zuzel.info
Lubelskie Forum Żużlowe
Dzisiaj jest 17 lutego 2019, o 12:03
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 752 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 127 28 29 30 31 Następna
Autor Wiadomość
 Tytuł: Re: Do adminów
Post: 11 listopada 2016, o 13:50
Offline
Jest ok
_________________
Na górę
Post: 29 maja 2017, o 07:42
Offline
Zauważyłam, że w dziale "Inne" zlikwidowano większość tematów. Czy są jakieś specjalne ku temu powody? Czy cenzura wykasowała część postów, czy posty te z powodu jakiejś awarii poleciały w kosmos? Przy okazji, czy nie da się nic zrobić z "emotikonami", które od dawna nie działają i czy jest jakaś strona klubowa tak jak kiedyś, czy tylko na fb? Z góry dziękuję za odp. :)
Na górę
Post: 29 maja 2017, o 09:47
Offline
http://kmcross.pl/
_________________
Na górę
Post: 6 września 2017, o 11:54
Offline
Ile trzeba mieć postów żeby publikować bez potwierdzania przez adminów?
Na górę
Post: 14 września 2017, o 20:29
Offline
Bodajże 15
_________________
Czas na zmiany :]
Na górę
Post: 26 października 2017, o 12:49
Offline
Podbijam bo pomimo 18 nadal wpadam w "akceptację". Jakieś oficjalne info na ten temat? Szukajka nie pomaga albo coś źle ogarniam.
Na górę
Post: 1 listopada 2017, o 11:33
Offline
smiga juz normalnie czy nadal akceptacja jest potrzebna?
_________________
Na górę
Post: 1 listopada 2017, o 16:54
Online
powyżej 20 wszystko działa
Na górę
Post: 1 listopada 2017, o 16:56
Offline
a no i wszystko jasne, sting wprowadzil niepotrzebny zamet ;)
_________________
Na górę
Post: 1 listopada 2017, o 17:15
Offline
Może przemyślicie odpuszczenie akceptowania postów? Przydałoby się trochę świeżości na forum.
Na górę
Post: 1 listopada 2017, o 17:32
Offline
Od zawsze to mowie ;)
Na górę
Post: 12 września 2018, o 15:27
Offline
Chciałbym stworzyć temat z kolejną rundą typera, ale nie mogę. Wyskakuje mi coś takiego.
Kod:
Błąd ogólny
SQL ERROR [ mysql4 ]
Field 'topic_last_post_subject' doesn't have a default value [1364]
Podczas pobierania tej strony wystąpił błąd bazy danych. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z administratorem witryny.
Da się coś z tym zrobić?
Na górę
Post: 24 września 2018, o 09:06
Offline
Administrator
nie działa zakładanie tematów w każdym dziale. Postaramy się rozwiązać problem jak najszybciej
Na górę
Post: 25 września 2018, o 08:25
Offline
Nie wiem czy to jest związane z pracami nad naprawą problemów z zakładaniem tematów, ale forum przestało działać na Tapatalku.
_________________
Na górę
Post: 25 września 2018, o 09:06
Offline
To i ja dorzucę, że od kilku miesięcy na forum nie da się zalogować z telefonu. Nie tylko z taptalka, ale i z przeglądarki.
Na górę
Post: 25 września 2018, o 09:07
Offline
Ja nie miałem problemu z logowaniem na forum przez chrome na komórce.
_________________
Na górę
Post: 25 września 2018, o 09:17
Offline
Administrator
taptalk jeszcze chwile, zmieniamy skrypt na nowszy.
logowanie musi działać
tematy nowe jeszcze nie, większy problem z bazą
Na górę
Post: 25 września 2018, o 20:18
Offline
Administrator
chyba powinno grać
Na górę
Post: 25 września 2018, o 21:12
Offline
Chyba jedynie awatary się nie wczytują, a tak to gra. Temat ze składem 2019 jest, Tapatalk śmiga ;) Dzięki
_________________
Na górę
Post: 5 października 2018, o 20:09
Offline
RadeKas pisze:
Ja jak nie mogłem się zalogować z chroma tak nie mogę. Z innego telefonu też nie mogę. Po wpisaniu danych logowania pojawia mi się znów strona logowania, z tym że mój login pojawia się wśród użytkowników przeglądających forum.
Musiałem jakaś gównianą aplikację zainstalować. Przynajmniej działa.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Na górę
 Tytuł: Do adminów
Post: 6 października 2018, o 08:19
Offline
Z internetu, może zadziała:
Cytuj:
I got a problem before, cant login to my phone g.chrome browser.
WhatI did is:
-Click the "3 dots" on g.chrome mobile version.
- Settings
- Data Saver
- set to OFF
Restart g.chrome
Ewentualnie sprawdź jak to działa w trybie incognito.
_________________
Na górę
Post: 8 października 2018, o 09:00
Offline
W trybie incognito działa :)
Na górę
Post: 8 października 2018, o 09:05
Offline
No to może coś Ci się scashowało w przeglądarce. Spróbuj poczyścić cashe/pliki tymczasowe/ciasteczka.
_________________
Na górę
Post: 8 listopada 2018, o 19:03
Offline
Czy tylko mi się nie wyświetlają awatary użytkowników? (zarówno na komórce jak i w komputerze, na Chromie).
_________________
Na górę
Post: 8 listopada 2018, o 20:04
Offline
Mi się wyświetlają na komórce, ale nie na kompie.
_________________
Na górę
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
Szukaj:
