Modernizacja stadionu z BO - Projekt D-12 - GŁOSUJ!
Walczymy o stadion żużlowy - głosujemy na projekt D-12
Aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę www.obywatelski.lublin.eu, zarejestrować się, zalogować a następnie oddać swoje głosy.
Do dzieła!
Pamiętajcie, że głos może oddać każdy, kto ma PESEL (niepełnoletni potrzebują jedynie zgody opiekuna).
O szczegółach projektu tutaj:
https://obywatelski.lublin.eu/projekt/a ... owego_przy
Głosowanie odbywa się także w tradycyjny sposób, więcej info tutaj:
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypac ... losowania/
PROJEKT D-12
Do dzieła!
PROJEKT D-12
Re: Modernizacja stadionu z BO - Projekt D-12 - GŁOSUJ!
Głosowałem na projekty:
(D-12) "Modernizacja infrastruktury stadionu
żużlowego przy Al. Zygmuntowskich"
(M-53) Stojaki rowerowe oraz stacje napraw rowerów
dla Lublina!
w ramach czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie
Oby się udało
dla Lublina!
Oby się udało
Skoro niechcący wyszło, że jeszcze w terminie głosowania jedziemy mecz przy Zygmuntowskich to mam nadzieję, że klub do programu zawodów dorzuci duże info o głosowaniu wraz z instrukcją jak oddać głos przez Internet i na papierze. Trochę dodatkowych głosów powinno to dać.
Zagłosował i ja. Jak to wygląda od strony miasta, jeśli zbierzemy najwięcej głosów, to są oni zobowiązani zrealizować projekt? Czy tak jak w przypadku np. zebrania 1 000 000, słownie miliona podpisów, można wyrzucić do śmieci i wybrać coś innego?
tu jest regulamin
Dwa ostatnie punkty:
6. Miasto Lublin zastrzega sobie prawo do zmian w realizowanych projektach w przypadku
przekroczenia oszacowanej wartości projektu.
§ 18
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Prezydent Miasta Lublin.
§ 18
Myśle, ze akurat w przypadku tego projektu nie ma ryzyka, by nie zostal zrealizowany jesli wygra glosowanie.
Wazne jest natomiast, by jak najwiecej osob zaglosowalo za realizacja tego projektu - to jest doskonala okazja, by pokazac, jak bardzo modernizacja stadionu zuzlowego jest oczekiwana przez mieszkancow.
Zarządu SM Czuby robi piracki numer: "Proponujemy Państwu następującą formę oddania głosu: 1. wypełnienie załączonego druku "upoważnienia" dla Spółdzielni na wprowadzenie do systemu internetowego www.obywatelski.lublin.eu Państwa głosu na wskazane projekty. (...) Upoważnienia będą zbierane przez pracowników administracji w dniach od 27 do 6 października 2017 r. 2. Osobiste dostarczenie upoważnienia do administracji osiedla celem wprowadzenia do systemu internetowego Państwa głosu przez pracownika Spółdzielni".
To są jakieś jaja przecież i kompletne wypaczenie idei budżetu obywatelskiego...
Czas na zmiany :]
Na Czubach ta zorganizowana akcja jest już bodaj trzeci raz. I prawie zawsze te projekty promowane przez SM wchodzą do puli z uwagi liczbę mieszkańców. Pomysł z ulotką w programach meczowych o projekcie D-12 myślę jest bardzo dobry i koniecznie trzeba zrobić!
NIGDY WIĘCEJ 2-giej LIGI!
Musimy ich przebic. Sam wysylalem prywatne wiadomosci na fb o goslowaniu na d12. Wiele moich przyjaciol zaglosowalo chociaz nie sa zwiazani z lubelskim zuzlem, chocby z tego wzgledu nawet ze w tym glosowaniu bierze udzial maly procent obywateli lublina, a ich glos by sie zmarnowal. Jezeli kazdy z nas rozsial by taka wiadomosc to wygrali bysmy.
miedziany pisze:Musimy ich przebic. Sam wysylalem prywatne wiadomosci na fb o goslowaniu na d12. Wiele moich przyjaciol zaglosowalo chociaz nie sa zwiazani z lubelskim zuzlem, chocby z tego wzgledu nawet ze w tym glosowaniu bierze udzial maly procent obywateli lublina, a ich glos by sie zmarnowal. Jezeli kazdy z nas rozsial by taka wiadomosc to wygrali bysmy.
Jeśli ktoś nie robi takiej akcji wśród znajomych i rodziny to g...o z niego nie kibic i niech lepiej przeprowadzi się do Ostrowa.
Czy trzeba miec adres zameldowania w Lublinie zeby wziac udzial w tym glosowaniu? A jesli tak, to czy dotyczy to tylko scisle miasta?
A moze wystarczy sie zalogowac z lubelskiego IP? Duzo pytan, ale z jednej strony bylo by to logiczne, z drugiej stadion ma sluzyc nie tylko mieszkancom miasta. Wie ktos blizej jak to dziala?
Ostatnio zmieniony 25 września 2017, o 21:45 przez go!, łącznie zmieniany 1 raz.
Niestety ale chyba na to wygląda. U mnie sytuacja wygląda tak, że po mojej stronie ulicy, na której mieszkam jest gmina Konopnica a po drugiej gmina M. Lublin i wyskoczyło mi, że nie jestem uprawniony do głosowania.
go! pisze:Czy trzeba miec adres zameldowania w Lublinie zeby wziac udzial w tym glosowaniu? A jesli tak, to czy dotyczy to tylko scisle miasta?
lubelskie IP z cala pewnoscia nie jest konieczne, bo ja wlasnie zaglosowalem z Anglii
- Egon
Trzeba być zameldowanym, bo samego faktu zamieszkania na terenie GMINY LUBLIN chyba nijak nie sprawdzą. Jest to logiczne bo to jednak kasa Gminy idzie na budżet.
W poprzednich edycjach można było głosować niezależnie od meldunku, teraz sprawdza PESEL w bazie.
Ale jest furtka, co prawda trzeba osobiście w formie papierowej a nie przez net ale zawsze:
Głosować na projekty mogą osoby zameldowane w Lublinie, dopisane do spisu wyborców lub dopisane do listy mieszkańców głosujących w Budżecie obywatelskim. Aby dopisać się do tej ostatniej listy, należy wypełnić kartę do głosowania bezpośrednio w jednym z punktów do głosowania.
Widzę, że organizowane są mobilne punkty głosowania w 'gutku'- może niech klub poczyni starania i przy okazji barażu niech stanie coś takiego pod stadionem?
Czarek pisze:Zarządu SM Czuby robi piracki numer: "Proponujemy Państwu następującą formę oddania głosu: 1. wypełnienie załączonego druku "upoważnienia" dla Spółdzielni na wprowadzenie do systemu internetowego http://www.obywatelski.lublin.eu Państwa głosu na wskazane projekty. (...) Upoważnienia będą zbierane przez pracowników administracji w dniach od 27 do 6 października 2017 r. 2. Osobiste dostarczenie upoważnienia do administracji osiedla celem wprowadzenia do systemu internetowego Państwa głosu przez pracownika Spółdzielni".
Na uczelni zwanej UMCS postąpili rok temu podobnie. Rozdali nam na wykładzie gotowe karty do głosowania, z wpisanymi propozycjami - wystarczyło tylko podać swoje dane
Cooper pisze:Wazne jest natomiast, by jak najwiecej osob zaglosowalo za realizacja tego projektu - to jest doskonala okazja, by pokazac, jak bardzo modernizacja stadionu zuzlowego jest oczekiwana przez mieszkancow.
Poszedłbym z tym stwierdzeniem dalej, że właśnie to jest najważniejsze, dlatego warto robić wszystko aby głosów było jak najwięcej a nie tylko na tyle dużo aby ten projekt został zakwalifikowany do realizacji. Im więcej głosów tym mocniejszy argument do finansowania kompleksowej modernizacji stadionu.
- Lublin_Fan
Halo halo !
Podnoszę temat do góry.
Rozejrzyjcie się w pracy, na uczelni, w domu, gdziekolwiek
Może jest jeszcze ktoś kto nie głosował? Może uda się jeszcze kogoś namówić na oddanie głosu na D-12?
Głosowanie jest na ostatniej prostej. Albo teraz, albo nigdy ;]
Dzisiaj ostatni dzień głosowania do północy? Może jeszcze kogoś bym namówił
- Lublin_Fan
Głosować można do godziny 20:00
Kiedy mają być wyniki?
Za tydzień.
http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/f ... 06946.html
6 tysięcy ... mimo wszystko trochę więcej się spodziewałem.
To jest kolejny wielki sukces klubu i kibiców.
