Maciek
#651 Postautor: Maciek » 15 września 2005, o 21:04
ja słyszałem w tv ze MOtor moze rozgrywac mecze na stadionie ale jest zakaz wstepu kibiców na stadion czy cos takiego:]
Lublin_Fan
#652 Postautor: Lublin_Fan » 15 września 2005, o 21:13
Ja na temat troszkę inny niż ten, o którym aktualnie dyskutujecie :)
Dzisiaj zostało zdemontowane stare nagłośnienie. Trzymajcie kciuki za ekipę montującą nowe nagłośnienie, bo jeśli nie wyrobią się na 2 października to będziemy mieli niemy żużel.
Pozdr.
czaszka
#654 Postautor: czaszka » 15 września 2005, o 22:40
Bimmer pisze:Reasumując, piłkarze i wandale poszli won z Lublina. Amen.
Ja bym dodał - na wieki, wieków. Amen :P 8)
Lublin_Fan
#655 Postautor: Lublin_Fan » 16 września 2005, o 11:13
Ktoś wcześniej wspominał o bydowanym stadionie w Kielcach.
Tutaj foty: http://stadionk.roxtet.com/sk/index.php ... 831_elseba
Pozdr.
wojteko
#656 Postautor: wojteko » 16 września 2005, o 11:31
Lublin_Fan pisze:Ktoś wcześniej wspominał o bydowanym stadionie w Kielcach.
Niewydaje mnie sie aby to byl stadion do speedway'a :cry: zabardzo "kańciasty" :!: ale zgodnie z tematem sztuczne oswietlenie na nim bedzie.......pzdr
#657 Postautor: Koper » 19 września 2005, o 00:32
Pełniący z konieczności reprezentacyjne role stadion miejski przy Al. Zygmuntowskich jest atrapą tego, co można nazwać stadionem. Miasto przejęło obiekt na przełomie 1994/95 roku. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w roli właściciela miał być dobrym gospodarzem, jak głoszono wówczas, na pewno lepszym niż podupadający klub Motor.
Niestety, MOSiR ograniczył się głównie do roli administratora. Wyremontowano pawilon, wybudowano nowe kabiny, zainstalowano kilkaset krzesełek plastikowych i tyle. Prace, które wykonano, nie były efektem przemyślanego planu modernizacyjnego, ale działań podejmowanych ad hoc.
Dopiero ostatnio coś zaczęło się dziać w sprawie gruntownej przebudowy. Niestety, ciągle jest ona w sferze projektów i przygotowań. Poza tym wcale nie jest powiedziane, że w efekcie Lublin otrzyma nowoczesny obiekt. Z przecieków, które od czasu do czasu są ujawniane przez MOSiR, wynika raczej, że będzie to bardzo prowincjonalny stadionik, który dość szybko może przestać spełniać wymogi współczesności.
NajwiÄ™kszÄ… trudność stwarza pogodzenie funkcji stadionu – piÅ‚karskiej i żużlowej. Najlepiej byÅ‚oby, żeby je caÅ‚kowicie rozdzielić. Lubelski Klub PiÅ‚karski Motor gotowy jest pójść na rÄ™kÄ™ i wyprowadzić siÄ™ z Alei Zygmuntowskich na ulicÄ™ KresowÄ…. Jednak klub nie ma praw do tego terenu i nie może rozpoczynać tam jakichkolwiek inwestycji. Stadion jest we wÅ‚adaniu miasta, któremu bardziej pasuje tam... gieÅ‚da niż sport. PrawdÄ™ mówiÄ…c obiekt, na którym przed laty rozgrywane byÅ‚y nawet mecze drugoligowe, jest miejscem, gdzie można od poczÄ…tku wszystko zaplanować i zbudować. Ale przy obecnym stanowisku ratusza trzeba to traktować wyłącznie w kategorii pobożnych życzeÅ„.
Caly artykul:
http://www.kurier.lublin.pl/modules.php ... &sid=19101
ivan.m
#658 Postautor: ivan.m » 19 września 2005, o 15:48
Maciek pisze:ja słyszałem w tv ze MOtor moze rozgrywac mecze na stadionie ale jest zakaz wstepu kibiców na stadion czy cos takiego:]
Prezydent zakazał Motorowi rozgrywac mecze na własnym stadionie.
Jaga
#659 Postautor: Jaga » 19 września 2005, o 22:42
Ja komentarz do artykułu ....
Osobiście uważam że rozdzielenie stadionu na żużlowy i piłkarski byłby najlepszym wyjściem. U nas w Tarnowie jak i widać tez u was na meczach piłkarskich dzieją się cuda !!
U nas byly zamontowane krzesełka to kurde na derbach powyrywali je i dawaj robimy latajace krzesełka. Ale poza taką dewastacją i rozwlania ogrodzenia to nic się nie działo. W Lublinie niestety ucierpiał system monitoringu który nie jest tani ... ale jak widać miasto ma w dupie że rozwalili kamery itp. Dla nich lepiej zamknąć stadion i nie przejmować się tym problemem. A zaczną się pewnie przejmować wtedy jak ktoś niestety (odpukać) zginie na stadionie lub w tragicznym stanie trafi do szpitala.
Narazie neistety nie tylko w Lublinie ale tez innych klubach w Polsce nam kibicom zuzlowym pozostaje dziele nie się stadionem wraz z kibicami piłkarskimi.
Często się mówi ten sam klub ta sama wiara ... jest też ten sam stadion ale szacunek do niego to niestety u niektórych nie istnieje i pewnie nie będzie istniał. Bo po co? "Wyrwe se krzesełko to se klub kupi nowe ... no nie !!"
Pozdro
PROSTACY'05 ~ Ultra Brigade
NSN
#660 Postautor: meesha » 21 września 2005, o 11:44
Tak w ramach ciekawostki...
Zulu
#662 Postautor: Zulu » 21 września 2005, o 14:30
sting126 pisze:Wniosek z tego artykulu - jak sie chce to mozna i w Polsce...
PS. Moze by zmienic ciut mylacy tytul watku? Np. na "Stadion przy Al.Zygmuntowskich"?
Lepiej będzie " Obiekt przy Al.Zygmuntowskich ", bo w chwili obecnej trudno to nazwać stadionem.
#663 Postautor: kilar » 21 września 2005, o 16:47
Bilety imienne na Motorze - jakos mi sie nie wydaje. Zeby wejsc na mecz nie trzeba miec wcale zadnego biletu. Wystarczy przejsc przez kraty od Bystrzycy czy od Startu...
#665 Postautor: Koper » 12 października 2005, o 01:20
18 kamer od wtorku strzeże bezpieczeństwa na stadionie MOSiR przy al. Zygmuntowskich. Policjanci nie mają zastrzeżeń
Na stadionie zamontowano 13 kamer obrotowych. Dodatkowo pięć stacjonarnych rejestruje obraz przy bramach wejściowych. Są też głośniki i mikrofony. Centrum monitoringu urządzono w budynku z szatniami. Będzie go obsługiwać dwóch przeszkolonych pracowników MOSiR.
Wczoraj rano monitoring sprawdzali policjanci. Nie mieli zastrzeżeń. - Zainstalowany system działa poprawnie, a ilość kamer jest wystarczająca - mówi Agnieszka Pawlak z biura prasowego KMP w Lublinie. Policjanci zasugerowali jednak, by usunąć krzewy i drzewa zasłaniające stadion od strony al. Zygmuntowskich, a także by posprzątać teren - usunąć gruz i poprawić ogrodzenie.
Po południu system monitoringu oceniali miejscy radni z komisji sportu. Zbigniew Wojciechowski dociekał, czy kamery zamontowane na cienkich słupkach są wystarczająco stabilne: - Obawiam się, że dla chuliganów nie będzie przeszkód, by je zniszczyć - mówił.
Jednak, jak zapewniał właściciel firmy, która montowała sprzęt, kamery są odporne na wandali, a ich zniszczenie jest bardzo trudne: - Można je porysować, ale obudowa wytrzyma nawet mocne uderzenia. Z kolei mikrofony mają osłony przeciwwietrzne - wyliczał.
Monitoring, nagłośnienie i tablica wyników, która ma być zamontowana do 20 października kosztowały 920 tys. zł. Radni dopytywali na co wydano resztę pieniędzy - w tegorocznym budżecie na remont stadionu przeznaczono 1,5 mln zł.
- Zamontowaliśmy ponad 1500 krzesełek w dwóch sektorach, są nowe bramy i drzwi do budynku. Jest też projekt kompleksowej przebudowy stadionu - wylicza Stanisław Klepacz, zastępca dyrektora MOSiR. - W przyszłym tygodniu wystąpimy do miasta o pozwolenie na rozbudowę.
Całkowita przebudowa stadionu i terenu wokół będzie kosztowała ok. 30 mln zł. Ale, jak zapewnia Klepacz, MOSiR zamierza starać się o fundusze unijne.
Zrodlo:Gazeta Wyborcza
Fork
#666 Postautor: Fork » 12 października 2005, o 12:33
Tylko kiedy i czy wogóle w Lublinie będzie taki stadion jaki chcieli by widzieć kibice i oczywiście radni miasta ?? Ile potrzeba lat na to aby na samym początku przebudowa ruszyła ??
Bardzo chciałbym aby wypowiedzi wymienione w poście wyżej zostały spełnione (sfinalizowane) lecz obawiam sie ze jest to zbyt trudne...
Pozdrawiam.
trening czyni mistrza.
Lublin_Fan
#667 Postautor: Lublin_Fan » 12 października 2005, o 23:22
Faktyko nagłośnienie już prawie jest. Z tymi pracami to kierownik obiektu zjebał jedną kwestię. W umowie nie ma zapisu o zrobienie łaczności: kierownik startu - park maszyn - sędzia, zatem takiej instalacji nie wykonali. Najwyżej przed zawodami wymienią się numerami telefonów :)
A i wracając do poruszanej w innym temacie folii. Ona faktycznie będzie. I bardzo dobrze. Powinno to pozwolić naszym żużlowcom wcześniej wyjechać na tor niż tuż przed pierwszym meczem sezonu.
I ciekawostka. Komputer obsługujący monitoring ma łacznie 1,5 TB miejsca na dysku.
Pozdr.
Davv
#668 Postautor: Davv » 12 października 2005, o 23:27
Znalazłem zdjecia czestochowskiego obiektu. Wzieli sie za remont na calego.... Miejmy nadzieje, że w niedlugim czasie i w Lublinie będzie podobnie RUINA
sledzio
#669 Postautor: sledzio » 13 października 2005, o 00:17
To moze wkońcu jak jest nagłośnienie nowe to może od nowego sezonu muzyka będzie z nich leciała , bo milej się czas spędza na stadionie jak np w innych miastach jest !
Lublin_Fan
#670 Postautor: Lublin_Fan » 13 października 2005, o 11:20
Nie będzie :) Żeby grać - trzeba płacić naciągaczom z zaiksu. Można mieć rewelacyjne nagłośnienie, ale jeśli nie ma się zezwolenia i uiszczonych opłat to wtedy grożą niemałe kary. Przed sezonem dyrekcja postanowiła zignorować tą kwestię. Dlatego muzyki nie było.
Pozdr.
#671 Postautor: istred » 13 października 2005, o 19:19
Nie jest tak, że po kilkudziesięciu latach można wykorzystywać utwory bez konieczności płacenia z tytułu praw autorskich? Może przynajmniej byśmy posłuchali jakis staroci - jak w radiu złote przeboje :wink:
#672 Postautor: istred » 13 października 2005, o 19:32
Sorry, że tak post pod postem, ale nasunęła mi się jeszcze jedna myśl.
Czy nikt nie pomyślał nad tym żeby postąpić podobnie jak w Toruniu? Zburzyć stadion, sprzedać grunty i za tą kasę (30mln+grunty+dotacje, o które chyba łatwiej byłoby się postarać niż przy remoncie) i zbudować stadion z prawdziwego zdarzenia gdzieś na peryferiach miasta?
marwit
#673 Postautor: marwit » 13 października 2005, o 19:32
Lublin_Fan pisze:Nie będzie :) Żeby grać - trzeba płacić naciągaczom z zaiksu. Można mieć rewelacyjne nagłośnienie, ale jeśli nie ma się zezwolenia i uiszczonych opłat to wtedy grożą niemałe kary. Przed sezonem dyrekcja postanowiła zignorować tą kwestię. Dlatego muzyki nie było.
Pozdr.
Jest przecież senator Cugowski.
Obiecał wesprzeć lubelski żużel może zaśpiewałby na żywo :wink:
Fork
#674 Postautor: Fork » 13 października 2005, o 21:42
marwit pisze:
Pozdr.
On lub duet jego synów :)
mikas
#675 Postautor: mikas » 14 października 2005, o 00:38
Wczoraj na stadionie zainstalowano nowe nagłośnienie.
