byly kolo siebie.
Popek
Re: Stadion
#6441 Postautor: Popek » 21 stycznia 2019, o 22:34
Miasto nie ma działki na której można zbudować stadion. Działkę przy Krochmalnej trzeba wykupić od prywatnych właścicieli i to też niewidomo ile by z tym zeszło.
Re: Stadion
#6442 Postautor: RadeKas » 24 stycznia 2019, o 15:20
Re: Stadion
#6443 Postautor: _piotrusss » 30 stycznia 2019, o 19:07
Na Dzienniku Wschodnim pojawił się artykuł „Mecze domowe Speed Car Motoru Lublin na wyjeździe?”. Dowiadujemy się z niego, że J. Kępa nie będzie w tej chwili komentował kwestii budowy stadionu, a ratusz jeszcze nie wie jak będzie to zorganizowane. Clickbait level expert.
Re: Stadion
#6444 Postautor: Koper » 1 lutego 2019, o 14:02
_piotrusss pisze:Na Dzienniku Wschodnim pojawił się artykuł „Mecze domowe Speed Car Motoru Lublin na wyjeździe?”. Dowiadujemy się z niego, że J. Kępa nie będzie w tej chwili komentował kwestii budowy stadionu, a ratusz jeszcze nie wie jak będzie to zorganizowane. Clickbait level expert.
Lepszy level osiągnęły SF :)
Tytuł (piszę z głowy ale oddaje sens): Łaguta pozytywnie odpowiedział na ofertę Stali Gorzów !!!!
a w treści: Rosjanin pojedzie w Memoriale Jancarza :)
Re: Stadion
#6445 Postautor: Kargolo » 1 lutego 2019, o 19:46
Na tego clickbaita z Griszą się złapałem. Kwintesencja dziennik...stwa.
Re: Stadion
#6446 Postautor: Perez » 2 lutego 2019, o 08:27
Nie Ty jeden ;)
RavLit
Re: Stadion
#6447 Postautor: RavLit » 2 lutego 2019, o 09:20
Naprawdę trudno znaleźć w necie inne portale w miarę kompetentnie piszące o żużlu na jakimś poziomie? Kąpać się w gównie i potem się dziwić, że się śmierdzi. I tylko szefostwo i pracownicy tego szamba zadowoleni.
Re: Stadion
#6449 Postautor: Kargolo » 10 lutego 2019, o 22:06
To było oczywiste.
Re: Stadion
#6450 Postautor: tezetomaniak » 10 lutego 2019, o 23:47
Daliby sobie spokój już. Lepiej już zrobić prawdziwe koloseum i jakoś marketingowo to sprzedać :lol:
