zuzel.info
Lubelskie Forum Żużlowe
Dzisiaj jest 25 marca 2019, o 22:16
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Autor Wiadomość
Post: 6 marca 2013, o 10:01
Offline
istred pisze:
Nie zauważyłem żeby ktoś upierał się przy minitorze na Zygmuntowskich...
ale trzeba zauważyć, że to boisko nie jest najlepszym miejscem do treningów dzieci. Do jakichkolwiek treningów.
Murawa ledwo wytrzymuje treningi i mecze jednej drużyny, a średnio mogę sobie wyobrazić 10 grup treningowych korzystających z tego boiska.
Dodatkowo ciężko byłoby pogodzić to z korzystaniem z toru przez żużlowców, nawet jeśli pojawiają się tam jedynie od czasu do czasu.
No czemu zakladasz, ze to murawa juz zawsze taka bedzie?
_________________
Na górę
Post: 6 marca 2013, o 10:10
Offline
Bo była kilka razy wymieniana za dość duże pieniądze i nic to nie dało.
Na górę
Post: 6 marca 2013, o 10:12
Offline
Pewnie zyla wodna, albo fatum. Na treningi miasto moze zrobic tam chocby sztuczna trawe jak na orliku i po problemie.
_________________
Na górę
Post: 6 marca 2013, o 11:51
Offline
istred pisze:
A kiedy ta murawa była wymieniana??? Bo ja chodzę na ten stadion już dużo czasu i nie przypominam sobie żeby murawa była wymieniana
Na górę
Post: 6 marca 2013, o 12:12
Offline
Wymieniana na pewno nie była, ewentualnie przechodziła lifting.
Warto jeszcze wspomnieć, że po wybudowaniu stadionu na Krochmalnej, boisko przy Zygmuntowskich mają użytkować tylko grupy młodzieżowe. W związku z tym pewne elementy, które przez te grupy nie będą wykorzystywane (trybuny, infrastruktura niezbędna do przeprowadzania meczów, parking itd.) będzie można modernizować/dostosowywać wyłączenie do potrzeb żużla. A to już coś.
_________________
Czas na zmiany :]
Na górę
Post: 6 marca 2013, o 17:05
Offline
A czy przy Krochmalnej nie bedzie przypadkiem jeszcze kilku boisk trenigowych? By chyba takie były w projekcie (ze dwa napewno) no kiedys było jeszcze boisko nad Zalewem,ale tam dawno nie byłem to nie wiem czy nie zaorane :)
_________________
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1289881
Na górę
Post: 6 marca 2013, o 19:29
Offline
W tamtym roku nad zalewem jeszcze okręgówka grała więc boisko jest ;)
_________________
Na górę
Post: 7 marca 2013, o 00:19
Offline
Wracając do sedna sprawy. Jakie są postulaty klubu w tej sprawie? Bo na razie jedyny który dało się usłyszeć to taki, aby stadion był stricte żużlowy. To dość duży poziom ogólności. Dlatego może ktoś mi wytłumaczy, co to konkretnie oznacza?
_________________
Na górę
Post: 7 marca 2013, o 00:38
Offline
pewnie zeby nie bylo krat i zeby sie obcy nie krecili ;)
Na górę
Post: 7 marca 2013, o 00:51
Offline
Hela pisze:
Nie trzeba tłumaczyć bo masz przykłady takich stadionów stricte żużlowych chociażby w Toruniu lub Gorzowie Wielkopolskim. Brak pełnowymiarowego boiska wokół którego opisany jest tor żużlowy pozwala na tych stadionach aby tory miały odpowiednio 325 metrów i 329 metrów długości, a nie 388 metrów tak jak w Lublinie. Ponadto w przypadku Lublina skrócenie toru umożliwia wybudowanie trybuny od strony stadionu Startu, jak również bezproblemowe dopasowanie długości i szerokości toru do wymogów regulaminowych stawianych przez PZM a z tego co się orientuję takie pojawiły się w przypadku zamontowania band pneumatycznych.
Na górę
Post: 7 marca 2013, o 01:00
Offline
dopasowanie szerokosci toru na lukach do wymogow to tzw sila wyzsza, natomiast totalna zmiana geometrii i dlugosci toru to wg mnie blad, profanacja i handicap (jakkolwiek rozumiany), ale ja stary jestem i sie moge nie znac.
Na górę
Post: 7 marca 2013, o 07:38
Offline
Dopasowanie szerokości toru na łukach, oznacza skrócenie jego wewnętrznej krawędzi. Skrócenie wewnętrznej krawędzi oznacza skrócenie całego toru mierzonego metr od krawężnika. Skrócenie całego toru oznacza totalną zmiane geometrii. Nie da się inaczej
_________________
SPEEDWAY MOTOR LUBLIN
Na górę
Post: 7 marca 2013, o 09:20
Offline
Do tego dochodzi kwestia krat, zamkniętego sektora kibiców gości, kwestia samodzielnego użytkowania stadionu za czym idzie brak konieczności ustalania z innymi terminów treningów, eliminuje to ryzyko braku możliwości organizacji treningu w przeddzień meczu ligowego z uwagi na mecz piłkarski.
_________________
Czas na zmiany :]
Na górę
Post: 7 marca 2013, o 09:56
Offline
Idąc dalej stadion stricte żużlowy daje możliwość dowolnej eksploatacji obecnej płyty boiska w trakcie meczów żużlowych bez obawy o zniszczenie murawy, a nawet zupełne zastąpienie murawy poprzez budowę minitoru, kolejna sprawa to możliwość dostosowywania infrastruktury stadionu tylko na potrzeby wymogów PZM bez uwzględniania wymogów PZPN. Docelowo klub żużlowy mógłby rozważać opcję aby zostać operatorem takiego stadionu z infrastrukturą dopasowaną tylko na potrzeby żużla.
Na górę
Post: 7 marca 2013, o 10:36
Offline
Tor jest chyba dopasowany do wymogow szerokości? Przecież gdy wchodził obowiązek instalowania dmuchanych band, krawężnik był przesuwany. Co zatem jest nie tak?
_________________
Na górę
Post: 7 marca 2013, o 10:44
Offline
Miarka Kowalskiego 8)
_________________
Na górę
Post: 7 marca 2013, o 10:55
Offline
Ale co wam przeszkadza ta dlugosc toru ? I po co ta trybuna od strony startu jak stadion nawet teraz sie nie zapelnia w jakims znaczacym stopniu :P
Na górę
Post: 7 marca 2013, o 11:38
Offline
Ale klub cały czas się rozwija, więc aby patrzeć jak awansujemy do ekstraligi, a wtedy stadion będzie pękał w szwach i ta trybuna od strony zegara będzie jak znalazł 8)
Na górę
Post: 7 marca 2013, o 13:18
Offline
Zgadzam się z Jerrym, przecież jak awansujemy teraz do Ekstraligi, to ludzie się zwyczajnie nie pomieszczą na stadionie..będą zajmować pobliskie dachy, drzewa, słupy oświetleniowe, podejrzewam, że to może nie wystarczyć i konieczne będą loty balonem z kibicami w trakcie meczu...szkoda że Fic już nie jest wiceprezydentem do by nam pewnie zafundował linową kolejkę miejską nad stadionem Lublin nie chce dostępu do morza. Woli kolejkę linową :lol: :lol:
Boże jak się czyta takie artykuły sprzed kilku lat to człowiek się zastanawia co oni wszyscy biorą, że mają takie jazdy.. :shock:
Sorry za offtopa..robi się tu trochę temat o wszystkim tak czuję :P
_________________
Na górę
Post: 10 marca 2013, o 10:54
Offline
SpeedwayEuphoria pisze:
Zapraszamy pełnoletnich kibiców do wstąpienia w szeregi Speedway Euphorii.
Chętnych, po zapoznaniu się z regulaminem zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej oraz innych wymaganych dokumentów, oraz złożenia ich na ręce członka Zarządu, lub pocztą na adres Stowarzyszenia.
E-mail: sklzse@gmail.com
W deklaracji członkowskiej rubryka FORUMOWY NICK do jakiego forum się odnosi?
Na górę
Post: 10 marca 2013, o 11:13
Offline
Do forumu stowarzyszenia zwanego pieszczotliwie dżabersem :) To je po to, żeby tamtejszy admin wiedział komu dostęp nadać. A że leń jest to nie chce mu się domyślać kto jest kto, jak ma różne nicki tu i tam :p
_________________
Na górę
Post: 10 marca 2013, o 12:58
Offline
thx
meesha to moze pogoncie w diably tamtego admina, skoro taki leniwy. albo wez chociaz cos mu powiedz 8)
Na górę
Post: 22 marca 2013, o 16:09
Offline
W najbliższą niedzielę o 19.00 w Pubie H2O przy ul. Zachodniej 3 odbędzie się spotkanie organizacyjne członków Stowarzyszenia. Zapraszamy także osoby niezrzeszone, które miałyby ochotę pomóc w organizacji opraw i realizacji innych zadań Stowarzyszenia.
_________________
Na górę
Post: 25 marca 2013, o 18:34
Offline
o 18.15 Speedway Euphoria w Radiu Centrum http://centrum.fm/sluchaj/ oraz 98,2 FM
_________________
Na górę
Post: 28 marca 2013, o 11:33
Offline
Jeśli nie macie pomysłu co zrobić z wolnym czasem w sobotę 6.04. mamy dla Was propozycję: na pl. Władysława Łokietka w Lublinie odbędzie się happening promujący lubelski żużel !
W programie zabawy i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami - zarówno dla tych najmłodszych, jak i trochę starszych fanów speedwaya. Będzie można wygrać między innymi wejściówki na inauguracyjny mecz naszej drużyny z Ostrovią Ostrów Wlkp. 14 kwietnia.
Wśród pozostałych atrakcji między innymi możliwość zrobienia sobie zdjęcia na motocyklu żużlowym, a także rozmowy z zawodnikami.
Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów żużla - startujemy w samo południe - o 12.00.
_________________
Na górę
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: arek200, Kalhorn, Ketrab i 41 gości
Szukaj:
