Żużlowy happening pod lubelskim ratuszem
Re: Żużlowy happening pod lubelskim ratuszem
#126 Postautor: Koper » 5 października 2008, o 13:17
meesha pisze:Koper, na tym plakacie czy ulotce czy co to tam jest, który wkleiłeś na LubForum jest napisane, że Daniel Jeleniewski to wychowanek TŻ Lublin. A to g... prawda :wink:
To juz w sumie do Radzia sprawa aby poprawił na LKŻ, a na poziom niektorych dyskusji na LubForum to sam fakt ze jest informacja ze jest wychowankiem Lublina powinna wystarczyć :wink:
KosaRKS
#127 Postautor: KosaRKS » 5 października 2008, o 13:23
Daniel jest wychowankiem LKŻ Lublin :) Niedługo skończe czarno-biały plakat i umieszcze go na forum.
#128 Postautor: Koper » 5 października 2008, o 13:36
Cooper pisze:
Radzio pisze:
Więc:
- ulotka informująca o turnieju
- ulotka informująca o happeningu
- ulotka ze zdjęciami kolorowa
- plakat czarno-biały drukowany przez kibiców o turnieju
- plakat kolorowy oficjalny
Troche tego jakby sporo 8) Zwlaszca, ze troche racji Gelo ma, szczegolnie o zywocie ulotki. Wiec moze np. ta kolorowa ze zdjeciami zrobic w jakims mocno okrojonym nakladzie i rozdysponowac je tylko na stoliku podczas happeningu? Kolorowe sa chyba najdrozsze w druku. Nie mowiac juz o ich xerowaniu. Dla lepszego efektu mozna czarnobiale powielac na kolorowym papierze. (w sensie zolty, niebieski arkusz).
Sporo ale mysle ze ostatecznie nie za duzo, tym bardziej ze dwa ostatnie puknty maja dluższy zywot niz ulotka (plakaty kibicow i plakat oficjalny). Jesli chodzi o rozdysponowanie na stoliku to ja jednak zdecydowałbym sie na tą Piotrussa, z dosc duza iloscią tekstu, to juz bedzie dla osob ktore zdecydują sie podejsc do takiego stolika bo zainteresuje ich to co bedzie sie dzialo na happeningu.
Natomiast dla ludzi ktorzy braliby ulotkę niejako w biegu to postawilbym na te ktore przekazują meritum. Jesli chodzi o turniej to taka jest Radzia, jesli chodzi o happening taka bedzie kolorowa (moze jednak uda sie ją wydrukowac w jakims niemalym nakładzie przy okazji druku plakatów oficjalnych) Naprawde bardzo fajny pomysl z tymi zdjęciami i znakiem zapytania przy "zdjeciu" podpisanym jako rok 2009.
Jesli chodzi o ulotkę to Radziu sam dobierz jej format tak aby nie byla za duża, w koncu to ma byc ulotka, ale tez nie za mało, przez co tracilaby na czytelności. No i popraw na ulotce o turnieju ten bład o ktorym wspomniał meesha :)
KosaRKS
#129 Postautor: KosaRKS » 5 października 2008, o 14:39
Propozycja plakatu czarno-białego:
Coś poprawić ?
Marun
#131 Postautor: Marun » 5 października 2008, o 15:03
Jak dla mnie plakat 1-sza klasa :)
#132 Postautor: Koper » 5 października 2008, o 15:33
To co? Plakat taki jak wyżej? A teraz na którą z ulotek Radzia stawiamy (mamy propozycje xero ok. 500 sztuk tylko trzeba sie zdecydowac na jedną)?
Radzio pisze:Obrazek Obrazek
I bedziemy sprawe informacji o turnieju ze strony inicjatywy kibiców zamkniętą.
Pozostanie dopracowanie przez Piotrka ulotki z duża iloscia tresci do rozdawania przy stoliku na happeningu, oraz przygotowanie projektu prostej ulotki happaningowej kolorowej ze zdjęciami do wydrukowania przy okazji druku kolorowych oficjalnych plakatów.
#133 Postautor: dannie » 5 października 2008, o 15:39
Ładniej prezentuje się nr 2 ale jak to ma iść "pod ksero" to lepiej jedynka. Bo różnie może być z jakością tego zdjęcia po przejściu przez kserokopiarkę.
Marun
#134 Postautor: Marun » 5 października 2008, o 15:45
Moim zdaniem:
Plakat ten:
KosaRKS pisze:Obrazek
Ulotka ta:
+ strona, ulotka Piotrka, kolorowa ulotka którą pewnie zaraz wrzuci Kosa i kolorowe plakaty
KosaRKS
#135 Postautor: KosaRKS » 5 października 2008, o 15:50
Takie coś, o czym mówił Koper. Do rozdawania przy happeningu.
Zastanawiam się czy zamiast fotki z 2007 nie dać zdjęcia samych, pustych trybun i podpisać 2008... Co do plakatu, to już poprawiłem z riderów na zawodników :)
KosaRKS
#137 Postautor: KosaRKS » 5 października 2008, o 16:37
2 wersje:
Co do druku plakatów kolorowych itd. to znam drukarnie, gdzie pewnie byłaby jakaś zniżka. Drukowane były tam m. in. plakaty Jeleniewskiego i naklejki na busa Mordela.
Radzio
#138 Postautor: Radzio » 5 października 2008, o 16:42
Poprawiłem już błąd z TŻem na LKŻ.
zmniejszyłem wielkość ulotek o 10mm aby każdy bez problemu mógł sobie wydrukować 3 na jednej stronie.
gotowe do druku można ściągnąć stad
Druk 3 na jednej kartce a4
http://www.creati.pl/zuzel/ulotka1druk1.jpg
Jedna ulotka nie ustawiona na kartce a4
http://www.creati.pl/zuzel/ulotka1druk.jpg
a tak wygląda ulotka
Radzio
#139 Postautor: Radzio » 5 października 2008, o 16:46
Kosa RKS pamiętaj, że jak przygotowujesz plakaty, ulotki itp to przygotuj do ściągnięcia w 300 pix/ cm bo po druku piksele ci wyjdą z fotek. może nie zawsze ale drukarnie takie wymagają wiec przy tych kolorowych trzeba duże fotki.
ja czekam na zdjęcia to przygotuje jeszcze plakat czarnobiały
a co do tych ulotek kolorowych to potrzeba zdjęć dużych aby po wydruku nie powstały pixele.
Gawrzyk czy mógłbyś mi udostępnić fotke z 91 w większej rozdzielczości?
ps.;p na trzech fotkach z 1991, 2003 i 2007 znajduje się Śledź;)
Ostatnio zmieniony 5 października 2008, o 16:49 przez Radzio, łącznie zmieniany 1 raz.
#140 Postautor: _piotrusss » 5 października 2008, o 16:47
Poprawiona ulotka:
ObrazekObrazek
PDF i Obraz wysokiej rozdzielczości (na format A4):
http://rapidshare.com/files/151152078/r ... l.zip.html
KosaRKS
#141 Postautor: KosaRKS » 5 października 2008, o 17:03
Radzio pisze:Kosa RKS pamiętaj, że jak przygotowujesz plakaty, ulotki itp to przygotuj do ściągnięcia w 300 pix/ cm bo po druku piksele ci wyjdą z fotek. może nie zawsze ale drukarnie takie wymagają wiec przy tych kolorowych trzeba duże fotki.
Wiem, te ulotki są w mniejszych rozdzielczosciach niz oryginalnie. Musiałem je zmniejszyc, bo ważyły po 6mb i nie miałem jak ich uploadować na jakiś serwer typu tinypic.com itd.
#142 Postautor: Torsen » 5 października 2008, o 17:50
Zwroccie uwage na haslo przewodnie - raz piszecie "ratujemy", raz "ratujmy". Dobrze by chyba bylo robic materialy z jednym haslem, przy czym to drugie chyba jest lepsze.
Mnie osobiscie nie za bardzo podoba sie haslo "razem odbijmy sie od dna" - ludzie w zadnym dnie raczej nie beda chcieli uczestniczyc, nawet tylko po to, zeby sie od niego odbic. Tak mi sie wydaje.
Boobi
#144 Postautor: Boobi » 5 października 2008, o 19:05
należy też zauważyć, że na zdjęciach z upływem lat jest coraz mniej publiczności :(
"Życie to jazda"
#145 Postautor: Koper » 5 października 2008, o 22:23
http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/ ... a_1066.htm
http://www.ngo.pl/files/biblioteka.ngo. ... 1_2004.pdf
Zgromadzenie - w świetle przepisów polskiej Konstytucji prawo do zgromadzeń jest zaliczane do wolności o charakterze politycznym. Ustawa - Prawo o zgromadzeniach - definiuje zgromadzenie jako zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska.
Na wolność zgromadzeń składa się:
* aspekt czynny - możliwość organizowania zgromadzenia (każdy z pełną zdolnością do czynności prawnych, osoby prawne, organizacje, grupy osób)
* aspekt bierny - możliwość uczestniczenia w zgromadzeniu (każdy, z wyjątkiem osób posiadających przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia)
Zgromadzenie organizowane na otwartej przestrzeni, dostępnej dla niekoreślonej liczby osób (tzw. zgromadzenie publiczne) wymaga uprzedniego zawiadomienia organu gminy najwcześniej na 30 dni, a najpóźniej na 3 dni przed planowanym zgromadzeniem.
Organ gminy ma obowiązek zakazać zgromadzenia w 2 przypadkach przewidzianych przez ustawę:
* gdy cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają ustawę lub kodeks karny
* gdy odbycie zgromadzenia może zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach
Każde zgromadzenie musi mieć przewodniczącego, który otwiera, kieruje i zamyka zgromadzenie. Jest nim z mocy prawa organizator. Prawo dopuszcza także powierzenie przez organizatora funkcji przewodniczącego innej osobie, jak i możliwość dokonania wyboru przewodniczącego przez uczestników zgromadzenia za jego zgodą. Ma on prawo rozwiązać zgromadzenie:
* gdy uczestnicy nie podporządkują się jego zarządzeniom
* gdy przebieg zgromadzenia narusza ustawę lub kodeks karny
Zgromadzenie może być również rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli przewodniczący poinformowany o takiej konieczności nie chce tego uczynić. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że możliwość kontrmanifestacji przy użyciu siły nie może pozbawiać obywateli prawa do manifestacji (nie można wydać zakazu zgromadzenia) oraz, że prawo do kontrmanifestacji nie może sięgać dalej, niż prawo do zgromadzenia. Państwo ma chronić każdego, kto w legalny sposób korzysta ze swojej wolności zgromadzeń, a zakaz zgromadzenia nie może być wydany z powodu nie podzielania przez rządzących poglądów jego uczestników lub organizatorów.
WZÓR ZAWIADOMIENIA O PLANOWANYM ZGROMADZENIU
Kod: Zaznacz cały
miejscowość, data
imię i nazwisko organizatora
adres (nie nazwa organizacji)
Wójt Gminy ................. (burmistrz, prezydent miasta)
adres
Zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu
Zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dn. 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297) zawiadamiamy, że dnia... o godzinie... w (miejsce) ... (pełna nazwa i adres organizacji) planuje zorganizowanie zgromadzenia publicznego. Organizatorem zgromadzenia jest, działający w imieniu... (nazwa organizacji), ... (imię, nazwisko, data urodzenia i adres osoby odpowiedzialnej za organizację).
Celem zgromadzenia jest... (np. zamanifestowanie poglądu uczestników na temat..., publiczne wyrażenie sprzeciwu w sprawie... ).
Program zgromadzenie obejmuje:... (np. przemówienie...). Uczestnicy będą porozumiewać się w języku polskim.
Zgromadzenie rozpocznie się dnia... o godz... w... (dokładne miejsce). Czas trwania zgromadzenia przewidziany jest na... Planowana liczba uczestników to...
W trakcie trwania zgromadzenia planowane jest przejście trasą...
Organizator gwarantuje spokojny przebieg zgromadzenia; w tym celu... (podać jakie środki przewiduje organizator, np. zapewnienie ochrony we własnym zakresie, przez agencję ochrony itp.).
Ewentualnie też: Jednocześnie, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, w celu zapewnienia spokojnego przebiegu manifestacji zwracamy się z prośbą o zapewnienie przez gminę ochrony policyjnej.
podpis organizatora
podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania organizacji – w przypadku, gdy to ona inicjuje zgromadzenie
#147 Postautor: Koper » 6 października 2008, o 13:12
Ja biore na siebie dostarczenie pisma do urzędu, tylko fajnie jakby jeszcze ktos zobowiązal sie do "oficjalnej" pomocy w organizacji tego, moze ktos z fanklubu?
Jesli chodzi o wspolprace z prezesem KŻ Lublin odnosnie happeningu, zorganizowanie motocykla żużlowego to wział to na siebie Bartosz.
Termin happeningu 16 października (czwartek), godzina 15.00.
Co do ulotek to juz mamy sprawe zamkniętą jesli chodzi o informacje o turnieju (ulotka Radzia), oraz informacje bardziej szczegolowe do pobrania na stoliku w czasie happeningu (ulotka "Czy wiesz że" Piotrka).
Jesli chodzi o ulotki kolorowe na happaning to chyba najlepsza jest ta wersja:
Co do plakatu to jeszcze przed wydrukiem pomyslalbym nad tą uwagą ktora zasygnalizował Torsen odnosnie hasła: "Razem odbijemy się od dna"
bartosch
#148 Postautor: bartosch » 6 października 2008, o 14:06
poproszę o zmianę w plakacie i ulotkach:
zamiast bilet - bilet/program 10zł
Zdzichtex zaprasza na Klub Żużlowy "Zdzichtex" Lublin zaprasza
w miejsce Karola Ząbika - Paweł Staszek
pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 6 października 2008, o 14:10 przez bartosch, łącznie zmieniany 1 raz.
carpe diem!
#149 Postautor: meesha » 6 października 2008, o 14:09
Z czego :?: :P
#150 Postautor: Koper » 6 października 2008, o 14:17
meesha pisze:
Z czego :?: :P
Wiadomo o kogo chodzi:) klubu tez nie ma w lidze a stronka na bieząco aktualizowana :wink:
