zuzel.info
Lubelskie Forum Żużlowe
Dzisiaj jest 17 lutego 2019, o 14:28
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]
Autor Wiadomość
Post: 31 marca 2006, o 16:26
Offline
Na górę
 Tytuł:
Post: 31 marca 2006, o 16:28
Offline
Mi też się tak pokazywało ale wziełem "Odświerz" i już wszystko było OK :wink: :)
_________________
Na górę
 Tytuł:
Post: 31 marca 2006, o 17:15
Offline
mi sie to pokazuje przy kazdym wysylaniu posta : )
_________________
Na górę
 Tytuł:
Post: 2 kwietnia 2006, o 17:52
Offline
Moim postom również ten bład towarzyszy od kilku dni.
Na górę
 Tytuł:
Post: 2 kwietnia 2006, o 17:54
Offline
I mi i mi :D .
_________________
Na górę
 Tytuł:
Post: 3 kwietnia 2006, o 09:02
Offline
Mi też. Trzeba coś z tym zrobić :twisted:
O patrzcie a teraz było dobrze :wink:
Na górę
 Tytuł:
Post: 3 kwietnia 2006, o 10:19
Offline
ja tez tak mam...
Na górę
 Tytuł:
Post: 3 kwietnia 2006, o 10:44
Offline
mam i ja....
Na górę
 Tytuł:
Post: 3 kwietnia 2006, o 23:13
a mi nie !!!
Na górę
 Tytuł:
Post: 5 kwietnia 2006, o 21:00
Offline
a mi czasami tak a czasami jest ok ... dziwne
Na górę
 Tytuł:
Post: 5 kwietnia 2006, o 21:34
Offline
Mi ostatnio ten komunikat się cały czas pojawia (przy każdym napisaniu posta), wcześniej pokazywał się tylko czasami :? Nie wiem o co tu chodzi :roll:
_________________
Na górę
 Tytuł:
Post: 5 kwietnia 2006, o 21:36
Offline
Nie wiem czy to nie jest wina phpbb ponieważ zauważyłem na innych forach, że pokazuje się to samo.
_________________
Na górę
 Tytuł:
Post: 9 kwietnia 2006, o 22:01
Offline
Jakaś taka informacja pokazje Mi się gdy chcę przeczytać ostatnie posty. Po prostu klikam na temat, albo na ostatni post i pokazuje się coś takiego:
Warning: mysql_connect(): Too many connections in /usr/local/www/data-dist/zuzel/Forum/db/mysql4.php on line 48
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /usr/local/www/data-dist/zuzel/Forum/db/mysql4.php on line 330
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /usr/local/www/data-dist/zuzel/Forum/db/mysql4.php on line 331
phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
_________________
Na górę
 Tytuł:
Post: 9 kwietnia 2006, o 22:10
Offline
Wydaje mi sie, ze po prostu forum nie wytrzymuje i ma "zwiechy".
_________________
Na górę
 Tytuł:
Post: 10 kwietnia 2006, o 17:54
Offline
To jak, da się coś z tym zrobić? Strasznie to upierdliwe.
PS Zauważyłem, że problem nie dotyczy wszystkich działów forum. Np. w dziale "żużlowe wiadomości" umieściłem swój post bez problemu.
Edit
Tutaj też.
Na górę
 Tytuł:
Post: 10 kwietnia 2006, o 19:00
Offline
[quote="Speedway-Mati"]
Sam sobie odpowiedziales 8)
_________________
Na górę
 Tytuł:
Post: 24 kwietnia 2006, o 15:50
Offline
I od wczoraj znów to samo :? :? Pokazuje się ta informacja :? :(
_________________
Na górę
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
Szukaj:
