Allleeosssssoochozzzzzzziiiiii????
#1 Postautor: Torsen » 31 marca 2006, o 16:26
Speedway-Mati
#2 Postautor: Speedway-Mati » 31 marca 2006, o 16:28
Mi też się tak pokazywało ale wziełem "Odświerz" i już wszystko było OK :wink: :)
#3 Postautor: grzesieck » 31 marca 2006, o 17:15
mi sie to pokazuje przy kazdym wysylaniu posta : )
Nazir
#4 Postautor: Nazir » 2 kwietnia 2006, o 17:52
Moim postom również ten bład towarzyszy od kilku dni.
#5 Postautor: RadeKas » 2 kwietnia 2006, o 17:54
I mi i mi :D .
Smirnek
#6 Postautor: Smirnek » 3 kwietnia 2006, o 09:02
Mi też. Trzeba coś z tym zrobić :twisted:
O patrzcie a teraz było dobrze :wink:
#7 Postautor: Łoptymista » 3 kwietnia 2006, o 10:19
ja tez tak mam...
Snys
#8 Postautor: Snys » 3 kwietnia 2006, o 10:44
mam i ja....
figiel
#9 Postautor: figiel » 3 kwietnia 2006, o 23:13
a mi nie !!!
piotr76
#10 Postautor: piotr76 » 5 kwietnia 2006, o 21:00
a mi czasami tak a czasami jest ok ... dziwne
Speedway-Mati
#11 Postautor: Speedway-Mati » 5 kwietnia 2006, o 21:34
Mi ostatnio ten komunikat się cały czas pojawia (przy każdym napisaniu posta), wcześniej pokazywał się tylko czasami :? Nie wiem o co tu chodzi :roll:
Speedway Fan
#12 Postautor: Speedway Fan » 5 kwietnia 2006, o 21:36
Nie wiem czy to nie jest wina phpbb ponieważ zauważyłem na innych forach, że pokazuje się to samo.
Speedway-Mati
#13 Postautor: Speedway-Mati » 9 kwietnia 2006, o 22:01
Jakaś taka informacja pokazje Mi się gdy chcę przeczytać ostatnie posty. Po prostu klikam na temat, albo na ostatni post i pokazuje się coś takiego:
Warning: mysql_connect(): Too many connections in /usr/local/www/data-dist/zuzel/Forum/db/mysql4.php on line 48
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /usr/local/www/data-dist/zuzel/Forum/db/mysql4.php on line 330
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /usr/local/www/data-dist/zuzel/Forum/db/mysql4.php on line 331
phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
#14 Postautor: RadeKas » 9 kwietnia 2006, o 22:10
Wydaje mi sie, ze po prostu forum nie wytrzymuje i ma "zwiechy".
#15 Postautor: Torsen » 10 kwietnia 2006, o 17:54
To jak, da się coś z tym zrobić? Strasznie to upierdliwe.
PS Zauważyłem, że problem nie dotyczy wszystkich działów forum. Np. w dziale "żużlowe wiadomości" umieściłem swój post bez problemu.
Edit
Tutaj też.
#16 Postautor: Cooper » 10 kwietnia 2006, o 19:00
[quote="Speedway-Mati"]
Sam sobie odpowiedziales 8)
Speedway-Mati
#17 Postautor: Speedway-Mati » 24 kwietnia 2006, o 15:50
I od wczoraj znów to samo :? :? Pokazuje się ta informacja :? :(
mikas
Re: Allleeosssssoochozzzzzzziiiiii????
#18 Postautor: mikas » 27 kwietnia 2021, o 18:10
18 lat na forum minęło jak jeden dzień :) Od dziś wreszcie pełnoletni :)
Pozdrawiam wszystkich starych zgredów :)
Ostatnio zmieniony 28 kwietnia 2021, o 11:05 przez mikas, łącznie zmieniany 1 raz.
#19 Postautor: RadeKas » 27 kwietnia 2021, o 21:49
Czasami jak patrzę na swoją datę rejestracji to nie wiem czy się śmiać, płakać czy cieszyć, że jeszcze żyję.
edit: Przy okazji czy ranga "Leszek Demski" jaką może cieszyć się Gelo to ranga specjalna czy w nagrodę za nabicie 10000 postów? :cool:
#20 Postautor: go! » 29 kwietnia 2021, o 13:35
mikas pisze:18 lat na forum minęło jak jeden dzień :) Od dziś wreszcie pełnoletni :)
:shock:
