Stadion
Re: Stadion
#6226 Postautor: RadeKas » 8 października 2018, o 14:18
ravajas pisze:Lekkie, ażurowe a stabilne.
Złote, a skromne.
Re: Stadion
#6227 Postautor: tck » 8 października 2018, o 14:24
ravajas pisze:Ciekawi mnie czy zadaszenia trybun i toru nie można by podwiesić pod pałąki rozpięte nad stadionem. Lekkie, ażurowe a stabilne. Nawet specjalnie potężnych stóp fundamentowych nie trzeba by kopać i wylewać.
lekkie to one będą póki nie spadnie deszcz i nie wypełni tego wodą... opór stawiany na wietrze przy tej powierzchni też nie będzie symboliczny...
Lookas
Re: Stadion
#6228 Postautor: Lookas » 8 października 2018, o 14:31
W przypadku budowy nowego obiektu problemem nie są pieniądze/grunty ale zgoda okolicznych mieszkańców na emisję hałasu.
Tego obawiam się najbardziej.
Realnie w obrębie miasta tylko okolice LKJ wchodzą w grę
Lub dogadanie się z TBV i zabudowa poligonu razem z parkiem i osiedlem. Coś za coś.
Rzut oka na plan miasta i fajną lokalizacją wydaje się kwartał między Krochmalną a Lubelskiego Lipca 80, naprzeciw Areny. Węzeł komunikacyjny, blisko planowany nowy dworzec, przebudowane dojazdy i sporo miejsc parkingowych.
Teraz ten teren nie robi dobrego wrażenia a może wpisać się koncepcję przebudowy tego fragmentu miasta
Modernizacja Z5 = brak żużla przez minimum 2 lata niestety. Lub żużel bez kibiców...
Mike Tyson: "Każdy ma jakiś plan dopóki nie dostanie pięścią w mordę..."
SwiDarek
Re: Stadion
#6229 Postautor: SwiDarek » 8 października 2018, o 15:11
Lookas pisze:Modernizacja Z5 = brak żużla przez minimum 2 lata niestety. Lub żużel bez kibiców...
Lookas no offence, ale to co mówisz to demagogia. Nie wszystko trzeba robić jak u Witka w UĆ. Zburzyć, zaorać i budować. Można zacząć od pawilonu klubowego, VIP strefy, łuku pod zegarem i lecieć kółko w prawo. Nie takie rzeczy budowlańcy potrafią robić.
Biorąc pod uwagę przebudowę, na którą są plany i projekt nikt przy zdrowych zmysłach nie zakładał chyba, że skórokopy nie będą miały gdzie kopać. Toż to by piłkarscy motorowcy miasto roznieśli chyba.
DON'T THINK!!! DRINK!!!
Lookas
Re: Stadion
#6230 Postautor: Lookas » 8 października 2018, o 15:20
Pracuję w branży budowlanej. Da się zrobić przebudowę tak jak to opisujesz ale w pewnym momencie trzeba wybudować trybuny od nowa i wykonać zadaszenie. A to oznacza wyłączenie obiektu z użytkowania. Mówimy o placu budowy. Poza tym etapowanie oznacza min. 5 lat plus koszty +30%. Łuk pod zegarem - nie wejdziesz tam od strony Startu co oznacza zajęcie toru. Sezon marzec-październik. W zimie chcesz to wszystko zrobić?
Przebudowa to karkołomne zadanie. Sam tor i rewitalizacja trybun ok. Ale wtedy zapomnij o 15 tys. 8-9 max co wycisną
Re: Stadion
#6231 Postautor: ravajas » 8 października 2018, o 15:41
tck pisze:
Siły będą te same, ale ich rozkład dużo korzystniejszy niż mega zginanie w przypadku wsporników na słupach. Myślę, że do rozważenia, o ile w ogóle.
Egon
Re: Stadion
#6232 Postautor: Egon » 8 października 2018, o 19:07
Ja powtórzę to co już pisałem jakiś czas temu. Teren boiska przy Kresowej jest sporo większy niż Z5, co prawda też przy rzece ale czy to aż taki problem w dzisiejszych czasach i to fajna miejscówka, poza tym historia zatoczyłaby pięknie koło i Motor (co prawda nie piłkarski) wróciłby na ten teren :-)
Zastanawia mnie czyj to w tym momencie jest teren? Bo wydaje mi się, że zarządcą jest MOSiR więc byłaby to ogromna oszczędność, a przecież o to chodzi. Jeśli można zaoszczędzić kilkadziesiąt milionów to dlaczego by tego nie zrobić? Za te pieniądze (których de facto miasto nie ma) można zrobić wiele dobrego nie tylko dla lubelskiego sportu.
Nie widzę za to zupełnie tej modernizacji stadionu przy Zygmuntowskich.
Re: Stadion
#6233 Postautor: Gelo » 8 października 2018, o 19:41
Zbyt mała odległość do budynków mieszkalnych
Fork
Re: Stadion
#6234 Postautor: Fork » 8 października 2018, o 19:44
Gelo pisze:Zbyt mała odległość do budynków mieszkalnych
A to jest jakieś Rozporządzenie, jaka ma być minimalna odległość bloków mieszkalnych od stadionu żużlowego? :roll:
trening czyni mistrza.
Re: Stadion
#6235 Postautor: Flagg » 8 października 2018, o 19:47
A jaka jest ta minimalna? Bo Zygmuntowskie zbyt daleko od kamienic na Piłsudskiego też nie są.
mikas
Re: Stadion
#6236 Postautor: mikas » 8 października 2018, o 22:36
Tu bardziej chodzi o to, że z niedzielnej giełdy miasto ma rocznie kilka milionów i z tych pieniędzy nie ma zamiaru rezygnować. Przynajmniej takie były argumenty przeciw kilka lat temu.
Re: Stadion
#6237 Postautor: tck » 9 października 2018, o 07:53
giełdę można przenieść na Zygmuntowskie;)
Re: Stadion
#6238 Postautor: Gelo » 9 października 2018, o 08:23
Nie wiem czy są jakieś limity odległości. W linii prostej najbliższy budynek mieszkalny od stadionu to ok. 500 metrów. Ze stadionu przy Kresowej na Towarową czy Tatary - mniej więcej połowę bliżej. Sądzę, że mieszkańcy Śródmieścia siedzą cicho, bo się przyzwyczaili. Natomiast jakby przenieść tor żużlowy w inne miejsce skończyłoby się to protestami jak w przypadku toru przy Zemborzyckiej.
Egon
Re: Stadion
#6239 Postautor: Egon » 9 października 2018, o 08:28
Jeśli to jedyny argument to ja się z tym nie zgadzam. Dla handlujących można znaleźć inne miejsce i przy okazji jakoś ten handel ucywilizować, bo teren aż się prosi żeby go wykorzystać. Prawdopodobnie stan własnościowy jest jasny, nie ma kolizji instalacji, których przeniesienie kosztuje i trwa, nie trzeba budować dróg co chyba też powinno mieć znaczenie, są ścieżki rowerowe, nikomu nie zasłoni Starego Miasta ani żadnego innego widoku. To jest ok 5 ha gotowych na wejście ciężkiego sprzętu vs ok 3,5 ha przy Zygmuntowskich. Po przeciwnej stronie ulicy są ogródki działkowe i tereny po Lubelli jeśli trzeba byłoby coś kupować pod parking..możliwości są duże wg mnie.
A jeśli chodzi o odległość od zabudowań to nie przesadzajmy. Najbliższe są wieżowce przy Odlewniczej gdzie jest po drodze rzeka, ruchliwa ulica i parę metrów wolnego terenu.
SwiDarek
Re: Stadion
#6240 Postautor: SwiDarek » 9 października 2018, o 08:33
Najbliższe "zabudowania" są znacznie bliżej niż na Odlewniczej
Egon
Re: Stadion
#6241 Postautor: Egon » 9 października 2018, o 08:54
Nie da się wybudować stadionu na odludziu. W okolicach byłego LKJ też mieszkają ludzie. No chyba że zrobimy sztuczną wyspę na Zalewie.
Re: Stadion
#6242 Postautor: ravajas » 9 października 2018, o 09:14
Gelo pisze:Natomiast jakby przenieść tor żużlowy w inne miejsce skończyłoby się to protestami jak w przypadku toru przy Zemborzyckiej.
Właśnie! Tam, nie wiedzieć czemu, z miesiąca na miesiąc tor podkradał się coraz bliżej bloków mieszkalnych.. I to go zgubiło :(
SwiDarek
Re: Stadion
#6243 Postautor: SwiDarek » 9 października 2018, o 09:41
Egon pisze:No chyba że zrobimy sztuczną wyspę na Zalewie.
Na to ekolodzy nie dadzą zgody... do jeziora się przykują łańcuchem, ptaki uciekną, drzewa uschną, kury w okolicznych wsiach przestaną się nieść a krowy dawać mleko... mówiąc w ogólnym skrócie
Moim zdaniem to co proponuje Prezydent to jedyne sensowne lokalizacje:
1. Koło Areny
2. Zygmuntowskie
spokojny
Re: Stadion
#6244 Postautor: spokojny » 9 października 2018, o 09:49
Ja bym na arenie zaorał boisko, zbudował tor żużlowy, a piłkarzy z powiatówki wywalił na Zygmuntowskie, stadion adekwatny do poziomu rozgrywek. Koszty takiego przedsięwzięcia byłyby stosunkowo niewielkie a kopniak w tyłek piłkarskiemu Motorowi też by się przydał.
Re: Stadion
#6245 Postautor: Gelo » 9 października 2018, o 10:03
Podobno nie da się tego zrobić - pod murawą jest instalacja do podgrzewania. Na narodowym jest goły beton - więc tam można zrobić nawet bitwy morskie.
Re: Stadion
#6246 Postautor: Kargolo » 9 października 2018, o 11:00
W 2015 roku wpłynęła oferta od organizatorów World Speedway League na organizację zawodów w kwietniu 2016 roku na... Arenie Lublin. Oferta była dosyć konkretna, obliczono, że będzie potrzebne 700 ton nawierzchni. Następnie cykl WSL zmarł śmiercią naturalną po dwóch edycjach (2014 i 2015). Niestety nie wiem jak miałoby to wyglądać organizacyjnie (gdzie park maszyn, jaką długość toru itd.), ale myślę, że takie wydarzenie przyciągnęłoby mnóstwo ludzi, zwłaszcza że był to rok bez żużla w Lublinie.
Jednak skoro taka oferta się pojawiła to chyba znaczy, że da się zrobić tor na Arenie, przynajmniej jednodniowy.
Re: Stadion
#6247 Postautor: Gelo » 9 października 2018, o 11:07
Odniosłem się do "zaorania" murawy :) Oczywiście jednodniowy tor dałoby się zrobić. Rzecz w tym, żeby nie był jednodniowy i żeby można było na nim regularnie trenować
Egon
Re: Stadion
#6248 Postautor: Egon » 9 października 2018, o 11:14
SwiDarek pisze:Moim zdaniem to co proponuje Prezydent to jedyne sensowne lokalizacje:
1. Koło Areny
2. Zygmuntowskie
Gdzie koło Areny? W miejscu boisk treningowych? Bo innego wolnego miejsca tam nie ma.
Re: Stadion
#6249 Postautor: Kargolo » 9 października 2018, o 11:26
Gelo pisze:Odniosłem się do "zaorania" murawy :) Oczywiście jednodniowy tor dałoby się zrobić. Rzecz w tym, żeby nie był jednodniowy i żeby można było na nim regularnie trenować
Ok, myślałem że chodzi o to, że kompletnie nic nie da się zrobić ;)
Jeśli chodzi o żużel ligowy na Arenie to moim zdaniem możemy o tym zapomnieć. Arena jest stadionem piłkarskim i nikt nie będzie go teraz modyfikował. Niech sobie Motor tam kopie przy wypełnionej 1/5 trybun w żałosnej lidze :P
Re: Stadion
#6250 Postautor: istred » 9 października 2018, o 12:22
Gelo pisze:Podobno nie da się tego zrobić - pod murawą jest instalacja do podgrzewania. Na narodowym jest goły beton - więc tam można zrobić nawet bitwy morskie.
Skoro jest instalacja do podgrzewania to można by zrobić podgrzewany tor :D Wtedy nie dość, że ubijać to jeszcze suszyć by można było. I możemy się ścigać w wyścigu na największy beton w kraju :lol:
