Motor Lublin w sezonie 2018
https://www.facebook.com/speedcarmotorl ... =2&theater ... Chłopaki ostro trenują :)
Z niczego może być tylko nic.
http://www.przegladsportowy.pl/zuzel,zuzel-stal-rzeszow-chce-pieniedzy-za-wiktora-lamparta-zablokuja-transfer-,artykul,835255,1,281.html
Będzie wojenka wschodniopolska?
od 1988 tylko SPEEDWAY
hmm nie dali mu ani zlotowki na sprzet przez dwa lata i chca kasy za szkolenie? opieka medyczna, rady trenera i korzystanie z nawierzchni za taka kwote, cenie sie sqrczybyki. Czy moze szantaz zeby odzyskac Wiktora i dac zlotowy? Od kad Poltorak odeszla to w klubie panuje cyrk. Ten klub schodzi na psy.
- _piotrusss
http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/b ... 10508.html
Wygląda na to, że prezydent nie zdecydował się na większe wsparcie Motoru.
Znowu szykują nam się niektóre mecze w środku dnia
http://www.przegladsportowy.pl/zuzel,zu ... 1,281.html
Poza tym jutro terminarz !
Pierwszy mecz jedziemy u siebie z Orłem Łódź.
Takie miałem przeczucia. No i super. Druga kolejka też u nas, tym razem ze Startem Gniezno. Orzeł na początku same wyjazdy aż do meczów rewanzowych z racji budowy stadionu.
Pierwsze 4 kolejki:
Łódź (dom)
Gniezno (dom)
Gdańsk (wyjazd)
Rybnik (dom)
:O będzie się działo
Łódź (dom)
Gniezno (dom)
Gdańsk (wyjazd)
Rybnik (dom)
Ciezki poczatek sezonu Lodz, Gniezno, Gdansk away, Rybnik, Dauga away.
Nie mozemy typowo po lubelsku zaspac na poczatku sezonu, oby tez pogoda dopisala, mamy nowa nawierzhcnie, kilku nowych zawodnikow, musi byc czas na potrenowanie. Ja tam za bardzo zadowolony z tego terminarza nie jestem. Decydowac prawdopodobnie beda przy tak wyrownanych skladach bonusy, a my 3 bardzo ciezkie mecze mamy na samym starcie sezonu.
Oby tylko telewizja nam nie wyszla bokiem i nie ustalili jakiejś godziny w poludnie. Bo przy takim terminarzu to trzy pierwsze mecze mamy pelen stadion.
... pod warunkiem wygrania pierwszego meczu.
Termininarz trudny ale z drugiej strony łatwiej będzie objechać Orła na samym początku niż w trakcie sezonu jak się wjeżdżą i ułożą optymalny skład i pary. Pamietajmy też, że Łódź całą pierwszą rundę jedzie na wyjeździe.
Stawiam, że jednak pierwszy nasz mecz będzie w TV (jako największy hit kolejki) w sobotę 7 kwietnia!
Ponieważ tego dnia będę obchodził 40 urodziny liczę oczywiście na prezencik w postaci przekonującej wygranej :) To będzie miły wstęp do wieczornych baletów
$korzen$ pisze:Ciezki poczatek sezonu Lodz, Gniezno, Gdansk away, Rybnik, Dauga away.
Walczymy o awans by tak przejmować się terminarzem?
Nie, nie walczmy o nic, bądźmy przeciętni i nijacy.
Oczywiście, że walczymy o awans. Wjeżdżamy w ligę jak dzik w żołędzie.
Ge(L)o pisze:Nie, nie walczmy o nic, bądźmy przeciętni i nijacy.
Skoro tak to chyba znakomicie, że najpierw mamy zdezorganizowaną Łódź, a później przeciętne Gniezno, które powinniśmy nareszcie przyjąć na przyczepnym torze?
Oczywiście, że znakomicie. Zawsze fajnie jest rozpocząć ligę od 2 zwycięstw.
Czyli awansu w nadchodzacym sezonie nie bedzie, caly misterny plan w....
nie pisz tylko Ge(L)u, ze z naszym skladem nie da sie spasc z ligi, bo bedzie dramatyczny sezon
a tak powaznie to poczatek sezonu, pierwsze 2-3 kolejki to zawsze loteria i jakies niespodzianki. O ile mnie pamiec nie myli, to jakos te poczatki sezonow nam zawsze wychodza w mocnych meczarniach. Wolalbym nie jechac pierwszych 4 kolejek z 3 glownymi przeciwnikami, no ale coz jest jak jest i trzeba teraz trzymac kciuki za pogode i wczesne treningi.
Pewnie, że "bezpieczniej" byłoby pojechać na początek z Krakowem czy Dauga. Porażka w pierwszym meczu może oznaczać spadek frekwencji, upadek morale i ogólny "opad fazy". Z drugiej strony kiedyś z tą Łodzią trzeba pojechać i wiadomo było, że to będzie bliżej początku sezonu niż połowy. Dlatego ten mecz będzie arcyważny. Efektowne zwycięstwo może nas wywindować bardzo wysoko.
co do TV i meczy w południe- to przynajmniej na początku ligi problemów z tym nie widzę- upałów w kwietniu raczej nie będzie;)
A odnośnie początków sezonu- ten klub różni się organizacyjnie od poprzednich tworów więc na tym polu jestem spokojniejszy
- Darth Vader
http://www.przegladsportowy.pl/zuzel/ni ... 12407.html
Nasz mecz z Łodzią na 100% będzie w TV.
Więc będzie w sobotę 7 kwietnia o 16.00 lub w niedzielę 8 kwietnia o 14.30
Łódź w 1 kolejce u siebie źle mi się to kojarzy oby nie było powtórki z historii
wolałbym z nimi się spotkać na ich 1 domowym meczu a nie ostatnim ...
zamiast 500 + program Beryl +
Mam mieszane uczucia odnośnie 1 meczu
mogą wystawić Hansa,Miśka i Karola + reszta
Ci 3 wiedzą jak jechać w Lublinie i to może być problem ...
Chyba, że nasi dosypali grubego granitu bez spoiwa wtedy mogą sobie nawet walcem jeździć i
tak betonu nie zrobią ... ale wtedy Karol może zdrowo naszych lać ...
Ps. wie ktoś jaki granulat poszedł na tor (kiedyś mieliśmy grube kamyki i fajnie to wyglądało pod względem ścigania)
piotr76 pisze:Ps. wie ktoś jaki granulat poszedł na tor (kiedyś mieliśmy grube kamyki i fajnie to wyglądało pod względem ścigania)
Przyłbice szlifierskie będą w cenie
