Lokomotiv Dyneburg - Speed Car Motor Lublin 06.05.2018
Re: Lokomotiv Dyneburg - Speed Car Motor Lublin 06.05.2018
Tak szczerze. I Sam i Paweł wiedzą, że są w ciemnej du.e. Teraz trzeba zaufać jednemu... Problem polega któremu? Moje zdanie powtarzam to jest tylko moje jest takie aby dać szanse Mastersowi. Tak jak pisałem wcześniej może wypożyczyć Cieślaka dla niego :) . Uważam, że Sam ma większy potencjał tylko musi się "odblokować". Myślę ,że spokój o skład dałoby mu dużo pozytywu i wykrzesania z siebie tego Mastersa co byśmy chcieli.... Cała otoczka związana z klubem, zawodnikami itd jest na + więc może trzeba tylko spokoju i uwierzenia w siebie w Drużynę... Przecież to nie jest byle kto..... Wspierać. wspierać i jeszcze raz wspierać!! Jeden za wszystkich.......
dobek pisze:Tak szczerze. I Sam i Paweł wiedzą, że są w ciemnej du.e. Teraz trzeba zaufać jednemu... Problem polega któremu? Moje zdanie powtarzam to jest tylko moje jest takie aby dać szanse Mastersowi. Tak jak pisałem wcześniej może wypożyczyć Cieślaka dla niego :) . Uważam, że Sam ma większy potencjał tylko musi się "odblokować". Myślę ,że spokój o skład dałoby mu dużo pozytywu i wykrzesania z siebie tego Mastersa co byśmy chcieli.... Cała otoczka związana z klubem, zawodnikami itd jest na + więc może trzeba tylko spokoju i uwierzenia w siebie w Drużynę... Przecież to nie jest byle kto..... Wspierać. wspierać i jeszcze raz wspierać!! Jeden za wszystkich.......
+100%
Przede wszystkim nie można doprowadzić do tego, że Mastersowi odechce się lubelskiego żużla. Ostatnio Śledź zrobił urodzinowy prezent Miesiącowi to teraz dla sprawiedliwości musi dać szansę Mastersowi. Obaj w tej chwili nie gwarantują niczego ale kolejne odsunięcie od składu Mastersa przy równie słabej postawie Miesiąca jest trochę nie na miejscu.
MarFi pisze:Przede wszystkim nie można doprowadzić do tego, że Mastersowi odechce się lubelskiego żużla. Ostatnio Śledź zrobił urodzinowy prezent Miesiącowi to teraz dla sprawiedliwości musi dać szansę Mastersowi. Obaj w tej chwili nie gwarantują niczego ale kolejne odsunięcie od składu Mastersa przy równie słabej postawie Miesiąca jest trochę nie na miejscu.
A co ma mu się odechciewac ...wręcz przeciwnie powinien jeśli ma ku temu szansę na każdym kroku udowadniać że powinien dostawać powołanie do składu Motoru. Na razie tego nie pokazuje i on dobrze o tym wie. Gdybym był na miejscu Darka to łatwiej mi by było dać mecz ostatniej szansy Pawłowi i jasno powiedzieć że kolejna wtopa równa się odstawienie od składu i jazda Mastersem w dalszej części sezonu..albo co moim zdaniem lepsze testowanie kogoś nowego. Myślę że zestawianie składu meczowego na zasadzie zaglowanie dwoma slabymi zawodnikami na zasadzie a nóż wypali ...to nie jest dobra strategia i mam nadzieję Darek i ludzie w klubie o tym wiedzą. Dlatego Darek nic nie powinien musieć w stosunku do Mastersa. A nie na miejscu to jest kraść albo d... dawać.
Moim zdaniem to będzie ostatnia szansa dla Mastersa , jeżeli nic się nie zmieni w jego jeździe to klub powinien jak najszybciej wzmocnić drużynę np.Smolinskim.
Trener Dariusz Śledź wciąż szuka optymalnego zestawienia par. Na mecz w Daugavpils przygotował znów nowe ustawienie zawodników. Do składu wraca Australijczyk Sam Masters, który ponownie zastąpi Pawła Miesiąca.
Czytaj więcej: http://www.kurierlubelski.pl/sport/zuze ... ,13147600/
TreleMorele pisze: wzmocnić drużynę np.Smolinskim.
A cóż to za wzmocnienie, daj Pan spokój.
Popieram w 100%!
Cubator pisze:MarFi pisze:Przede wszystkim nie można doprowadzić do tego, że Mastersowi odechce się lubelskiego żużla. Ostatnio Śledź zrobił urodzinowy prezent Miesiącowi to teraz dla sprawiedliwości musi dać szansę Mastersowi. Obaj w tej chwili nie gwarantują niczego ale kolejne odsunięcie od składu Mastersa przy równie słabej postawie Miesiąca jest trochę nie na miejscu.
Ja mam gorącą nadzieję, że w klubie myślą zdecydowanie inaczej niż Ty.
Co ma się Mastersowi odechciewać ?
A chociażby tego, że jest lepszy od Miesiąca na treningach, lepiej pojechał w meczy z Gnieznem, jest klasowo zdecydowanie lepszym zawodnikiem, a tu nagle kolejna szansa dla Miesiąca ni z gruszki ni z pietruszki.
Problem jest w tym, że Masters może w końcu zacząć jechać "swoje" na poziomie 2.0, a Miesiąc pewnego poziomu nie przeskoczy, o tyle Masters powinien być dla nas ważniejszym zawodnikiem, chociażby w kontekście play-offów gdzie jego forma może się diametralnie różnić od tej z obecnej części sezonu, co w przypadku Miesiąca jest baaardzo mało realne.
Ge(L)o pisze:TreleMorele pisze: wzmocnić drużynę np.Smolinskim.
Niewiele zabrakło a byłby w składzie Falubazu, w Niemczech wymiata a wbrew pozorom w tym roku jeżdżą tam całkiem ciekawe ekipy, ma z pewnością silniki na Polską ligę i to e-ligę. Jako 2-ga linia może się okazać całkiem niezły jak na obecne możliwości kontraktowe.
Mam odmienne zdanie jest bardzo dobrze przygotowany sprzętowo do sezonu.
- mundzio
Patrząc na jego występy w SBP śmiem wątpić...TreleMorele pisze:Ge(L)o pisze:TreleMorele pisze: wzmocnić drużynę np.Smolinskim.
Młody Castagna do Motoru! :D
Ktoś jeszcze ogląda SEC Challenge? :D
15000 widzow ;)
Andrey na razie nie łapany.
Ale wracając do tematu ja mam nadzieję że Sam się ogarnie i zacznie jeździć zdecydowanie lepiej. Oby ta lepsza jazda była od jutra. Jeśli będzie relacja na żywo to rewelacja !
ravajas pisze:Młody Castagna do Motoru! :D
Się patrzy...
Masters nie mam pytań...
Mam nadzieje ze juz więcej Masters nie wyjedzie na tor.
TreleMorele pisze:Masters nie mam pytań...
Pokazuje, że można jechać jeszcze gorzej.
PS. Źle to wygląda. Zdziwię się jeśli wygramy.
Ostatnio zmieniony 6 maja 2018, o 17:50 przez Czarek, łącznie zmieniany 1 raz.
On jedzie gorzej od Juniora , aż żal patrzeć .
Coś czuje, że to był ostatni bieg Mastersa w tym sezonie dla Motoru. Fatalna, pasywna jazda.
Proszę kogoś z Adminów/Modertorów o zamknięcie wątku na czas meczu
Dobrze ze mamy Andreasa prawdziwy Lider :)
Lepiej dawać gościa ze słabszym/niepewnym sprzętem .... Czy gościa totalnie bez formy ..po kontuzji .. ??
Odpowiedz brzmi ...tego bez formy ...a nóż wypali
Ostatnio zmieniony 6 maja 2018, o 18:57 przez Cubator, łącznie zmieniany 1 raz.
Masters powinien póki co chyba zakończyć sezon w barwach Motoru. Tragedia. Jedyny bez punktów po dwóch seriach startów.
No wreszcie w 3 starcie punktuje. Oby było lepiej.
Ostatnio zmieniony 6 maja 2018, o 18:03 przez Maxx, łącznie zmieniany 1 raz.
to co discord/forum?
ps. polachat juz nie ma a sf-y czy fbook to nie to.
Jak na razie Lambert tez nie jedzie za specjalnie.
P.S Ogólnie wszyscy jadą w kratkę tylko Szwed jest nie łapany.
