Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin 16.04 g.19:15
Blinki
Re: Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin 16.04 g.19:15
#276 Postautor: Blinki » 17 kwietnia 2023, o 08:12
Gelo pisze:Zwycięzców się nie sądzi ale drużynę należało ustawić inaczej. Dziwię się, że Jacek nie wyciąga wniosków z gotowych rozwiązań podsuniętych przez Chomskiego. Przypuszczam że nasz menago jest w stanie to obronić, bo Fred to doświadczenie, tor w Częstochowie i że inne ustawienie to as w rękawie na ewentualne playoffy. Ale w tym konkretnym meczu Fred dostał zbyt odpowiedzialny numer jak na jego aktualną formę. Odpowiednikiem Vacula jest w Motorze Dominik a Woźniaka - Hampel. Tak gwoli ścisłości.
Podpisuje się pod tym co napisałeś.
Grzelak dziś super wynik, gdyby nie defekt to myślę że zrobiłby więcej niż w całym zeszłym sezonie.
#277 Postautor: Flagg » 17 kwietnia 2023, o 08:18
Fredkę trzeba było dać z nr. 2. Z drugiej strony moze na treningach i sparingach wygladał lepiej niż Holder.
Dziwi mnie też trochę zachowanie Kędziory. Dlaczego Miśkowiak nie jezdzi spod 8/16? Ok, jest w kryzysie, wiele nie gwarantuje, ale przy braku Woryny to jednak zawsze większe mozliwości żonglowania startami. Jeszcze w meczach u siebie to sie da obronić, bo Kędziora zna ustawienie rywali i może sobie względnie ten skład dopasować, ale na wyjazdach to może się zemścić.
Blinki
#278 Postautor: Blinki » 17 kwietnia 2023, o 08:21
Te same pytanie można by zadać w kontekście Wiktora w Toruniu.
Masz większe możliwości taktyczne.
#279 Postautor: Haron90 » 17 kwietnia 2023, o 09:11
radonis pisze:
blajar pisze:Już dzisiaj nie utrzymał ciśnienia :) Czekam na 2-3 mecze, gdzie MM będzie liderem punktowym i będzie jechał w 15stych, a krasnal w 14stych. Tam może się dziać :)
Edit: czy MM podjechał po meczu do lubelskiego sektora? Takie miałem wrażenie, ale w tv nie pokazali szerszego planu.
Jestem zniesmaczony. Co się porobiło na tym sektorze gości to przechodzi ludzkie pojęcie. MM's i Leon Madsen głośniej byli skandowani niż nasi obecni zawodnicy.
Szczególnie obrzydliwa jest ta adoracja judasza. Ludzie zapomnieli co to honor kibica.
Jeśli to prawda, to faktycznie słabo :\. Widziałem, że MM podjechał pod nasz sektor i pokazywał serduszka, ale jeżeli byli skandowani głośniej niż BZ i Domin, to ludzie, dajcie spokó.
#280 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 17 kwietnia 2023, o 09:17
Haron90 pisze:
radonis pisze:
MM sam podjechał i podziękował, więc akurat w jego przypadku rozumiem. W przypadku Madsena nie rozumiem, ale też nie bardzo ufam człowiekowi, który stosuje retorykę "honoru kibica" "judaszów" etc.
#281 Postautor: Gelo » 17 kwietnia 2023, o 09:19
Po paru browarach to i serca się otwierają... nadmiernie
#282 Postautor: Cooper » 17 kwietnia 2023, o 09:24
Nie widziałem bardziej sztucznie zachowującego się kapitana niż Madsen, co roku to samo, szkocja przed meczem, jakieś przemówienia po, jakoś nie wygląda to naturalnie, ale może moje wrażenie tylko takie.
#283 Postautor: ezbeg » 17 kwietnia 2023, o 09:25
Jak nasi zawodnicy wyszli do kibiców, to kibice krzyczeli MM. Było słychać w TV.
#284 Postautor: Ge(L)o » 17 kwietnia 2023, o 09:30
No to słabiutko. Jeszcze ktoś ogarnia te wyjazdy kibicowsko czy jeden wielki bal janusza ?
#285 Postautor: Torsen » 17 kwietnia 2023, o 09:32
Ten problem to dziecinada. Mikkelowi pewnie zrobiło się miło i to wszystko.
#286 Postautor: radonis » 17 kwietnia 2023, o 09:41
KrzyczącyK1b1c pisze:
Haron90 pisze:
radonis pisze:Jestem zniesmaczony. Co się porobiło na tym sektorze gości to przechodzi ludzkie pojęcie. MM's i Leon Madsen głośniej byli skandowani niż nasi obecni zawodnicy.
Czego nie rozumiesz?
Zadaniem trybun jest wspieranie swoich. Najbardziej takiego wsparcia po meczu pewnie potrzebował Freddie, a gawiedź pałała miłościa do człeka, który wypiął się na klub po podaniu sobie rąk z Kubą.
Ja wyszedłem z sektora.
#287 Postautor: radonis » 17 kwietnia 2023, o 09:44
Ge(L)o pisze:No to słabiutko. Jeszcze ktoś ogarnia te wyjazdy kibicowsko czy jeden wielki bal janusza ?
W czasie meczu było słabiej niż zwykle bo prowadził komplet debiutantów, ale bez dramatu.
Z tego debiutu też wynikał bałagan po...
Saint
#288 Postautor: Saint » 17 kwietnia 2023, o 09:46
Mam wrażenie, że troche za mało pozytywnych słow padło tu na temat Jacka H. A moim zdaniem to on zrobił różnice oraz młodzież. Bartek więcej nie mogł zrobić. Dominik - może punkt. Na więcej punktów liczyłem u Jarka ale on zrobił tytaniczna prace dla partnerów - chyba w dwóch biegach. Przy takiej dyspozycji Freda to Jack wczoraj był „detalem” ktory przeważył o naszej wygranej.
#289 Postautor: radonis » 17 kwietnia 2023, o 09:48
Grzelak też był ważny i mobilizacja Matiego.
#290 Postautor: Cooper » 17 kwietnia 2023, o 09:48
Mikkel trochę zaryzykował podjeżdżając pod sektor, moim zdaniem wystarczyło, żeby po prostu pomachał i pojechał do "swoich", ale skoro już się zatrzymał itd. to lepiej świadczy ogółem o kibicach, że mu poklaskano chwile niż obrzucono kubkami po piwie. Aczkolwiek przesada nie wskazana :)
#291 Postautor: radonis » 17 kwietnia 2023, o 09:50
Cooper pisze:Mikkel trochę zaryzykował podjeżdżając pod sektor, moim zdaniem wystarczyło, żeby po prostu pomachał i pojechał do "swoich", ale skoro już się zatrzymał itd. to lepiej świadczy ogółem o kibicach, że mu poklaskano chwile niż obrzucono kubkami po piwie. Aczkolwiek przesada nie wskazana :)
Poklaskać mu i nara. Zero agresji bo to głupie. Ale wyrazy egzaltacji? Wtf, wtf?
#292 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 17 kwietnia 2023, o 09:50
radonis pisze:Ja wyszedłem z sektora.
No i git.
Saint
#293 Postautor: Saint » 17 kwietnia 2023, o 09:53
radonis pisze:Grzelak też był ważny i mobilizacja Matiego.
Patrzac na pierwsze mecze - zaryzykuje stwierdzeni, że w normalnej dyspozycji Mati powinien być w tym sezonie niełapalny w biegach numer dwa. „Mlodziezowo” ten sezon do poprzedniego to przepaść moim zdaniem. Co by nie powiedzieć to Misiek, Swidnicki, Wiktor czy nawet zeszloroczny Kowalski to troche inna polka graczy niż tegoroczna ekipa. Może sie rozkręcą ale na tę chwilę Mati w normalnej dyspozycji nie ma przeciwnika - może poza Kowalskim jak wroci do dyspozycji z konca sezonu.
#294 Postautor: KrzyczącyK1b1c » 17 kwietnia 2023, o 09:55
Saint pisze:
Nie lekceważyłbym jeszcze młodych z Leszna i Palucha.
#295 Postautor: Flagg » 17 kwietnia 2023, o 09:56
Tylko Mateusz powinien sobie już na tym etapie stawiać trochę wyższe cele niż golenie 16/17-latków w biegach juniorskich.
#296 Postautor: Haron90 » 17 kwietnia 2023, o 09:59
W TV było widać, jak po wygranych biegu 15 / meczu, pod sektor podjechał BZ, Domin i właśnie MM. I było słychać, że skandowali MM. Dla mnie gruba przesada, mimo że MM to jeden z moich ulubionych żużlowców. Ktoś na sektorze powinien tam ich srogo opieprzyć za takie coś
Saint
#297 Postautor: Saint » 17 kwietnia 2023, o 09:59
Flagg pisze:Tylko Mateusz powinien sobie już na tym etapie stawiać trochę wyższe cele niż golenie 16/17-latków w biegach juniorskich.
Pełna zgoda. Ja oczekiwałbym przynajmniej kilku meczy na poziomie Torunia u nas z PO
#298 Postautor: radonis » 17 kwietnia 2023, o 09:59
No i git.
Wolałbym jednak, że kibicowanie było z głową na karku. Mamy swoją rolę do odegrania. Zawodnicy podkreślają, że wsparcie trybun daje im dodatkową motywację do działania kiedy nie idzie.
Idealnie w to wpisuje się moment po defekcie Kacpra wczoraj. Chłop był wściekły, a jak usłyszał skandowanie podziękował i ewidentnie zebrał w sobie.
#299 Postautor: Torsen » 17 kwietnia 2023, o 10:00
No tak. Cytując klasyka, "pierłem, rzygłem i wyszłem, bo chamstwa nie zniese."
Luuudzie... :roll:
#300 Postautor: radonis » 17 kwietnia 2023, o 10:06
Torsen pisze:
Luuudzie... :roll:
Pięknie, pięknie...
